查看: 1632|回復: 0
以太網(wǎng)故障排除全攻略
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-22 15:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
說起以太網(wǎng)故障,根據(jù)經(jīng)驗發(fā)現(xiàn)大多數(shù)的網(wǎng)絡故障都是與硬件有關的:比如說電纜,中繼器,HUB,Switch和網(wǎng)卡等。對于以太網(wǎng)典型故障的查找,一般過程如下:
  一,收集一切可以收集到的有價值的信息,分析故障的現(xiàn)象。
  二,將故障定位到某一特定的網(wǎng)段,或者是單一獨立功能組(模塊),也可以是某一用戶。
  三,確認到底是屬于特定的硬件故障還是軟件故障。
  四,動手修復故障。
  五,驗證故障確實被排除。
  一般來說,最好的方法是先把故障細分或隔離在一個小的功能段上,即首先排除最大的簡單段,從任何一個方便的,靠近問題的站點出發(fā),利用二分法隔離障礙,再繼續(xù)使用二分法直至把故障劃分到最小的單位。網(wǎng)管人員不要過多的指望用戶會給出準確的故障情況描述,最好由自己親自來確認一下。當然也可以由用戶演示所發(fā)現(xiàn)的問題。由于網(wǎng)絡故障帶來的壓力和混亂,人們經(jīng)常忽略一些細節(jié)問題。如果某個部件出了問題,最好不要立即去替換它,除非能肯定故障的來源。
  故障查找要注意一些事項,由于以太網(wǎng)采用通用總線拓撲結構以及物理層可擴展的潛在問題,所以某個特定物理層的問題會以不同的方式顯現(xiàn)出來,由于采用的測試手段、位置和環(huán)境不同,顯示出的現(xiàn)象也常常矛盾。
  為了避免被假象誤導,特推薦兩個故障查找的步驟。
  1.沿網(wǎng)段多做測試如果故障現(xiàn)象隨測試點的不同還保持一樣的話,就可以依照所測試出來的故障現(xiàn)象去排除。如果故障現(xiàn)象在一些或所有的測試點都不同的話,就要把查找故障的方向定在物理層(除非有特別提示),例如去查找壞的電纜、噪聲環(huán)境、接地循環(huán)等故障。
  2.要提高測試質量,在測試的同時要把測試儀器設置成至少可同時發(fā)送較低的流量。
  由于增加了網(wǎng)絡流量,微小的和間歇性的物理層問題會暴露出來。
  為了更具體說明故障分析方法,下面列舉典型的網(wǎng)絡故障加以說明。
  故障:不能訪問服務器或某項服務
  在這里設定服務器或某項服務以前是正常的,并且已經(jīng)做過如下的工作:
-重新冷啟動PC機(熱啟動不能復位全部的適配卡)。
  -確認PC機沒有本身的硬件故障。
  -確認所有的網(wǎng)絡電纜都連接正確。
  -確認所有的網(wǎng)卡驅動軟件都正常的裝入,沒有報告錯誤。
  -確認服務器或服務沒有改變,比如重新配置增加硬件或軟件。
  要測試一下這一故障是否只影響該工作站(本地故障)還是會影響其他站點(大范圍故障),可以通過其他工作站裝入服務器或服務來證明這一點。這些工作站要在同一網(wǎng)段或HUB上。如果故障在同一網(wǎng)段或HUB上的其他的站點也存在,就試著從其他的網(wǎng)段或HUB上的站點進行測試。
 。1)本地故障
  在進行硬件故障查找以前,要確認其他用戶也不能到這臺機器上,這就排除了用戶帳號的錯誤。對一個單一的站點來說,典型的故障多發(fā)生在壞的電纜、壞的網(wǎng)卡、驅動軟件、或是工作站設置的不正確等問題上。
 。2)全局問題
  通常來說,在同軸網(wǎng)中的物理層故障會導致災難性的網(wǎng)絡故障。使用二分法來查找這類故障是可以很快定位解決的。間歇性故障是比較難以隔離的。
 。3)電纜連接問題
