查看: 6300|回復: 12
為啥stc15f104w程序燒不進去 總顯示調(diào)節(jié)頻率
ID:104559 發(fā)表于 2016-2-25 17:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stc15f104w程序燒不進去,總顯示調(diào)節(jié)頻率?哪位大神給點建議
ID:85607 發(fā)表于 2016-2-26 10:23 | 顯示全部樓層
你頻率選的多少? 我記得應(yīng)該是要11M的, 還有最高速度盡量別太高 2400 或者4800試試
ID:106476 發(fā)表于 2016-2-26 23:09 | 顯示全部樓層
換成4800的波特率試試
ID:106977 發(fā)表于 2016-3-2 11:37 | 顯示全部樓層
下載硬件連線可能有問題!軟件既有初步連接,數(shù)據(jù)相互傳輸可能存在問題,所以下載軟件不斷在調(diào)整。按照手冊推薦下載線路仔細檢查一下。手頭最好有一個官方的下載寫入器(也不貴)。遇到異常時,如果使用官方下載寫入器可正常下載寫入,可排除所下載器件、下載軟件運行等其它問題,專心找自己系統(tǒng)的問題!
ID:962941 發(fā)表于 2021-8-30 17:31 | 顯示全部樓層
你用什么工具燒錄?  說明一下,104w一四腳供電  3.0、3.1IO口是 TXD RXD
ID:57657 發(fā)表于 2021-8-30 22:33 | 顯示全部樓層
可能是USB供電不足或波紋較大 缺少去耦電容,導致無法高波特率下載。
ID:101869 發(fā)表于 2021-8-31 00:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
降低波特率試試
ID:136485 發(fā)表于 2021-8-31 08:29 | 顯示全部樓層
你有沒有把P3.2和 P3.3下次啟動時,低電平才能下載程序這個選項勾選,如果選了你下次下載程序P3.2和 P3.3要為低電平才能下載,你用個工具把P3.2和 P3.3接地看下能不能燒進去
ID:1008565 發(fā)表于 2022-7-24 16:26 | 顯示全部樓層
以上所有樓的所有回答全是錯誤的。全都試過,只要選擇 本次下載需要調(diào)節(jié)IRC頻率 就不能成功,所有波特率都試了。芯片也換了好幾個商家買,從15F102W到15F104W。全都是選了就不行,不選就能下載成功,但是頻率和程序不匹配也沒用
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-24 16:43 | 顯示全部樓層
STC單片機下載失敗的原因總結(jié).docx (28.82 KB, 下載次數(shù): 17)
ID:224003 發(fā)表于 2022-7-24 16:44 | 顯示全部樓層
也遇到過類似現(xiàn)象。試過兩個方法可以正常,但不總是可行。一個是電源開關(guān),換成雙刀的,正負極都要接。另一個是,點擊 下載/編程 按鈕后,等三秒,再點擊 停止 按鈕,重復兩三次,再正常下載就可以了
ID:224003 發(fā)表于 2022-7-24 16:45 | 顯示全部樓層
還有一個,就是按下電源開關(guān)后,不要抬起,等下載完了再抬起電源按鍵
ID:624769 發(fā)表于 2022-7-24 23:24 | 顯示全部樓層
無圖無真相, 關(guān)鍵信息不講,大家就不要猜了,估計選到死區(qū),摟主又不會規(guī)避,還死磕,就是一直調(diào)整晶振頻率了。
