查看: 10436|回復(fù): 1
CAM電子凸輪功能塊
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-22 15:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
自定義凸輪表:
首先自定義凸輪表聲明:
VAR_GLOBAL
D1_CAM :MC_CAM_REF;  凸輪表名字映射
D1_xyva :ARRAY[0..4] OF SMC_CAMXYVA;  凸輪表點(diǎn)映射,數(shù)組多少?zèng)Q凸輪點(diǎn)的多少
END_VAR
然后就著手在程序里面編寫凸輪表的點(diǎn)坐標(biāo)。
(*CAM1 Table made*)
D1_CAM.byType:=3;
D1_CAM.strCAMName:='D1_CAM';凸輪表名字
D1_CAM.wCamStructID:=56372;
D1_CAM.nElements:=5;凸輪表點(diǎn)數(shù)
D1_CAM.xStart:=0;起點(diǎn)
D1_CAM.xEnd:=360;終點(diǎn)
D1_CAM.pce:=ADR(D1_xyva);凸輪表地址映射
D1_xyva[0].dX:=0;
D1_xyva[0].dY:=0;
D1_xyva[0].dV:=0;
D1_xyva[0].dA:=0;
自定義數(shù)組的數(shù)據(jù)里面必須包含起點(diǎn)(xya0】)和終點(diǎn)(xEnd.
MC_CAM_REF輸入輸出引腳定義:
MC_CAM_REF(STRUCT)
這個(gè)數(shù)據(jù)類型是庫(kù)“SM3_Basic.library”的一部分。它代表一個(gè)普通CAM并包含如下元素:
組件
類型
初始值
描述
wCamStructID
WORD
16#DC34
byType
BYTE
0
0=多項(xiàng)式的,1=等距的,2=元素最優(yōu)化的,非等距的
3= XYVA(由主設(shè)備位置,從設(shè)備位置,速度,加速度組成的特定點(diǎn)的多項(xiàng)式描述)
byVarType
BYTE
0
1: INT 2: UINT 3: DINT 4: UDINT 5: REAL 6: LREAL
xStart
LREAL
CAM域。主設(shè)備的起始位置。
xEnd
LREAL
CAM域。主設(shè)備的終止位置。
nElements
INT
元素個(gè)數(shù),它依賴于從設(shè)備位置、主設(shè)備/從設(shè)備位置或XYAV點(diǎn)的類型編號(hào)。
nTappets
INT
開關(guān)動(dòng)作的個(gè)數(shù)。
pce
POINTER TO  BYTE
0
指向SMC_CAMElement或SMC_CamTable的指針。
pt
POINTER TO  SMC_CAMTappet
0
dwTappetActiveBits
DWORD
內(nèi)部變量。
strCAMName
STRING
CAM名稱。
byInterpolationQuality
BYTE
1
1 = 線性插補(bǔ)。
3 = 三次方插補(bǔ)。
bChangedOnline
BOOL
FALSE
內(nèi)部變量。
MC_CAMTABLESELECT(FB)
類型
初始值
描述
VAR_IN_OUT
Master
AXIS_REF
關(guān)于主軸,見AXIS_REF_SM3。
Slave
AXIS_REF
關(guān)于從軸,見AXIS_REF_SM3。
CamTable
MC_CAM_REF
關(guān)于CAM描述,見MC_CAM_REF
VAR_INPUT
Execute
BOOL
FALSE
輸入值的上升沿將啟動(dòng)該功能塊的執(zhí)行。
Periodic
BOOL
TRUE
TRUE =周期的, FALSE = 非周期的
MasterAbsolute
BOOL
TRUE
TRUE = 絕對(duì), FALSE = 相對(duì) 坐標(biāo)
SlaveAbsolute
BOOL
TRUE
VAR_OUTPUT
Done
BOOL
FALSE
如果預(yù)選已經(jīng)完成,則為TRUE
Busy
BOOL
FALSE
當(dāng)功能塊執(zhí)行還沒結(jié)束時(shí)為TRUE。
Error
BOOL
FALSE
在功能塊內(nèi)部發(fā)生錯(cuò)誤的信號(hào)。
ErrorID
SMC_ERROR
0
錯(cuò)誤指示,見SMC_Error。
CamTableID
MC_CAM_ID