  目測連接性:檢查連接性常用的方法就是檢查HUB、收發(fā)器以及近期出產(chǎn)的網(wǎng)卡上的狀態(tài)燈。如果是10BASE5的電纜,要仔細檢查所有的AUI電纜是否牢固的連接劃鎖要同時鎖牢,很多問題只要簡單的把未接牢的部分重新緊一下就解決了。
  受損的電纜或連接部件:在檢查物理層的問題時,要注意受損的電纜、不正確的電纜類型(比如在以太網(wǎng)上用RG62或RG59)、未打好的RJ-45水晶頭或未按牢的BNC頭。對懷疑有問題的電纜可以用一般的電纜測試儀進行測試。
 。4)連接脈沖極性問題
  無論是NIC還是HUB的連接脈沖極性都可以通過測試測出,連接極性故障通常是由電纜的連接錯誤引起的。
 。5)檢查鏈路層的問題
  碰撞問題:如果平均碰撞率大于10%或是觀察到非常高的碰撞,就需要進一步的測試了。如果可能,試著通過減少網(wǎng)段規(guī)模(將網(wǎng)絡分成小塊)并隨時檢測碰撞的變化以隔離出發(fā)生問題的區(qū)域。為了追蹤碰撞情況,就必須知道網(wǎng)絡的流量?梢允褂帽尘傲髁堪l(fā)生器來加入適當?shù)牧髁浚?00幀/秒,100字節(jié)長的流量),并同時觀察網(wǎng)絡的統(tǒng)計顯示。某些與介質有關的故障是與流量的大小成正比的。可以在用控制鍵改變流量同時觀察碰撞與錯誤的改變。這種做法要特別小心,因為你很容易給網(wǎng)絡加入很重的流量。解決與碰撞有關的問題常常是很費勁的,因為測試的情況在很大程度上取決于觀察的位置。也許在同一網(wǎng)段相距幾尺遠的不同觀察點看到的情況就不同,要多找?guī)讉點來觀察并留意所發(fā)生的變化。
 如果碰撞和流量成正比,或碰撞幾乎是100%,或幾乎沒有正常的流量,則可能是布線系統(tǒng)出了問題。對于UTP布線,可以在HUB上斷開電纜然后進行電纜測試。對于同軸電纜就要進行阻抗測量,可以使用數(shù)字表或其他儀表的直流通斷功能進行測試。如果電纜兩端都有端接器,從T型接頭應測的大約25歐姆,如果從電纜的一端將會測的50歐姆。
  幀級錯誤:如果出現(xiàn)幀級錯誤,你就要運行錯誤統(tǒng)計測試,并通過詳細功能把有問題的工作站的MAC地址找出,然后經(jīng)過測試把故障確定下來?梢栽囍鴮Ⅱ寗映绦蛴谩案蓛簟钡脑P重新裝入工作站,要確認各項配置安全。如果這一切仍不奏效,可以試著把有疑問的網(wǎng)卡換掉。
  利用率過高:如果利用率過高(平均值大于40%,瞬間峰值高于60%),那么網(wǎng)段負荷就過重了。應當考慮安裝網(wǎng)橋和路由器以減少在網(wǎng)段中的流量或把網(wǎng)段分成若干小的網(wǎng)段。
  (6)客戶服務器連接的完整性問題
  如果在鏈路層上是完好的,那么我們就要來看一下協(xié)議方面是否有什么問題會影響服務器和客戶之間的通信。
  連通性:使用專業(yè)儀表,你可以運行Server List或Novell Ping測試功能,用來驗證從測試點是否可以訪問服務器或服務功能。如果服務器沒有反應,重新冷啟動服務器并注意觀察所有驅動軟件是否正確加載,有無錯誤提示。Novell的3.11版本以及以前版本,在缺省配置下使用802.3RAW的打包,而2.12及以后的版本在缺省配置時都使用了802.2打包類型。
  另外也可試著對服務器進行幾次ping測試,要確認請求信號與返回的響應信號數(shù)目相等,結果不一致則表明有時好時壞的網(wǎng)卡或HUB的故障導致幀的丟失。臨界狀態(tài)的和已壞的橋或路由器也可以用此方法很快的定位。
  服務器或服務的可達性:如果使用協(xié)議分析儀,就要捕獲3至4分鐘的數(shù)據(jù)包來分析。看一下是否有從服務器發(fā)出的延時請求,并找出是哪個服務器發(fā)出的,如果有延時請求,則表明服務器不能完全處理所加載的任務,每一個延時請求作廢一個任務請求。
