1 :什么是LED?
LED是發(fā)光二極管的英文縮寫(Light emitting diode),顯示屏行業(yè)所說的“LED”特指能發(fā)出可見光波段的LED; 其內(nèi)部主要為一個(gè)PN結(jié)。當(dāng)PN結(jié)內(nèi)的電子與空穴復(fù)合時(shí),電子由高能級躍遷到低能級,電子將多余的能量以發(fā)射光子(電磁波)的形式釋放出來,產(chǎn)生電致發(fā)光現(xiàn)象。發(fā)光顏色與構(gòu)成其基底的材質(zhì)元素有關(guān)。
材料: GaAs(砷化鎵)紅光,GaP(磷化鎵)綠光,GaN(氮化鎵)藍(lán)色
可視光波長范圍:380nm~770nm
380nm以下常稱為紫外,770nm以上常稱為紅外。
紅色標(biāo)準(zhǔn)波長:625nm
綠色標(biāo)準(zhǔn)波長:525nm
藍(lán)色標(biāo)準(zhǔn)波長:470nm
2 :什么是像素?
LED顯示屏的最小發(fā)光像素,同普通電腦顯示器中說的“像素”含義相同;
3:什么是像素距(點(diǎn)間距) ?
點(diǎn)間距(像素間距)-相鄰像素間的距離,常見點(diǎn)間距
室內(nèi):4,4.75,5,6,7.62,8,10
室外:10,12,14,16,18,20,25,31.25
4:什么是點(diǎn)密度?
每平方米的像素點(diǎn)數(shù) 點(diǎn)密度=(1000/點(diǎn)間距)2,如PH16的點(diǎn)密度=(1000/16)2=6944點(diǎn)/平米
5: 什么是DIP?
DIP是Double In-line Package 的縮寫,雙列直插式組裝,戶外的LED燈即是采用此種封裝方式;
6: 什么是SMT?什么是SMD?
SMT就是表面組裝技術(shù)(Surface Mounted Technology的縮寫),是目前電子組裝行業(yè)里最流行的一種技術(shù)和工藝;SMD是表面組裝器件(Surface mounted device 的縮寫);
7: 什么是LED顯示模組?
由電路及安裝結(jié)構(gòu)確定的、具有顯示功能、能通過簡單拼裝實(shí)現(xiàn)顯示屏功能的基本單元;
8:什么是LED顯示屏?
通過一定的控制方式,由LED器件陣列組成的顯示屏幕;
9:什么是插燈模組? 優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)是什么?
是指DIP封裝的燈將燈腳穿過PCB板,通過焊接將錫灌滿在燈孔內(nèi),由這種工藝做成的模組就是插燈模組;優(yōu)點(diǎn)是視角大,亮度高,散熱好;缺點(diǎn)是像素密度;
10:什么是表貼模組?優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)是什么?
表貼也叫做SMT,將SMT封裝的燈通過焊接工藝焊接在PCB板的表面,燈腳不用穿過PCB板,由這種工藝做成的模組叫做表貼模組;優(yōu)點(diǎn)是:顯示效果好,像素密度大,適合室內(nèi)觀看;缺點(diǎn)是亮度不夠高,燈管自身散熱不夠好;
11: 什么是亞表貼模組?優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)是什么?
亞表貼是介于DIP和SMT之間的一種產(chǎn)品,其LED燈的封裝表面和SMT一樣,但是它的正負(fù)級引腳和DIP的一樣,生產(chǎn)時(shí)也是穿過PCB來焊接的,其優(yōu)點(diǎn)是:亮度高,顯示效果好,散熱性好;缺點(diǎn)是:工藝較復(fù)雜,維修困難;
12:什么是3合1?其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)是什么?
是指將R、G、B三種不同顏色的LED晶片封裝在同一個(gè)膠體內(nèi);優(yōu)點(diǎn)是:晶片呈圓形排列,混色性好,顯示效果好;缺點(diǎn)是:分光分色難,成本高,散熱性較差;
13:什么是3并1?其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)是什么?
3并1是指將R、G、B三種獨(dú)立封裝的SMT燈按照一定的間距垂直并列在一起,視角大,亮度高,且散熱性好;
14:什么是雙基色,偽彩、全彩顯示屏?
通過不同顏色的發(fā)光二極管能夠組成不同的顯示屏,雙基色是由紅、綠或黃綠兩種顏色組成、偽彩是由紅色、黃綠、藍(lán)色三種不同顏色組成、全彩是由紅色、純綠、純藍(lán)三種不同顏色組成;
15:什么是發(fā)光亮度?
LED顯示屏單位面積所發(fā)出的光強(qiáng)度,單位是cd/㎡,簡單說就是一平方米顯示屏發(fā)出的光強(qiáng)度;
16:什么是亮度等級?
整屏亮度在最低到最高亮度之間的手動或自動調(diào)節(jié)的級數(shù);
17:什么是灰度等級?
在同一亮度等級下,顯示屏從最暗到最亮之間的技術(shù)處理級數(shù);
18: 什么是最大亮度?
