main.c
/* Copyright (c) 2016, 老馬工作室 */
/* All rights reserved. */
/* Email:pcwebmaster@163.com */
/* 文 件 名:comint.c */
/* 版 本:Version 1.0 */
/* 描 述:串行口中斷帶通訊協(xié)議測試 */
/* 主控芯片:STM32F107VC */
/* 晶振頻率:12MHz */
/* 作 者:pcwebmaster(北極狼) */
/* 函 數(shù): */
/* system_init */
/* com_send_command */
/* com_command_receive */
/* CalCRC16_1021 */
/* command_decoder */
/* send_command */
/* 測 試: 發(fā)送:16 16 02 01 02 01 00 35 03 94 BD接收:49 AA 15 */
/* 測試現(xiàn)象: */
/* 歷史記錄:20016.02.18測試通過 */
/* 北極狼 20016-02-18 Creat Inital version. (Version 1.0) */
#include <stdio.h>
#include "hw_config.h"
#include "comint.h"
*函數(shù)名稱:void Delay(void)
*入口參數(shù):無
*出口參數(shù):無
*功能說明:簡單延時(shí)
void Delay(void)
int x,y;
for(x=1000;x>0;x--)
for(y=1000;y>0;y--);
int main(void)
SystemInit(); //系統(tǒng)初始化
buff_init();
NVIC_Configuration(); //NVIC初始化
LED_Configuration(); //LED初始化配置
USART_Configuration(); //USART初始化
printf("\r\n 世界,你好!\r\n");
printf("\r\n USART1測試正常! \r\n");
com_command_receive();
int fputc(int ch, FILE *f)
USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch); //發(fā)送一個(gè)字符
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); //等待發(fā)送完成
return ch;
COMINT.C
/* 晶振頻率:12MHz */
/* 函 數(shù): */
/* system_init */
/* CalCRC16_1021 */
/* send_command */
/* 測試現(xiàn)象: */
#include "comint.h"
uint8_t pint_buf[MAX_RINTL]; /* 串口接收緩沖區(qū) */
uint8_t pint_read; /* 串口緩沖區(qū)讀指針 */
uint8_t pint_write; /* 串口緩沖區(qū)寫指針 */
uint8_t psend_int; /* 串口發(fā)送允許標(biāo)志 */
uint8_t serial_flag = 0; /* 串口接收數(shù)據(jù)標(biāo)志位 */
uint8_t prec_buf[MAX_COMMAND_LEN]; /* 命令接收緩沖區(qū) */
uint8_t prec_num; /* 命令接收緩沖區(qū)字節(jié)數(shù) */
uint8_t serial_lengthl = 0; /* 消息命令長度低8位 */
uint16_t serial_length = 0; /* 消息命令長度16位 */
uint8_t ADDRESS[2]={ZU,ZHAN}; /* byte0:通訊組地址, byte1:開發(fā)板地址 */
/* 串口發(fā)送一個(gè)字節(jié) */
void com_send_command(uint16_t Data)
/* Check the parameters */
assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USART1));
assert_param(IS_USART_DATA(Data));
/* Transmit Data */
USART1->DR = (Data & (uint16_t)0x01FF);
/* 串口接收數(shù)據(jù)處理 */
void com_command_receive(void)
uint8_t var1,var4;
uint16_t crc_data = 0;
var4 = pint_read;
if (var4 != pint_write)
var1 = pint_buf[var4];
var4 = var4+1;
if (var4 >= MAX_RINTL)
var4=0;
pint_read = var4;
switch(serial_flag)
case 0: /*收到起始位*/
if (var1 == SYN)
serial_flag = 1;
//com_send_command(0x01); //測試
serial_flag = 0;
break;
case 1:/*收到起始位*/
if (var1 == SYN)
serial_flag = 2;
//com_send_command(0x02); //測試
serial_flag = 0;
