查看: 3816|回復(fù): 0
LED電子示屏維修基礎(chǔ)資料
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-21 23:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、電路基礎(chǔ)與常用元件的用途
什么叫電路?
    電路是由相互連接的電子電氣器件,如電阻、電容、電感、二極管、三極管和開關(guān)等,構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)。電路的大小可以相差很大,小到硅片上的集成電路,大到輸電網(wǎng)。根據(jù)所處理信號(hào)的不同,電子電路可以分為模擬電路和數(shù)字電路。
    模擬電路對(duì)信號(hào)的電流和電壓進(jìn)行處理。最典型的模擬電路應(yīng)用包括:放大電路、振蕩電路、線性運(yùn)算電路(加法、減法、乘法、除法、微分和積分電路)。
    數(shù)字電路中信號(hào)大小只表示有限的狀態(tài),多數(shù)采用布爾代數(shù)邏輯對(duì)信號(hào)進(jìn)行處理。典型數(shù)字電路有,振蕩器、寄存器、加法器、減法器等。
    CMOS門電路中輸出高電平VOH與輸出低電平VOL。CMOS門電路VOH的理論值為電源電壓VDD,VOH(min)=0.9VDD;VOL的理論值為0V,VOL(max)=0.01VDD。所以CMOS門電路的邏輯擺幅(即高低電平之差)較大,接近電源電壓VDD值。
TTL門電路電平:
   輸出高電平>2.4V,輸出低電平<0.4V。在室溫下,一般輸出高電平是3.5V,輸出低電平是0.2V。最小輸入高電平和低電平:輸入高電平>=2.0V,輸入低電平<=0.8V,噪聲容限是0.4V。
斷路/開路:電流在電路中沒有形成回路。
短路:電流沒有直接正常通過負(fù)載,而通過一個(gè)與負(fù)載并聯(lián)的很小阻值的物體,并且該物體不在設(shè)計(jì)電路的電氣范圍內(nèi),是由其它原因引起的連接的現(xiàn)象叫做短路。有意識(shí)的短路不會(huì)引響電路的正常運(yùn)行,無意識(shí)的短路將會(huì)損壞電路,以至不能正常工作。
直流(電壓/電流):電壓/電流的相位不會(huì)隨時(shí)間發(fā)生變化。
交流(電壓/電流):電壓/電流的相位隨時(shí)間的變化而變化。
恒流:電流不會(huì)隨負(fù)載的變化而變化。
恒壓:電壓不會(huì)隨負(fù)載的變化而變化。
數(shù)字信號(hào):只有高/低電平的出現(xiàn),電腦處理的就是數(shù)字信號(hào),我們的LED顯示屏也一樣,一般高電平用“1”或“H”表示,低電平用“0”或“L”表示。數(shù)據(jù)用二進(jìn)制、八進(jìn)制、十六進(jìn)制表示,八進(jìn)制用的較少。我們?nèi)粘S玫氖鞘M(jìn)制。
例:二進(jìn)制(01010101)=八進(jìn)制(125)=十六進(jìn)制(55H)=十進(jìn)制(85)
       二進(jìn)制(00000001)=十進(jìn)制(1)、二進(jìn)制(00000010)=十進(jìn)制(2)
       二進(jìn)制(00000011)=十進(jìn)制(3)、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
電流I:0.001kA=1A=1000mA=1000000uA
電壓U:0.001Kv=1V=1000mV=1000000uV
電阻R:1MΩ=1000KΩ=1000000Ω
電容C:0.001F=1uF=1000nF=1000000pF
歐姆定律:I=U/R
1、電阻:在電路中起到限流分壓的作用。用R表示,單位歐姆(Ω)。在像素的產(chǎn)品中電阻多用于限制電流大小.
例:要求用5V點(diǎn)亮某LED時(shí),則LED必須串接一個(gè)電阻,防止過流燒壞。電阻Rled=(5-Uled)/Iled,Uled是LED正向壓降,Iled是通過LED的電流,一般電流不允許大于20mA.
