查看: 4289|回復(fù): 8
數(shù)字鐘為什么在實(shí)物上會(huì)閃爍,應(yīng)該改哪??
ID:60515 發(fā)表于 2016-2-14 14:23 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
/****共陽(yáng)數(shù)碼管0--9+全滅段碼****/
uchar code led[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0xff};
uchar a[6];//數(shù)碼管顯示
uchar b[6]={0xFB,0XF7,0XEF,0XDF,0XBF,0X7F};//數(shù)碼管位碼
/****子函數(shù)聲明****/
void delay_ms(uint z);//帶參數(shù)ms級(jí)延時(shí)子函數(shù)
void init();//初始化函數(shù)
void timechuli();//時(shí)間處理
void key();//按鍵函數(shù)
void display();//顯示函數(shù)
/****變量定義****/
uint num;  // 記錄毫秒為秒的變量
uchar hour=23;
uchar minite=59;
uchar second=56;
uchar hour1=0;
uchar minite1=1;
uchar second1=0;
uchar k;
uchar flag;//更新時(shí)間的4種模式加上正常模式
uchar S_flag;//閃爍標(biāo)志位
/****位定義****/
sbit beep=P3^6; //蜂鳴器
sbit led0=P1^0; //整點(diǎn)報(bào)時(shí)顯示
sbit led1=P1^7; //鬧鐘報(bào)時(shí)顯示
sbit key1=P3^2;//模式切換鍵1正常模式 2時(shí)鐘時(shí)調(diào)整 3時(shí)鐘分調(diào)整 4鬧鐘時(shí)調(diào)整 5鬧時(shí)鐘分調(diào)整
sbit key2=P3^3;//加1
sbit key3=P3^4;//減1
sbit key4=P3^5; //復(fù)位鍵
    init();
key();
     display();
void display()
switch(flag)
case 0:  //時(shí)鐘顯示模式
a[5]=led[hour/10];
a[4]=led[hour%10];
a[3]=led[minite/10];
a[2]=led[minite%10];
a[1]=led[second/10];
a[0]=led[second%10];
break;
   case 1:  // 時(shí)鐘 時(shí)調(diào)整模式
if(S_flag==1)  //標(biāo)志位為1
a[5]=led[hour/10];//調(diào)整時(shí)鐘的時(shí)
a[4]=led[hour%10];
a[5]=led[11];//關(guān)閉顯示
a[4]=led[11];
break;
case 2:  //時(shí)鐘 分調(diào)整模式
a[5]=led[hour/10];
a[4]=led[hour%10];
if(S_flag==1)
a[3]=led[11];
a[2]=led[11];
break;
   case 3:  // 鬧鐘 時(shí)調(diào)整模式
if(S_flag==1)
a[5]=led[hour1/10];
a[4]=led[hour1%10];
a[5]=led[11];
a[4]=led[11];
a[3]=led[minite1/10];
a[2]=led[minite1%10];
a[1]=led[11];
a[0]=led[11];
break;
case 4:
a[5]=led[hour1/10];
a[4]=led[hour1%10];
if(S_flag==1)// 鬧鐘 分調(diào)整模式
a[3]=led[11];
a[2]=led[11];
a[1]=led[11];
a[0]=led[11]; ///
break;
void init()
    beep=0;//關(guān)閉蜂鳴器
    flag=0;//正常時(shí)鐘顯示模式
    S_flag=0;//閃爍標(biāo)志位
    TMOD=0X01;//定時(shí)器T0 方式1
    TH0=(65536-50000)/256;//重裝初值
    TL0=(65536-50000)%256;
    EA=1;//開(kāi)總中斷
    ET0=1;//開(kāi)啟定時(shí)器T0
    TR0=1;
void time0() interrupt 1
num++;
if(num==20)//1S到
num=0;
timechuli();//時(shí)間處理函數(shù)
if(hour1==hour&&minite1==minite&&second<5)//鬧鐘時(shí)間到
beep=!beep;
led1=!led1;
else//鬧鐘提醒時(shí)間到后 關(guān)閉蜂鳴器和指示燈
beep=0;
led1=1;
if((minite==0)&&(second==0)) //整點(diǎn)到
led0=!led0;
else  //關(guān)閉LED指示
led0=1;
if(num%20==0) //1S取反一次
    S_flag=!S_flag;     //閃爍標(biāo)志位取反
for(k=0;k<6;k++)
P2=b[k];  //送位碼
P0=a[k];  //送段碼
