查看: 4912|回復(fù): 0
三階魔方公式
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-22 22:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
魔方還原法 Rubic's Cube Solution ————先看理論“
魔方的還原方法很多
在這里向大家介紹一種比較簡單的魔方六面還原方法。這種方法熟練之后可以在大約30秒之內(nèi)將魔方的六面還原。
在介紹還原法之前,首先說明一下魔方移動的記法。魔方狀態(tài)圖中標(biāo)有字母“F”的為前面,圖后所記載的操作都以這個前面為基準(zhǔn)。各個面用以下字母表示:
F:前面
U:上面
D:下面
L:左面
R:右面
H:水平方向的中間層
V:垂直方向的中間層
魔方操作步驟中,單獨寫一個字母表示將該面順時針旋轉(zhuǎn)90度,字母后加一個減號表示將該面逆時針旋轉(zhuǎn)90度,字母后加一個數(shù)字2表示將該面旋轉(zhuǎn)180度。H的情況下,由上向下看來決定順逆時針方向;V的情況下,由右向左看來決定順逆時針方向。例如
U:將上層順時針旋轉(zhuǎn)90度
L-:將左面逆時針旋轉(zhuǎn)90度
H2:將水平中間層旋轉(zhuǎn)180度
目錄
上層四角還原
下層四角還原
上下層八角還原
上下層邊塊還原
中層邊塊還原
上層四角還原
首先我們用最簡單的幾步使得上層的三個角塊歸位,暫不必考慮四周的色向位置)。還有一個角塊存在五種情況,歸位方法如下。
L D L- F- D- F
D L2 D- L2 F L D- L-
L- F- D F
下層四角還原
上層四角歸位后,將上層放在下面位置上,作為下層。然后看上層和四周的顏色和圖案排列,按照以下的操作使上層四個角塊一次歸位。共存在七種情況。
R2 U2 R- U2 R2 R- U- F- U F U- F- U F R
R U R- U R U2 R- L- U- L U- L- U2 L
R- U- F- U F R R U R- U- F- U- F
R U- R- U- F- U F
上下層八角還原
要是上層和下層八個角塊色向位置全部相同,存在下面五種情況:
當(dāng)上下二層八個角塊色向位置都不對時:按照(1)旋轉(zhuǎn)。
當(dāng)下層四個角塊色向位置不對,上層相鄰兩個角塊色相位置對時:將上層色向位置相同的兩個角塊放在后面位置上,按照(2)旋轉(zhuǎn)。
當(dāng)下層四個角塊色向位置對,上層相鄰兩個角塊色相位置也對時:將上層色向位置相同的兩個角塊放在前面位置上,按照(2)旋轉(zhuǎn)后即變成第一種情況。
當(dāng)下層四個角塊色向位置對,上層四個角塊色向位置不對時:按照(2)旋轉(zhuǎn)后即變成第二種情況。
當(dāng)下層相鄰兩個角塊色向位置對,上層相鄰兩個角塊色向位置也對時:將下層色向位置相同的兩個角塊放在右面位置上,上層色相位置相同的兩個角塊放在前面位置上,按照(2)旋轉(zhuǎn)之后即變成第二種情況。
(1) R2 F2 R2 (2) R- D F- D2 F D- R
上下層邊塊還原
按照下圖所示操作方法將上下層的邊塊歸位。在上層邊塊歸位時,要注意四周的色向位置。留下一個邊塊不必馬上歸位,留作下層邊塊歸位時調(diào)整使用。
上層三個邊塊歸位之后,將該層放在下面位置上作為下層,然后將上層的四個邊塊歸位。操作時,為了不破壞下層已經(jīng)歸位的邊塊,必須將下層留下的一個未歸位的邊塊垂直對著上層要歸位的邊塊的位置。
R- H- R R H R-
