查看: 14510|回復(fù): 0
ADuM1401 和ADuM1411的應(yīng)用區(qū)別
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-23 19:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ADuM系列隔離器是ADI公司獨家ICOUPLER專利技術(shù),ICOUPLER技術(shù)是一種基于芯片級變壓器磁耦合的專利隔離技術(shù),而不是采用光耦合器中的發(fā)光二極管(LED)和光電二極管。它將高速CMOS技術(shù)與芯片尺寸變壓器相結(jié)合,采用多種收發(fā)通道配置、速率和性能提供多通道隔離器來滿足您的設(shè)計要求。
?ADuM產(chǎn)品與光耦的比較優(yōu)勢:1、性能、速度---最高速率可以達到100MBPS,可實現(xiàn)傳統(tǒng)光耦無法比擬的性能及使用壽命。2、功耗更低---數(shù)據(jù)傳輸時功耗比光耦降低98%;3、集成度更高---一個貼片16腳(SOW-16)集成了4個通道,PCB節(jié)省了大約60-70%;4、使用方便---提供各種靈活的通道配置,同一芯片提供正向與反向通信通道。5、價格更便宜---每通道成本為傳統(tǒng)光耦的40%。廣泛應(yīng)用在總線隔離(CAN、RS-232、RS-422/485、I2C、PROFI-BUS等)I/O線、地址線的信號隔離;傳感器信號的隔離。電源的隔離、工業(yè)、電腦、儀器儀表、醫(yī)學(xué)儀器、通訊、家用電器、電機、汽車電子、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、各種工業(yè)自動化設(shè)備及數(shù)據(jù)采集設(shè)備。
?ADuM141x*是采用ADI公司iCoupler?技術(shù)的四通道數(shù)字隔離器。這些隔離器件將高速CMOS與單芯片空芯變壓器技術(shù)融為一體,具有優(yōu)于光耦合器等替代器件的出色性能特征。iCoupler器件不用LED和光電二極管,因而不存在一般與光耦合器相關(guān)的設(shè)計困難。簡單的iCoupler數(shù)字接口和穩(wěn)定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的電流傳輸比不確定、非線性傳遞函數(shù)以及溫度和使用壽命影響等問題。這些iCoupler產(chǎn)品不需要外部驅(qū)動器和其它分立器件。此外,在信號數(shù)據(jù)速率相當?shù)那闆r下, iCoupler 器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。 ADuM141x隔離器提供四個獨立的隔離通道,支持多種通道配置和最高達10Mbps的數(shù)據(jù)速率。
所有型號均可采用2.7 V至5.5V電源電壓工作,與低壓系統(tǒng)兼容,并且能夠跨越隔離柵實現(xiàn)電壓轉(zhuǎn)換功能。所有產(chǎn)品均有默認輸出控制引腳。利用該引腳,用戶可以定義無輸入電源時輸出所采取的邏輯狀態(tài)。與其它光耦合器不同,ADuM141x隔離器具有已取得專利的刷新特性,可確保不存在輸入邏輯轉(zhuǎn)換時及上電/關(guān)斷條件下的直流正確。
?ADUM1401:四通道數(shù)字隔離器(3/1通道方向性) 產(chǎn)品描述:ADuM140x*是采用ADI公司iCoupler?技術(shù)的四通道數(shù)字隔離器。這些隔離器件將高速CMOS與單芯片空芯變壓器技術(shù)融為一體,具有優(yōu)于光耦合器等替代器件的出色性能特征。 iCoupler器件不用LED和光電二極管,因而不存在一般與光耦合器相關(guān)的設(shè)計困難。簡單的iCoupler數(shù)字接口和穩(wěn)定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的電流傳輸比不確定、 非線性傳遞函數(shù)以及溫度和使用壽命影響等問題。 這些iCoupler 產(chǎn)品不需要外部驅(qū)動器和其它分立器件。此外,在信號數(shù)據(jù)速率相當?shù)那闆r下,iCoupler器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。 ADuM140x隔離器提供四個獨立的隔離通道,支持多種通道配置和數(shù)據(jù)速率(請參考數(shù)據(jù)手冊“訂購指南”部分)。所有型號任一端均可采用2.7V至5.5V電源電壓工作,與低壓系 統(tǒng)兼容,并且支持跨越隔離柵的電壓轉(zhuǎn)換功能。此外,ADuM140x具有低脈沖寬度失真(CRW級小于2ns)和嚴格的通道間匹配(CRW級小于2ns)特性。與其它光耦合器不同, ADuM140x隔離器具有已取得專利的刷新特性,可確保不存在輸入邏輯轉(zhuǎn)換時及缺少一個電源條件下的直流正確性。