要被功能塊MC_CamID使用的CAM工作臺(tái)標(biāo)識(shí)號(hào)。
注意:
  • 一個(gè)虛擬軸可被用作主軸。
  • 當(dāng)輸出Done為TRUE時(shí),CamTableID 有效且可以在MC_CamIn中使用。
MC_CAMIN (FB)
類型
初始值
描述
VAR_IN_OUT
Master
AXIS_REF
Slave
AXIS_REF
VAR_INPUT
Execute
BOOL
FALSE
輸入值的上升沿將啟動(dòng)該函數(shù)塊的執(zhí)行。
MasterOffset
LREAL
0
主軸工作臺(tái)偏移。
SlaveOffset
LREAL
0
從軸工作臺(tái)偏移。
MasterScaling
LREAL
1
主設(shè)備分布縮放因數(shù)。
SlaveScaling
LREAL
1
從設(shè)備分布縮放因數(shù)。
StartMode
MC_StartMode
absolute
絕對(duì)、相對(duì)或ramp_in(于當(dāng)前位置)。
CamTableID
MC_CAM_ID
所用的CAM工作臺(tái)的標(biāo)識(shí)符,MC_CamID的輸出。
VelocityDiff
LREAL
0
對(duì)于ramp_in速度差的最大值。
Acceleration
LREAL
0
ramp_in的加速度。
Deceleration
LREAL
0
ramp_in的減加速度。
TappetHysteresis
LREAL
0
挺桿遲滯大小。
VAR_OUTPUT
InSync
BOOL
FALSE
如果從設(shè)備根據(jù)CAM工作臺(tái)同步于主設(shè)備則值為TRUE。
Busy
BOOL
FALSE
CommandAborted
BOOL
FALSE
如果該命令已被其他命令終止則為TRUE。
Error
BOOL
FALSE
ErrorID
SMC_ERROR
0
注意:
EndOfProfile
BOOL
FALSE
脈沖輸出指示了CAM分布的周期結(jié)束。
Tappets
SMC_TappetData
要被SMC_GetTappetValue評(píng)估的挺桿信號(hào)。
  • 主設(shè)備不一定是固定的。
  • 如果在執(zhí)行MC_CamIn 時(shí)實(shí)際的主設(shè)備和從設(shè)備的位置并不符合于偏移值,則要么發(fā)生一個(gè)錯(cuò)誤,要么系統(tǒng)自動(dòng)處理出現(xiàn)的偏差。
  • StartMode: CAM要么“絕對(duì)”地要么“相對(duì)”地被定位于主-從設(shè)備的位置!皉amp-in”是供貨商定義的值。它可以與附加參數(shù)結(jié)合起來(lái),比如主設(shè)備距離參數(shù)、加速度參數(shù)或者其他供貨商確定的參數(shù),而從設(shè)備ramp-in 到凸輪分布中(“飛行結(jié)合”)。
  • 從設(shè)備偏置的機(jī)械模擬是一個(gè)以附加固定層厚度焊接的凸輪。因此,從設(shè)備位置總有固定偏移,這個(gè)偏移假設(shè)為線性引導(dǎo)從設(shè)備挺桿,可被解釋為主設(shè)備軸的軸線偏移。
MC_CAMOUT (FB)
類型
初始值
描述
VAR_IN_OUT
Slave
AXIS_REF
VAR_INPUT
Execute
BOOL
FALSE
VAR_OUTPUT
Done
BOOL
FALSE
如果凸輪被放開為TRUE。
Busy
BOOL
FALSE
Error
BOOL
FALSE
ErrorID
SMC_ERROR
0
注意:
  • 假設(shè)該命令被后面還有別的對(duì)于MC_Stop, MC_GearIn 實(shí)例的命令。如果沒有其他命令跟隨,則默認(rèn)條件應(yīng)該是:保持前一個(gè)速度。
電子凸輪相比于機(jī)械凸輪有很大的靈活性和自由性。我們可以通過(guò)改變相應(yīng)點(diǎn)的位置就實(shí)現(xiàn)了對(duì)凸輪軌跡的改變,就不需要像以前那樣更改機(jī)械裝置。而且電子凸輪使用起來(lái)方便有很大的優(yōu)越性,可以完全替代機(jī)械凸輪,只是相對(duì)成本比較高。
     對(duì)于其用法和程序建立當(dāng)然也會(huì)比較復(fù)雜些,特別對(duì)于凸輪表的建立,直接關(guān)系到凸輪構(gòu)建的成功與否,另外就是要對(duì)加工工藝非常熟悉。
ID:135532 發(fā)表于 2020-6-12 16:25 | 只看該作者
師傅,這個(gè)電子凸輪有公式嗎