2、電容:隔直流通交流的作用,在像素的產(chǎn)品中多用于濾波。用C表示,單位(F)法。
例:常見的0805封裝的104PF的電容,是用于濾除電路中的較高頻率的電壓紋波,電解電容470UF/16V,用于濾除較低頻率的電壓紋波。都是起到濾除干擾信號(hào),提高電路的抗干擾能力,使電路穩(wěn)定工作。
3、IC:集成電路,顧名思義,也就是將一些電路集成到一個(gè)小的基片上,完成一定的電路功能,縮小體積便于安裝,提高電路穩(wěn)定性。
例:我們的74HC595、TB62726、、、、、、、等等,都是IC。
74HC245的作用:信號(hào)功率放大。
第1腳DIR,為輸入輸出端口轉(zhuǎn)換用,DIR=“1”高電平時(shí)信號(hào)由“A”端輸入“B”端輸出,DIR=“0”低電平時(shí)信號(hào)由“B”端輸入“A”端輸出。
第2~9腳“A”信號(hào)輸入輸出端,A1=B1、、、、、、A8=B8,A1與B1是一組,如果DIR=“1”G=“0”則A1輸入B1輸出,其它類同。如果DIR=“0”G=“0”則B1輸入A1輸出,其它類同。
第11~18腳“B”信號(hào)輸入輸出端,功能與“A”端一樣,不在描述。
第19腳G,使能端,若該腳為“1”A/B端的信號(hào)將不導(dǎo)通,只有為“0”時(shí)A/B端才被啟用,該腳也就是起到開關(guān)的作用。
第10腳GND,電源地。
第20腳VCC,電源正極。
74HC04的作用:6位反相器。
第7腳GND,電源地。
第14腳VCC,電源正極。
信號(hào)由A端輸入Y端反相輸出,A1與Y1為一組,其它類推。例:A1=“1”則Y1=“0”、A1=“0”則Y1=“1”,其它組功能一樣。
74HC138的作用:八位二進(jìn)制譯十進(jìn)制譯碼器。
第8腳GND,電源地。
第15腳VCC,電源正極
       第1~3腳A、B、C,二進(jìn)制輸入腳。
       第4~6腳片選信號(hào)控制,只有在4、5腳為“0”6腳為“1”時(shí),才會(huì)被選通,輸出受A、B、C信號(hào)控制。其它任何組合方式將不被選通,且Y0~Y7輸出全為“1”。
       通過控制選通腳來級(jí)聯(lián),使之?dāng)U展到十六位。
       例:G2A=0,G2B=0,G1=1,A=1,B=0,C=0,則Y0為“0”Y1~Y7為“1”,詳情見真值表。
74HC595的作用:LED驅(qū)動(dòng)芯片,8位移位鎖存器。
第8腳GND,電源地。
第16腳VCC,電源正極
    第14腳DATA,串行數(shù)據(jù)輸入口,顯示數(shù)據(jù)由此進(jìn)入,必須有時(shí)鐘信號(hào)的配合才能移入。
    第13腳EN,使能口,當(dāng)該引腳上為“1”時(shí)QA~QH口全部為“1”,為“0”時(shí)QA~QH的輸出由輸入的數(shù)據(jù)控制。
    第12腳STB,鎖存口,當(dāng)輸入的數(shù)據(jù)在傳入寄存器后,只有供給一個(gè)鎖存信號(hào)才能將移入的數(shù)據(jù)送QA~QH口輸出。
    第11腳CLK,時(shí)鐘口,每一個(gè)時(shí)鐘信號(hào)將移入一位數(shù)據(jù)到寄存器。
    第10腳SCLR,復(fù)位口,只要有復(fù)位信號(hào),寄存器內(nèi)移入的數(shù)據(jù)將清空,顯示屏不用該腳,一般接VCC。
