查看: 9536|回復(fù): 4
用開源軟件開發(fā)8051應(yīng)用程序
ID:24072 發(fā)表于 2010-5-26 16:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51hei開發(fā)板贈送了一個盜版的Keil c51 IDE,用這個IDE可以進行任何8051的編程工作,但是使用盜版軟件始終是有風(fēng)險的,可能有一天Keil也會搞黑屏或律師函什么的,所以采用開源軟件搭建8051開發(fā)環(huán)境還是有必要的。
首先下載8051開發(fā)自由軟件Mide:http://www.opcube.com/home.html (注意在網(wǎng)頁中下部),下載打包的那個,也就是4M多的那個,那個里面帶有一個編輯器,一個8051 c編譯器SDCC(開源軟件),和一個8051軟件模擬器JSIM(自由軟件,v1.x的代碼可以得到)。
首先,啟動安裝并啟動Mide,將編譯器配置為SDCC。由于SDCC編譯器和Keil編譯器語法有些不同,所以這里給出一個具體例子,該例子將在指定的8個LED數(shù)碼管的一個上顯示指定數(shù)字,本例中是在第六個數(shù)碼管上顯示A:
#include <8051.h>
sbit at (0xA6) seg_sel ; // 段選
sbit at (0xA7) digit_sel ; // 位選
//全局變量定義,注意如果非中斷函數(shù)和中斷函數(shù)都可能使用的變量需要進行禁止中斷保護
//同時需要將變量定義為volatile . exp: volatile u8 timer_count = 0;
//如果只是在該文件中使用的變量或函數(shù)請在前面加static
void led_show(int digit, int hexVal);
void main(void)
 //變量定義
 //相關(guān)初始化工作
 led_show(5, 0xA);  // 在第六個數(shù)碼管(參數(shù)為5)顯示A
  //做具體工作
  功能: 在指定數(shù)碼管上顯示指定數(shù)字,由調(diào)用者保證參數(shù)的有效性
  參數(shù):
    1. digit: 1~8 指定數(shù)碼管
    2. hexVal: 0~0xF 需要顯示的數(shù)字
  返回值:無
 //                           0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     A     B     C     D     E     F
 unsigned char led_char[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71};
 P0 = 0xff;
 digit_sel = 1;
 P0 ^= (0x1<<(digit-1));
 digit_sel = 0;
 seg_sel = 1;
 P0 = led_char[hexVal];
 seg_sel = 0;
選擇重建工程可以生成*.hex文件,直接下載到hei51開發(fā)板就可以使用。本程序可以做為hei51開發(fā)板LED驅(qū)動使用。
另外,周立功公司的KTStudio也是使用SDCC編譯器,也有軟件模擬功能,目前也是免費的,可以考慮使用。
ID:22246 發(fā)表于 2010-5-26 18:42 | 只看該作者
但是這個軟件生成的hex文件的質(zhì)量能和keil相提并論嗎?
ID:24072 發(fā)表于 2010-5-26 20:12 | 只看該作者
通過試驗溫度測量led顯示的例子,用Keil編譯的hex文件大小是1661,而用SDCC編譯出來的文件大小是1840,代碼大小大了將近200個字節(jié)。
應(yīng)該還算可以。
ID:24072 發(fā)表于 2010-5-27 09:45 | 只看該作者
hi
jjide說的很對,可能Heil C51編譯器比SDCC生成代碼質(zhì)量要好,所以我們在編制程序時可以考慮同時支持這兩種平臺。
在C語言中有豐富的預(yù)處理指令,可以設(shè)置各種編譯選項來幫助我們實現(xiàn)這個功能。
首先定義global.h文件,存放項目中的全局定義,定義采用哪種編譯器:
#define USE_SDCC 1
#define USE_KEIL 0
然后在需要sbit定義的地方寫如下代碼:
#if USE_SDCC
sbit at 0xA6 DUAN;
sbit at 0xA7 WEI;
sbit at 0x97 TMDAT;
#elif USE_KEIL
sbit DUAN = P2^6; //74HC573的LE端    LED的段選端
sbit WEI = P2^7; //74HC573的LE端    LED的位選端
sbit TMDAT = P1^7; //DS1820溫度接口
#endif
這樣在KEIL編譯時只需將USE_KEIL設(shè)置為1,而USE_SDCC設(shè)置為零就可以了。
另外,代碼生成質(zhì)量和我們對編譯器的了解程度有很大的關(guān)系,如果我們寫的程序利于特定編譯器進行優(yōu)化,那么生成代碼的質(zhì)量當(dāng)然就會提高,在SDCC的手冊里列出了許多優(yōu)化策略,如果充分利用的話,可以提高代碼生成質(zhì)量。另外,SDCC首先將*.c編譯成匯編語言*.asm,如果對代碼質(zhì)量要求很高的,可以直接優(yōu)化*.asm程序。
ID:22246 發(fā)表于 2010-5-27 16:20 | 只看該作者
免費軟件能做到這個水平實在是太牛逼了,看來德國keil的地位要受到挑戰(zhàn)了