應(yīng)用通用多通道隔離 SPI接口/數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器隔離 RS-232/RS-422/RS-485收發(fā)器 工業(yè)現(xiàn)場總線隔離 汽車系統(tǒng)
?ADUM1411:四通道數(shù)字隔離器 產(chǎn)品描述: ADuM141x*是采用ADI公司iCoupler?技術(shù)的四通道數(shù)字隔離器。這些隔離器件將高速CMOS與單芯片空芯變壓器技術(shù)融為一體,具有優(yōu)于光耦合器等替代器件的出色性能特征。 iCoupler器件不用LED和光電二極管,因而不存在一般與光耦合器相關(guān)的設(shè)計困難。簡單的iCoupler數(shù)字接口和穩(wěn)定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的電流傳輸比不確定、 非線性傳遞函數(shù)以及溫度和使用壽命影響等問題。這些iCoupler產(chǎn)品不需要外部驅(qū)動器和其它分立器件。此外,在信號數(shù)據(jù)速率相當?shù)那闆r下, iCoupler器件的功耗只有光耦合 器的1/10至1/6。
ADuM141x隔離器提供四個獨立的隔離通道,支持多種通道配置和最高達10Mbps的數(shù)據(jù)速率(請參考“訂購指南”)。所有型號均可采用2.7 V至5.5V電源電壓工作,與低壓系統(tǒng)兼 容,并且能夠跨越隔離柵實現(xiàn)電壓轉(zhuǎn)換功能。所有產(chǎn)品均有默認輸出控制引腳。利用該引腳,用戶可以定義無輸入電源時輸出所采取的邏輯狀態(tài)。與其它光耦合器不同,ADuM141x 隔離器具有已取得專利的刷新特性,可確保不存在輸入邏輯轉(zhuǎn)換時及上電/關(guān)斷條件下的直流正確性。應(yīng)用通用多通道隔離 SPI接口/數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器隔離 RS-232/RS-422/RS-485收發(fā)器 工業(yè)現(xiàn)場總線隔離 ADUM1411:四通道數(shù)字隔離器 技術(shù)指標# Ch:4 iCouplerType:Standard,iCoupler # of Inputs Side 1:3 # of Inputs Side 2:1 Max Data Rate:10Mbps Package: 16-LeadSOIC Insulation Rating (kVrms): 2.5kVrms Max Operating Temp (°C):105Deg Pos Supply: +2.7V to+5.5V Max Prop Delay (ns):50nsADuM1411功能框圖ADUM1401:四通道數(shù)字隔離器(3/1通道方向性) 技術(shù)指標#Ch: 4 iCouplerType:iCoupler,Standard # of Inputs Side 1:3 # of Inputs Side 2:1 Max Data Rate:90Mbps Package: 16-LeadSOIC Insulation Rating (kVrms): 2.5kVrms Max Operating Temp (°C):125Deg Pos Supply: +2.7V to+5.5V Max Prop Delay (ns):32ns ADuM1401功能框圖目前ADuM1401貨期比較長,價格高一些。ADuM1411的價格和貨期都很好?纯催@兩款芯片的性能指標,封裝形式還有PIN定義,如果PIN7 ,PIN10外接電路不是MCU 控制,ADuM1411可以完全替代 ADuM1401。
