本帖最后由 51黑黑黑 于 2016-3-4 00:30 編輯
PT2262/2272是臺灣普城公司生產(chǎn)的一種CMOS工藝制造的低功耗低價位通用編解碼電路,PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三態(tài)地址端管腳(懸空,接高電平,接低電平),任意組合可提供531441地址碼,PT2262最多可有6位(D0-D5)數(shù)據(jù)端管腳,設(shè)定的地址碼和數(shù)據(jù)碼從17腳串行輸出,可用于無線遙控發(fā)射電路。 編碼芯片PT2262發(fā)出的編碼信號由:地址碼、數(shù)據(jù)碼、同步碼組成一個完整的碼字,解碼芯片PT2272接收到信號后,其地址碼經(jīng)過兩次比較核對后,VT腳才輸出高電平,與此同時相應(yīng)的數(shù)據(jù)腳也輸出高電平,如果發(fā)送端一直按住按鍵,編碼芯片也會連續(xù)發(fā)射。當(dāng)發(fā)射機(jī)沒有按鍵按下時,PT2262不接通電源,其17腳為低電平,所以315MHz的高頻發(fā)射電路不工作,當(dāng)有按鍵按下時,PT2262得電工作,其第17腳輸出經(jīng)調(diào)制的串行數(shù)據(jù)信號,當(dāng)17腳為高電平期間315MHz的高頻發(fā)射電路起振并發(fā)射等幅高頻信號,當(dāng)17腳為低平期間315MHz的高頻發(fā)射電路停止振蕩,所以高頻發(fā)射電路完全收控于PT2262的17腳輸出的數(shù)字信號,從而對高頻電路完成幅度鍵控(ASK調(diào)制)相當(dāng)于調(diào)制度為100%的調(diào)幅。
PT2262特點(diǎn)
l CMOS工藝制造,低功耗
l 外部元器件少
l RC振蕩電阻
l 工作電壓范圍寬:2.6-15v
l 數(shù)據(jù)最多可達(dá)6位
l 地址碼最多可達(dá)531441種引 腳圖:
管腳說明: 名稱 | 管腳 | 說 明 | A0-A11 | 1-8、10-13 | 地址管腳,用于進(jìn)行地址編碼,可置為“0”,“1”,“f”(懸空), | D0-D5 | 7-8、10-13 | 數(shù)據(jù)輸入端,有一個為“1”即有編碼發(fā)出,內(nèi)部下拉 | Vcc | 18 | 電源正端(+) | Vss | 9 | 電源負(fù)端(-) | TE | 14 | 編碼啟動端,用于多數(shù)據(jù)的編碼發(fā)射,低電平有效; | OSC1 | 16 | 振蕩電阻輸入端,與OSC2所接電阻決定振蕩頻率; | OSC2 | 15 | 振蕩電阻振蕩器輸出端; | Dout | 17 | 編碼輸出端(正常時為低電平) |
在具體的應(yīng)用中,外接振蕩電阻可根據(jù)需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié),阻值越大振蕩頻率越慢,編碼的寬度越大,發(fā)碼一幀的時間越長. 網(wǎng)站上大部分產(chǎn)品都是用2262/1.2M/2272/200K組合的,少量產(chǎn)品用2262/4.7M/2272/820K 解碼電路 PT2272 引 腳 圖: 名稱 | 管腳 | 說 明 | A0-A11 | 1-8、10-13 | 地址管腳,用于進(jìn)行地址編碼,可置為“0”,“1”,“f”(懸空),必須與2262一致,否則不解碼 | D0-D5 | 7-8、10-13 | 地址或數(shù)據(jù)管腳,當(dāng)做為數(shù)據(jù)管腳時,只有在地址碼與2262一致,數(shù)據(jù)管腳才能輸出與2262數(shù)據(jù)端對應(yīng)的高電平,否則輸出為低電平,鎖存型只有在接收到下一數(shù)據(jù)才能轉(zhuǎn)換 | Vcc | 18 | 電源正端(+) | Vss | 9 | 電源負(fù)端(-) | DIN | 14 | 數(shù)據(jù)信號輸入端,來自接收模塊輸出端 | OSC1 | 16 | 振蕩電阻輸入端,與OSC2所接電阻決定振蕩頻率; | OSC2 | 15 | 振蕩電阻振蕩器輸出端; | VT | 17 | 解碼有效確認(rèn)輸出端(常低)解碼有效變成高電平(瞬態(tài)) |