F H- F- V- D2 V
F H- F2 H2 F
當(dāng)上層四個邊塊全部歸位之后,將上層放在下面位置上,作為下層。然后使留下的最后一個邊塊歸位,存在兩種情況,按照下圖操作。注意,為了便于中層四個邊塊歸位,這個邊塊我們有意使它色向位置不對。
L H- L2 H- L R- H R2 H R-
中層邊塊還原
先使中層四個邊塊歸位(暫時不必考慮色向位置),存在三種情況:
當(dāng)其中一個邊塊歸位(暫時不必考慮色向位置如何),三個邊塊未歸位時:將歸位的邊塊放在左后的位置上,按照(1)旋轉(zhuǎn)。如果一次不行,再將歸位的邊塊放在左后的位置上重復(fù)一次。
當(dāng)四個邊塊均未歸位而斜線對角互相換位時:按(2)旋轉(zhuǎn)。
當(dāng)四個邊塊均未歸位而直線前后互相換位時:按(3)旋轉(zhuǎn)。
(1) R2 H- R2 (2) V2 H- V2 (3) R2 H2 R2
最后使中層色向位置不對的邊塊歸位,有兩種情況:
一塊色向位置對
三塊色向位置不對 R H- R H- R H- R
一塊色相位置不對
三塊色相位置對 L H L2 H- L H- L H- L2 H L
三階魔方入門的玩法(層先法)復(fù)原的基本步驟示意圖:
第一步:底棱歸位(又稱之為 Cross,英文的意思是十字還原,選擇白色面做底面,在底層架十字)
第二步:底角歸位(就是復(fù)原魔方第一層四個角塊)。下面是5種不同情況:
第三步:第二層棱塊歸位(就是復(fù)原魔方中層四個棱塊的步驟)。下面是3種不同情況:
第四步:頂棱面位(也稱頂部架十字,就是魔方四個頂棱塊與頂面色相同的面全部調(diào)至頂面的步驟)
第五步:頂角面位(就是使魔方的四個頂角的頂面色全部調(diào)至頂面的步驟)
第六步:頂棱歸位(使已經(jīng)面位的魔方四個頂棱的另一面的顏色和所在的另四個面的顏色同色)
第七步:頂角歸位(就是使已經(jīng)面位的魔方四個頂角的其他兩面顏色也和對應(yīng)面所在的顏色同色)
一個平面的顏色取決于它的中心方塊(不可轉(zhuǎn)動)的顏色。你可處選頂平面的顏色,選
定之后,在整個開解過程中要保持不變。注意,右、左、后、以及前平面的顏色根據(jù)你
如何持握魔方而可以有所不同。因此,前平面、可以是任何四種顏色之一(通過轉(zhuǎn)動你
手中的魔方)。一旦確定前平面,則右、后和左平面的顏色和底平面的顏色保持不變(
選定你所喜愛的顏色之后)。在任何一組轉(zhuǎn)動中,右、左、后和前平面的顏色也保持不
變,但在進行下一組轉(zhuǎn)動時其顏色就常常會改變。
右+ :將右平面沿順時針方向轉(zhuǎn)動90度。
右- :將右平面沒逆時針方向轉(zhuǎn)動90度。
右2 :將右平面轉(zhuǎn)動180度(此時順逆時針效果相同)。
前+ :將前平面沿順時針方向轉(zhuǎn)動90度。
前- :將前平面沿逆時針方向轉(zhuǎn)動90度。
前2 :將前平面轉(zhuǎn)動180度。
左+ :將左平面沿順時針方向轉(zhuǎn)動90度。
左- : 將左平面沿逆時針方向 轉(zhuǎn)動90度。
左2 : 將左平面轉(zhuǎn)動180度。
底+ :將底平面沿順時針方向轉(zhuǎn)動90度。
底- :將底平面沿逆時針方向轉(zhuǎn)動90度。
底2 : 將底平面轉(zhuǎn)動180度。
頂+ :將頂平面沿順時針方向轉(zhuǎn)動90度。
頂- :將頂平面沿順時針方向轉(zhuǎn)動90度。
頂2 :將頂平面轉(zhuǎn)動180度。
(本解法不用轉(zhuǎn)動后面)
順逆時針以各面為鐘面為標(biāo)準(zhǔn).
