NFC是在RFID的基礎(chǔ)上發(fā)展而來,NFC從本質(zhì)上與RFID沒有太大區(qū)別,都是基于地理位置相近的兩個(gè)物體之間的信號傳輸。
但NFC與RFID還是有區(qū)別的,NFC技術(shù)增加了點(diǎn)對點(diǎn)通信功能,可以快速建立藍(lán)牙設(shè)備之間的P2P(點(diǎn)對點(diǎn))無線通信,NFC設(shè)備彼此尋找對方并建立通信連接。P2P通信的雙方設(shè)備是對等的,而RFID通信的雙方設(shè)備是主從關(guān)系。
其余還有一些技術(shù)細(xì)節(jié)方面:
NFC相較于RFID技術(shù),具有距離近、帶寬高、能耗低等一些特點(diǎn)。詳細(xì)內(nèi)容:
1.NFC只是限于13.56MHz的頻段!而RFID的頻段有低頻(125KHz到135KHz),高頻(13.56MHz)和超高頻(860MHz到960MHz之間。
2.工作有效距離:NFC(小于10cm,所以具有很高的安全性),RFID距離從幾米到幾十米都有!
3.因?yàn)橥瑯庸ぷ饔?3.56MHz,NFC與現(xiàn)有非接觸智能卡技術(shù)兼容,所以很多的廠商和相關(guān)團(tuán)體都支持NFC,而RFID標(biāo)準(zhǔn)較多,統(tǒng)一較為復(fù)雜(估計(jì)是沒可能統(tǒng)一的了),只能在特殊行業(yè)有特殊需求下,采用相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)!
4.應(yīng)用:RFID更多的被應(yīng)用在生產(chǎn)、物流、跟蹤、資產(chǎn)管理上,而NFC則在門禁、公交、手機(jī)等領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮著巨大的作用。******************************************************
1、IC卡與磁條卡在性能上的區(qū)別
安全性方面,磁條卡存儲信息簡單,易于復(fù)制,為保證安全只能通過將每筆交易發(fā)送到銀行后臺系統(tǒng)的聯(lián)機(jī)交易方式來校驗(yàn),易于復(fù)制、易于損壞。IC卡通過可運(yùn)算的芯片和存儲在其中的密鑰,確保終端與卡片的交互過程中安全真實(shí),而且能保證聯(lián)機(jī)交易信息的安全,幾乎不能復(fù)制,且可靠性高,IC卡不僅保證聯(lián)機(jī)交易的安全,還可實(shí)現(xiàn)安全的脫機(jī)使用?旖菪苑矫妫艞l卡只能通過刷卡的方式并需要連接銀行系統(tǒng)讀。籌C卡有接觸式和非接觸式兩種讀取方式,可快速支,而且可以不連接后臺系統(tǒng)使用。拓展性方面,磁條卡只能存儲很少的信息,幾乎不可拓展;IC卡能夠達(dá)到海量存儲,支持多應(yīng)用,拓展空間大。 運(yùn)算能力方面,磁條卡只能儲存信息用于讀取,無運(yùn)算能力;IC卡是智能卡,具備處理器,技術(shù)先進(jìn),有運(yùn)算能力,能與終端交互。
2、IC卡與磁條卡在交易功能上的區(qū)別
IC卡能做磁條卡所支持的消費(fèi)、取、存、預(yù)授權(quán)等所有交易,而且IC卡還能做脫機(jī)、快速、積分消費(fèi)等特色交易。