delay_ms(2);
P2=0xff;//消影
void key()
if(key1==0)//模式切換鍵按下
delay_ms(10);
if(key1==0)
  flag++;
  if(flag==5)
flag=0;
while(!key1) ; //等待按鍵釋放
if(flag!=0)
switch(flag)
case 1:   //時(shí)鐘時(shí)調(diào)整
if(key2==0)  //時(shí)鐘時(shí)加1
delay_ms(10);
if(key2==0)
if(hour<23) hour++;
else hour=0;
while(!key2);
if(key3==0)  //時(shí)鐘時(shí)減1
delay_ms(10);
if(key3==0)
       if(hour> 0) hour--;
else hour=23;
while(!key3) ;
break;
case 2:   //時(shí)鐘分調(diào)整
if(key2==0)  //時(shí)鐘分加1
delay_ms(10);
if(key2==0)
if(minite<59) minite++;
else minite=0;
while(!key2);
if(key3==0)  //時(shí)鐘分減1
delay_ms(10);
if(key3==0)
       if(minite> 0)minite--;
else minite=59;
while(!key3);
break;
case 3:   //鬧鐘時(shí)調(diào)整
if(key2==0)  //鬧鐘時(shí)加1
delay_ms(10);
if(key2==0)
if(hour1<23) hour1++;
else hour1=0;
while(!key2);
if(key3==0)  //鬧鐘時(shí)減1
delay_ms(10);
if(key3==0)
       if(hour1> 0) hour1--;
else hour1=23;
while(!key3);
break;
case 4:   //鬧鐘分調(diào)整
if(key2==0)  //鬧鐘分加1
delay_ms(10);
if(key2==0)
if(minite1<59) minite1++;
else minite1=0;
while(!key2) ;
if(key3==0)  //鬧鐘分減1
delay_ms(10);
if(key3==0)
       if(minite1> 0)minite1--;
else minite1=59;
while(!key3);
break;
if(key4==0)//復(fù)位鍵
delay_ms(10);
if(key4==0)
   flag=0;
hour=0;
minite=0;
second=0;
while(!key4);
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void timechuli()
second++;
   if(second==60)
   second=0;
   minite++;
   if( minite==60)
    minite=0;
    hour++;
   if(hour==24)
   hour=0;
ID:96682 發(fā)表于 2016-2-14 14:49 | 顯示全部樓層
LZ  真幽默。出題考學(xué)生們也該換個(gè)馬甲嘛!這樣不是穿幫了嘛!
ID:60515 發(fā)表于 2016-2-14 16:04 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2016-2-14 14:49
做出來(lái)的實(shí)物就出現(xiàn)這個(gè)情況,時(shí)間有點(diǎn)準(zhǔn),幾個(gè)籹
ID:60515 發(fā)表于 2016-2-14 16:06 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
幾個(gè)數(shù)碼管同時(shí)都在閃。學(xué)的不精才求你助。
ID:80352 發(fā)表于 2016-2-15 11:50 | 顯示全部樓層
給你一個(gè)提示,數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描時(shí)間
ID:60515 發(fā)表于 2016-2-15 14:13 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
情緒空123 發(fā)表于 2016-2-15 11:50
知道是動(dòng)態(tài)問(wèn)題,就是沒(méi)改成功。
P2=b[k];  //送位碼
P0=a[k];  //送段碼
delay_ms(2);     改了這個(gè)都沒(méi)成功
P2=0xff;//消影
ID:96682 發(fā)表于 2016-2-15 21:43 | 顯示全部樓層
就算完全修改正常了,還是有一點(diǎn)不好的是掉電后,時(shí)間又得要重新設(shè)置。
ID:19198 發(fā)表于 2016-2-16 01:46 | 顯示全部樓層
你可以試試把消影放到前面
ID:60515 發(fā)表于 2016-2-16 13:58 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2016-2-15 21:43
調(diào)是沒(méi)事的,關(guān)健是解決不了我提的問(wèn)題閃爍,仿真是不閃爍,到了實(shí)物就出現(xiàn)這問(wèn)題。
