查看: 2621|回復(fù): 0
c語(yǔ)言---在頭文件里定義變量有什么危害?
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-21 15:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
                               我們?cè)谶M(jìn)行嵌入式開(kāi)發(fā)時(shí),最常用的語(yǔ)言就是c語(yǔ)言,在定義變量時(shí),一般有兩種方法:
       第一種:在一個(gè)c文件里定義變量,另外一個(gè)c文件中需要引用時(shí),使用extern在當(dāng)前文件再次聲明一下,這種方式存在一個(gè)弊端,那就是如果有多個(gè)文件引用這個(gè)變量,那么每個(gè)文件中就都需要是使用extern關(guān)鍵字對(duì)該變量進(jìn)行聲明;
      第二種就是在c文件中定義變量,而在c文件對(duì)應(yīng)的頭文件中使用extern關(guān)鍵字對(duì)其進(jìn)行聲明,這樣其他文件要引用該變量時(shí),只需要將該文件的頭文件包含進(jìn)去就可以了。
      那么為什么不能在C語(yǔ)言的頭文件里定義變量呢?
   讓我們來(lái)舉個(gè)例子,假設(shè)有如下工程:
    該工程包含如下文件:
第一個(gè)文件:
test.h文件
#ifndef __TEST_H
#define __TEST_H
unsigned int testValue;
unsigned int changeValue( void );
#endif
test.c文件
#include "test.h"
         testValue= 1;
        return testValue;
main.c文件
#include "test.h"
unsigned int globeValue;
void main( )
     testValue = 5;
     globeValue = changeValue();
      while(1);
我們將changeValue放入watchwindow中,單步運(yùn)行,查看testValue的變化
發(fā)現(xiàn)當(dāng)運(yùn)行了globeValue =changeValue();后,testValue的值沒(méi)有變化,仍然是5,為什么會(huì)這樣呢?
因?yàn)楫?dāng)在test.h中定義testValue變量時(shí),test.h被引用幾次,就產(chǎn)生了幾個(gè)不同的testValue全局變量,所以盡可能不要在頭文件中定義變量。
