查看: 3931|回復(fù): 3
DC-DC與LDO比較
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-23 01:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 1 LDO
  LDO是低壓降的意思,這有一段說明:低壓降(LDO)線性穩(wěn)壓器的成本低,噪音低,靜態(tài)電流小,這些是它的突出優(yōu)點。它需要的外接元件也很少,通常只需要一兩個旁路電容。新的LDO線性穩(wěn)壓器可達(dá)到以下指標(biāo):輸出噪聲30μV,PSRR為60dB,靜態(tài)電流6μA,電壓降只有100mV。LDO線性穩(wěn)壓器的性能之所以能夠達(dá)到這個水平,主要原因在于其中的調(diào)整管是用P溝道MOSFET,而普通的線性穩(wěn)壓器是使用PNP晶體管。P溝道MOSFET是電壓驅(qū)動的,不需要電流,所以大大降低了器件本身消耗的電流;另一方面,采用PNP晶體管的電路中,為了防止PNP晶體管進(jìn)入飽和狀態(tài)而降低輸出能力, 輸入和輸出之間的電壓降不可以太低;而P溝道MOSFET上的電壓降大致等于輸出電流與導(dǎo)通電阻的乘積。由於MOSFET的導(dǎo)通電阻很小,因而它上面的電壓降非常低。
  如果輸入電壓和輸出電壓很接近,最好是選用LDO穩(wěn)壓器,可達(dá)到很高的效率。所以,在把鋰離子電池電壓轉(zhuǎn)換為3V輸出電壓的應(yīng)用中大多選用LDO穩(wěn)壓器。雖說電池的能量最後有百分之十是沒有使用,LDO穩(wěn)壓器仍然能夠保證電池的工作時間較長,同時噪音較低。
  如果輸入電壓和輸出電壓不是很接近,就要考慮用開關(guān)型的DC-DC了,應(yīng)為從上面的原理可以知道,LDO的輸入電流基本上是等于輸出電流的,如果壓降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。
  2 DC-DC
  DC-DC轉(zhuǎn)換器包括升壓、降壓、升/降壓和反相等電路。DC-DC轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點是效率高、可以輸出大電流、靜態(tài)電流小。隨著集成度的提高,許多新型DC-DC轉(zhuǎn)換器僅需要幾只外接電感器和濾波電容器。但是,這類電源控制器的輸出脈動和開關(guān)噪音較大、成本相對較高。
  近幾年來,隨著半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展,表面貼裝的電感器、電容器、以及高集成度的電源控制芯片的成本不斷降低,體積越來越小。由於出現(xiàn)了導(dǎo)通電阻很小的MOSFET可以輸出很大功率,因而不需要外部的大功率FET。例如對于3V的輸入電壓,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的輸出。其次,對于中小功率的應(yīng)用,可以使用成本低小型封裝。另外,如果開關(guān)頻率提高到1MHz,還能夠降低成本、可以使用尺寸較小的電感器和電容器。有些新器件還增加許多新功能,如軟啟動、限流、PFM或者PWM方式選擇等。
  總的來說,升壓是一定要選DC-DC的,降壓,是選擇DC-DC還是LDO,要在成本,效率,噪聲和性能上比較。
  3  LDO與DC-DC比較
  首先從效率上說,DC-DC的效率普遍要遠(yuǎn)高于LDO,這是其工作原理決定的。
  其次,DC-DC有Boost,Buck,Boost/Buck,(有人把Charge Pump也歸為此類)。而LDO只有降壓型。
  再次,也是很重要的一點,DC-DC因為其開關(guān)頻率的原因?qū)е缕潆娫丛肼暫艽,遠(yuǎn)比LDO大的多,大家可以關(guān)注PSRR這個參數(shù)。所以當(dāng)考慮到比較敏感的模擬電路時候,有可能就要犧牲效率為保證電源的純凈而選擇LDO.
  還有,通常LDO所需要的外圍器件簡單,占面積小,而DC-DC一般都會要求電感,二極管,大電容,有的還會要MOSFET,特別是Boost電路,需要考慮電感的最大工作電流,二極管的反向恢復(fù)時間,大電容的ESR等等,所以從外圍器件的選擇來說比LDO復(fù)雜,而且占面積也相應(yīng)的會大很多。
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:667692 發(fā)表于 2020-7-10 05:33 | 只看該作者
好文,電源設(shè)計選型時候的不錯參考資料!
ID:807712 發(fā)表于 2020-8-10 15:56 | 只看該作者
LDO不是什么大神級的東西,可以調(diào)節(jié)的范圍還是很有限,必經(jīng)是線性穩(wěn)壓,內(nèi)耗能源,只能在相差幾伏,幾十毫安級電流情況下運(yùn)行
ID:819397 發(fā)表于 2020-9-25 15:49 | 只看該作者
LDO因為線性度好,一般用在對噪聲要求高的電源上
