查看: 5279|回復(fù): 0
溫度傳感器TC77 中文資料
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-13 01:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  TC77是特別適用于低成本和小尺寸應(yīng)用場合的串行通信數(shù)字溫度傳感器。內(nèi)部溫度檢測元件輸出的溫度被轉(zhuǎn)
換成數(shù)據(jù),并以13位二進(jìn)制補(bǔ)碼的數(shù)據(jù)字方式隨時(shí)提供。TC77通過與SPI和MICROWIRE兼容的接口來完成通信。溫度數(shù)據(jù)有12位,其符號位為正,其最低有效位(LeastSignificantBit,LSb)代表的溫度為0.0625°C,即溫度分辨率。TC77在+25°C至+65°C溫度范圍內(nèi)提供±1.0°C(最大值)的精度。在工作時(shí),TC77僅消耗250 μA(典型值)的電流。TC77的配置寄存器可用來啟動低功耗關(guān)斷模式,其電流消耗僅0.1μA(典型值)。小尺寸、低成本且易于使用使得TC77 成為在不同系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)溫度管理的理想選擇。
溫度數(shù)據(jù)格式
使用 13位二進(jìn)制補(bǔ)碼數(shù)字字的格式來表示溫度值。最低位(LSb)等于 0.0625°C。需留意最后兩個(gè)LSb(Bit 0 和1)為三態(tài),在表中使用邏輯“1”來表示。在上電或電壓復(fù)位事件后,第一次溫度轉(zhuǎn)換完成后,Bit2設(shè)置為邏輯“1”。
操作時(shí)序
配置寄存器 (CONFIG)
配置寄存器為只寫寄存器。此寄存器選擇器件是處于關(guān)斷模式、連續(xù)轉(zhuǎn)換模式還是測試模式:
?C15:C0 = XXXX/XXXX 1111/1111 (關(guān)斷模式)
?C15:C0 = XXXX/XXXX 0000/0000 (連續(xù)轉(zhuǎn)換模式)
? 當(dāng) bit C0 至 C7 等于全 “1”時(shí), TC77 處于關(guān)斷模式。 如果寫入配置寄存器的C0 至 C7中任意一位為“0”,則 TC77處于連續(xù)轉(zhuǎn)換模式。TC77上電時(shí)處于連續(xù)轉(zhuǎn)換模式。推薦用戶向配置寄存器寫入全“0”或全“1”,因?yàn)槠渌淮a將使 TC77處于測試模式,而測試模式用于校準(zhǔn)和產(chǎn)品檢驗(yàn)測試。 第 3.3節(jié)列出了不使 TC77器件進(jìn)入產(chǎn)品測試模式的配置寄存器位代碼。在關(guān)斷模式期間,串行總線仍處于有效狀態(tài)。在串行通信間隔期間,TC77的電流消耗低于1μA。
溫度寄存器(TEMP)
溫度寄存器為只讀寄存器,并保存溫度轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)。Bit0和Bit1未定義,在讀序列時(shí)為三態(tài)輸出。上電或復(fù)位事件后,完成了第一個(gè)溫度轉(zhuǎn)換,則Bit2設(shè)置成邏輯“1”。在完成第一個(gè)溫度轉(zhuǎn)換期間,Bit2設(shè)置成“0”。因此,Bit2的狀態(tài)可用來監(jiān)測TC77是否完成了第一個(gè)溫度轉(zhuǎn)換。Bit15:3包含溫度轉(zhuǎn)換得到的13位二進(jìn)制補(bǔ)碼據(jù)。
生產(chǎn)廠商 ID 寄存器(M_ID)
只讀的生產(chǎn)廠商ID寄存器中包含生產(chǎn)廠商的標(biāo)識代碼。僅在 TC77 處于關(guān)斷模式時(shí)才能夠?qū)ιa(chǎn)廠商 ID 寄存
器進(jìn)行讀操作。生產(chǎn)廠商 ID 代碼包含在 Bit 15:8 中,且等于 54 hex,以表明為 Microchip器件。Bit1:0未定義,在讀序列時(shí)為三態(tài)輸出,而Bit 7:2 設(shè)置為“0”。
