運(yùn)算符與表達(dá)式: 5. `parameter 參數(shù) 2 條件語句
1.constant 常量 6.static 靜態(tài)的 condition
2. variable 變量 7.extern 外部的 statement) 選擇 select
3. identify 標(biāo)識(shí)符 指針: 表達(dá)式 expression
4. keywords 關(guān)鍵字 1. pointer 指針 邏輯表達(dá)式 logical expression
5. sign 符號(hào) 2. argument 參數(shù) 關(guān)系表達(dá)式 Relational expression
6. operator 運(yùn)算符 3. array 數(shù)組 優(yōu)先 priority
7. statement語句 4. declaration 聲明 運(yùn)算 operation
8. syntax 語法 5. represent 表示 結(jié)構(gòu) structure
9. expression 表達(dá)式 6. manipulate 處理 3 循環(huán)語句
10. initialition 初始化 結(jié)構(gòu)體、共用體、鏈表 (circle statement) 循環(huán) circle
11. number format 數(shù)據(jù)格式 1 structure 結(jié)構(gòu) 條件 condition
12 declaration 說明 2 member成員 變量 variant
13. type conversion 類型轉(zhuǎn)換 3 tag 標(biāo)記 過程 process
14.define 、definition 定義 4 function 函數(shù) 優(yōu)先 priority
條件語句: 5 enumerate 枚舉 運(yùn)算 operation
1.select 選擇 6 union 聯(lián)合(共用體) 4 函數(shù)
2. expression 表達(dá)式 7 create 創(chuàng)建 (function) 調(diào)用 call
3. logical expression 邏輯表達(dá)式 8 insert 插入 返回值 return value
4. Relational expression 關(guān)系表達(dá)式 9 delete 刪除 函數(shù) function
5.priority優(yōu)先 10 modify 修改 聲明 declare
6. operation運(yùn)算 文件 參數(shù) parameter
7.structure 結(jié)構(gòu) 1、file 文件 靜態(tài)的 static
循環(huán)語句: 2、open 打開 外部的 extern
1.circle 循環(huán) 3、close 關(guān)閉 5 數(shù)組和指針(array and
2. condition 條件 4、read 讀 pointer) 數(shù)組 array
3. variant 變量 5、write 寫 引用 reference
4. process過程 6、error 錯(cuò)誤 元素 element
5.priority優(yōu)先 序號(hào) 主要章節(jié) 常用英漢對(duì)照詞匯 備注 地址 address
6. operation運(yùn)算 1 運(yùn)算符與表達(dá)式 排序 sort
數(shù)組: ( operator and expression ) 漢語 英語 字符 character
1. array 數(shù)組 常量 constant 字符串 string
2. reference 引用 變量 variable 應(yīng)用 application
3. element 元素 標(biāo)識(shí)符 identify 指針 pointer
4. address 地址 關(guān)鍵字 keywords 參數(shù) argument
5. sort 排序 符號(hào) sign 數(shù)組 array
6. character 字符 運(yùn)算符 operator 聲明 declaration
7. string 字符串 語句 statement 表示 represent
8. application 應(yīng)用 語法 syntax 處理 manipulate
函數(shù): 表達(dá)式 Expression 6 結(jié)構(gòu)體、
1.call 調(diào)用 初始化 Initialization 共用體
2.return value 返回值 數(shù)據(jù)格式 number format (structures union 結(jié)構(gòu) structure
3.function 函數(shù) 類型轉(zhuǎn)換 type conversion 成員 member
4. declare 聲明 定義 Define 、 definition 標(biāo)記 tag
函數(shù) function archaic a.己廢的,古老的 teaching programming 編程教學(xué)
枚舉 enumerate mainmodule 主模塊 lengthy a.冗長的,漫長的
聯(lián)合 ( 共用體 ) union sufficient a.充分的,足夠的 alter vi./vt.改變
創(chuàng)建 create submodule 子模塊 flaw n.缺點(diǎn)裂紋
插入 insert data processing 數(shù)據(jù)處理 devclop vt.發(fā)達(dá)
刪除 delete modify v.修正,修改 separate a.各別的
修改 modify business application 商業(yè)應(yīng)用 recompile v.編譯
7 文件 outline n.輪廓,概要 assist n.幫助
( file) 文件 file scientific application 科學(xué)應(yīng)用 cycle n.循環(huán)
打開 open compose分解 technician n.技師
關(guān)閉 close lexical a.字典的,詞匯的 remove vt.移動(dòng),除去
讀 read code 代碼 straight line 直線
寫 write non-programmer n.非編程人員 category n.種類,類項(xiàng)
錯(cuò)誤 error node vt改為密碼 rectangle n.長方形,矩形
Program Design 程序設(shè)計(jì) notation n.記號(hào)法,表示法,注釋 P-code p代碼
writing program 編寫程序 pseudocode n.偽代碼 virtrally ad.事實(shí)上
standardize vt.使標(biāo)準(zhǔn)化 verbosity n.嘮叨,冗長 symology n.象征學(xué)象征的使用
coding the program 編程 commas n.逗點(diǎn)逗號(hào) register n.寄存器
simplify vt.單一化,簡(jiǎn)單化 record n.記錄 to summaries 總之,總而言之
