概述
CAN總線是BOSCH公司發(fā)布的一款針對(duì)汽車電子的總線協(xié)議,主要用于汽車各部件之間的通信以及對(duì)各部件進(jìn)行檢測(cè)。
1989年P(guān)HILIPS公司發(fā)布了CAN2.0標(biāo)準(zhǔn)
1991年ISO組織講CAN總線協(xié)議列為標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)場(chǎng)總線協(xié)議ISO11898
第一章:
要了解CAN總線的知識(shí),必須實(shí)現(xiàn)了解NRZ編碼,因?yàn)镃AN總線的物理層使用的就是NRZ編碼。NRZ編碼的示例圖如下圖所示:
NRZ編碼
NRZ編碼存在的一個(gè)問(wèn)題就是當(dāng)連續(xù)傳輸n多個(gè)0或者n多個(gè)1時(shí),發(fā)送者和接收者沒法進(jìn)行同步。 NRZI 編碼(Non-Return-to-ZeroInverted Code)和 NRZ 的區(qū)別就是 NRZI 用信號(hào)的翻轉(zhuǎn)代表一個(gè)邏輯,信號(hào)保持不變代表另外一個(gè)邏輯。
USB 傳輸?shù)木幋a就是 NRZI 格式,在 USB 中,電平翻轉(zhuǎn)代表邏輯 0,電平不變代表邏輯1(NRZI 遇 0 翻轉(zhuǎn),遇 1 不變):NRZI編碼如下圖所示: NRZI編碼 翻轉(zhuǎn)的信號(hào)本身可以作為一種通知機(jī)制,而且可以看到,即使把 NRZI 的波形完全翻轉(zhuǎn),所代表的數(shù)據(jù)序列還是一樣的,對(duì)于像 USB 這種通過(guò)差分線來(lái)傳輸?shù)男盘?hào)尤其方便. 但是同樣,NRZ 和 NRZI 都沒有自同步特性,但是可以用一些特殊的技巧解決。比如,先發(fā)送一個(gè)同步頭,內(nèi)容是 0101010 的方波,讓接受者通過(guò)這個(gè)同步頭計(jì)算出發(fā)送者的頻率,然后再用這個(gè)頻率來(lái)采樣之后的數(shù)據(jù)信號(hào),就可以了。
在 USB 中,每個(gè) USB 數(shù)據(jù)包,最開始都有個(gè)同步域(SYNC),這個(gè)域固定為 00000001,這個(gè)域通過(guò) NRZI 編碼之后,就是一串方波(復(fù)習(xí)下前面:NRZI 遇 0 翻轉(zhuǎn)遇 1 不變),接受者可以用這個(gè) SYNC 域來(lái)同步之后的數(shù)據(jù)信號(hào)。
此外,因?yàn)樵赨SB的NRZI編碼下,邏輯0會(huì)造成電平翻轉(zhuǎn),所以接受者在接受數(shù)據(jù)的同時(shí),根據(jù)接收到的翻轉(zhuǎn)信號(hào)不斷調(diào)整同步頻率,保證數(shù)據(jù)傳輸正確.
