呵呵,PIC講堂再度開(kāi)張。嗯。保持每周一篇,也很不錯(cuò)么。
今次要說(shuō)的是ICSP。ICSP,全稱In-Circuit Serial Programming,在線串行編程。這行英文和ICSP這四個(gè)字母,一般使用時(shí)都帶有TM標(biāo)記的,也就是說(shuō),這是MICROCHIP的商標(biāo)。也是MC獨(dú)有的吧。呵呵。
從名字可以看出來(lái),ICSP是一種編程方法,也就是說(shuō)是一種燒寫(xiě)手段。這種手段可以在線燒寫(xiě)——即不需要將芯片取下就可以在板子上燒寫(xiě)。而這種燒寫(xiě)方法使用串行的數(shù)據(jù)。在線燒寫(xiě)其實(shí)也不是什么新聞了,大家熟悉的TI的DSP,一向可以使用JTAG口進(jìn)行燒寫(xiě),那就是標(biāo)準(zhǔn)的在線燒寫(xiě)。
MC的ICSP,使用起來(lái)極為方便,應(yīng)用ICSP進(jìn)行燒寫(xiě),只需要使用芯片上的5個(gè)腳就可以,其中包括VDD VSS,這兩個(gè)電源一定要供上。然后就是VPP編程電壓,這個(gè)是肯定的,對(duì)FLASH進(jìn)行燒寫(xiě),當(dāng)然需要高一點(diǎn)的電壓。隨后就是輸入的數(shù)據(jù)和時(shí)鐘兩個(gè)腳。一般是PORTB口的RB6和RB7——當(dāng)然,那些不分PORT只有GPIO的芯片請(qǐng)參看DATASHEET找到相應(yīng)的ICSP口——那么也就是說(shuō),其實(shí),真正的和燒寫(xiě)數(shù)據(jù)有關(guān)的就兩個(gè)腳。標(biāo)準(zhǔn)的串行的風(fēng)格呢,呵呵。
其原理,MICROCHIP官方?jīng)]有說(shuō)的太多,只是對(duì)每一種芯片都給了一個(gè)Programming Specification。上面詳細(xì)給出了通過(guò)ICSP方式連接芯片時(shí),對(duì)芯片內(nèi)存儲(chǔ)空間操作的各指令的具體形式。從那些文檔中推斷,我們可以簡(jiǎn)單的認(rèn)為在PIC芯片中,燒寫(xiě)模式下,F(xiàn)LASHROM和外部接口之間有一個(gè)“處理接口”,該接口從外部通過(guò)串行方式接收命令,移位譯碼后進(jìn)行外部設(shè)備需要的操作,隨后如需要結(jié)果的話就把結(jié)果同樣串行輸出。當(dāng)然實(shí)際上這個(gè)所謂的接口可能只是一塊電路。但是可以肯定的是,F(xiàn)LASH并不是暴露在外直接和外界連接的,而是先要連到ICSP模塊,然后才能連上外界。
這就有個(gè)好處,就是加密安全性的問(wèn)題。因?yàn)镕LASHROM并不是直接和外界相連,所以外界如果要讀取FLASHROM內(nèi)部的內(nèi)容,正常情況下就必須通過(guò)ICSP模塊。而ICSP模塊如果檢測(cè)到加密位有設(shè)置的話,那就拒絕執(zhí)行外部的相應(yīng)的讀取命令,返回全0值。但是其實(shí),數(shù)據(jù)在芯片內(nèi)部并沒(méi)有被加密,所以正常的程序訪問(wèn)不會(huì)受到干擾。
