查看: 3158|回復(fù): 0
LED燈帶6種常用規(guī)格術(shù)語(yǔ)解釋
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-21 23:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、LED尺寸大。06030805、1210、5050是指LED燈帶上使用的發(fā)光元件----LED的尺寸大。ㄓ⒅/公制),
下面是這些規(guī)格的詳細(xì)介紹:
0603:換算為公制是1005,即表示LED元件的長(zhǎng)度是1.0mm,寬度是0.5mm。行業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng)1005,英制叫法是0603.
0805:換算為公制是2125,即表示LED元件的長(zhǎng)度是2.0mm,寬度是1.25mm.行業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng)2125,英制叫法是0805.
1210:換算為公制是3528,即表示LED元件的長(zhǎng)度是3.5mm,寬度是2.8mm。行業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng)3528,英制叫法是1210.
5050:這是公制叫法,即表示LED元件的長(zhǎng)度是5.0mm,寬度是5.0mm。行業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng)5050.
二、LED燈數(shù):15燈、30燈、60燈是指LED燈帶每米長(zhǎng)度上焊接了多少顆LED元件,一般來(lái)說(shuō)1210規(guī)格燈帶是每米60LED,5050規(guī)格燈帶是每米30LED,特殊的有每米60LED。不同LED數(shù)量的LED燈帶價(jià)格是不同的,這也是區(qū)分LED燈帶價(jià)格的一個(gè)重要因素。
三、色溫:是指將一標(biāo)準(zhǔn)黑體加熱,溫度升高到一定程度時(shí)顏色開(kāi)始由深紅 - 淺紅 - 橙黃 - - 藍(lán),逐漸改變,某光源與黑體的顏色相同時(shí),我們將黑體當(dāng)時(shí)的絕對(duì)溫度稱(chēng)為該光源之色溫。一般來(lái)說(shuō)色溫不作為考核LED燈帶的一個(gè)指標(biāo),只是國(guó)外很多客戶(hù)因?yàn)槭褂铆h(huán)境的關(guān)系,會(huì)做一個(gè)特別的要求。光源色溫不同,光色也不同:
色溫在3300K以下,光色偏紅給以溫暖的感覺(jué);有穩(wěn)重的氣氛,溫暖的感覺(jué).,通稱(chēng)暖色溫。
色溫在3000--6000K為中間,人在此色調(diào)下無(wú)特別明顯的視覺(jué)心理效果,有爽快的感覺(jué);故稱(chēng)為"中性"色溫。
色溫超過(guò)6000K,光色偏藍(lán),給人以清冷的感覺(jué),通稱(chēng)冷色溫。
四、亮度:cd(坎德拉)
發(fā)光強(qiáng)度的基本單位,坎德拉是國(guó)際單位制的基本單位之一。
一般LED燈帶不同的顏色會(huì)有不同的發(fā)光強(qiáng)度,常用單位是mcd,即毫坎德拉。數(shù)值越高,說(shuō)明發(fā)光強(qiáng)度越大,也就是越亮。這是評(píng)定LED燈帶亮度的重要指標(biāo),亮度要求越高的燈帶價(jià)格越貴。這是因?yàn)楦吡炼鹊?font face="Times New Roman">LED芯片價(jià)格偏貴,并且亮度越高,封裝難度越大。
五、發(fā)光角度:
這是指LED燈帶上LED元件的發(fā)光角度,一般通用的貼片LED,即SMD元件的發(fā)光角度都是120度。發(fā)光角度越大,起散光效果越好,但相對(duì)的,其發(fā)光的亮度也就相應(yīng)減小了。發(fā)光角度小,光的強(qiáng)度是上去了,但照射的范圍又會(huì)縮小。因此,評(píng)定LED燈帶的另一個(gè)重要指標(biāo)就是發(fā)光角度,F(xiàn)在市面上有一些不良廠(chǎng)家,為了提高發(fā)光的亮度以賺取更高的利潤(rùn),故意把發(fā)光角度減小,稍有不慎,就會(huì)買(mǎi)到這樣的以次充好的元件。
