查看: 6704|回復(fù): 0
ARM CORTEX-M3 內(nèi)核架構(gòu)理解歸納
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-24 17:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于《ARM-CORTEXM3 權(quán)威指南》做學(xué)習(xí)總結(jié);
2016-2-1
在我看來,Cotex-M3內(nèi)核的主要包括:嵌套向量中斷控制器(NVIC),取值單元,指令譯碼器,算數(shù)邏輯單元(ALU),寄存器組,存儲器映射(4GB統(tǒng)一編址各區(qū)域功能的劃分與界定),對于開發(fā)者而言,其實主要關(guān)注的主要分為三大塊:
1、寄存器組2、地址功能劃分映射3、中斷機制(NVIC)。
1)寄存器組
Cortex-M3內(nèi)核共有19組32位寄存器:
R0——R12(通用寄存器);
低寄存器組R0——R7
32位Thumb-2指令與16位Thumb指令均可訪問
高寄存器組R8——R12
32位Thumb-2指令與極少數(shù)16位Thumb指令可訪問
R13(堆棧指針寄存器);
     主堆棧寄存器MSP(main-SP)/進程堆棧寄存器PSP(Process-SP)同一時間只能使用其中一個。MSP供操作系統(tǒng)內(nèi)核及中斷(異常)處理子程序使用,PSP只供用戶的應(yīng)用程序代碼使用(詳細使用詳見3、嵌套向量中斷控制器(NVIC)的總結(jié))。
     堆棧指針是4字節(jié)對齊的,故最低兩位永遠是00;
R14(連接寄存器)
     用于存儲程序返回的地址及PC的返回地址;
R15(程序寄存器)指向當(dāng)前程序執(zhí)行的地址;
2)特殊功能寄存器組
xPSR(程序狀態(tài)字寄存器組),32位,可分為三個寄存器分別進行訪問,也可以PSR或xPSR的名字直接組合訪問。
     應(yīng)用程序PSR(APSR)
     中斷號PSR(IPSR)
     執(zhí)行PSR(EPSR)
中斷屏蔽寄存器
PRIMASK    單一比特位,置位后,除NMI與硬fault外,其他中斷都不響應(yīng);
FAULTMASK  單一比特位,置位后,除NMI外,其他中斷都不響應(yīng);
BASEPRI     共有9位,中斷號小于等于該寄存器設(shè)置值的中斷都不響應(yīng);
控制寄存器control
Control[0] 0決定特權(quán)級線程模式;1用戶級線程模式;
Control[1] 0主堆棧;1進程堆棧;
控制寄存器只能在特權(quán)級模式下改寫,handler模式永遠是特權(quán)級,且只允許使用主堆棧MSP
復(fù)位后,處理器進入特權(quán)級+線程模式下;
2、地址功能劃分映射
Cortex-m3是一個32位處理器,其地址總線、數(shù)據(jù)總線都是32位的,故可在4G的地址范圍上資源尋址。Cortex-m3內(nèi)核把4G空間劃定了基本的框架,定義不同的使用用途。
0x0000 0000 ----0x1FFF FFFF(512MB) 該區(qū)域為code區(qū)(flash區(qū)),供指令總線與數(shù)據(jù)總線取指取數(shù)使用;可以執(zhí)行指令;
0x2000 0000 ----0x3FFF FFFF(512MB) 該區(qū)域為片上SRAM區(qū),芯片制造商可在此布設(shè)RAM,可以將代碼復(fù)制到此處運行,該區(qū)域也是可以執(zhí)行指令code的;低1MB空間可位尋址,通過位帶別名可擴展為32Mb的位尋址。