呵呵,不過(guò)其實(shí),我想現(xiàn)在的芯片應(yīng)該都是這個(gè)原理來(lái)加密的吧。要不然讓軟件自己實(shí)現(xiàn)軟解密再執(zhí)行也忒有點(diǎn)難度了。。那么這個(gè)原理加密的芯片就有幾點(diǎn)不好,第一就是數(shù)據(jù)在FLASHROM里面是未加密的。也就是說(shuō),數(shù)據(jù)的安全性完全取決于ICSP模塊的安全性。如果ICSP模塊設(shè)計(jì)有任何的考慮不周,那么程序基本就等于沒(méi)加密。。事實(shí)上MICROCHIP的某些老產(chǎn)品的ICSP模塊設(shè)計(jì)就有問(wèn)題。我手里一塊解密的16F73芯片,據(jù)說(shuō)只是使用了一些很簡(jiǎn)單的手法就繞過(guò)了ICSP加密。。。另外,還是因?yàn)閿?shù)據(jù)沒(méi)有加密,所以,物理解密仍然是不可防御的。只要?jiǎng)e人能夠到達(dá)你的FLASHROM區(qū)域,那么你的程序就宣告破解了。這一點(diǎn)是沒(méi)有辦法的。目前所有的單片機(jī)都會(huì)有這樣的問(wèn)題。但是貌似TI的DSP在這一塊做的非常好。據(jù)前輩透露:TI的DSP內(nèi)核是兩層,上層是應(yīng)用及處理層,下層才是FLASHROM層。這樣即使物理法拿出了內(nèi)核,也會(huì)因?yàn)閮?nèi)核是兩層,無(wú)法較好的去除上一層而露出下一層的FLASHROM。從而大大加強(qiáng)了芯片的安全性。。。當(dāng)然,同時(shí)也大大加強(qiáng)了成本。。
另外要補(bǔ)充一點(diǎn)的是:ICSP這種方式,外部實(shí)現(xiàn)是極為簡(jiǎn)單的,只要能提供完全符合Programming Specification的信號(hào)就行。所以網(wǎng)上可以看見(jiàn)很多種骨灰級(jí)玩家自制的燒寫(xiě)器。使用起來(lái)和原廠的PICSTART+之類(lèi)沒(méi)什么區(qū)別——事實(shí)上,也有自制PICSTART+的。。——并且,在有新芯片出來(lái)時(shí),燒寫(xiě)器可以很方便的升級(jí),只要重寫(xiě)一下燒寫(xiě)器內(nèi)部芯片的代碼,加入新芯片的燒寫(xiě)命令代碼就行了。而燒寫(xiě)器的內(nèi)部芯片。。一般也是PIC。。?梢訧CSP升級(jí)。。嗯。。用ICSP升級(jí)PIC以支持新的PIC的ICSP。。是不是很像繞口令?呵呵。。
那么,ICSP這個(gè)東西具體應(yīng)該怎么使用呢?呵呵,這個(gè)問(wèn)題問(wèn)的好。首先我們要解釋一點(diǎn)就是:除了一些很老的產(chǎn)品如16C5X系列之外,基本所有的MICROCHIP芯片均采用ICSP技術(shù)。而且,只要采用了ICSP技術(shù),那么燒寫(xiě)時(shí)肯定使用ICSP燒寫(xiě)。也就是說(shuō):在燒芯片時(shí),雖然看起來(lái)是把芯片的28pin或者40pin全部放在燒寫(xiě)器的芯片座上的,但是實(shí)際上,起作用的也就那5個(gè)腳。。。很驚訝吧,呵呵。有時(shí)候有的東西就是這么神奇。去看看自制燒寫(xiě)器的原理圖就明白了~
那么,真正用在板子上的話,就是把我們要用到的5個(gè)腳引出來(lái),就可以使用ICSP了。但是,當(dāng)然也有需要注意的地方:首先,VPP腳,就是芯片的MCLR腳,一般是1腳,在編程時(shí)會(huì)有大約13V的電壓。鑒于一般設(shè)計(jì)時(shí),會(huì)將該腳連接一5V電源電路,所以就需要注意確保,燒寫(xiě)的13V電壓不會(huì)倒灌回5V電源電路造成損壞。而且,根據(jù)Programming Specification,燒寫(xiě)時(shí)VDD和VPP加電壓的時(shí)序是需要保證的,所以在VPP上不要有太大的電容負(fù)載,避免造成電壓上升時(shí)間過(guò)慢從而影響到燒寫(xiě)。另一方面,燒寫(xiě)器會(huì)供給芯片5V的電源,所以一般不需要自己外供電。