前右是一個邊緣方塊,它在特定時間內(nèi)處于前平面和右平面之間的邊緣位置上。前右頂
是一個邊角方塊,它在特定的時間內(nèi)處于前平面、右平面和頂平面之間的邊角位置上。
因此,12個邊緣方塊為:底前,底左,底后,底右,前左,前右,前頂,左后,左頂,
后右,后頂和右頂。8個邊角方塊為:底前左,底前右,底后左,底后右,前左頂,前右
頂,左后頂和后右頂。任何轉(zhuǎn)動及其所涉及的方塊一律用上述的術(shù)語表示。要使用本文
的開解方法,你必須依一定方向持握魔方使將要移動的方塊與文中所述的方塊相一致。
如果不理解,請看肌?
一個方塊的顏色與它所在的邊緣或邊角位置所應(yīng)有的顏色相一致時,我們稱它們?yōu)槲恢?
正確或安放正確。一個方塊的各面顏色都同它相鄰平面的中心方塊的顏色相一致時,我
們格稱它為方位正確。例如,一個涂有紅、藍和綠的邊角方塊,當(dāng)它在毗鄰于紅、藍和
綠色的中心方塊的邊角位置上時,就是位置正確,但只有當(dāng)它紅、藍和綠色的一面公別
與紅、藍和綠色中心方塊相一致時,這一方塊才能算方位正確(方向和位置都正確)。
開解中的5個步驟總結(jié)如下:
1.在6種顏色中選出一種你所喜愛的顏色,然后,給那個有此種顏色的中心方塊的平面上
4個邊緣方塊定位和定向(即頂面邊緣)。
2. 給選出的頂平面上的4 個邊角方塊定位和定向(即頂面邊角)。
3.給頂平面下面的一層的4 個邊緣方塊定位和定向(即中層邊緣)。
在1至3步中的全部12個方塊都是逐一分別定位和定向的,到此為止,已完成了三分這二
的方塊。
4. 給底平面上的4 個邊角方塊定位和定向(即底面邊角)。
5. 給底平面上的4 個邊緣方塊定位和定向(即底面邊緣)。
每一 大步一般又都分為2 小步。
---1 給這些方塊逐一定位。
---2 給這些方塊逐一定向。這就需要將這些方塊從它們的正確位置暫時挪開一下,后再
以正確的方向回到它們的原位上去。
-------1------------------------------2------------------ ---------3--------
-----------4---------------
最后的機會:如果你愿意,也可以僅僅依靠上面的說明來試試能否自己開解魔方。下面將
介紹一種完整而明確的解法,讀了下面的介紹也許會破壞你用前述的幾條啟示來自己開
解魔方的樂趣。另外,前兩個步驟只是介紹一個平面的完成方法。這是一項相當(dāng)容易的
任務(wù),你也許愿意自己來做這一工作(或者你已經(jīng)做完了)。第一個關(guān)鍵步驟是第3 步
第一步 第二步 第三步 第四步 第五步
第一步
第一步 頂面邊緣( 前頂,左頂,后頂,右頂)
在開解之前首選定頂平面的顏色,別忘了,任一平面的顏色都是由它的中心方塊的顏色
決定的。要正確地持握魔方使你所選定的這一平面朝上,這便是頂平面,在全部開解過
程中要保持平面不變。
這一步的目的是要給屬于頂平面的4個邊緣位置的方塊定位和定向。這4 個頂面邊緣方塊
都是逐一被安放和定向的。你要為其中的每一個方塊做下述5個步驟(1A--1E)。如果幸
運的話,也許其中的一兩個方塊碰巧已經(jīng)在它的正確位置上,那么,你只要把這5個步驟
(1A--1E)做二至三遍即可。如你對此還有不解之處,請復(fù)習(xí)有關(guān)標(biāo)楊及術(shù)語的內(nèi)容。
1A:正確持握魔方使前頂部位上并無經(jīng)安放和定向的方塊。你可能必須在手中轉(zhuǎn)動整個
魔方以做到這一點,這樣,也將改變前平面的顏色。
1B:找出應(yīng)屬于這個前頂部位的方塊。這個待解的方塊我們稱之為即需方塊。
1C:如果此一方塊已經(jīng)在前頂部位,但方向不對,請參照1E辦理。
1D: 這個即需方塊的位置共有11種可能性,為此這里提供11組相應(yīng)的轉(zhuǎn)動。根據(jù)這個即
需方塊的位置做以下11組轉(zhuǎn)動中的一組即可。例如,即需方塊目前的位置是右頂部位,
那么依照右頂至前頂那一組轉(zhuǎn)動辦理即可。
右頂至前頂轉(zhuǎn)動法: 右- 前-
后頂至前頂轉(zhuǎn)動法: 頂+ 右- 頂- 前-
左頂至前頂轉(zhuǎn)動法: 左+ 前+
