查看: 7644|回復(fù): 0
Altium Design如何設(shè)置網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)的識(shí)別范圍
ID:105323 發(fā)表于 2016-3-4 17:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)重復(fù)的問(wèn)題。Duplicate Net Names Wire ***,這是因?yàn)槲以诓煌脑韴D中使用了相同的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)。
查了一下資料。需要設(shè)置網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)的識(shí)別范圍,即“Port”和“Net label”的使用范圍:
這兩種網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識(shí)的作用范圍是可以變化和更改的。方法是:打開Project\Project Option\Option標(biāo)簽,在Net Identifier Scope一欄的四個(gè)選項(xiàng)(Automatic、Flat、Hierarchical、Global)中挑一項(xiàng)。
漢化版的是“工程-工程參數(shù)-Option-網(wǎng)絡(luò)識(shí)別符范圍”
選項(xiàng)意思如下:
“Automatic”是默認(rèn)選項(xiàng),表示系統(tǒng)會(huì)檢測(cè)項(xiàng)目圖紙內(nèi)容,從而自動(dòng)調(diào)整網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識(shí)的范圍。檢測(cè)及自動(dòng)調(diào)整的過(guò)程如下:如果原理圖里有Sheet Entry標(biāo)識(shí),則網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識(shí)的范圍調(diào)整為Hierarchical。如果原理圖里沒(méi)有Sheet Entry標(biāo)識(shí)。但是有Port標(biāo)識(shí),則網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識(shí)的范圍調(diào)整為Flat。如果原理圖里既沒(méi)有Sheet Entry標(biāo)識(shí),又沒(méi)有Port標(biāo)識(shí),則Net Label的范圍調(diào)整為Global。
“Flat”代表扁平式圖紙結(jié)構(gòu),這種情況下,Net Label的作用范圍仍是單張圖紙以內(nèi)。而Port的作用范圍擴(kuò)大到所有圖紙,各圖紙只要有相同的Port名,就可以發(fā)生信號(hào)傳遞。
“Hierarchical”代表層次式結(jié)構(gòu),這種情況下,Net Label,Port的作用范圍是單張圖紙以內(nèi)。當(dāng)然,Port可以與上層的Sheet Entry連接,以縱向方式在圖紙之間傳遞信號(hào)。
“Global”是最開放的連接方式,這種情況下,Net Label、Port的作用范圍都擴(kuò)大到所有圖紙。各圖紙只要有相同的Port或相同的Net Label,就可以發(fā)生信號(hào)傳遞。
附:關(guān)于多層次畫圖。可以參照Altium出的文檔,網(wǎng)上直接搜索“ConnectivityandMulti-SheetDesign”即可。