在一定的環(huán)境照度下,LED顯示屏個(gè)基色在最大亮度和最大灰度等級時(shí);
19: 什么是PCB?
PCB是(Printed Circuit Board的縮寫)印刷電路板;
20: 什么是BOM?
BOM是(Bill of material的縮寫)物料清單;
21: 什么是白平衡?什么是白平衡調(diào)節(jié)?
我們所說的白平衡,就是指白色的平衡,即R、G、B三種顏色的亮度比例的平衡;R、G、B三種顏色的亮度比例及白色坐標(biāo)的調(diào)節(jié),稱為白平衡調(diào)節(jié);
22:什么是對比度?
在一定的環(huán)境照度下,LED顯示屏最大亮度和背景亮度的比值;
23:什么是色溫?
光源發(fā)射光的顏色與黑體在某一溫度下輻射光色相同時(shí),黑體的溫度稱為該光源的色溫。
24:什么是換幀頻率?
單位時(shí)間內(nèi)顯示屏畫面信息更新的次數(shù);
25:什么是刷新頻率?
顯示畫面被顯示屏重復(fù)顯示的次數(shù);
26:什么是視角?什么是可視角?什么是最佳視角?
視角是觀察方向的亮度下降到LED顯示屏法線方向亮度的1/2時(shí),同一個(gè)平面兩個(gè)觀察方向與法線方向所成的夾角。分為水平和垂直視角;
可視角是剛好能看到顯示屏上圖像內(nèi)容的方向,與顯示屏法線所成的夾角;
最佳視角是能剛好完整地看到顯示屏上的內(nèi)容,且不偏色,圖像內(nèi)容最清晰的方向與法線所成的夾角;
27:什么是混色距離?什么是最小視距? 什么是最佳視距?
顏色混合距離 RGB三色混合成為單一顏色的距離 點(diǎn)間距×0.5(米)
最小視距 是指能剛好完整地看到顯示屏上的內(nèi)容、顯示平滑圖像且不偏色的距離 點(diǎn)間距×1 (米)
最佳視距 觀看者能看到高度清晰畫面的距離 點(diǎn)間距×3 (米)
28:什么是失控點(diǎn)?分幾種?
發(fā)光狀態(tài)與控制要求不相符的像素點(diǎn);失控點(diǎn)分為:盲點(diǎn)(亦稱死點(diǎn))、常亮點(diǎn)(或暗點(diǎn))、閃點(diǎn)三種;
29:什么是靜態(tài)驅(qū)動?什么是掃描驅(qū)動?兩者的區(qū)別是什么?
從驅(qū)動IC的輸出腳到像素點(diǎn)之間實(shí)行“點(diǎn)對點(diǎn)”的控制叫做靜態(tài)驅(qū)動; 從驅(qū)動IC的輸出腳到像素點(diǎn)之間實(shí)行“點(diǎn)對列”的控制叫做掃描驅(qū)動,它需要行控制電路;從驅(qū)動板上可以很清楚的看出:靜態(tài)驅(qū)動不需要行控制電路,成本較高、但顯示效果好、穩(wěn)定性好、亮度損失較小等;掃描驅(qū)動它需要行控制電路,但成本低,顯示效果差、穩(wěn)定性較差、亮度損失較大等;
30:什么是恒流驅(qū)動?什么是恒壓驅(qū)動?
恒流是指在驅(qū)動IC允許的工作環(huán)境內(nèi),恒定的輸出設(shè)計(jì)時(shí)規(guī)定的電流值;恒壓是指在驅(qū)動IC允許的工作環(huán)境內(nèi),恒定的輸出設(shè)計(jì)時(shí)規(guī)定的電壓值;
31:什么是非線性校正?
如果電腦輸出的數(shù)字信號不加校正的顯示在LED顯示屏上會出現(xiàn)色彩失真,所以在系統(tǒng)控制電路內(nèi),將原來電腦輸出的信號經(jīng)過一個(gè)非線性函數(shù)計(jì)算得出的顯示屏所需要的信號,由于前后信號之間屬于非線性關(guān)系,所以,我們常常叫它作非線性校正;
32: 什么是額定工作電壓?什么是工作電壓?什么是供電電壓?
額定工作電壓是指用電器正常工作時(shí)的電壓;工作電壓是指用電器在額定的電壓范圍內(nèi)、正常工作時(shí)的電壓值;供電電壓分交流和直流供電電壓,我們的顯示屏交流供電電壓都是AC220V~240V,直流供電電壓都是5V;
33: 什么是色彩失真?
是指同一個(gè)物體在自然界和在顯示屏上顯示,兩者對于人眼感官視覺的差別;
34: 什么是同步系統(tǒng),什么是異步系統(tǒng)?