前右至前頂轉(zhuǎn)動法:前-
后右至前頂轉(zhuǎn)動法:右2 前- 右2
左后至前頂轉(zhuǎn)動法:左2 前+ 左2
前左至前頂轉(zhuǎn)動法:前+
底前至前項轉(zhuǎn)動法:前2
底右至前頂轉(zhuǎn)動法:底- 前2
底后至前頂轉(zhuǎn)動法:底2 前2
底左至前頂轉(zhuǎn)動法: 底+ 前2
1E:如果前頂方塊目前已在正確位置上,但方向不對,請做以下一組定向轉(zhuǎn)動:
前頂定向轉(zhuǎn)動法:前- 頂+ 左- 頂-
(這4 個頂面邊緣方塊是逐一定位和定向的,因此你可能需要重復(fù)做4 遍1A--1E這5 個
步驟。一旦這一步完成,頂平面上將出現(xiàn)一個十字形圖案(如果你你取綠色為頂面顏色
,就將出現(xiàn)一個綠十字)。
第二步
第2步 頂面邊角(前左頂,前右頂,左后頂,后右頂)
這一步的目的是,在保持已經(jīng)安放好的頂面邊緣方塊的同時,給4 個應(yīng)屬于頂面上邊角
位置的方塊定位和定向。在這一系列轉(zhuǎn)動中,頂面邊緣方塊將被暫時移動,但都會適當(dāng)
還原的。
對于4個屬于頂面邊角位置的方塊中的每一個,都需要做以下六個步驟(2A--2F)。同樣
,如果你運氣好,以會碰到某個頂面邊角方塊已經(jīng)在它的正確方位上了,那么就不必做
夠四遍了。
2A:找出一個還沒有正確定位和定向的頂面邊角方塊(即任意一個應(yīng)屬于頂面邊角位置
的方塊)。這就是即需方塊。如果這個即需方塊目前已經(jīng)在正確位置上,只是方向不對
,請參照2E辦理。
2B :如果即需方塊現(xiàn)在位于頂面上,請做以下一組轉(zhuǎn)動。請按一定方向持握魔方使即需
方違犯處于前右頂部位。
前右頂至底前左轉(zhuǎn)動法:左- 底- 右+
這一轉(zhuǎn)動 把即需方塊移到底平面。
2C:轉(zhuǎn)動底平面,使目前已在底平面上的這個即需方塊稱到它應(yīng)該占據(jù)的那個頂面邊角
部位(這部位以稱為即需部位)的正下方。按一定方向持握魔方使即需部位為前右頂部
位,這時即需部位為前右頂部位,這時即需方塊應(yīng)該在底面前右的位置上。
2D:為正確安放即需的頂面邊角方塊,做以下一組轉(zhuǎn)動。
底前右至前右頂轉(zhuǎn)動法:右- 底- 右+
2E:如前頂方塊的方向不對,做以下兩組轉(zhuǎn)動之一(注意:只做其中之一)。
前右頂定向轉(zhuǎn)動法: 右- 底2 右+ 、 前+ 底2 前-
前右頂定向轉(zhuǎn)動法: 前+ 底2 前- 、 右- 底2 右+
2F :如果前右頂方塊的方向仍不正確,重復(fù)你在2E中做過的那組轉(zhuǎn)動。這將使前右頂方
塊的方向和位置全部正確無誤。
你可能要把這六個步驟(2A--2F)重復(fù)四遍才能完成這四個頂面邊角方塊的定位和定向
。做完這些之后,整個魔方的三分之一,也就是全部頂平面的方塊就都依正確方向各就
各位了。
第三步
第3 步 中層邊緣(前左,前右,左后,后右)
這一步的目的是要給頂平面下面的4個邊緣方塊定位和定向。這一步可以被看作是對“中
層平面”的開解。旦完成這一步驟,魔方的三分這二就完成了。對每一個應(yīng)屬于中層邊
緣位置的方塊,要做如下四個步驟(3A--3D)。你也許會再一次發(fā)現(xiàn)某個中層邊緣方塊
已經(jīng)在它的正確方位上了。
3A:找出一個尚未正確定出方位的中層邊緣方塊(即某個應(yīng)屬于中層邊緣位置的方塊)
。這就是即需方塊。如果這個即需方塊的位置正確,但方向不對,請參照3D辦理。
3B:如果即需方塊不在底平面上,請做以下一組轉(zhuǎn)動。依一定方向正確持握魔方,使即
需方塊處于前右部位。
前右至底平面(底后)轉(zhuǎn)動法:右- 底+ 右+ 底+ 前+ 底- 前-
3C: 這時,既需方塊已經(jīng)到了底平面.轉(zhuǎn)動底平面使既需方塊的垂直面的顏色和四個側(cè)面
(前,后,左,右)中的一面的中心方塊的顏色相一致.然后正確持握魔方,使即需的
部位為前右部位.如果此時既需方塊位于右平面,做底右至前右的一組轉(zhuǎn)動.如既需方
塊位于前平面,做底前至前右的一組轉(zhuǎn)動.
