查看: 2568|回復(fù): 0
電感從制造工藝來分類
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-21 17:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電感從制造工藝來分,片式電感器主要有4種類型,即繞線型、疊層型、編織型和薄膜片式電感器。常用的是繞線式和疊層式兩種類型。前者是傳統(tǒng)繞線電感器小型化的產(chǎn)物;后者則采用多層印刷技術(shù)和疊層生產(chǎn)工藝制作,體積比繞線型片式電感器還要小,是電感元件領(lǐng)域重點開發(fā)的產(chǎn)品。
1.繞線型
  它的特點是電感量范圍廣(mH~H),電感量精度高,損耗。碤大),容許電流大、制作工藝?yán)^承性強、簡單、成本低等,但不足之處是在進一步小型化方面受到限制。陶瓷為芯的繞線型片電感器在這樣高的頻率能夠保持穩(wěn)定的電感量和相當(dāng)高的Q值,因而在高頻回路中占據(jù)一席之地。
  TDK的NL系列電感為繞線型,0.01~100uH,精度5%,高Q值,可以滿足一般需求。
  NLC型適用于電源電路,額定電流可達300mA;NLV型為高Q值,環(huán)保(再造塑料),可與NL互換;NLFC有磁屏,適用于電源線。
2.疊層型
  它具有良好的磁屏蔽性、燒結(jié)密度高、機械強度好。不足之處是合格率低、成本高、電感量較小、Q值低。
  它與繞線片式電感器相比有諸多優(yōu)點:尺寸小,有利于電路的小型化,磁路封閉,不會干擾周圍的元器件,也不會受臨近元器件的干擾,有利于元器件的高密度安裝;一體化結(jié)構(gòu),可靠性高;耐熱性、可焊性好;形狀規(guī)整,適合于自動化表面安裝生產(chǎn)。
  TDK的MLK型電感,尺寸小,可焊性好,有磁屏,采用高密度設(shè)計,單片式結(jié)構(gòu),可靠性高;MLG型的感值小,采用高頻陶瓷,適用于高頻電路;MLK型工作頻率12GHz,高Q,低感值(1n~22nH)
3.薄膜片式
  具有在微波頻段保持高Q、高精度、高穩(wěn)定性和小體積的特性。其內(nèi)電極集中于同一層面,磁場分布集中,能確保裝貼后的器件參數(shù)變化不大,在100MHz以上呈現(xiàn)良好的頻率特性。
4.編織型
  特點是在1MHz下的單位體積電感量比其它片式電感器大、體積小、容易安裝在基片上。用作功率處理的微型磁性元件。
