需要注意的是:1、頁腳和頁眉是可以分開單獨(dú)修改的。!而且一定要分開修改!先頁眉再頁腳!
2、中文摘要和英文摘要可以分開的!
3、先選擇好頁腳的格式再修改頁碼!這樣就不會出錯!
4、先把頁眉、頁腳不一樣的整塊內(nèi)容,分好節(jié)。。。撁娌季--分隔符--分節(jié)符--下一頁)
5、修改時,先定位到該節(jié)的頁眉或頁腳。!然后把鏈接到前一條頁眉頁腳給取消掉。!這樣就可以任意修改僅在該節(jié)適用的頁腳或頁眉了!對后面的可能會有影響,但是不要怕,是因為后面的頁眉頁腳鏈接到這里的,到后面再修改就可以了!
所以一定要按照先前面再后面,一節(jié)一節(jié)地修改。!
奇偶頁不同的,是針對該節(jié)的,要想在目錄節(jié)都顯示一樣的,那就吧奇數(shù)頁和偶數(shù)頁都設(shè)置成一樣的內(nèi)容就可以了。!就是多設(shè)置一下!因為一旦選擇奇數(shù)頁和偶數(shù)頁不一樣,整個文章都是這個規(guī)則了!但是要想奇偶頁不一樣的話,還在這里設(shè)置,在某一節(jié)需要一樣的時候,在該節(jié)把奇數(shù)頁或者偶數(shù)頁修改成一樣的內(nèi)容就可以了!
再強(qiáng)調(diào)一下主要的兩個關(guān)鍵點:
一、改后面的發(fā)現(xiàn)把前面的也改了,那是因為你選擇通用的頁腳頁眉,而且分節(jié)有問題!解決:按照先分節(jié)然后從前到后,按照節(jié)去修改!
二、頁腳問題:先插入頁腳,然后再修改頁碼,續(xù)前節(jié)就是繼續(xù)上一節(jié)頁碼遞加,不續(xù)前節(jié)的話就是重新開始。
