查看: 1923|回復: 0
COMS傳感器YUV全釋
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-22 23:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
概述                 YUV(亦稱YCrCb)是被歐洲電視系統(tǒng)所采用的一種顏色編碼方法(屬于PAL),是PAL和SECAM模擬彩色電視制式采用的顏色空間。其中的Y,U,V幾個字母不是英文單詞的組合詞,Y代表亮度,uv代表色差,u和v是構(gòu)成彩色的兩個分量。在現(xiàn)代彩色電視系統(tǒng)中,通常采用三管彩色攝影機或彩色CCD攝影機進行取像,然后把取得的彩色圖像信號經(jīng)分色、分別放大校正后得到RGB,再經(jīng)過矩陣變換電路得到亮度信號Y和兩個色差信號R-Y(即U)、B-Y(即V),最后發(fā)送端將亮度和色差三個信號分別進行編碼,用同一信道發(fā)送出去。這種色彩的表示方法就是所謂的YUV色彩空間表示。采用YUV色彩空間的重要性是它的亮度信號Y和色度信號U、V是分離的。如果只有 Y信號分量而沒有U、V信號分量,那么這樣表示的圖像就是黑白灰度圖像。彩色電視采用YUV空間正是為了用亮度信號Y解決彩色電視機與黑白電視機的相容問題,使黑白電視機也能接收彩色電視信號。
優(yōu)點作用:
      YUV主要用于優(yōu)化彩色視頻信號的傳輸,使其向后相容老式黑白電視。與RGB視頻信號傳輸相比,它最大的優(yōu)點在于只需占用極少的頻寬(RGB要求三個獨立的視頻信號同時傳輸)。其中“Y”表示明亮度(Luminance或Luma),也就是灰階值;而“U”和“V” 表示的則是色度(Chrominance或Chroma),作用是描述影像色彩及飽和度,用于指定像素的顏色!傲炼取笔峭高^RGB輸入信號來建立的,方法是將RGB信號的特定部分疊加到一起!吧取眲t定義了顏色的兩個方面─色調(diào)與飽和度,分別用Cr和CB來表示。其中,Cr反映了GB輸入信號紅色部分與RGB信號亮度值之間的差異。而CB反映的是RGB輸入信號藍色部分與RGB信號亮度值之同的差異。
        采用YUV色彩空間的重要性是它的亮度信號Y和色度信號U、V是分離的。如果只有Y信號分量而沒有U、V分量,那么這樣表示的圖像就是黑白灰度圖像。彩色電視采用YUV空間正是為了用亮度信號Y解決彩色電視機與黑白電視機的兼容問題,使黑白電視機也能接收彩色電視信號。
       YUV與RGB相互轉(zhuǎn)換的公式如下(RGB取值范圍均為0-255)︰
  Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B
  U = -0.147R - 0.289G + 0.436B
  V = 0.615R - 0.515G - 0.100B
  R = Y + 1.14V
  G = Y - 0.39U - 0.58V
  B = Y + 2.03U
        在DirectShow中,常見的RGB格式有RGB1、RGB4、RGB8、RGB565、RGB555、RGB24、RGB32、ARGB32等;常見的YUV格式有YUY2、YUYV、YVYU、UYVY、AYUV、Y41P、Y411、Y211、IF09、IYUV、YV12、YVU9、YUV411、YUV420等。
