查看: 20910|回復(fù): 1
卡諾圖怎么畫(huà)?邏輯函數(shù)的卡諾圖化簡(jiǎn)法
卡諾圖是化簡(jiǎn)邏輯用的一種比較簡(jiǎn)單的圖形方法 , 適用于 幾個(gè)變量的邏輯運(yùn)算(少于 5 6 個(gè))。
可用于邏輯化簡(jiǎn),邏輯極小化,使表達(dá)式中乘積項(xiàng)或和項(xiàng) 以及變量數(shù)目最小。
把邏輯函數(shù)的真值表相應(yīng)的填入一個(gè)特定形式的方格內(nèi), 就得出邏輯函數(shù)的卡諾圖。
卡諾圖是一個(gè)由多個(gè)小方塊組成的方框。每個(gè)小方塊用于 一個(gè)最小項(xiàng)。當(dāng)從一個(gè)小方塊移到其相鄰的小方塊時(shí),已 有一個(gè)變量被取非。
相鄰 包括每行,每列的兩端
F = A+B 真值表 F = A+B 的卡諾圖
二變量卡諾位置圖
填入最小項(xiàng)的二變量卡諾圖
二變量卡諾位圖
四變量卡諾位置圖
四變量卡諾圖
從三變量邏輯函數(shù) Z=AC+AB/C 畫(huà)卡諾圖真值表填圖
先把 Z 函數(shù)化為最小項(xiàng)表達(dá)式 – Z = AC+AB/C = ACB+/B) +AB/C = ABC+A/BC+AB/C
由表達(dá)函數(shù)表示:
卡諾位置圖
卡諾圖
若是邏輯函數(shù)表示最小項(xiàng)的列表形式,則在相應(yīng)的方塊中填 1 ,其它填 0 。
若是邏輯函數(shù)表示最大項(xiàng)的列表形式,則應(yīng)在相應(yīng)的方塊中 填 0 ,其它填 1 。
無(wú)關(guān)變量用 X 表示,它可以為 1 ,也可為 0 ,取決于是否能將 邏輯簡(jiǎn)化得更好形式。
如: F(A,B,C)=m(0,1,5,7)
或 F(A,B,C)=M(2,3,4,6 )
用卡諾圖簡(jiǎn)化邏輯表達(dá)式
相鄰小方格所代表的最小項(xiàng)之和可合并為一 項(xiàng),且可消除一個(gè)變量。 “ 相鄰 ” 包括每行, 每列的兩端。
簡(jiǎn)化步驟:先將孤立為 1 的的小方格圈起 來(lái),再將兩個(gè)相鄰為 1 的方格圈起來(lái),然后 是 4 個(gè), 8 個(gè) ….2 n 個(gè)圈起來(lái)。
邏輯簡(jiǎn)化的關(guān)鍵:適當(dāng)?shù)娜ο噜彽姆礁袢海?圈數(shù)應(yīng)畫(huà)的最少,而圈應(yīng)盡量的大。
如: l Y = /A/B/C/D+/A/B/CD+/A/BCD+/A/BC/D=/A/B – Y = /AB/C/D+/AB/D = /AB/C – Y = Y(8,9,10,11,12,13,14.15) = A
ID:1 發(fā)表于 2016-2-23 00:44 | 只看該作者
邏輯表達(dá)式的卡諾圖化簡(jiǎn)法
一、最小項(xiàng)與卡諾圖
       1.最小項(xiàng)的定義
       特點(diǎn):每項(xiàng)都有n個(gè)變量, 每個(gè)乘積它中每個(gè)變量出現(xiàn)且僅出項(xiàng)1次
       最小項(xiàng)具有下列性質(zhì):
         (1)對(duì)于任意一個(gè)最小項(xiàng),只有一組變量取值使得它的值為1,而在變量取其他各組值時(shí),這個(gè)最小項(xiàng)的值都是0。
         (2)不同的最小項(xiàng),使它的值為1的那一組變量取值也不同。
         (3)對(duì)于變量的任一組取值,任意兩個(gè)最小項(xiàng)的乘積為0。
         (4)對(duì)于變量的任一組取值,全體最小項(xiàng)之和為1。
       2.相鄰最小項(xiàng)
       邏輯相鄰項(xiàng)——只有一個(gè)變量取值不同其余變量均相同的最小項(xiàng)。
       兩個(gè)相鄰最小項(xiàng)可以相加合并為一項(xiàng),同時(shí)消去互反變量,合并結(jié)果為相同變量。
  三、邏輯函數(shù)的卡諾圖化簡(jiǎn)法
1.合并最小項(xiàng)的規(guī)律
根據(jù)公式AB+AB=A知,兩邏輯上相鄰的最小項(xiàng)之和或以合并成一項(xiàng),并消去一個(gè)變量;四個(gè)相鄰最小項(xiàng)可合并為一項(xiàng),并消去兩個(gè)變量。卡諾圖上能夠合并的相鄰最小項(xiàng)必須是2的整次冪。
2.用卡諾圖化簡(jiǎn)邏輯函數(shù)
用卡諾圖化簡(jiǎn)邏輯函數(shù)一般可分為三步進(jìn)行:首先是畫(huà)出函數(shù)的卡諾圖;然后是圈1合并最小項(xiàng);最后根據(jù)方格圈寫(xiě)出最簡(jiǎn)與或式。
在圈1合并最小項(xiàng)時(shí)應(yīng)注意以下幾個(gè)問(wèn)題:圈數(shù)盡可能少;圈盡可能大;卡諾圖中所有“1”都要被圈,且每個(gè)“1”可以多次被圈;每個(gè)圈中至少要有一個(gè)“1”只圈1次。一般來(lái)說(shuō),合并最小項(xiàng)圈1的順序是先圈沒(méi)有相鄰項(xiàng)的1格,再圈兩格組、四格組、八格組……。
兩點(diǎn)說(shuō)明:
① 在有些情況下,最小項(xiàng)的圈法不只一種,得到的各個(gè)乘積項(xiàng)組成的與或表達(dá)式各不相同,哪個(gè)是最簡(jiǎn)的,要經(jīng)過(guò)比較、檢查才能確定。
② 在有些情況下,不同圈法得到的與或表達(dá)式都是最簡(jiǎn)形式。即一個(gè)函數(shù)的最簡(jiǎn)與或表達(dá)式不是唯一的。
