手動(dòng)公交車報(bào)站器的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)
公交車報(bào)站器,顧名思義就是在公交車上實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音報(bào)站的功能,一鍵進(jìn)行報(bào)站,服務(wù),行車起步提醒等功能,能極大幅度的縮少司機(jī)的工作量,從而有效的消除行車安全隱患。也讓乘客在乘車時(shí)安心放心,更重要的是舒心。在大城市中逐漸將GPS報(bào)站系統(tǒng)裝載到公交車上的今天,手動(dòng)報(bào)站功能的公交車報(bào)站器仍然占有一定的市場(chǎng)份額。手動(dòng)報(bào)站器的優(yōu)勢(shì)在于價(jià)格低廉,同時(shí)又具備GPS報(bào)站器的所有報(bào)站功能。尤其是在中小型城市的公交車上,應(yīng)用手動(dòng)報(bào)站器是最實(shí)惠也是最實(shí)際的一種方案。本文主要介紹高性能高性價(jià)比高音質(zhì)的語(yǔ)音模塊/芯片WT588D在公交車報(bào)站器上的應(yīng)用。
此報(bào)站器能實(shí)現(xiàn)公交車進(jìn)站、出站時(shí)語(yǔ)音報(bào)站提示功能,并能在播報(bào)公交車上的服務(wù)語(yǔ),如“尊老愛(ài)幼是中華民族的傳統(tǒng)美德,請(qǐng)給有需要的乘客讓座”等服務(wù)語(yǔ),可加載五條服務(wù)語(yǔ)進(jìn)行播放。公交車上/下行語(yǔ)音切換,報(bào)站器語(yǔ)音音量輸出大小調(diào)節(jié),在播報(bào)越站時(shí)退后播報(bào),停止當(dāng)前語(yǔ)音播報(bào)的功能,兩位數(shù)碼管顯示站數(shù)和音量調(diào)節(jié)狀態(tài),公交車上/下行狀態(tài)LED指示。配合配套電腦使用軟件,隨意更換報(bào)站器語(yǔ)音內(nèi)容,一條路線上/下行總共可加載200多個(gè)站名,能滿足公交車的路線要求。
選擇WT588D語(yǔ)音芯片做核心電路
該報(bào)站器采用廣州唯創(chuàng)科技有限公司的WT588D語(yǔ)音模塊/芯片做為語(yǔ)音核心電路,選用WT588D模塊還是芯片,主要取決于開發(fā)人員,模塊本身帶有最小系統(tǒng)應(yīng)用電路,只需連接好音頻輸出,以及控制端,通電即可工作,應(yīng)用較方便。WT588D語(yǔ)音芯片體積小,適合應(yīng)用在要求電路板體積小的電路上,在應(yīng)用WT588D語(yǔ)音芯片時(shí),需要外接FLASH存儲(chǔ)器。WT588D語(yǔ)音模塊/芯片工作電壓為DC2.8V~5.5V,支持WAV、MP3、WMA格式音頻,能加載6K~20K的音頻,外掛2M~64M存儲(chǔ)器,最長(zhǎng)可裝載2149M秒的語(yǔ)音,可直接按鍵觸發(fā)控制,也能用單片機(jī)通過(guò)并口、一線串口、三線串口等模式進(jìn)行控制。WT588D采用數(shù)碼形式壓縮音頻,音域廣,播放語(yǔ)音時(shí)無(wú)底噪音,聲音還原度好,能與MP3相媲美。工業(yè)性能好,能確保WT588D在多種復(fù)雜的環(huán)境下正常的進(jìn)行工作。通過(guò)配套的電腦操作軟件,就能對(duì)WT588D完成所有功能的設(shè)置,WT588D軟件人性化界面操作,功能編輯簡(jiǎn)單透徹。
應(yīng)用方案及原理
公交車報(bào)站器使用89C2051控制WT588D語(yǔ)音模塊/芯片的方案,考慮到89C2051單片機(jī)I/O口有限,我們?cè)赪T588D語(yǔ)音模塊/芯片部分選用一線串口控制模式,也就是通過(guò)89C2051單片機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)到WT588D語(yǔ)音模塊/芯片的P03口進(jìn)行所有報(bào)站器功能的控制。電源部分選取LM2576-5V直流穩(wěn)壓電源作為前端穩(wěn)壓,LM2576在輸出5V時(shí),電壓輸入范圍為DC7~36V,能直接接上公交車電源?刂撇糠钟89C2051控制兩個(gè)74HC164驅(qū)動(dòng)兩位數(shù)碼管,用以顯示當(dāng)前公交車行使站數(shù)和音量調(diào)節(jié)時(shí)的狀態(tài)。另一方面,由89C2051單片機(jī)來(lái)對(duì)WT588D語(yǔ)音模塊實(shí)行控制,如電路圖所示,K2~K6為服務(wù)語(yǔ)按鍵,點(diǎn)擊可觸發(fā)5條服務(wù)語(yǔ)的單獨(dú)播放,K7為公交車行使時(shí)上/下行路線切換按鍵,切換狀態(tài)由上行/下行指示燈進(jìn)行指示。