但是,這樣還是會(huì)有一個(gè)問(wèn)題,就是雖然接受者可以主動(dòng)和發(fā)送者的頻率匹配,但是兩者之間總會(huì)有誤差。假如數(shù)據(jù)信號(hào)是1000個(gè)邏輯1,經(jīng)過(guò)USB的NRZI編碼之后,就是很長(zhǎng)一段沒有變化的電平,在這種情況下,即使接受者的頻率和發(fā)送者相差千分之一,就會(huì)造成把數(shù)據(jù)采樣成 1001 個(gè)或者999個(gè)1了。
USB 對(duì)這個(gè)問(wèn)題的解決辦法,就是強(qiáng)制插 0,也就是傳說(shuō)中bit-stuffing,如果要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)中有7個(gè)連續(xù)的1,發(fā)送前就會(huì)在第6個(gè)1后面強(qiáng)制插入一個(gè)0,讓發(fā)送的信號(hào)強(qiáng)制出現(xiàn)翻轉(zhuǎn),從而強(qiáng)制接受者進(jìn)行頻率調(diào)整。接受者只要?jiǎng)h除6個(gè)連續(xù)1之后的0,就可以恢復(fù)原始的數(shù)據(jù)了。 而CAN協(xié)議當(dāng)位流里有連續(xù)5個(gè)1或者連續(xù)5個(gè)0時(shí),便在位流里插入一個(gè)補(bǔ)充位,而接收器則自動(dòng)刪除這個(gè)補(bǔ)充位,換句話說(shuō),最長(zhǎng)等待5個(gè)bit的時(shí)間,各節(jié)點(diǎn)就可以進(jìn)行同步。需注意連續(xù)6個(gè)相同的位表示ERRORFLAG, bit-stuffing的示意圖如下所示:圖中白色的為填充位
位填充示意圖
關(guān)于NRZ編碼就介紹到這里。下面我們將介紹CAN2.0的規(guī)范 第二章 CAN2.0規(guī)范 CAN2.0規(guī)范分為A和B兩部分,其中A定義了標(biāo)準(zhǔn)幀,B定義了標(biāo)準(zhǔn)幀和擴(kuò)展幀。 其中標(biāo)準(zhǔn)幀又分為四種: 數(shù)據(jù)幀 遠(yuǎn)程幀 過(guò)載幀 錯(cuò)誤幀 數(shù)據(jù)幀: 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)幀的格式如圖所示:
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)幀示意圖 有圖可以看出數(shù)據(jù)幀由如下及部分組成: SOF 起始幀 ARBITRATIONFIELD 仲裁域 CTRLFIELD 控制域 DATAFIELD 數(shù)據(jù)域 CRC FIELD 校驗(yàn)域 ACKFIELD 確認(rèn)域 EOF 終止幀 數(shù)據(jù)域的長(zhǎng)度可以為0 MESSAGE ID 用于尋址,它在總線網(wǎng)絡(luò)中是唯一的。CAN控制器一般都有一個(gè)驗(yàn)收碼寄存器和驗(yàn)收屏蔽寄存器,當(dāng)接收到消息ID時(shí),控制器檢查驗(yàn)收寄存器為1的位有哪些,那么就不去判斷MESSAGEID的相應(yīng)位,剩下的位如果和驗(yàn)收寄存器的值相等,那么就接收該消息。 MESSAGE ID號(hào)越小表示優(yōu)先級(jí)越高,多個(gè)節(jié)點(diǎn)同時(shí)發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí)總線通過(guò)該域進(jìn)行仲裁,傳輸優(yōu)先級(jí)高的節(jié)點(diǎn)繼續(xù)傳輸,失去傳輸資格的節(jié)點(diǎn)在總線空閑時(shí)重新傳輸。仲裁的過(guò)程如下圖所示:
CAN仲裁過(guò)程示意圖
如圖,仲裁采用的是按位仲裁的方式,誰(shuí)的大值出現(xiàn)的早誰(shuí)就先退出仲裁。 INTERMISSIONFIELD 用于區(qū)區(qū)分開兩個(gè)連續(xù)的幀 擴(kuò)展數(shù)據(jù)幀的格式如下:
兩種幀的區(qū)別在于CTRLFIELD 中的識(shí)別符擴(kuò)展位(IDE)
遠(yuǎn)程幀也分為兩種:標(biāo)準(zhǔn)幀和擴(kuò)展展,他們與數(shù)據(jù)幀的區(qū)別在于:
遠(yuǎn)程幀沒有數(shù)據(jù)域
RTR位為recessivebit
其它完全一樣。
錯(cuò)誤幀只有當(dāng)檢測(cè)到CAN標(biāo)準(zhǔn)定義的錯(cuò)誤時(shí)產(chǎn)生錯(cuò)誤幀,錯(cuò)誤幀的位數(shù)有6-12BIT,錯(cuò)誤幀的示意圖如下:
錯(cuò)誤幀示意圖
過(guò)載幀
一般情況下,如下幾種情況會(huì)導(dǎo)致過(guò)載幀的出現(xiàn)
1、上次接收的數(shù)據(jù)幀未被CPU讀取,又來(lái)了新的數(shù)據(jù)幀
2、CAN節(jié)點(diǎn)檢測(cè)到幀間隔的第一位或者第二位為dominant位,在檢測(cè)到dominant位后馬上發(fā)出
3、CAN節(jié)點(diǎn)檢測(cè)到錯(cuò)誤幀的界定域或者過(guò)載幀的界定域存在dominant位,在檢測(cè)到dominant位后馬上發(fā)出。
過(guò)載幀示意圖如下:
過(guò)載幀
暫時(shí)到這里,有了新的理解再持續(xù)更新
