查看: 1716|回復(fù): 0
Linux內(nèi)核的移植
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-4 20:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
內(nèi)核版本:
Linux-2.6.31.1
交叉編譯器版本:
arm-linux-gcc4.3.2
操作系統(tǒng)平臺(tái):
Linux Red Hat9.0
開發(fā)板平臺(tái):
天嵌arm TQ2440
第一階段:準(zhǔn)備移植
獲得內(nèi)核源碼:
http://www.kernel.org /獲得2.6.31.1的內(nèi)核源碼。
解壓源碼,進(jìn)入目錄:
#tar xjvf linux-2.6.31.1.tar.bz2
#cdlinux-2.6.31.1
修改Makefile183 行:
ARCH?= arm<指定系統(tǒng)硬件架構(gòu)
CROSS_COMPILE ?=arm-linux- <指定交叉編譯器
修改時(shí)鐘:
修改arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c163
static void __initsmdk2440_map_io(void)
s3c24xx_init_io(smdk2440_iodesc,ARRAY_SIZE(smdk2440_iodesc));
s3c24xx_init_clocks(12000000); <輸入時(shí)鐘為12MHz
s3c24xx_init_uarts(smdk2440_uartcfgs,ARRAY_SIZE(smdk2440_uartcfgs));
這個(gè)一定要設(shè)置對(duì),否則會(huì)打印出亂碼。
修改機(jī)器碼(根據(jù)實(shí)際情況,這個(gè)要和bootloader的匹配):
修改:arch/arm/tools/mach-types379 行:
s3c2440 ………………………XXX <后面那個(gè)數(shù)就是機(jī)器碼(我用的天嵌開發(fā)板的機(jī)器碼是168)
配置:
#make menuconfig<進(jìn)入圖形化配置界面
在配置菜單中選擇這一項(xiàng):"Loadan Alternate Configuration File",輸入2440的默認(rèn)配置文件:arch/arm/configs/s3c2410_defconfig,這個(gè)文件就是 S3C24XX系列開發(fā)板板級(jí)支持包(BSP)然后選擇OK,按回車。
進(jìn)入"SystemType"選項(xiàng)單,里面的選項(xiàng)保持默認(rèn)在"S3C24XXMachine"選項(xiàng)中只配置這幾項(xiàng)(其他的選項(xiàng)取消):
S3C2410 Machine--->
SMDK2410/A9M2410
S3C2440 Machine--->
SMDK2440
SMDK2440 with S3C2440 cpumoudle
配置完后,回到主菜單,選擇這一項(xiàng)"Save anAlternate Configuration File" ,輸入要保存的
5
配置文件名稱:.config (默認(rèn))或自己取名:TQ2440_config,退出,編譯內(nèi)核:#make zImage
說明:以后移植過程中的配置、編譯,都是按這個(gè)步驟進(jìn)行,但是只需要保存一次配置文件,以后就不需要再保存配置文件了,配置完后可以直接退出。
編譯完后,會(huì)在arch/arm/boot下生成zImage內(nèi)核鏡像文件,可以修改該目錄下的Makefile,在第57行下面添加:
@cp -farch/arm/boot/zImage zImage
@echo ' Kernel: $@ is ready'
這樣執(zhí)行makezImage后,就把生成的zImage拷到內(nèi)核根目錄下。
如果希望在在執(zhí)行makedistclean時(shí),也同時(shí)把zImage刪除,可以修改內(nèi)核根目錄下Makefile 的第1247行,在后面加上:
-type f -print |xargs rm -f rm zImage
zImage鏡像燒進(jìn) NandFlash跑一下,看是否正常打印出信息,如果第一步能正常引導(dǎo)內(nèi)核,那就開始進(jìn)行第二步,添加驅(qū)動(dòng)。
注意,系統(tǒng)啟動(dòng)最后可能會(huì)出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤:
Kernel panic- not syncing: Attempted to kill init!
然后出打印出一些很亂的東西。因?yàn)橛?font face="Times New Roman">4.x.x版本的交叉編譯器使用EABI,但內(nèi)核默認(rèn)是不支持EABI編譯的,所以編譯出的系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò),但用3.x.x版本的編譯器就不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問題。解決辦法是,配置內(nèi)核支持EABI編譯:
Kernel Features--->
Use the ARM EABI to compile thekernel
Allow old ABI binaries to run with this kernel(EXPERIMENTA) 6
補(bǔ)充:一開始我用的是4.1.2的交叉編譯器進(jìn)行編譯,結(jié)果有一個(gè)錯(cuò)誤,說有個(gè)命令找不到,后來我換了4.3.2的編譯器后編譯就通過了。
