查看: 8378|回復(fù): 5
老頑童STM32開發(fā)板電源部分
ID:94349 發(fā)表于 2016-3-3 01:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
以下是對《老頑童STM32F103VET6 V1.0開發(fā)板》電源部分的文字介紹。
開發(fā)板采用5V供電。
供電方式:
  • 電腦USB口供電,因?yàn)殡娔XUSB口可以輸出5V。
  • 安卓手機(jī)充電器,因?yàn)榘沧渴謾C(jī)充電器可以輸出5V。
供電口:MINI-USB口
以上兩個(gè)口都可以供電,區(qū)別是:插到上邊的口,可以用串口下載程序,下邊的口是單片機(jī)的USB口。如果只是供電,插哪個(gè)都行,如果需要下載程序,插到上邊那個(gè)口。
電源開關(guān):
按下去,打開電源;彈上來,關(guān)閉電源。
電源部分電路圖:
圖中,VUSB就是從USB口過來的。如下圖所示:
電源輸出口:
5V輸出,實(shí)際上就是從USB口輸入的5V經(jīng)過了一個(gè)500mA的保險(xiǎn)絲。3.3V輸出,實(shí)際上就是通過AMS1117把5V轉(zhuǎn)換成的3.3V輸出。
輸出電流最大500mA,這是由那個(gè)500mA的保險(xiǎn)絲決定的。
(有些人問我,可不可以從這個(gè)5V輸出口供電?答案是可以,你只要保證你的輸入電壓最好在5V左右,不要相差太多即可。)
可能出現(xiàn)的問題:
電源燈不亮
正常情況下,按下開關(guān),電源指示燈會(huì)亮,如果不亮的話,首先看USB口的5個(gè)引腳是否和電路板焊接好,肉眼就看出來了。
如果焊接好的話,再看那個(gè)500mA的保險(xiǎn)絲兩端是否通。
如果通的話,再看電源開關(guān)是否有問題,從原理圖中看到,按下開關(guān)后,電源開關(guān)的2和3通,4和5通。就是下圖中畫圓圈的兩個(gè)腳通。
以上3處都沒有問題,那只能是電源指示燈有問題。你可以用萬用表的電壓檔量一下開發(fā)板上的5V和3.3V輸出是否正常。
了解以上硬件知識,對開發(fā)板會(huì)更加的熟悉,學(xué)單片機(jī)絕不僅僅是學(xué)怎么編寫程序。
歡迎關(guān)注微信公眾號:科技老頑童。
ID:84283 發(fā)表于 2019-1-8 16:23 | 只看該作者
非常不錯(cuò) 正是我所需要的,謝謝了額
ID:444792 發(fā)表于 2019-1-9 14:20 | 只看該作者
非常好,學(xué)習(xí)了。
ID:433680 發(fā)表于 2019-1-11 10:03 | 只看該作者
感謝樓主,學(xué)習(xí)了。
ID:721449 發(fā)表于 2020-4-3 10:56 | 只看該作者
謝謝分享
ID:724175 發(fā)表于 2020-4-11 19:45 | 只看該作者
謝謝,有受教