六、電壓:這是指LED燈帶的輸入電壓,一般常用的規(guī)格是直流12V,也有的是24V。
影響LED燈帶價(jià)格的9大要素
采購(gòu)LED燈帶的時(shí)候,不要只是關(guān)注價(jià)格。教你從以下幾個(gè)方面去綜合考核,以便買(mǎi)到性?xún)r(jià)比最好的LED燈帶。
1、LED燈帶采用的芯片:芯片有國(guó)產(chǎn)和臺(tái)灣芯片,還有進(jìn)口芯片(包括美國(guó)芯片、日本芯片、德國(guó)芯片等)。芯片不同,價(jià)格差異很大。目前最貴的是美國(guó)芯片,其次是日本芯片和德國(guó)芯片,價(jià)格適中的是臺(tái)灣芯片。具體采用什么芯片?要達(dá)到什么樣的效果?采購(gòu)之前要先心里有數(shù)。
2、LED封裝:分樹(shù)脂封裝和硅膠封裝。樹(shù)脂封裝的價(jià)格要便宜一些,因?yàn)樯嵝阅苌圆睿渌际且粯。硅膠封裝的散熱性能好,因此價(jià)格要比樹(shù)脂封裝的稍貴一點(diǎn)。
3、LED顏色的一致性:目前國(guó)內(nèi)有很多封裝廠(chǎng),大大小小加起來(lái)也有上千家,當(dāng)然也就有實(shí)力的強(qiáng)弱之分。有很多小的封裝廠(chǎng)由于沒(méi)有分光分色機(jī),因此要么不分光分色,要么就是外發(fā),這樣對(duì)于品質(zhì)就很難保證。沒(méi)有經(jīng)過(guò)分光分色的LED,其顏色一致性較差,裝在LED燈帶上點(diǎn)亮后的效果就不是那么好,當(dāng)然價(jià)格差異也就比較大。
4LED焊接效果:LED燈帶的組裝分手工焊接和機(jī)器焊接兩種,手工焊接就是用烙鐵,采用最原始的辦法進(jìn)行焊接。這種作業(yè)方式出來(lái)的產(chǎn)品一是外觀難看(焊點(diǎn)大小不一致、助焊劑殘留多、焊點(diǎn)不光滑、LED封裝被燙壞等),二是靜電保護(hù)措施不好,很多LED芯片被擊穿,導(dǎo)致通電時(shí)出現(xiàn)微亮或者不亮的現(xiàn)象。
機(jī)器焊接就不一樣,機(jī)器焊接是用回流焊進(jìn)行焊接,不僅焊接后的產(chǎn)品外觀漂亮(焊點(diǎn)大小一致、焊點(diǎn)光滑、無(wú)助焊劑殘留、LED封裝完好),而且不會(huì)出現(xiàn)芯片被靜電燒壞的現(xiàn)象。同時(shí),LED的位置和方向都比較美觀。這個(gè)可以從外觀上直接看出來(lái)。
5FPC材質(zhì):FPC分壓延銅和敷銅兩種,敷銅板比較便宜,壓延銅比較貴。敷銅板的焊盤(pán)在彎折時(shí)容易脫落,而壓延銅不會(huì)。具體采用哪一種材質(zhì)的FPC,要看采購(gòu)者自己根據(jù)使用環(huán)境來(lái)做決定。
6FPC有無(wú)經(jīng)過(guò)環(huán)保認(rèn)證、UL認(rèn)證?LED有無(wú)專(zhuān)利等。有經(jīng)過(guò)認(rèn)證和有專(zhuān)利的,價(jià)格比較貴,沒(méi)有的價(jià)格便宜。
7、LED的亮度:不同亮度的LED價(jià)格不同,普通亮度和高亮的LED價(jià)格相差比較懸殊。因此,采購(gòu)的時(shí)候一定要清楚的知道自己需要的是什么樣的亮度,這樣才能準(zhǔn)確的定位自己的產(chǎn)品。
8、LED的顏色:顏色不同,價(jià)格不一樣。白色、綠色由于配色和分光分色比較難,因此價(jià)格比其他顏色的價(jià)格要高;紅、黃、藍(lán)等顏色分光分色比較容易,并且一致性比較好,因此價(jià)格稍便宜一些。特殊顏色如紫色、棕色等由于配色原因,其價(jià)格是最貴的。
9、LED的尺寸:不同規(guī)格大小的LED,價(jià)格不同。如0603LED1210(即3528)的LED,其價(jià)格就相差較大;而12105050規(guī)格的LED價(jià)格又相差一個(gè)臺(tái)階。