網(wǎng)絡響應慢或性能差
  網(wǎng)絡響應慢或性能差,要確定一下是否是與網(wǎng)絡介質有關的故障,是一個工作站的問題還是一個服務器或是服務的問題。從其他工作站去訪問同樣的服務器或服務,并詢問本段網(wǎng)絡或其他網(wǎng)段上的用戶,如果問題不是與介質有關的,要確定問題是否與軟件有關,檢查網(wǎng)絡利用率和軟件錯誤來查找性能差的網(wǎng)絡問題。
  運行諸如網(wǎng)絡統(tǒng)計這樣的測試,看一下是否有高流量和不正常的高碰撞存在,在增加背景流量后再運行一下這些測試。如果發(fā)現(xiàn)碰撞和PCF伴隨的流量的增加而增多的話,你就應運行電纜測試來檢查工作站的連接。
 。1)碰撞問題
  如果碰撞較多,要算一下多少帶寬被碰撞損失了。把本地和遠端碰撞的損失都加起來,如果平均碰撞的值大于5%-10%,就要進行進一步的故障查找。同樣要檢查一下碰撞是否是突發(fā)的,也就是說碰撞明顯的增多不是因為流量明顯增大引起的,如果是這樣,就意味著某處的物理層出現(xiàn)了比較嚴重的問題。在碰撞與流量之間應是有一定關系的。這種關系應當在做網(wǎng)絡參照基準測試時收集。如果碰撞始終是比較多的(但仍是可以接受),可能是太多站點同時在參與發(fā)送,或者網(wǎng)絡結構應做一些優(yōu)化使近距離的站點分在一起。過多的碰撞最常見是與介質有關的故障導致的,比如:不正確的端接、特性阻抗不連續(xù)(壞接點、殘留支纜、殘破線纜等)和壞網(wǎng)卡。
 。2)過載的網(wǎng)段
  如果利用率很高(持續(xù)峰值超過60%)而碰撞又可以接受(平均碰撞小于10%),那么網(wǎng)絡就飽和了。這時就應該增加網(wǎng)段或用路由器把網(wǎng)段分成較小的可以支持正常流量的網(wǎng)段。
  (3)硬件故障
  如故出現(xiàn)幀錯誤,利用專業(yè)儀表可以找出錯誤幀的來源。此后的工作就是在HUB口、網(wǎng)卡和電纜中隔離出特定的故障,如果故障是間歇性的,就替換掉有疑問的網(wǎng)卡。檢查一下服務器/服務是否接在廣域網(wǎng)路由器的兩端。如果是這樣,就用Ping測試來測試一下響應時間并與基準測試比較一下。為了保證沒丟失幀的情況就要連續(xù)運行多次的Ping測試,檢查測試請求包與響應包是否相等。如果不相等,遠端的介質或互連設備(網(wǎng)橋、路由器等)就有可能是容量問題或有故障。丟幀也是電纜故障之一。比如:UTP布線中的線對串繞和同軸纜的故障。如果懷疑有丟幀就進行電纜測試。測試接在反應慢的工作站的電纜,也要測一下服務器方向的電纜。
(4)軟件故障
  運行網(wǎng)絡統(tǒng)計測試,如果是高流量,低碰撞,而且有一點錯誤幀,就先確定發(fā)送錯誤幀的站點。也可以由繁忙站點測試來找出有問題的站點。到該站點現(xiàn)場來查看該用戶在做什么。要問明在非高峰時間用戶在干什么或把這個用戶移到其他網(wǎng)段上,以改善本網(wǎng)段上的其他用戶工作情況。如果利用率、碰撞、錯誤幀都低,要詢問抱怨網(wǎng)絡性能不好的用戶是使用哪個服務器和哪個應用軟件。檢查該服務器是否處在高負載狀況下,它和網(wǎng)絡的利用率是不同的概念。要找出使用這個服務器資源最多的用戶,這可以用服務器上的用戶監(jiān)測功能或協(xié)議分析儀來完成。
  無論是網(wǎng)絡流量高或低時發(fā)生的問題,如果是碰撞很少而且沒有錯誤幀,這類問題多出自應用軟件或與文件服務器有關。服務器可能是Cache設置的太小,保留的緩沖不足,服務器內存不夠,服務器所余空間有限,這也可能是另一類軟件問題,它們可能造成不正常的“網(wǎng)絡磁盤請求”,這時有必要將某一應用移到另一個服務器上,要么升級現(xiàn)有的服務器,要么再加入一個新的服務器。