0x4000 0000 ----0x5FFF FFFF(512MB)該區(qū)域為“片上外設(shè)”區(qū),主要為片上外設(shè)的相關(guān)寄存器,即特殊功能寄存器區(qū),同理低1MB也可位尋址;該區(qū)域不可執(zhí)行代碼;
0x6000 0000 ----0x9FFFFFFF(1G)該區(qū)域為片外RAM區(qū),該區(qū)域可執(zhí)行代碼;
0xA000 0000 ----0xDFFFFFFF(1G)該區(qū)域為片外外設(shè)區(qū),該區(qū)域不可執(zhí)行代碼;
0xE000 0000 ----0xFFFFFFFF(1G)該區(qū)域為系統(tǒng)區(qū),該區(qū)域不可執(zhí)行代碼;
所以不同地址片段的起始地址可簡記為0,2,4,6,10,E,
該系統(tǒng)區(qū)又分為兩部分:
內(nèi)部私有外設(shè)區(qū)0xE000 0000 ----0xE003FFFF(256KB)主要有NVIC,FPB,DWT,ITM等
外部私有外設(shè)區(qū)0xE004 0000 ----0xE00FFFFF(512+256=768KB)有ROM表,ETM,TPIU等
數(shù)據(jù)的大小端模式:CM-3既支持大端模式也支持小端模式,其中對于大端模式,ARM7中使用的是字不變大端模式,CM3中則為字節(jié)不變大端模式。雖說大小端模式都支持,但依然建議在絕大多數(shù)情況下使用小端模式,如果一些外設(shè)是大端模式,可以通過REV/REVH指令便可輕松完成端模式的轉(zhuǎn)換。
3、中斷機制(NVIC
既然稱之為MCU而非MPU,那么就是以控制為主,控制的一個關(guān)鍵指標(biāo)就是實時性,能夠及時對變化的情況作出反應(yīng),而這主要是通過中斷機制來完成的,可以說除卻運算性能,cortex-M3內(nèi)核的主要修為都體現(xiàn)在控制的實時性上——也即中斷的即時響應(yīng)機制。
CM3對中斷是怎么定義的呢?
一個是CM3內(nèi)核異常導(dǎo)致當(dāng)前運行程序的中斷,一個是外部事件引入導(dǎo)致的。
系統(tǒng)異常主要是CM3內(nèi)核層面的,復(fù)位,NMI,硬fault,這三者優(yōu)先級固定且最高,此外還有總線fault、內(nèi)存管理fault、用法fault等,svc系統(tǒng)調(diào)用服務(wù)、systick等的優(yōu)先級可以通過編程來設(shè)定;這些都放在一個向量表里,存儲的是中斷服務(wù)函數(shù)的入口地址,32位,共256項,前16個是系統(tǒng)內(nèi)的中斷,除去保留位,系統(tǒng)中斷共有16-5-1=10個,剩余240個外部中斷IRQ,其中有三個的優(yōu)先級是固定的:復(fù)位,NMI,硬fault,中斷號分別為-3,-2,-1,中斷號越小,優(yōu)先級也就越高,其他優(yōu)先級都是可編程的。此外,對于復(fù)位啟動過程,M3內(nèi)核的MCU與傳統(tǒng)的單片機復(fù)位是不一樣的,傳統(tǒng)的單片機是直接從地址0處開始運行,然后再執(zhí)行地址0處的跳轉(zhuǎn)指令,跳轉(zhuǎn)到設(shè)定的程序起始段;而CM3復(fù)位后首先是在地址零處0x00000000取出主堆棧MSP的初始值,(因為CM3的堆棧是向下生長型的,所以這個初始值一般設(shè)為RAM區(qū)的末地址+1,以保證堆棧足夠大,再啰嗦下,比方說RAM區(qū)為0x20000000——0x3FFF FFFF那么初始值就設(shè)置為0x40000000);然后通過復(fù)位中斷號找到存放復(fù)位程序入口地址的地址單元(0x00000004),地址單元(0x00000004)存放著第一條指令執(zhí)行的地址(0x00000100)并賦給PC,PC就從這個地址里存放的指令依次執(zhí)行。