    第9腳DOUT,串行數(shù)據(jù)輸出端,將數(shù)據(jù)傳到下一個(gè)。
    第15、1~7腳,并行輸出口也就是驅(qū)動(dòng)輸出口,驅(qū)動(dòng)LED。
4953的作用:行驅(qū)動(dòng)管,功率管。
其內(nèi)部是兩個(gè)CMOS管,1、3腳VCC,2、4腳控制腳,2腳控制7、8腳的輸出,4腳控制5、6腳的輸出,只有當(dāng)2、4腳為“0”時(shí),7、8、5、6才會(huì)輸出,否則輸出為高阻狀態(tài)。
TB62726的作用:LED驅(qū)動(dòng)芯片,16位移位鎖存器。
第1腳GND,電源地。
第24腳VCC,電源正極
第2腳DATA,串行數(shù)據(jù)輸入
第3腳CLK,時(shí)鐘輸入
第4腳STB,鎖存輸入
第23腳輸出電流調(diào)整端,接電阻調(diào)整
第22腳DOUT,串行數(shù)據(jù)輸出
第21腳EN,使能輸入
其它功能與74HC595相似,只是TB62726是16位移位鎖存器,并帶輸出電流調(diào)整功能,但在并行輸出口上不會(huì)出現(xiàn)高電平,只有高阻狀態(tài)和低電平狀態(tài)。74HC595并行輸出口有高電平和低電平輸出。TB62726與5026的引腳功能一樣,結(jié)構(gòu)相似。
二、 LED顯示屏常見信號(hào)的了解
    CLK時(shí)鐘信號(hào):提供給移位寄存器的移位脈沖,每一個(gè)脈沖將引起數(shù)據(jù)移入或移出一位。數(shù)據(jù)口上的數(shù)據(jù)必須與時(shí)鐘信號(hào)協(xié)調(diào)才能正常傳送數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)信號(hào)的頻率必須是時(shí)鐘信號(hào)的頻率的1/2倍。在任何情況下,當(dāng)時(shí)鐘信號(hào)有異常時(shí),會(huì)使整板顯示雜亂無章。
    STB鎖存信號(hào):將移位寄存器內(nèi)的數(shù)據(jù)送到鎖存器,并將其數(shù)據(jù)內(nèi)容通過驅(qū)動(dòng)電路點(diǎn)亮LED顯示出來。但由于驅(qū)動(dòng)電路受EN使能信號(hào)控制,其點(diǎn)亮的前提必須是使能為開啟狀態(tài)。鎖存信號(hào)也須要與時(shí)鐘信號(hào)協(xié)調(diào)才能顯示出完整的圖象。在任何情況下,當(dāng)鎖存信號(hào)有異常時(shí),會(huì)使整板顯示雜亂無章。
    EN使能信號(hào):整屏亮度控制信號(hào),也用于顯示屏消隱。只要調(diào)整它的占空比就可以控制亮度的變化。當(dāng)使能信號(hào)出現(xiàn)異常時(shí),整屏將會(huì)出現(xiàn)不亮、暗亮或拖尾等現(xiàn)象。
    數(shù)據(jù)信號(hào):提供顯示圖象所需要的數(shù)據(jù)。必須與時(shí)鐘信號(hào)協(xié)調(diào)才能將數(shù)據(jù)傳送到任何一個(gè)顯示點(diǎn)。一般在顯示屏中紅綠藍(lán)的數(shù)據(jù)信號(hào)分離開來,若某數(shù)據(jù)信號(hào)短路到正極或負(fù)極時(shí),則對(duì)應(yīng)的該顏色將會(huì)出現(xiàn)全亮或不亮,當(dāng)數(shù)據(jù)信號(hào)被懸空時(shí)對(duì)應(yīng)的顏色顯示情況不定。