底右至前右轉(zhuǎn)動法:(底+ 前+ 底-) 前-( 底- 右- 底+) 右+
底前至前右轉(zhuǎn)動法:(底- 右- 底+) + (底+ 前+ 底-) 前-
3D : 依一定方向持握魔方使既需方塊處于前右部位.如果方向不對,做以下一組定向轉(zhuǎn)動
開解中的5個步驟總結(jié)如下:
4個邊緣方塊定位和定向(即頂面邊緣)。
的方塊。
每一 大步一般又都分為2 小步。
---1 給這些方塊逐一定位。
以正確的方向回到它們的原位上去。
第一步 第二步 第三步 第四步 第五步
第一步
程中要保持平面不變。
前右至前頂轉(zhuǎn)動法:前-
前左至前頂轉(zhuǎn)動法:前+
底前至前項轉(zhuǎn)動法:前2
,就將出現(xiàn)一個綠十字)。
第二步
還原的。
夠四遍了。
,請參照2E辦理。
方違犯處于前右頂部位。
塊的方向和位置全部正確無誤。
各位了。
第三步
已經(jīng)在它的正確方位上了。
需方塊處于前右部位。
前右定向轉(zhuǎn)動法(共15步): (右- 底+ 右+)( 底+ 前+ 底-) 前- (底+ 右- 底+)
右+( 底+ 前+ 底-) 前-
正誤法:
這組轉(zhuǎn)動比前兩個步驟長.在這一系列轉(zhuǎn)動的全過程中,只有一個頂面邊角方塊(既原位于
前右頂?shù)姆綁K)被移到離它的正確方位一次轉(zhuǎn)動以上的地方.假如你在這幾組的某一組轉(zhuǎn)
動中失誤或是亂了套,那么立刻停下來,并設(shè)法恢復(fù)頂平面.通常情況下,你必須轉(zhuǎn)動前面
平面或右平面使方塊還原到頂平面,然后,重做幾組第2步的轉(zhuǎn)動以還原錯了位的頂面邊角
方塊.做完這些后,從3A開始做另一次嘗試.
第四步
第四步 底面邊角(底前左,底前右,第左后,底后右)
這一步是要給第平面上的4個邊角方塊定位和定向.這是通過先定位后定向來完成的.這次
的4個方塊不是分別安放,而是作為一組一次同時完成.依照下述關(guān)于4A--4F的說明,一遍
就可以完成著一步驟.
4A:首先有必要轉(zhuǎn)動底面使盡可能多的邊角方塊各就其位,而暫時不考慮它的方向問題(暫
時也不需要照顧底平面上的邊緣方塊).只要轉(zhuǎn)動底面就可以使至少2個,有時甚至是全部
4個底平面邊角方塊居于正確的位置.如果還剩下2個位置不對的方塊,它們的位置不外乎
于2個相鄰或兩個相對的邊角上.對于前者,可以做4B的轉(zhuǎn)動;對于后者,可以做4C的轉(zhuǎn)動.