programming 程序 documentation 文檔 by convention 按照慣例
revision n.校訂,修正 subrecord n.子記錄 cyptic n.含義模糊的,隱藏的
programmer n.程序員 flowchart/flow 程表/流程 diamond-shaped a,菱形的
occupy vt.占領(lǐng),住進(jìn) data division 數(shù)據(jù)部 bracket n.括號(hào)
logic n.邏輯,邏輯學(xué) visual a.視覺的 decision n判斷
BASIC 初學(xué)者通用符號(hào)指令代碼 procedure division 過程部 obviate 除去,排除
machine code 機(jī)器代碼 represent vt.表現(xiàn),表示,代表 terminal n. a終端機(jī),終端的
teaching language 教學(xué)語言 comprise vt.包含 構(gòu)成 keyword n.關(guān)鍵字
debug n.DOS命令,調(diào)試 structured techniques結(jié)構(gòu)化技術(shù) card reader 閱讀器
simplicity n.單純,簡(jiǎn)樸 operator n.運(yùn)算符,算子 underline vt.下劃線
compactness a.緊湊的,緊密的 straightforward a.筆直的率直的 translator program 譯程序
timesharing system 分時(shí)系統(tǒng) commercial package 商業(yè)軟件包 monadic a. monad(單位)的
description n.描述,說明 subroutine n.子程序 Programming 程序設(shè)計(jì)
interactive language 交互式語言 generator n.產(chǎn)生器,生產(chǎn)者dec/binary n.二進(jìn)制
break n.中斷 driver module 驅(qū)動(dòng)模塊 source language 源語
manufacturer n.制造業(yè)者 mathematician n.專家 shift 變化,轉(zhuǎn)移,移位
structure chart 結(jié)構(gòu)圖 line by line 逐行 machine language 機(jī)器
dialect n.方言,語調(diào) operator n.作符 overflow n.溢出
the program flow 程序流 translate vt.翻譯,解釋 machine instruction 機(jī)器指令
expense n.費(fèi)用,代價(jià) forerunner n.先驅(qū) arithmetic n.算術(shù),算法
manager module 管理模塊 modular 摸塊化 computer language 計(jì)算機(jī)語
uniformity n.同樣,劃一 ancestor n.祖宗 composite symbol 復(fù)合型符號(hào)
worder module 工作模塊 cumbersome a.討厭的,麻煩的 assembly language 匯編語
assignment n.賦值 double :聲明雙精度變量或函數(shù)
floating point number浮點(diǎn)數(shù) int: 聲明整型變量或函數(shù)
proliferation n.增服 struct:聲明結(jié)構(gòu)體變量或函數(shù)
high-level language高級(jí)語 break:跳出當(dāng)前循環(huán)pointer n.指針
natural language 自然語言 else :條件語句否定分支(與 if 連用)
array n.數(shù)組矩陣, long :聲明長整型變量或函數(shù)
source text 源文本 switch :用于開關(guān)語句
subscript n.下標(biāo) case:開關(guān)語句分支
intermediate language 中間語言 enum :聲明枚舉類型
type conversion 類型轉(zhuǎn)換 register:聲明積存器變量
software development 軟件開發(fā) typedef:用以給數(shù)據(jù)類型取別名(當(dāng)然還有其他作用)
address arithmetic 地址運(yùn)算 char :聲明字符型變量或函數(shù)
map vt.映射,計(jì)劃 extern:聲明變量是在其他文件正聲明(也可以看做是引用變量)
denote vt.指示,表示 return :子程序返回語句(可以帶參數(shù),也看不帶參數(shù))
maintenance cost 維護(hù)費(fèi)用 union:聲明聯(lián)合數(shù)據(jù)類型
subprogram n.子程序 const :聲明只讀變量
legibility n.易讀性,易識(shí)別 float:聲明浮點(diǎn)型變量或函數(shù)
separate compilation 分離式編澤 short :聲明短整型變量或函數(shù)
amend vt.修正,改善 unsigned:聲明無符號(hào)類型變量或函數(shù)
alphabetic a.照字母次序的 continue:結(jié)束當(dāng)前循環(huán),開始下一輪循環(huán)
consumer n.消費(fèi)者 for:一種循環(huán)語句(可意會(huì)不可言傳)
digit n.數(shù)字位數(shù) signed:生命有符號(hào)類型變量或函數(shù)
enormous a.巨大的,龐大的 void :聲明函數(shù)無返回值或無參數(shù),聲明無類型指針(基本上就這三個(gè)作用)
numeric expression 數(shù)值表達(dá)式 default:開關(guān)語句中的“其他”分支
reliability n.可信賴性,可信度 goto:無條件跳轉(zhuǎn)語句
tap n.輕打,輕敲,選擇 sizeof:計(jì)算數(shù)據(jù)類型長度
safety n.安全,安全設(shè)備 volatile:說明變量在程序執(zhí)行中可被隱含地改變
print zone 打印區(qū) do :循環(huán)語句的循環(huán)體
property n.財(cái)產(chǎn),所有權(quán) while :循環(huán)語句的循環(huán)條件
column n.列
correctness n.正確, static :聲明靜態(tài)變量
functionality n.機(jī)能 if:條件語句
semicolon n.分號(hào)
portable a.叮攜帶的,可搬運(yùn)的 auto :聲明自動(dòng)變量 一般不使用
survey n.概觀.
altoggle n.肘節(jié)開關(guān)
task n.作,任務(wù)
declaration n.宣告 說明
source program 源程序
mufti-dimension array 多維數(shù)組
object program 目標(biāo)程序
