查看: 4537|回復(fù): 6
《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》225頁(yè)DataFlash篇程序問(wèn)題
ID:107364 發(fā)表于 2016-3-4 22:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)教無(wú)大俠:
書上P224的例7.5中,在主程序中EEPROM_read_n中U8 后面的*是讀出的數(shù)據(jù)吧,
這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)被傳送到ISP_DATA是嗎?這個(gè)ISP_DATA會(huì)在256時(shí)溢出吧,
我想要不溢出,是否把U8改成U32就可以了?
void EEPROM_read_n(unsigned int EE_address, unsigned char *DataAddress, unsigned char lenth)
        EA = 0;                //禁止中斷
        ISP_CONTR = (0x80 + ISP_WAIT_FREQUENCY);        //設(shè)置等待時(shí)間,允許ISP/IAP操作,送一次就夠
        ISP_CMD = 1;        //送字節(jié)讀命令,命令不需改變時(shí),不需重新送命令
        do
                ISP_ADDRH = EE_address / 256;                //送地址高字節(jié)(地址需要改變時(shí)才需重新送地址)
                ISP_ADDRL = EE_address % 256;                //送地址低字節(jié)
                ISP_TRIG = 0x5A;                                         //先送5AH,再送A5H到ISP/IAP觸發(fā)寄存器,每次都需要如此
                ISP_TRIG = 0xA5;                                        //送完A5H后,ISP/IAP命令立即被觸發(fā)啟動(dòng)
        //CPU等待IAP完成后,才會(huì)繼續(xù)執(zhí)行程序。
                _nop_();
                *DataAddress = ISP_DATA;                        //讀出的數(shù)據(jù)送往外部變量地址
                EE_address++;                                        //下一個(gè)地址
                DataAddress++;                                      //下一個(gè)數(shù)據(jù)
        while(--lenth);
        DisableEEPROM();
        EA = 1;                //重新允許中斷
被保存的數(shù)據(jù)可以直接從ISP_DATA中讀取嗎? 還是需要從DataAddress中讀取,如何使存儲(chǔ)和讀取的數(shù)據(jù)不在65535溢出?
ID:60379 發(fā)表于 2016-3-5 00:05 | 顯示全部樓層
參數(shù)“(u8 *)&Power_up”用于存放從內(nèi)部DataFlash讀出的數(shù)據(jù),(u8 *)是將結(jié)構(gòu)體變量Power_up的地址轉(zhuǎn)換成按字節(jié)訪問(wèn)的地址,因?yàn)镮SP_DATA是一個(gè)字節(jié)一個(gè)字節(jié)方式寫入,
結(jié)構(gòu)體定義如下:
        #define u8 unsigned char
        #define u32 unsigned long
        struct POWER_UP
                u32 times;
                u8 flag;
因?yàn)樽兞縯imes被定義為unsigned long,所以不會(huì)溢出。
ID:107364 發(fā)表于 2016-3-5 00:25 | 顯示全部樓層
無(wú)量壽經(jīng) 發(fā)表于 2016-3-5 00:05
參數(shù)“(u8 *)&Power_up”用于存放從內(nèi)部DataFlash讀出的數(shù)據(jù),(u8 *)是將結(jié)構(gòu)體變量Power_up的地址轉(zhuǎn)換成按 ...
我要從EEPROM中讀取數(shù)據(jù),是直接調(diào)用ISP_DATA嗎?
ID:60379 發(fā)表于 2016-3-5 00:32 | 顯示全部樓層
本帖最后由 無(wú)量壽經(jīng) 于 2016-3-5 00:39 編輯
《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》免費(fèi)視頻與例程下載地址:http://pan.baidu.com/share/home? ... are#category/type=0
ID:60379 發(fā)表于 2016-3-5 00:36 | 顯示全部樓層
調(diào)用這個(gè)函數(shù):EEPROM_read_n(EEP_address,(u8 *)&Power_up,sizeof(struct POWER_UP));        // 讀出斷電時(shí)刻自動(dòng)保存的值
ID:60379 發(fā)表于 2016-3-5 08:07 | 顯示全部樓層
C語(yǔ)言結(jié)構(gòu)體的講解在《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》的80頁(yè),(u8 *) 的()是強(qiáng)制類型轉(zhuǎn)換運(yùn)算符,是見(jiàn)76頁(yè)。
ID:421595 發(fā)表于 2020-1-2 11:08 | 顯示全部樓層
無(wú)法看到分析