    ABCD行信號(hào):只有在動(dòng)態(tài)掃描顯示時(shí)才存在,ABCD其實(shí)是二進(jìn)制數(shù),A是最低位,如果用二進(jìn)制表示ABCD信號(hào)控制最大范圍是16行(1111),1/4掃描中只要AB信號(hào)就可以了,因?yàn)锳B信號(hào)的表示范圍是4行(11)。當(dāng)行控制信號(hào)出現(xiàn)異常時(shí),將會(huì)出現(xiàn)顯示錯(cuò)位、高亮或圖像重疊等現(xiàn)象。
三、常見故障處理手段(工具:萬用表、電烙鐵、刀片、螺絲刀、鑷子……等。)
* 判斷問題必須先主后次方式的處理,將明顯的、嚴(yán)重的先處理,小問題后處理。
短路應(yīng)為最高優(yōu)先級(jí)。
1、電阻檢測(cè)法,將萬用表調(diào)到電阻檔,檢測(cè)一塊正常的電路板的某點(diǎn)的到地電阻值,再檢測(cè)另一塊相同的電路板的同一個(gè)點(diǎn)測(cè)試與正常的電阻值是否有不同,若不同則就確定了問題的范圍。
2、電壓檢測(cè)法,將萬用表調(diào)到電壓檔,檢測(cè)懷疑有問題的電路的某個(gè)點(diǎn)的到地電壓,比較是否與正常值相似,否則確定了問題的范圍。
3、短路檢測(cè)法,將萬用表調(diào)到短路檢測(cè)擋(有的是二極管壓降檔或是電阻檔,一般具有報(bào)警功能),檢測(cè)是否有短路的現(xiàn)象出現(xiàn),發(fā)現(xiàn)短路后應(yīng)優(yōu)先解決,使之不燒壞其它器件。該法必須在電路斷電的情況下操作,避免損壞表。
4、壓降檢測(cè)法,將萬用表調(diào)到二極管壓降檢測(cè)檔,因?yàn)樗械腎C都是由基本的眾多單元件組成,只是小型化了,所以在當(dāng)它的某引腳上有電流通過時(shí),就會(huì)在引腳上存在電壓降。一般同一型號(hào)的IC相同引腳上的壓降相似,根據(jù)引腳上的壓降值比較好壞,必須電路斷電的情況下操作。該方法有一定的局限性,比如被檢測(cè)器件是高阻的,就檢測(cè)不到了。
四、 單元板走線方式與常見問題的處理步驟
    1/16單元板走線方式:
    1/8單元板3種走線方式:
    靜態(tài)燈板的走線方式:
**上述僅為部分走線方式。對(duì)未知的單元板,維修前須要測(cè)量得知其走線方式,方便下步維修以提高工作效率。
單元板故障:
A.整板不亮
1、 檢查供電電源與信號(hào)線是否連接。
2、檢查測(cè)試卡是否以識(shí)別接口,測(cè)試卡紅燈閃動(dòng)則沒有識(shí)別,檢查燈板是否與測(cè)試卡同電源地,或燈板接口有信號(hào)與地短路導(dǎo)致無法識(shí)別接口。(智能測(cè)試卡)
3、檢測(cè)74HC245有無虛焊短路,245上對(duì)應(yīng)的使能(EN)信號(hào)輸入輸出腳是否虛焊或短路到其它線路。
注:主要檢查電源與使能(EN)信號(hào)。
B.在點(diǎn)斜掃描時(shí),規(guī)律性的隔行不亮顯示畫面重疊
1、檢查A、B、C、D信號(hào)輸入口到245之間是否有斷線或虛焊、短路。
2、檢測(cè)245對(duì)應(yīng)的A、B、C、D輸出端與138之間是否斷路或虛焊、短路。
3、 檢測(cè)A、B、C、D各信號(hào)之間是否短路或某信號(hào)與地短路。
注:主要檢測(cè)ABCD行信號(hào)。
C.全亮?xí)r有一行或幾行不亮