但是一般的編程器供電能力有限,據(jù)稱也就是幾個(gè)mA的級(jí)別。就算PROMATE II這類(lèi)自帶專(zhuān)門(mén)ICSP口的工業(yè)級(jí)燒寫(xiě)器,其輸出電流也不過(guò)幾十個(gè)mA而已。所以,如果你的板子工作電流較大,那就需要自己供電,或者將芯片的供電電路設(shè)計(jì)成可隔離的,燒寫(xiě)時(shí)斷開(kāi)芯片的VDD和外部電源的連接,燒寫(xiě)器的供電僅供給芯片即可。然后,作為ICSP數(shù)據(jù)的通路,RB6和RB7在燒寫(xiě)時(shí),最好也和外部電路隔離開(kāi),就是要保證其上傳輸?shù)臅r(shí)鐘和數(shù)據(jù)不被外部電路干擾而造成失真。而且,還有一點(diǎn)就是,使用時(shí)要保證,你的ICSP連接線和芯片是直接連接的,其間尤其不能有二極管等單向通路元件,否則會(huì)造成芯片認(rèn)不出等異,F(xiàn)象。
另一方面,燒寫(xiě)器的連接的話,專(zhuān)業(yè)級(jí)的燒寫(xiě)器會(huì)提供ICSP接口,應(yīng)該就是一個(gè)5芯的排線,可以接出插到目標(biāo)板上。如果沒(méi)有這種昂貴的專(zhuān)業(yè)燒寫(xiě)器,只有簡(jiǎn)單的燒寫(xiě)器的話,可以考慮自制一個(gè)轉(zhuǎn)換線,就是一端為28或者40的雙排針接頭(比如一個(gè)28pin或者40pin的芯片座就是一個(gè)很好的選擇),然后將這些針中對(duì)應(yīng)的腳接出來(lái),做成一個(gè)5芯排線使用。這類(lèi)轉(zhuǎn)接線尤其需要注意的是:第一,使用時(shí)插在燒寫(xiě)器上的雙排針接頭不要插反。。插反的話,肯定沒(méi)有效果。。。第二就是,由于負(fù)載能力有限,建議線長(zhǎng)不要超過(guò)20cm。
關(guān)于ICSP線的自制,我過(guò)段時(shí)間可能要做幾個(gè)試驗(yàn),因?yàn)楣镜臒龑?xiě)器是PICSTART,而準(zhǔn)備使用貼片的PIC,所以ICSP是必要的。所以轉(zhuǎn)換線是必要的。。。如果成功實(shí)現(xiàn)我盡量把制作方法和注意事項(xiàng)寫(xiě)出來(lái)。呵呵
其實(shí),ICSP給人的感覺(jué)好像就是一個(gè)集成的BOOTLOADER一樣。只是ICSP在正常使用時(shí)并不需要,而不像BOOTLOADER那樣正常使用時(shí)還需要把外部代碼載入內(nèi)存。。。而且ICSP對(duì)加密還是有一點(diǎn)好處的。不過(guò)感覺(jué)好像還是有點(diǎn)脆弱。。呵呵。。但是越新的芯片,其ICSP模塊應(yīng)該越安全。各位選型時(shí)也不妨注意一下。
最后順便說(shuō)一句,如果真的覺(jué)得ICSP很脆弱,可能非物理就能破解的話,那么我們可以使用一個(gè)狠招:ICSP的靈魂在于RB6和RB7,那么程序設(shè)計(jì)時(shí),在程序中不要使用這兩個(gè)腳。然后燒寫(xiě)完成后,對(duì)這兩腳使用加大電流等方法直接使內(nèi)部電路報(bào)廢,就是把這兩個(gè)腳直接燒掉。那么,恭喜你,你的芯片的FLASHROM使用軟件法應(yīng)該再也不能訪問(wèn)了,包括你自己再想燒也燒不了了。這個(gè)芯片目前就是一塊外界不可訪問(wèn),只能自己工作的芯片了~呵呵……
嗯。今次就到這里吧。其實(shí)這些資料很多都是在論壇里看見(jiàn)的別人的經(jīng)驗(yàn),我這里只是總結(jié)了一下而已。感謝那些大蝦~呵呵~~
