查看: 6569|回復(fù): 0
Somachine的PTO伺服控制
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-22 15:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
                   基于Somchine平臺的PTO伺服運(yùn)動控制
  M218 PLC本體自帶2軸100khz脈沖輸出,可作為一般的定位控制和速度控制。下面以此為例簡析相關(guān)指令應(yīng)用:
每個PTO在使用前必須定義相關(guān)參數(shù),并啟用  PTO功能:
  每個PTO使用必須應(yīng)用映射功能塊
  以啟用某個PTO功能,以便在相關(guān)命令中讓某個點發(fā)出脈沖。
  在其中使用脈沖功能中的常用相關(guān)功能塊是:
     尋原點。
  設(shè)定當(dāng)前位置。(一般在自定義原點的時候使用,給position一個0的值)
    走絕對位移。(相對于原點走距離)
   走相對位移。(相對于當(dāng)前位置走距離)
   走速度模式(以一定的速度移動)
軸停止(停止當(dāng)前一切運(yùn)動)
  對于其該引腳的輸入,就是在該功能塊中的映射輸出:
  也可以直接連接ptosimple功能塊的ref輸出(在cfc中)。
  相關(guān)輸入引腳說明:(輸出就按相關(guān)英文意思理解)
  最后方向:0=正方向,1=反方向,2=當(dāng)前方向。(當(dāng)加減速度選用的是以毫秒位單位時候,填寫加減速度的時候數(shù)值不要過大,不然在停止時候會有很長的緩沖時間導(dǎo)致過沖,或者指令使用報錯,建議填寫軟件最小值)
在相關(guān)指令引用時候注意:
在速度模式下:一般同方向的速度模式,可以連續(xù)更改速度;但是若要方向,必須引用ptostop塊,或者讓速度減速到零,然后再執(zhí)行反向的速度模式,不然會報錯,引起伺服沒有動作。
位移模式:通?梢宰杂赊D(zhuǎn)換,上個命令執(zhí)行完成后引用上個功能塊的done信號觸發(fā)下個命令即可。
Stop命令:這個命令特別注意。執(zhí)行完這個命令,正常情況下并不可以立即執(zhí)行其他命令,就算是done已經(jīng)輸出,但是我們監(jiān)控ptosimple 的輸出會為false,若此時觸發(fā)其他命令就會導(dǎo)致報錯,從而不會運(yùn)動。一般我們會采取延時一段時間(一般300ms左右,有時候可能更長),然后才觸發(fā)其他命令。
其相關(guān)命令的執(zhí)行關(guān)系如下:
所以在執(zhí)行相關(guān)命令時候必須理解相關(guān)指令之間的關(guān)系,再合理構(gòu)建程序,不然很容易出錯,檢查起來很麻煩的。另外也要考慮相關(guān)命令執(zhí)行的相關(guān)邏輯,以便識別相關(guān)執(zhí)行命令,方便自己編程使用。
附上一段jog控制程序:
歡迎大家交流
