查看: 2718|回復(fù): 0
什么是共模干擾和差模干擾
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-21 16:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    電壓電流的變化通過導(dǎo)線傳輸時有二種形態(tài),我們將此稱做"共模"和"差模"。設(shè)備的電源線,電話等的通信線,與其它設(shè)備或外圍設(shè)備相互交換的通訊線路,至少有兩根導(dǎo)線,這兩根導(dǎo)線作為往返線路輸送電力或信號。但在這兩根導(dǎo)線之外通常還有第三導(dǎo)體,這就是"地線"。干擾電壓和電流分為兩種:一種是兩根導(dǎo)線分別做為往返線路傳輸;另一種是兩根導(dǎo)線做去路,地線做返回路傳輸。前者叫"差模",后者叫"共模"。對差分放大器,兩路輸入的干擾信號,如果是大小不相等,或方向不相同,即為差模干擾信號。
通常我們使用的電器是兩線的,一根火線(L),一根零線(N),零線認(rèn)為是三相電的中線,同時還有一根接地線叫做地線,。零線與火線之間的干擾叫做差模干擾,火線與地線之間的干擾叫做共模干擾。地與零線之間認(rèn)為是沒有電壓的,或者可以認(rèn)為是零線沒有電壓,不能驅(qū)動電器,因此認(rèn)為零線與地線之間沒有干擾。
什么是共模殘壓 什么是共模殘壓
共模電壓(common mode voltage):在每一導(dǎo)體和所規(guī)定的參照點之間(往往是大地或機(jī)架)出現(xiàn)的相量電壓的平均值;蛘哒f同時加在電壓表兩測量端和規(guī)定公共端之間的那部分輸入電壓。
差模電壓(symmetrical voltage):一組規(guī)定的帶電導(dǎo)體中任意兩根之間的電壓。使差模電壓又稱對稱電壓。
在規(guī)定波形,標(biāo)稱放電電流沖擊氧化鋅閥片,閥片兩端測到的電壓峰值,稱為殘壓。 殘壓與壓敏電壓的比值,殘壓比。雷擊,閃電會在輸入/輸出電源線上產(chǎn)生瞬間高壓,大電流,影響用戶設(shè)備穩(wěn)定運行,嚴(yán)重時會造成設(shè)備損壞。避雷器按接法分可分為共模接法和差模接法兩種:避雷器接在相線之間或相線與零線之間稱為差模接法,即所謂橫向保護(hù)。避雷器接在相線與地線之間或零線與地線之間稱為共模接法,即所謂縱向保護(hù)。
共模信號
  Common-Mode Signals
  共模信號是作用在差分放大器或儀表放大器同相、反相輸入端的相同信號。例如,平衡線對中引入到兩個平衡端的噪聲電壓。另外一個例子是加在平衡線上的直流電壓(例如:由于信號源與接收器之間的地電位差而產(chǎn)生的直流電平)。
對于理想的差分放大器,可以完全消除共模信號輸出,這是由于差分輸入(同相和反相)抵消掉了相同的輸入成分。衡量這一特性的參數(shù)稱為共模抑制比或CMRR。
簡介
形態(tài)
  "共模"和"差模"是電壓電流的變化通過導(dǎo)線傳輸時的二種形態(tài)。
  干擾電壓和電流分為兩種:一種是兩根導(dǎo)線分別做為往返線路傳輸;另一種是兩根導(dǎo)線做去路,地線做返回路傳輸.前者叫"差模",后者叫"共模"。
  電源線噪聲是電網(wǎng)中各種用電設(shè)備產(chǎn)生的電磁騷擾沿著電源線傳播所造成的。電源線噪聲分為兩大類:共模干擾、差模干擾。共模干擾(Common- mode Interference)定義為任何載流導(dǎo)體與參考地之間的不希望有的電位差;差模干擾(Differential-mode Interference)定義為任何兩個載流導(dǎo)體之間的不希望有的電位差。
  任何電源線上傳導(dǎo)干擾信號,均可用差模和共模信號來表示。差模干擾在兩導(dǎo)線之間傳輸,屬于對稱性干擾;共模干擾在導(dǎo)線與地(機(jī)殼)之間傳輸,屬于非對稱性干擾。在一般情況下,差模干擾幅度小、頻率低、所造成的干擾較。还材8蓴_幅度大、頻率高,還可以通過導(dǎo)線產(chǎn)生輻射,所造成的干擾較大。
  共模干擾:一般指在兩根信號線上產(chǎn)生的幅度相等,相位相同的噪聲。
什么是共模干擾和差模干擾
  電壓電流的變化通過導(dǎo)線傳輸時有二種形態(tài),我們將此稱做"共模"和"差模".設(shè)備的電源線,電話等的通信線,與其它設(shè)備或外圍設(shè)備相互交換的通訊 線路,至少有兩根導(dǎo)線,這兩根導(dǎo)線作為往返線路輸送電力或信號.但在這兩根導(dǎo)線之外通常還有第三導(dǎo)體,這就是"地線".干擾電壓和電流分為兩種:一種是兩 根導(dǎo)線分別做為往返線路傳輸;另一種是兩根導(dǎo)線做去路,地線做返回路傳輸.前者叫"差模",后者叫"共模".
  共模干擾是在信號線與地之間傳輸,屬于非對稱性干擾。消除共模干擾的方法包括:
  (1)采用屏蔽雙絞線并有效接地
 。2)強(qiáng)電場的地方還要考慮采用鍍鋅管屏蔽
  (3)布線時遠(yuǎn)離高壓線,更不能將高壓電源線和信號線捆在一起走線
 。4)不要和電控鎖共用同一個電源
 。5)采用線性穩(wěn)壓電源或高品質(zhì)的開關(guān)電源(紋波干擾小于50mV)