break;
case 2:/*收到同步位*/
if (var1 == STX)
serial_flag = 3;
//com_send_command(0x03);//測試
serial_flag = 0;
break;
case 3: /*收到組地址*/
if (var1 == ADDRESS[0])
serial_flag = 4;
prec_num = 1;
prec_buf[0] = var1;
//com_send_command(0x04); //測試
serial_flag = 0;
break;
case 4:/*收到本機(jī)地址或者廣播地址*/
if ( (var1 == ADDRESS[1]) || (var1 == 0) )
prec_num = 2;
prec_buf[1] = var1;
serial_flag = 5;
//com_send_command(0x05); //測試
serial_flag = 0;
break;
case 5:/*數(shù)據(jù)長度*/
prec_num = 3;
prec_buf[2] = var1;
serial_lengthl = var1;
serial_flag = 6;
//com_send_command(0x06);//測試
break;
case 6:
prec_num = 4;
prec_buf[3] = var1;
serial_length |= var1;
serial_length = ( (serial_length << 8) & 0xff00 ) + serial_lengthl + 3;
serial_flag = 7;
//com_send_command(0x07);//測試
break;
case 7:
prec_buf[prec_num] = var1;
prec_num++;
serial_length--;
if (serial_length == 0)
crc_data = CalCRC16_1021(prec_buf, prec_num - 2); /* 計(jì)算crc校驗(yàn)和(從組地址開始到ETX )*/
if ( ( (crc_data & 0x00ff) == prec_buf[prec_num - 2]) && ( ( (crc_data >>8) & 0x00ff) == prec_buf[prec_num - 1]) ) /* 校驗(yàn)和正確 */
prec_num = 1;
var1 = 0;
if ( (prec_buf[4] >= 0x31) && (prec_buf[4] <= 0x3b) ) /* 命令有效 */
if (prec_buf[1] != 0x00) /* 如果不是廣播地址則回應(yīng)ACK*/
com_send_command(0x49);//測試 msg_last_push(MSG_ACK,0);
// send_command(ACK); //測試
command_decoder(); /* 如果校驗(yàn)和正確,則進(jìn)行命令解碼 */
send_command(NAK); //測試
serial_flag = 0;
prec_num = 1;
break;
default:
serial_flag = 0;
prec_num = 1;
break;
/* 命令解碼子程序 */
void command_decoder(void)
// uint8_t i = 0;
if (prec_buf[4] == 0x31) /* 設(shè)置報(bào)警閾值 */
com_send_command(0x11);//測試
return;
else if (prec_buf[4] == 0x32) /* 請求報(bào)警閾值 */
com_send_command(0x12);//測試?
return;
else if (prec_buf[4] == 0x33) /* 修改當(dāng)前時(shí)間 */
com_send_command(0x13);//測試
return;
else if (prec_buf[4] == 0x34) /* 請求當(dāng)前時(shí)間 */
com_send_command(0x14);//測試
return;
else if (prec_buf[4] == 0x35) /* 請求當(dāng)前數(shù)據(jù) */
com_send_command(0xAA);//測試
//__nop();
com_send_command(0x15);//測試
return;
else if (prec_buf[4] == 0x36) /* 請求看門狗信息*/
com_send_command(0x16);//測試
return;
else if (prec_buf[4] == 0x37) /* 請求報(bào)警情況 */
com_send_command(0x17);//測試
return;
else if (prec_buf[4] == 0x38) /* 配置設(shè)備地址 */
ADDRESS[0] = prec_buf[5]; /* 通訊組地址 */
ADDRESS[1] = prec_buf[6]; /* 開發(fā)板地址 */
com_send_command(0x181);//測試
return;
else if (prec_buf[4] == 0x39) /* 請求設(shè)備地址 */
com_send_command(0x19);//測試
return;
else if (prec_buf[4] == 0x3a) /* 控制模擬量輸出 */
com_send_command(0x1A);//測試?
