晶振的精度(單位是PPM)不僅決定了晶振的價(jià)格,也決定了是否符合你產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù),一般常用的精度值為20PPM。下面揚(yáng)興為大家具體介紹都有哪些因素會(huì)影響晶振精度。
盡管一個(gè)石英晶體振蕩器的頻率精度是±20ppm,但可能會(huì)因?yàn)殡妷鹤儎?dòng)有±1ppm的影響,焊接溫度有±5ppm的影響,機(jī)械震動(dòng)與沖擊有±3ppm的影響,溫度范圍可能有±5-20ppm的影響等等。
這些都是十分常見的影響精度的因素,必須考慮進(jìn)去,但石英晶體振蕩器廠商卻只告訴客戶產(chǎn)品的精度是±20ppm,事實(shí)上,實(shí)際應(yīng)用環(huán)境中精度可能只能達(dá)到50ppm。因此,客戶需要50ppm精度的時(shí)候,選擇了20ppm的石英晶體振蕩器是正確的。
另外,晶振的精度對(duì)于產(chǎn)品的選型是至關(guān)重要的,找準(zhǔn)你要的精度,在采購晶振的時(shí)候盡量和供應(yīng)商提出你們做什么產(chǎn)品的,這樣供應(yīng)商可方便的為您找出適合您產(chǎn)品的精度。