4B:如果2個位置不對的位置邊角相鄰,以下一組轉(zhuǎn)動可以使它們對調(diào)位置.
底前左與底前右調(diào)位轉(zhuǎn)動法(注意要正確持握魔方,使即將被調(diào)位的2個方塊處于這兩個位
置): ( 右- 底- 右+ )( 前+ 底+ 前-) ( 右- 第+ 右+)底2
4C:如果2個位置不對的邊角方塊相對,以下一組轉(zhuǎn)動可以使它們調(diào)位.
底前左與底后右調(diào)位轉(zhuǎn)動法(注意要正確持握魔方使即將被調(diào)位的2個方塊處于這兩個位
置):
( 右- 底- 右+) ( 前+ 底2 前- ) ( 右- 底+ 右+)底+
4D: 至此,4個底面邊角方塊已安放妥當(dāng).這時如果這4個底面邊角方向不正確,則按以下方
法轉(zhuǎn)動.
------這一步只有一種轉(zhuǎn)動步驟,但要重復(fù)使用,只是每次轉(zhuǎn)動前都要先確定一正確的握
法.
-------握法(這是關(guān)鍵):
將需要調(diào)整的那一層置于頂層的位置(全過程都如此). 以頂面中心的顏色為標(biāo)準(zhǔn)色.觀察
頂面四邊角是否有標(biāo)準(zhǔn)色塊:
---只有一塊標(biāo)準(zhǔn)色:將這一塊置于頂前左的位置.
同時有兩塊標(biāo)準(zhǔn)色塊:
------a:兩塊相鄰:將兩塊分別置于頂前右與頂后右的位置.
-------b:兩塊相對:將兩塊置于頂前右與頂后左的位置.
沒有一塊: 看側(cè)面出現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)色塊(同樣只看四個邊角方塊上的八個色塊),找到同時出現(xiàn)
兩個標(biāo)準(zhǔn)色塊的那一面,置這一面為左面.
握好魔方就可以開始轉(zhuǎn)動:
( 右+ 頂+ 右- ) 頂+ ( 右+ 頂2 右-) (就這么簡單,只有這一組轉(zhuǎn)動)
若做完一組轉(zhuǎn)動后,若四方塊相對方向不對(這一轉(zhuǎn)動不會改變它們的相對位置,只是同已
完成的兩層有點錯開,這我們先不必理會)則重新確定握法,繼續(xù)重復(fù)轉(zhuǎn)動.直至四邊角方
塊相對方位均正確為止(一般要重復(fù)3-5次). 調(diào)整頂層,使它邊角方塊顏色與已完成的兩
層相一致,記住將這一層重新置為底面.
第五步
第5步 頂面邊緣 (前底,左底,后底,右底)
看底面邊緣的位置:
----如果沒有一個邊緣方塊方位正確:按5A的轉(zhuǎn)法做。
----如果只有一個邊緣方塊方位正確:按5B的轉(zhuǎn)法做。
----有兩個正確的邊緣方塊方位正確:按5C的轉(zhuǎn)法做。
5A:做如下一組轉(zhuǎn)動,這次只要保持頂面和底面不變就行了.
( 左- 右+ 前+ )( 左+ 右- 底2)( 左- 右+ 前+)( 左+ 右-)
轉(zhuǎn)完后看看底面的情況再缺定下一步的轉(zhuǎn)法。
5B: 正確持握魔方使那個位置或方位已經(jīng)正確的邊緣方塊處于底前的位置.然后做5A那組
轉(zhuǎn)動 .轉(zhuǎn)完后看看底面的情況再缺定下一步的轉(zhuǎn)法。
5C: 握好魔方使得:
a--正確方塊位置相對:使正確方塊位于底前與底后的位置。
b--正確方塊位置相鄰:使正確方塊處于底前與底右的位置。(未給出圖示)
轉(zhuǎn)法:(左- 右+ 前+)( 左+ 右- 底-)(左- 右+ 前-) ( 左+ 右- 底-) ( 左-
右+ 前2) (左+ 頂:頂平面(選一種你最喜愛的顏色)
前:前平面
左:左平面
右:右平面
底:底平面
后:后平面---及少使用
