本帖最后由 51黑黑黑 于 2016-3-3 01:00 編輯
MICRF008 技術(shù)說明
一、概述 MICRF008 是 Micrel 公司QwikRatioTM 系列超外差接收器的最新成員,工作在 UHF 頻段,支持鍵控通斷OOK調(diào)制,適用于各種低速率無線遙控領(lǐng)域,它是一款真正的單片”天線入,數(shù)據(jù)出”接收器,射頻和中頻等各種調(diào)節(jié)均在芯片內(nèi)部完成,應(yīng)用簡單,所需外圍元件極少,可大大降低無線系統(tǒng)成本和縮短產(chǎn)品研發(fā)周期。 特征: 1) 完整的單片UHF接收器 2) 300MHz~440MHz ISM 頻段 3) 數(shù)據(jù)速率可達4.8kbps 4) 自動調(diào)諧無需手工調(diào)節(jié) 5) 天線射頻后向輻射極低 6) 標準CMOS邏輯接口 7) 外圍元件極少 8) 可替代超再生接收器使用 9) 產(chǎn)品性能可靠壽命長 10) PCB 面積極小 二、典型應(yīng)用電路
圖1 典型應(yīng)用電路 三、引腳定義
四、引腳功能說明:
序號 | | | | | 帶寬選擇 置0(輸入) 設(shè)置選定的解調(diào)濾波器帶寬 內(nèi)部上 拉為VDD | | | 天線輸入射頻輸入端 高阻抗 內(nèi)部交流耦合 通過匹 配網(wǎng)絡(luò)接天線 | | | 電源輸入正端通過一個低 ESL 和低ESR 的去耦電容接至VSS端 連線應(yīng)盡量短 | | | 外接數(shù)據(jù)限幅電容外接元件,提取解調(diào)波形的直流平均值 作為內(nèi)部數(shù)據(jù)限幅比較器的基準 | | | 數(shù)據(jù)輸出輸出CMOS兼容的數(shù)據(jù)信號輸出 | | | | | | 外接自動增益控制電容外接元件實現(xiàn)在片自動增益控制 | | | 外接參考振蕩器外接元件/輸入內(nèi)部調(diào)諧的時鐘基準 通過陶瓷諧振器或晶振接VSS 或用 AC 耦合方式輸入峰峰值為0.5V 的時鐘信號 | 五、技術(shù)參數(shù)
六、天線
應(yīng)該說明的是1/4波長天線用于初步的測試尚可,但不能用于最終的產(chǎn)品設(shè)計,這是因為1/4波長天線只有在PCB上地位面尺寸與天線長度相當?shù)臓顟B(tài)下才能最好的工作,小的地位面導致 1/4波長單極天線很不穩(wěn)定,任何物體靠近都會改變天線的阻抗,當天線不能直立或有物體接觸天線時,1/4波長天線會完全失去作用。半波長偶極天線和1/8波長單極天線比較適合于小地位面的方案。1/8波長天線尺寸近似為1/4波長天線的一半,非常適合小體積方案,它也不像 1/4波長天線對靠近效應(yīng)那么敏感。但1/8波長天線阻抗中含有電抗元素,進行阻抗匹配的時候應(yīng)考慮在內(nèi),半波長偶極天線尺寸近似為1/4波長天線的一倍也不需要大的地位面。 七、CTH電容選擇 要正確計算CTH 的值,數(shù)據(jù)信號前必須有一個與數(shù)據(jù)格式類似的前同步信號,它們有相同的bit周期和占空比,如果數(shù)據(jù)沒有前導碼則應(yīng)選用較大的電容值例如1微法或2.2微法。如果數(shù)據(jù)有前導碼則CTH 可以準確的計算得出,以保證接收器的穩(wěn)定性和可靠性。如果數(shù)據(jù)格式有變化的速率,則CTH應(yīng)按最小的速率計算并通過距離測試優(yōu)化,求CTH 的值可按以下步驟進行: 1. 求出數(shù)據(jù)Bit周期和參考振蕩器頻率 參考振蕩器頻率是射頻載波頻率的1/129,而bit周期就是一高一低兩電平經(jīng)過的時間。 2. CTH 可由下式計算
