通過串口刷機(jī),拯救你的WRTnode 在核心板上有JP3對應(yīng)串口的引腳;5,7,8對應(yīng)串口的引腳。 與上面對應(yīng)的引腳連接好 WRTnode板上的TX,RX要與串口轉(zhuǎn)usb的設(shè)備上的TX,RX對應(yīng)(如果對應(yīng)關(guān)系有混亂,可以交換再測試) 這樣我們就可以通過串口來刷機(jī),調(diào)試等等 查看usb對應(yīng)的端口號;在pc上安裝tftp服務(wù)器打開putty, 我的端口號為com3,uboot的波特率為115200,內(nèi)核波特率為57600。 按數(shù)字2,2表示通過tftp下載固件并燒寫到flash里,選擇y Input device IP = (板子的ip,隨便填寫) Input server IP = (tffp 服務(wù)端的ip,與device IP 同一網(wǎng)段) Input Linux Kernel filename = (固件的名字) Enter等待固件的燒寫,和內(nèi)核重啟。 注:當(dāng)內(nèi)核啟動時(shí),由于內(nèi)核的波特率是57600,因此會有亂碼。這時(shí)只要我們修改一下putty串口的波特率就好。 當(dāng)然還要用到網(wǎng)線咯。 下面標(biāo)注出WAN口和LAN口在板子上的位置及引腳說明 下面就要用到這根特殊的網(wǎng)線了
網(wǎng)線引腳說明: 首先需要一根T568B線序的網(wǎng)線。T568B網(wǎng)線就是平時(shí)家里用于電腦連接路由器,ADSL貓的普通平行網(wǎng)線。 T568B網(wǎng)線線序如下: 8 7 6 5 4 3 2 1 棕 棕白 綠 藍(lán)白 藍(lán) 綠白 橙 橙白 然后將網(wǎng)線剪斷,從中選出綠、綠白、橙、橙白四根線。其余4根線可以剪斷。 將上述四根線做一個(gè)2*2杜邦線插頭,杜邦線插頭分配如下: Pin2 Pin1 | 橙 | 綠 | | 橙白 | 綠白 | Pin3 Pin4 做好后,就可以連接WRTnode板啦! 在網(wǎng)線黑色的一頭有一個(gè)小箭頭(Pin1標(biāo)志)的標(biāo)志。當(dāng)我們用它和WRTnode連接的時(shí)候,可以四個(gè)LAN口的任何一個(gè)接連,箭頭分別就對應(yīng)著WRTnode的2,4,6,8引腳。(此時(shí)Pin2分別對應(yīng)WRTnod,1, 3,5,7引腳),下圖中箭頭指向WRTnode的4這個(gè)引腳。 ok,現(xiàn)在關(guān)掉你的無線,來用網(wǎng)線上網(wǎng)吧!