關(guān)于指令執(zhí)行的地址需要嚴(yán)重關(guān)切:CM3運行在thumb狀態(tài),所以加載到PC中的值的最低位LSB必須置1,以區(qū)別ARM狀態(tài)(ARM為偶數(shù)),所以若想指向0x00000100的地址值,中斷向量表中存的復(fù)位程序入口地址應(yīng)為0x00000101,用0x00000101表示0x00000100,這里不要把存儲數(shù)據(jù)的地址和PC的指向地址搞混,只有PC的執(zhí)行地址LSB不能等于0,其他總線訪問地址則沒有此限制。(為了把問題解釋清楚,啰嗦的我自己都受不了了)為什么要首先初始化堆棧MSP呢?因為在復(fù)位的過程中也可能發(fā)生中斷,例如NMI,硬fault等。
中斷從發(fā)生到結(jié)束主要需要經(jīng)過以下這么幾個步驟:1捕獲并響應(yīng)中斷,2現(xiàn)場保護,3中斷程序入口,4返回。下面就根據(jù)這個脈絡(luò)來總結(jié)cortexM3在提高中斷響應(yīng)速度方面所涉及的重要知識點(這個講解順序針對已具備一定的基礎(chǔ)人員):
說到中斷必涉及到優(yōu)先級、涉及到嵌套,在CM3中用8位來編程中斷的優(yōu)先級數(shù),可實現(xiàn)256級優(yōu)先級,其中這8位又分為兩段,一段決定搶占優(yōu)先級的級數(shù),一個決定亞優(yōu)先級的級數(shù),其中規(guī)定搶占優(yōu)先級不得少于3位(8級優(yōu)先級),亞優(yōu)先級最少不得少于1位,所以搶占優(yōu)先級在M3中最多128級,在哪一位開始分組由NVIC中的寄存器中(應(yīng)用程序中斷及復(fù)位控制寄存器)的PRIGROUP來決定;但實際中,芯片制造商一般只使用最高幾位,比如5位,高三位(7,6,5)編程搶占優(yōu)先級,剩下的兩個次高位(4,3)用來決定亞優(yōu)先級,從第4位處作為亞優(yōu)先級的分組,這里通過一個分組寄存器來決定從哪一位做亞優(yōu)先級分組。
優(yōu)先級確定好了,那么在眾多不同優(yōu)先級的中斷面前,CM3又是以什么樣的機制來提高響應(yīng)速度的呢?這就需要表一表在響應(yīng)之前,處理器必須要做的工作——現(xiàn)場保護即保護當(dāng)前的程序運行環(huán)境,依次入棧以下8個寄存器:程序狀態(tài)寄存器XPSR,程序計數(shù)器PC,返回地址寄存器LR(連接寄存器),R12,R0——R3,這些都是硬件自動完成的。如果當(dāng)前正在使用堆棧,則壓入相應(yīng)的堆棧寄存器MSP/PSP值,當(dāng)前在用PSP就壓入PSP,反之則壓入MSP,進入中斷服務(wù)程序就將一直用MSP了;好了,請注意,提高中斷的響應(yīng)速度就在這些寄存器的入棧順序上,我們知道,堆棧是建立在片上RAM中的,通過系統(tǒng)總線(systemcode)來操作(為什么要建立在RAM上,因為堆棧需要不停地做出棧、入棧等動作,需要不斷改變存儲的值,而flash或rom只在燒寫的時候?qū)懭霐?shù)據(jù)),指令是存放在flash中的即code區(qū)通過指令總線(codebus)來操作,所以在入棧的時候先壓入xPSR的值,再壓入PC的值,壓入PC的值后,就可以通過指令總線,根據(jù)中斷向量號取出中斷服務(wù)函數(shù)的地址賦給PC新的指令地址,進行指令的預(yù)取,而堆棧仍然可以通過系統(tǒng)總線繼續(xù)壓入其他寄存器的值,與取指令操作并行不悖,互不干擾,加快了中斷的響應(yīng)速度。相關(guān)寄存器可查詢權(quán)威手冊。