return;
else if (prec_buf[4] == 0x3b) /* 控制開關(guān)量輸出 */
com_send_command(0x1B);//測試
return;
// if (prec_buf[4] == 0x00) /* 如果是廣播地址 */
// com_send_command(SYN);
// com_send_command(0x00);
// return;
/* 向PC主機(jī)發(fā)送消息幀,入口參數(shù):消息類型 */
void send_command(uint8_t command)
switch (command)
case ACK:
com_send_command(ACK);
break;
case NAK:
com_send_command(NAK);
break;
default:
break;
void buff_init(void)
uint8_t loop;
loop = USART_ReceiveData(USART1); /* 清串口緩沖區(qū) */
for (loop=0; loop<MAX_RINTL; loop++)
pint_buf[loop] = 0;
/*計(jì)算CRC校驗(yàn)和使用MTT(0X1021)
參數(shù):
pBuff 為需計(jì)算CRC的緩沖區(qū)的頭指針
BufferLen 緩沖區(qū)長度(以字節(jié)計(jì))
u_short CalCRC16_1021(uint8_t x[], u_short BufferLen)
u_short i;
uint8_t j;
u_short crc16 = 0;
u_short mask = 0x1021;
uint8_t *pByteBuffer;
uint8_t tmpbyte;
u_short calval;
pByteBuffer = &x[0];
for (i = 0; i < BufferLen; i++)
tmpbyte = *pByteBuffer;
calval = tmpbyte << 8;
for (j = 0; j < 8; j++)
if ((crc16 ^ calval) & 0x8000)
crc16 = (crc16 << 1) ^ mask;
crc16 <<= 1;
calval <<= 1;
pByteBuffer++;
return crc16;
*函數(shù)名稱:void USART1_IRQHandler(void)
*入口參數(shù):無
*出口參數(shù):無
*功能說明:USART1接收中斷
uint8_t temp;
uint8_t temp1;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE)==SET)
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
temp1=USART_ReceiveData(USART1);
temp = pint_write + 1; /* 判斷是否可以寫入 */
if (temp == MAX_RINTL)
temp=0;
if (temp != pint_read)
pint_buf[pint_write] = temp1; /* 讀取數(shù)據(jù) */
pint_write = temp;
COMINT.h
#ifndef __COMINT_H__
#define __COMINT_H__
typedef unsigned short u_short;
#define ZU 0x01 /*組地址*///通訊地址修改這兩項(xiàng)
#define ZHAN 0x02 /*站地址*///通訊地址修改這兩項(xiàng)
#define MAX_RINTL 16 /* 串口接收緩沖區(qū)長度 */
#define SYN 0x16 /* 通訊同步位*/
#define STX 0x02 /* 通訊起始位*/
#define ETX 0x03 /* 通訊結(jié)束位*/
#define ACK 0x06
#define NAK 0x15
#define MSG_ACK 2 /* 正確應(yīng)答信息 */
#define MSG_NAK 3 /* 錯(cuò)誤應(yīng)答信息 */
#define MAX_COMMAND_LEN 16 /* 串口接受命令長度 */
extern char str_test[25] ;
extern uint8_t pint_read; // 串口緩沖區(qū)讀指針 */
extern uint8_t pint_write; // 串口緩沖區(qū)寫指針
//extern uint8_t data psend_int; // 串口發(fā)送允許標(biāo)志
extern uint8_t pint_buf[MAX_RINTL]; // 串口接收緩沖區(qū)
extern uint8_t serial_flag; /* 串口接收數(shù)據(jù)標(biāo)志位 */
extern uint8_t prec_buf[MAX_COMMAND_LEN];/* 命令接收緩沖區(qū) */
extern void com_send_command(uint16_t Data);
extern void com_command_receive(void);
/* 串口接收初始化 */
extern void buff_init(void);
///* 串口接收一字節(jié)數(shù)據(jù) */
//unsigned char UartReadChar(void); //reentrant
參數(shù):
u_short CalCRC16_1021(uint8_t x[], u_short BufferLen);
/* 命令解碼子程序 */
void command_decoder(void);
/* 向主機(jī)發(fā)送消息幀,入口參數(shù):消息類型 */
void send_command(uint8_t command);
#endif
