需要注意的是 ,在SUBS 指令中,如果發(fā)生了借位操作 ,CPSR 寄存器中的 C 標(biāo)志位設(shè)置成 0:如果沒有發(fā)生借位操作,CPSR 寄存器中的 C 標(biāo)志位設(shè)置成1。這與ADDS 指令中的進(jìn)位指令正好相反 。這主要是為了適應(yīng) SBC 等指令的操作需要。
SBC 帶位減法指令: SBC 指令從寄存器<Rn>中減去<shifter_operand>表示的數(shù)值,再減去寄存器CPSR 中C 條件標(biāo)志位的反碼 ,并把結(jié)果保存到目標(biāo)寄存器< Rd>中 ,同時(shí)根據(jù)操作的結(jié)果更新 CPSR 中相應(yīng)的條件標(biāo)志位。 《ARM體系結(jié)構(gòu)與編程》杜春雷 P67 這個(gè)地方怎么理解??反向設(shè)置再取反碼不是扯淡嗎? 我認(rèn)為是這樣的,上邊紅色字體的這句話表述不準(zhǔn)確,SUB本身是做減法,靠的是補(bǔ)碼,也就是補(bǔ)(補(bǔ)<Rn> + 補(bǔ)<shifter_operand> + X),這個(gè)X就代表是否借位。 假設(shè)發(fā)生了借位,這時(shí)候C標(biāo)注位為0,則對0取反,得到的是0xFFFF(假設(shè)是16位操作系統(tǒng),就是16個(gè)1),而0xFFFF剛好是-1的補(bǔ)碼,所以X也就是0xFFFF,也就是說在發(fā)生借位的情況下,在十進(jìn)制的世界發(fā)生的實(shí)際上就是“減一”,符合需求。 相應(yīng)的,如果沒有借位,對1取反,的到0x0000,正好是-0的補(bǔ)碼,符合需求。 ===以下繼續(xù)引用: SBC 指令和 SUBS 指令聯(lián)合使用可以實(shí)現(xiàn)兩個(gè) 64 位的操作數(shù)相減 。如果寄存器RO 和 R I 中放置’一個(gè) 64 位的源操作數(shù),其中 RO 中放置低32 位數(shù)值:寄存器R2 和R3 中放置另一個(gè) 64 位的源操作數(shù),其中 R2 中放置低32 位數(shù)值。下面的指令序列實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)64 位操作數(shù)的減法操作 。 SUBS R4 , R0 , R2 SBC R5, Rl , R3 需要注意的是 ,在SBCS 指令中,如果發(fā)生了借位操作,CPSR 寄存器中的 C 標(biāo)志位設(shè)置成 0:如果沒有發(fā)生借位操作,CPSR 寄存器中的 C 標(biāo)志位設(shè)置成1。這與ADDS 指令中的進(jìn)位指令正好相反 。 以上理解,請指正!