同步和異步是相對于電腦所言的,所謂同步系統(tǒng),是指顯示屏所顯示的內(nèi)容和電腦顯示器同步顯示的LED顯示屏控制系統(tǒng);異步系統(tǒng)是指,將計(jì)算機(jī)編輯好的顯示數(shù)據(jù)事先存儲在顯示屏控制系統(tǒng)內(nèi),計(jì)算機(jī)關(guān)機(jī)后不會影響LED顯示屏的正常顯示,可以脫機(jī)使用,這樣的控制系統(tǒng)就是異步系統(tǒng);
35: 什么是實(shí)像素? 什么是虛擬像素?
實(shí)像素是指顯示屏上的物理像素點(diǎn)數(shù)和實(shí)際顯示的像素點(diǎn)數(shù)是1:1的關(guān)系,顯示屏實(shí)際有多少點(diǎn),只能顯示多少點(diǎn)的圖像信息;
虛擬像素就是指顯示屏上的物理像素點(diǎn)數(shù)和實(shí)際顯示的像素點(diǎn)數(shù)是1:N(N=2、4)的關(guān)系,它能顯示的圖像像素比顯示屏的實(shí)際像素多2倍或者4倍;
虛擬像素實(shí)質(zhì)上是分時(shí)復(fù)用的概念,實(shí)像素點(diǎn)若為m*n,則虛擬像素點(diǎn)有(2m-1)*(2n-1),若m,n足夠大,約等于4m*n,即為實(shí)像素的4倍,可使圖像分辨率增強(qiáng),表現(xiàn)更細(xì)膩,相對節(jié)約成本,但顯示小字號文字有問題,且由于是分時(shí)掃描,犧牲了部分亮度和刷新率
36:什么是遠(yuǎn)程控制?在什么情況下使用?
所謂遠(yuǎn)程并不一定是遠(yuǎn)距離。遠(yuǎn)程控制包括主控制端和被控制端在一個(gè)局域網(wǎng)內(nèi),而空間距離并不遠(yuǎn);及主控制端和被控制端在比較遠(yuǎn)的空間距離內(nèi)兩種;客戶要求或者根據(jù)客戶控制位置超出光纖直接控制的距離,那么就用遠(yuǎn)程控制;
37:什么是光纖傳輸?什么是網(wǎng)線傳輸?
光纖傳輸是將電信號轉(zhuǎn)換成光信號利用透明的玻璃纖維傳輸;網(wǎng)線傳輸是利用金屬導(dǎo)線直接電信號進(jìn)行傳輸;
38:什么情況下用網(wǎng)線?什么情況下用光纖?
當(dāng)顯示屏和控制電腦的距離小于100M時(shí),用網(wǎng)線傳輸;當(dāng)兩者間的距離小于500M大于100M時(shí),用多模光纖,當(dāng)距離大于500M以上時(shí),用單模光纖;
39:什么是局域網(wǎng)控制?什么是互聯(lián)網(wǎng)控制?
在局域網(wǎng)內(nèi)部通過一臺電腦控制另一臺電腦或者連接到它上的外部設(shè)備,這種控制方式叫做局域網(wǎng)控制;主控制器通過訪問被控制器在Interner網(wǎng)絡(luò)中的IP地址,達(dá)到控制的目的,叫做互聯(lián)網(wǎng)控制;
40:什么是DVI?什么是VGA?
DVI是Digital Video Interface的縮寫,即數(shù)字視頻接口。它是現(xiàn)在國際通用的一種數(shù)字視頻信號接口 ;
VGA的英文全稱是Video Graphic Array,即顯示繪圖陣列。它是R、G、B三種模擬輸出得視頻信號接口;
41: 什么是數(shù)字信號?什么是數(shù)字電路?
數(shù)字信號指信號幅度的取值是離散的,幅值表示被限制在0和1兩個(gè)有限個(gè)數(shù)值之內(nèi);處理和控制這種信號的電路叫做數(shù)字電路;
42:什么是模擬信號?什么是模擬電路?模擬信號指在時(shí)間上信號幅度的取值是連續(xù)的;處理和控制這種信號的電路就叫做模擬電路;
43:什么是PCI插槽? PCI插槽是基于PCI局部總線(Pedpherd Component Interconnect,周邊元件擴(kuò)展接口)的擴(kuò)展插槽,
PCI插槽是主板的主要擴(kuò)展插槽,通過插接不同的擴(kuò)展卡可以獲得目前電腦能實(shí)現(xiàn)的幾乎所有外接功能;
44: 什么是AGP插槽? 加速圖形接口.AGP是一種接口規(guī)范,可以使3D圖形在普通個(gè)人電腦上以更快的速度顯示。AGP是一種設(shè)計(jì)用來更快,更平穩(wěn)地傳送3D圖形的接口。它使用普通個(gè)人電腦的主內(nèi)存來刷新顯示器顯示的圖像,支持紋理貼圖,零緩沖和阿爾法混合等3D圖形技術(shù)。
45: GPRS技術(shù)對顯示屏的用處在那里?在基于移動通信的GPRS數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)上,將我們LED顯示屏的數(shù)據(jù)通過GPRS收發(fā)模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)通信,可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程異地的點(diǎn)對點(diǎn)的小量數(shù)據(jù)傳輸!達(dá)到遠(yuǎn)程控制的目的;