1、檢測(cè)138到4953之間的線路是否斷路或虛焊、短路。
D.在行掃描時(shí),兩行或幾行(一般是2的倍數(shù),有規(guī)律性的)同時(shí)點(diǎn)亮
1、 檢測(cè)A、B、C、D各信號(hào)之間是否短路。
2、 檢測(cè)4953輸出端是否與其它輸出端短路。
E.全亮?xí)r有單點(diǎn)或多點(diǎn)(無規(guī)律的)不亮
1、 找到該模塊對(duì)應(yīng)的控制腳測(cè)量是否與本行短路。
2、 更換模塊或單燈。
F.全亮?xí)r有一列或幾列不亮
1、在模塊上找到控制該列的引腳,測(cè)是否與驅(qū)動(dòng)IC(74HC595/TB62726、、、)輸出端連接。
G.有單點(diǎn)或單列高亮,或整行高亮,并且不受控
1、 檢查該列是否與電源地短路。
2、 檢測(cè)該行是否與電源正極短路。
3、 更換其驅(qū)動(dòng)IC。
H.顯示混亂,但輸出到下一塊板的信號(hào)正常
1、檢測(cè)245對(duì)應(yīng)的STB鎖存輸出端與驅(qū)動(dòng)IC的鎖存端是否連接或信號(hào)被短路到其它線路。
I.顯示混亂,輸出不正常
1、 檢測(cè)時(shí)鐘CLK鎖存STB信號(hào)是否短路。
2、 檢測(cè)245的時(shí)鐘CLK是否有輸入輸出。
3、 檢測(cè)時(shí)鐘信號(hào)是否短路到其它線路。
注:主要檢測(cè)時(shí)鐘與鎖存信號(hào)。
J.顯示缺色
1、 檢測(cè)245的該顏色的數(shù)據(jù)端是否有輸入輸出。
2、 檢測(cè)該顏色的數(shù)據(jù)信號(hào)是否短路到其它線路。
3、檢測(cè)該顏色的驅(qū)動(dòng)IC之間的級(jí)連數(shù)據(jù)口是否有斷路或短路、虛焊。
注:可使用電壓檢測(cè)法較容易找到問題,檢測(cè)數(shù)據(jù)口的電壓與正常的是否不同,確定故障區(qū)域。
K.輸出有問題
1、 檢測(cè)輸出接口到信號(hào)輸出IC的線路是否連接或短路。
2、 檢測(cè)輸出口的時(shí)鐘鎖存信號(hào)是否正常。
3、檢測(cè)最后一個(gè)驅(qū)動(dòng)IC之間的級(jí)連輸出數(shù)據(jù)口是否與輸出接口的數(shù)據(jù)口連接或是否短路。
4、 輸出的信號(hào)是否有相互短路的或有短路到地的。
5、 檢查輸出的排線是否良好。
整屏故障:
A.整屏不亮(黑屏)
1、檢測(cè)供電電源是否通電。
2、檢測(cè)通訊線是否接通,有無接錯(cuò)。(同步屏)
3、同步屏檢測(cè)發(fā)送卡和接收卡通訊綠燈有無閃爍。
4、電腦顯示器是否保護(hù),或者顯示屏顯示領(lǐng)域是黑色或純藍(lán)。(同步屏)
B.整塊單元板不亮(黑屏)
1、連續(xù)幾塊板橫方向不亮,檢查正常單元板與異常單元板之間的排線連接是否接通;或者芯片245是否正常,
2、連續(xù)幾塊板縱方向不亮,檢查此列電源供電是否正常。
C.單元板上行不亮
1、查行腳與4953輸出腳是否有通。
2、查138是否正常。
3、查4953是否發(fā)燙或者燒毀。
4、查4953是否有高電平。
5、查138與4953控制腳是否有通。
D.單元板不亮
1、查595是否正常。
2、查上下模塊對(duì)應(yīng)通腳是否接通。
3、查595輸出腳到模塊腳是否有通。
E.單元板缺色
1、查245 R.G數(shù)據(jù)是否有輸出。
2、查正常的595輸出腳與異常的595輸入腳是否有通
