液晶顯示器以其微功耗、體積小、顯示內(nèi)容豐富、超薄輕巧的諸多優(yōu)點,在袖珍式儀表和低功耗應(yīng)用系統(tǒng)中得到越來越廣泛的應(yīng)用。 這里介紹的字符型液晶模塊是一種用5x7點陣圖形來顯示字符的液晶顯示器,根據(jù)顯示的容量可以分為1行16個字、2行16個字、2行20個字等等,這里以常用的2行16個字的1602液晶模塊來介紹它的編程方法。
標準型16X2帶背光液晶顯示字符模塊, 外形尺寸:PCB外形:36.4*80毫米 液晶屏金屬黑框:34.2*72毫米 1602采用標準的16腳接口,其中: 第1腳:VSS為地電源
第2腳:VDD接5V正電源
第3腳:V0為液晶顯示器對比度調(diào)整端,接正電源時對比度最弱,接地電源時對比度最高,對比度過高時會產(chǎn)生“鬼影”,使用時可以通過一個10K的電位器調(diào)整對比度
第4腳:RS為寄存器選擇,高電平時選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平時選擇指令寄存器。
第5腳:RW為讀寫信號線,高電平時進行讀操作,低電平時進行寫操作。當RS和RW共同為低電平時可以寫入指令或者顯示地址,當RS為低電平RW為高電平時可以讀忙信號,當RS為高電平RW為低電平時可以寫入數(shù)據(jù)。
第6腳:E端為使能端,當E端由高電平跳變成低電平時,液晶模塊執(zhí)行命令。 第7~14腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)線。 第15~16腳:空腳
1602液晶模塊內(nèi)部的字符發(fā)生存儲器(CGROM)已經(jīng)存儲了160個不同的點陣字符圖形,如表1所示,這些字符有:阿拉伯數(shù)字、英文字母的大小寫、常用的符號、和日文假名等,每一個字符都有一個固定的代碼,比如大寫的英文字母“A”的代碼是01000001B(41H),顯示時模塊把地址41H中的點陣字符圖形顯示出來,我們就能看到字母“A”
1602液晶模塊內(nèi)部的控制器共有11條控制指令,如表2所示,
它的讀寫操作、屏幕和光標的操作都是通過指令編程來實現(xiàn)的。(說明:1為高電平、0為低電平) 指令1:清顯示,指令碼01H,光標復(fù)位到地址00H位置
指令2:光標復(fù)位,光標返回到地址00H
指令3:光標和顯示模式設(shè)置 I/D:光標移動方向,高電平右移,低電平左移 S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高電平表示有效,低電平則無效 指令4:顯示開關(guān)控制。 D:控制整體顯示的開與關(guān),高電平表示開顯示,低電平表示關(guān)顯示 C:控制光標的開與關(guān),高電平表示有光標,低電平表示無光標 B:控制光標是否閃爍,高電平閃爍,低電平不閃爍 指令5:光標或顯示移位 S/C:高電平時移動顯示的文字,低電平時移動光標 指令6:功能設(shè)置命令 DL:高電平時為4位總線,低電平時為8位總線 N:低電平時為單行顯示,高電平時雙行顯示 F: 低電平時顯示5x7的點陣字符,高電平時顯示5x10的點陣字符 (有些模塊是 DL:高電平時為8位總線,低電平時為4位總線)
指令7:字符發(fā)生器RAM地址設(shè)置 指令8:DDRAM地址設(shè)置 指令9:讀忙信號和光標地址 BF:為忙標志位,高電平表示忙,此時模塊不能接收命令或者數(shù)據(jù),如果為低電平表示不忙。 指令10:寫數(shù)據(jù) 指令11:讀數(shù)據(jù)
DM-162液晶顯示模塊可以和單片機AT89C51直接接口,電路如圖1所示。
液晶顯示模塊是一個慢顯示器件,所以在執(zhí)行每條指令之前一定要確認模塊的忙標志為低電平,表示不忙,否則此指令失效。要顯示字符時要先輸入顯示字符地址,也就是告訴模塊在哪里顯示字符,表3是DM-162的內(nèi)部顯示地址.
比如第二行第一個字符的地址是40H,那么是否直接寫入40H就可以將光標定位在第二行第一個字符的位置呢?這樣不行,因為寫入顯示地址時要求最高位D7恒定為高電平1所以實際寫入的數(shù)據(jù)應(yīng)該是01000000B(40H)+10000000B(80H)=11000000B(C0H) 以下是在液晶模塊的第二行第一個字符的位置顯示字母“A”的程序: ORG 0000H RS EQU P3.7;確定具體硬件的連接方式 RW EQU P3.6 ;確定具體硬件的連接方式 E EQU P3.5 ;確定具體硬件的連接方式 MOV P1,#00000001B ;清屏并光標復(fù)位 ACALL ENABLE;調(diào)用寫入命令子程序
MOV P1,#00111000B ;設(shè)置顯示模式:8位2行5x7點陣 ACALL ENABLE ;調(diào)用寫入命令子程序 MOV P1,#00001111B ;顯示器開、光標開、光標允許閃爍 ACALL ENABLE ;調(diào)用寫入命令子程序 MOV P1,#00000110B ;文字不動,光標自動右移 ACALL ENABLE ;調(diào)用寫入命令子程序 MOV P1,#0C0H ;寫入顯示起始地址(第二行第一個位置) ACALL ENABLE ;調(diào)用寫入命令子程序 MOV P1,#01000001B ;字母A的代碼 SETB RS ;RS=1 CLR RW ;RW=0 ;準備寫入數(shù)據(jù) CLR E ;E=0 ;執(zhí)行顯示命令 ACALL DELAY ;判斷液晶模塊是否忙? SETB E ;E=1 ;顯示完成,程序停車 AJMP $ ENABLE: CLR RS ;寫入控制命令的子程序 CLR RW CLR E ACALL DELAY SETB E RET DELAY: MOV P1,#0FFH ;判斷液晶顯示器是否忙的子程序 CLR RS SETB RW CLR E NOP SETB E JB P1.7,DELAY ;如果P1.7為高電平表示忙就循環(huán)等待 RET END 程序在開始時對液晶模塊功能進行了初始化設(shè)置,約定了顯示格式。注意顯示字符時光標是自動右移的,無需人工干預(yù),每次輸入指令都先調(diào)用判斷液晶模塊是否忙的子程序DELAY,然后輸入顯示位置的地址0C0H,最后輸入要顯示的字符A的代碼41H。 |
