要明白DS1302 芯片最主要的關(guān)鍵,就是“傳輸時(shí)序”和“芯片本身的寄存器分配”。 上圖是DS1302芯片寫操作的時(shí)序圖。第一個(gè)字節(jié)是“訪問寄存器的地址”,第二字節(jié)是“寫數(shù)據(jù)”。在寫操作的時(shí)候,都是“上升沿有效”,然而還有一個(gè)條件,就是CE(/RST)信號(hào)必須拉高。(數(shù)據(jù)都是從LSB開始發(fā)送,亦即是最低位開始至最高位結(jié)束)
上圖是DS1302 芯片讀操作的時(shí)序圖;旧虾蛯懖僮鞯臅r(shí)序圖大同小異,區(qū)別的地方就是在第二個(gè)字節(jié)時(shí)“讀數(shù)據(jù)”的動(dòng)作。第二字節(jié)讀數(shù)據(jù)開始時(shí),SCLK信號(hào)都是“下降沿有效”。嗯,別忘了CE(/RST)信號(hào)同樣是必須拉高。(第一節(jié)數(shù)據(jù)是從LSB 開始輸出,第二節(jié)數(shù)據(jù)是從LSB 開始讀入)
無論是讀操作還是寫操作,在時(shí)序圖中,第一個(gè)字節(jié)都是“訪問寄存器的地址”,然而這一字節(jié)數(shù)據(jù)有自己的格式。
BIT 7 固定。
BIT 6 表示是訪問寄存器本身,還是訪問RAM 空間。
BIT 5 .. 1 表示是寄存器|RAM 空間的地址。
BIT 0 表示是訪問寄存器本身是寫操作,還是讀操作。