K8為后退鍵,當(dāng)觸發(fā)的報(bào)站語(yǔ)超出當(dāng)前所行使到的站臺(tái)時(shí),可按此鍵將報(bào)站語(yǔ)音倒退到當(dāng)前站位。K9為報(bào)站語(yǔ)音/服務(wù)語(yǔ)播報(bào)停止鍵,觸發(fā)后,立即停止當(dāng)前播放的語(yǔ)音。K10為起步/到站語(yǔ)播放按鍵,公交車起步時(shí)按動(dòng)此鍵,可播放起步語(yǔ)音,如“下一站——棠東站,請(qǐng)需要下車的乘客做好下車準(zhǔn)備”。公交車進(jìn)站時(shí)再次按動(dòng),可播放進(jìn)站提示語(yǔ),如“棠東站到了,請(qǐng)需要下車的乘客依次從后門下車”。K11和K12分別控制語(yǔ)音音量的增大和減小。因?yàn)槭窃诠卉嚿鲜褂,環(huán)境噪音比較大,所以WT588D語(yǔ)音模塊/芯片的音頻使用DAC外接功放的形式輸出,音頻放大部分用PHILIPS的TDA2030,驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng),10W的輸出功率足于驅(qū)動(dòng)公交車內(nèi)的原配音箱。WT588D語(yǔ)音模塊/芯片的SPI-FLASH存儲(chǔ)器可根據(jù)語(yǔ)音長(zhǎng)度來(lái)選擇容量,最大可為64M。WT588D語(yǔ)音模塊/芯片的P17為BUSY狀態(tài)輸出指示,可設(shè)置為播放語(yǔ)音時(shí)LED點(diǎn)亮,或播放語(yǔ)音時(shí)LED熄滅。89C2051的程序控制流程請(qǐng)參考流程圖。
在線下載更新語(yǔ)音信息
WT588D語(yǔ)音模塊/芯片的靈活之處就是可重復(fù)擦寫語(yǔ)音內(nèi)容,并且支持ISP在線下載,也就是說(shuō),即便是公交車在已經(jīng)裝到公交車上之后,也一樣可以不用把公交車報(bào)站器從車上拆出來(lái),再進(jìn)行語(yǔ)音的下載更新。只需把已編輯好語(yǔ)音的下載器拿到公交車上連接到公交車報(bào)站器,就可以直接下載更新公交車報(bào)站器的語(yǔ)音內(nèi)容。
簡(jiǎn)單的電腦軟件編輯操作
在外圍電路確立了之后,只需要對(duì)WT588D語(yǔ)音模塊/芯片進(jìn)行相關(guān)的簡(jiǎn)單的編輯,就可完成這些復(fù)雜的功能。首先,打開跟WT588D語(yǔ)音模塊/芯片相配套的WT588D VioceChip軟件,新建一個(gè)工程項(xiàng)目,然后再把已經(jīng)準(zhǔn)備好的報(bào)站語(yǔ)音裝載到軟件中,再把語(yǔ)音拖曳地址里面,然后在選項(xiàng)里將工程設(shè)置為一線串口控制模式,BUSY輸出狀態(tài)為低,最后點(diǎn)編譯鍵對(duì)整個(gè)工程編譯。用USB線把USB mini下載器連接到電腦,將下載器上的DO、DI、CLK、CS、GND分別連接到公交車報(bào)站器上的DO、DI、CLK、CS、RESET和GND,在線下載時(shí),公交車報(bào)站器上的RESET端最好要保證接到USBmini下載器的GND端,下載完畢需斷開,如不想做成在線下載的形式,可不用考慮引出RESET腳到地(建議下載線做成插拔型的,方便下載)。
后語(yǔ)
至此,一臺(tái)高性價(jià)比的公交車報(bào)站器制作完畢。在音質(zhì)方面,人聲播放時(shí)低頻段聲音渾厚,高頻細(xì)膩,不管是錄入的是男音還是女音,一樣發(fā)揮的恰到好處,特別是底噪音處理技術(shù),讓W(xué)T588D在人聲的停頓處,沒(méi)有顯露出絲毫的雜音。所以,在音頻的后期無(wú)須對(duì)音頻做任何處理。只要將音頻轉(zhuǎn)換到符合規(guī)格的采樣率、格式就可以了。大大的縮短了前期的音頻準(zhǔn)備工作。提高生產(chǎn)效率。WT588D語(yǔ)音模塊/芯片的USBmini下載器只需20多塊錢就可以買得到,比起同行的其他下載器,不僅性能沒(méi)有被壓縮,價(jià)格卻大幅度的驟減了,且USBmini下載器還可以當(dāng)WT588D語(yǔ)音模塊的測(cè)試架使用。綜合整個(gè)方案,整臺(tái)公交車報(bào)站器的價(jià)格不到60塊錢(不含外殼)。另,廣州唯創(chuàng)科技有限公司可以根據(jù)應(yīng)用人員的要求,將應(yīng)用人員所需要的語(yǔ)音內(nèi)容編譯成相關(guān)的工程文檔,應(yīng)用人員只需直接將文檔下載到SPI-Flash存儲(chǔ)器即可直接使用。 |