在響應(yīng)中斷前所做的準(zhǔn)備工作都做好了,那么當(dāng)眾多中斷前來叫門時,應(yīng)該如何以最短的延時處理一系列的中斷呢?第一級中斷自不必說,根據(jù)中斷號來進行仲裁,當(dāng)發(fā)生中斷嵌套的時候,CM3中的一些響應(yīng)機制就能加快整個中斷響應(yīng)過程的速度了,低優(yōu)先級由于高優(yōu)先級中斷的搶占而處于掛起狀態(tài),當(dāng)高優(yōu)先級中斷處理完畢,按照傳統(tǒng)的嵌套中斷處理流程,高優(yōu)先級中斷處理完成后應(yīng)該出棧彈出內(nèi)容,然后再入棧壓入先前彈出的內(nèi)容,再處理被掛起的低優(yōu)先級中斷,按書中所說,這就是砸鍋煉鐵再鑄鍋的過程,完全沒有必要,于是CM3內(nèi)核在處理一系列嵌套的中斷時,總共只執(zhí)行一次入棧,出棧工作,這樣處理連續(xù)的幾個嵌套中斷時,就減少了很多環(huán)節(jié),縮短了時間,尤其是嵌套級別計較深的時候,尤為明顯。但是要注意的是:不要嵌套太深,因為每嵌套一級就至少入棧8個32位的寄存器值(32B),如果本身就是中斷進程,當(dāng)前代碼正在使用堆棧,還要將堆棧的值再入棧,這樣無疑加大了堆棧的存儲壓力,如果用穿堆棧,發(fā)生溢出,程序十有八九就跑飛了,是很危險的,所以在應(yīng)用中,要盡量減小中斷的嵌套深度。
之前的中斷響應(yīng)機制發(fā)生在高級中斷打斷低優(yōu)先級中斷完成響應(yīng)之后,譯者將其名曰:咬尾中斷;下面的中斷則發(fā)生在高優(yōu)先級中斷打斷低優(yōu)先級中斷準(zhǔn)備響應(yīng)之時,當(dāng)高優(yōu)先級中斷還沒來的時候,低優(yōu)先級中斷已經(jīng)把前期準(zhǔn)備工作給做完了,這時候高優(yōu)先級中斷來了,那么此時高優(yōu)先級中斷會直接利用低優(yōu)先級中斷的前期工作成果,直接開始響應(yīng),進入服務(wù)中斷服務(wù)程序,而之前的低級中斷則被迫掛起,為別人做嫁衣了,沒辦法,內(nèi)核就是這樣規(guī)定的,譯者將其譯為“晚到(的高優(yōu)先級)異!蔽覍⑵涿麨椤昂髞砭由稀敝袛。
中斷延遲時間:從檢測到中斷,到執(zhí)行中斷服務(wù)程序的第一條指令,其間所流逝的時間。
書中云:如果存儲系統(tǒng)足夠快,入棧與取指令可以分別進行,且中斷可以即刻得到響應(yīng)不被搶占,那么所耗費的時間就是固定的12個周期(滿足硬實時要求的確定性)。如果多級嵌套中斷響應(yīng),算上咬尾中斷省去的出入棧時間,每個中斷可減少至6個周期。
最后再說說異常即fault,內(nèi)核活動層面的東西,這個本應(yīng)是需要大書特書的東西,尤其是在調(diào)試程序的時候找bug上,是體現(xiàn)一個人技能水平的很重要的方面,但是限于時間與研究深度,暫時不深究了,
就一句話吧:運行時出現(xiàn)的系統(tǒng)錯誤有時候不是編程上的語法錯誤,如果不了解內(nèi)核架構(gòu)和一些使用準(zhǔn)則,是很難發(fā)現(xiàn)bug在哪里,這就需要追溯到底是程序運行到哪里出了問題,導(dǎo)致內(nèi)核運行出現(xiàn)了錯誤,得益于CM3完備的調(diào)試架構(gòu),很多fault的產(chǎn)生都會被監(jiān)測到,并記錄在對應(yīng)的寄存器中,按圖索驥就知道問題出在哪里,是哪條指令導(dǎo)致的,借此針對性的自查、分析、修改。
下面將結(jié)合上面的內(nèi)核架構(gòu)以及內(nèi)核運行機制,針對具體的基于cortex—M4內(nèi)核(M4比M3內(nèi)核多了DSP與FPU)的STM32F407芯片,進行硬件資源的對比。
