Stm32f10x系列MCUBootloader 流程
芯片:stm32f103ze 所需軟件:SecureCRT (用于使用Ymode協(xié)議發(fā)送Application文件),其實(shí)應(yīng)該我們自己寫個(gè)上位機(jī),這里借助SecureCRT來充當(dāng)我們自己寫的應(yīng)用程序(用于驗(yàn)證Bootloader是否成功)。 keil版本:μVisionV5.11.0.0 用途:使用通信接口用于軟件的更新(免去拆機(jī)繁瑣的流程)。 BootLoader其實(shí)看上去挺復(fù)雜的樣子,但也還好~仔細(xì)查找網(wǎng)上的資料都 有很多介紹,以下為自己做bootloader的過程以及應(yīng)注意的事項(xiàng),幫助 大家少走彎路~ 請先下載我上傳的資源:
首先確定自己要做個(gè)串口能更新固件的程序出來~,聽說名字叫Bootloader,網(wǎng)上也是挺多資料,網(wǎng)上資料找了找,看了看基本了解其流程: 在程序起始位置(0x0800 0000)寫B(tài)ootloader程序,在另一個(gè)偏移位置寫應(yīng)用程序(比如0x0800 3000,那么bootloader 的程序空間就只能被限定為0x3000大小,超出了就不行咯)。在Bootloader程序中通過檢測標(biāo)志位(按鍵按下,或是Flash中的數(shù)據(jù)等等)來判斷是否進(jìn)行更新。(此處的更新指的是更新用戶應(yīng)用程序區(qū)域,即0x0800 3000 之后的flash 數(shù)據(jù))通過串口,使用Ymodem協(xié)議將要更新的鏡像--xxx.bin 燒寫入Flash,燒寫完成后程序跳轉(zhuǎn)到應(yīng)用程序(0x0800 3000 ),固件更新完成。 BootLoader工程Stm32官網(wǎng)上有,當(dāng)然也可以使用我的(有簡單修改過): 在這個(gè)工程中需要注意的地方: 1.用戶程序起始地址:#defineApplicationAddress 0x8003000 。(該地址需要與另一個(gè)工程-用戶應(yīng)用程序的起始地址一樣,具體看后面)。 2.需要配置燒寫時(shí)擦除的位置,如圖: 3.默認(rèn)程序地址就是0x80000000 ,大小需要修改為0x3000,如下圖: 4.注意串口是否可用,該工程串口引腳PA9,PA10,特別注意時(shí)鐘是否配置正確(主頻72M)否則會出現(xiàn)亂碼~~~。 5.附帶我修改過的程序流程圖,按鍵就是PA0, //----------------------------------- 以上 BootLoader 做好了----------------------------------- 下面就需要寫個(gè)應(yīng)用程序來驗(yàn)證該BootLoader~~ 如下是我的工程需要注意的地方: 1.修改keil配置,將起始地址修改為 0x0800 3000,大小根據(jù)自己的flash大小來設(shè)定,如圖: 2.同樣要擦除的Flash區(qū)域也要勾選下(不然debug時(shí)會把本來寫進(jìn)去的Bootloader擦掉了~)如圖: 3.由于我們將程序起始地址改成了0x0800 3000,復(fù)位時(shí)其實(shí)仍然是從0x08000000開始跑的~所以要在main函數(shù)最前面加:NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x3000);同時(shí),還需要修改如下定義的值: #define VECT_TAB_OFFSET 0x3000 改值原本為0,修改為偏移量。 4.使用keil自帶的fromelf 來輸出***.bin文件~,這部分網(wǎng)上找的挺多都不能用的,可能跟keil軟件版本有關(guān)吧,詳細(xì)問題還是查看keil幫助文檔會比較清楚,以下貼上我的設(shè)置: fromelf --bin --output=1s.bin..\OutPut\Stm32f103Templete.axf ,這樣編譯完成就會出現(xiàn)一個(gè)1s.bin的文件咯~ 簡單看下我的main函數(shù)~實(shí)際就是個(gè)閃燈的程序~(可以把時(shí)間修改為500ms,再生成一個(gè)500ms.bin文件來驗(yàn)證我們的Bootloader) //--------------------------------以上為用戶應(yīng)用程序部分------------------------------ 以上步驟結(jié)束后我們會有: 1.Stm3210xIAP (Bootloader) 2.Stm3210xIapApplication (userapplication) 3.1s.bin 500ms.bin 4.SecureCRT軟件 首先先把1的工程編譯,燒到芯片中~,接下來把2的工程編譯燒到芯片中~此時(shí)如果PA2接個(gè)LED燈會看到燈交替閃爍。 接著打開SecureCRT軟件,設(shè)置好相應(yīng)波特率,打開串口~, 接著PA0接到地(模擬一個(gè)按鍵按下)再將開發(fā)板上電,此時(shí)就會進(jìn)入固件升級,打印相關(guān)信息~此時(shí)芯片等待Ymodem協(xié)議發(fā)送文件過來,使用secureCRT軟件,sendYmodem,選中我們所需要更新的文件如:1s.bin,燒寫完成后會發(fā)現(xiàn)LED燈變成每1s交替閃爍了。 可以重復(fù)以上過程燒寫500ms.bin文件試試~。 以上整個(gè)過程結(jié)束。