其中 1)REFOSC 是參考振蕩頻率單位MHz 2)Bit 周期單位是秒s為曼徹斯特編碼波特率的倒數(shù) 3)CTH的單位是F 表4給出常用頻率下的CTH值,如前所述數(shù)據(jù)要有前同步碼。
表4 各種頻率和波特率下CTH 的建議值 八、CAGC電容選擇 CAGC的功能是用一個足夠大的電容來減小 AGC 控制電壓的紋波,建議的容值在1微法到10微法之間,可由死區(qū)噪聲和射頻信號由強到弱的恢復時間決定。在需要快速充電的情況下,大電容C2 另一端可接至VDD這樣可將充電時間加快10倍,但缺點是AGC 端的紋波噪聲會注入VDD線路。 表 5給出的不同波特率下的CAGC 值可通過接收器工作距離測試進一步優(yōu)化。
九、參考振蕩器頻率 芯片內(nèi)部考必茨Colpitts 振蕩器要產(chǎn)生參考振蕩器頻率需要在REFOSC端接上一個諧振元件陶瓷諧振器或晶振均可。選擇陶瓷諧振器是因為它價格較低,而且MICRF008BM工作在掃頻模式下不必要晶振的那樣的精度,市面上陶瓷諧振器的精度一般在0.5%對MICRF008BM來說已經(jīng)足夠了。 參考振蕩頻率可由下式計算表6給出常用諧振器的頻率。 其中 1)REFOSC為參考振蕩頻率單位MHz 2)fc為射頻載波頻率單位MHz
表6 參考振蕩器頻率 十、SEL0端-設(shè)置解碼器帶寬 SEL0用于設(shè)置解碼器的帶寬,當將SEL0接地時解調(diào)器帶寬被置為最小值當SEL0 浮置內(nèi)部拉高或接VDD,解調(diào)器帶寬被置為最大值。解調(diào)器帶寬是射頻載波頻率的函數(shù)。 表7為常用射頻載波頻率下的解調(diào)器帶寬。
表7 解調(diào)器帶寬
為了決定選用什么樣的解調(diào)器帶寬必須知道編碼器發(fā)射信號的絕對最小脈沖寬度。數(shù)據(jù)格式的不同NRZ,Manchester ,PWM等等數(shù)據(jù)碼型的脈沖寬度也不同,最小脈沖寬度是在編碼器發(fā)到發(fā)射器輸入端的信號中,信號為高電平時的最小脈沖寬度。解調(diào)器帶寬可由下式計算: 十一、數(shù)據(jù)格式
十二、噪聲抑制 噪聲抑制可以通過軟件或硬件來實現(xiàn),一般首選軟件因為用軟件實現(xiàn)噪聲抑制會更靈活更可靠成本更低,但需要花時間和資源去開發(fā)各種軟件,如果選用硬件實現(xiàn)噪聲抑制可在CTH端接入電阻如測試電路中R1和R2,兩者可選其一或全選,當選用一個電阻的時候電阻值應(yīng)根據(jù)噪聲抑制水平和當沒有射頻信號輸入時DO端是否要保持高或低電平來選擇。一般在10M以內(nèi)。當選用兩個電阻時可以實現(xiàn)更精確控制的噪聲抑制,使用電阻的缺點是會降低接收器的靈敏度,減小解調(diào)器帶寬CTH計算式也不再成立,只能通過經(jīng)驗確定。另一個用硬件實現(xiàn)噪聲抑制的辦法是令R1在10M到6.8M之間,在DO端和比較電路之后加一低通濾波器低通濾波器?捎靡浑娙輰崿F(xiàn)如測試電路中C6比較器的參考電壓可設(shè)定為接近VDD/2,輸入接到DO端。 十三、電源濾波 強烈建議在 VDD端加去耦電容,測試電路中電容為0.1微法,測試電路中未畫出EMI電感即絲印圖中的L1它可以在開關(guān)電源電路中對VDD電源進一步濾波,在射頻電路設(shè)計時應(yīng)將射頻地和數(shù)字地分開,射頻VDD和其他電源線分開。
