查看: 1783|回復(fù): 0
C程序設(shè)計的常用算法
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-4 23:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
算法(Algorithm):計算機解題的基本思想方法和步驟。算法的描述:是對要解決一個問題或要完成一項任務(wù)所采取的方法和步驟的描述,包括需 要什么數(shù)據(jù)(輸入什么數(shù)據(jù)、輸出什么結(jié)果)、采用什么結(jié)構(gòu)、使用什么語句以及如何安排這些語句等。通常使用自然語言、結(jié)構(gòu)化流程圖、偽代碼等來描述算法。
一、計數(shù)、求和、求階乘等簡單算法
此類問題都要使用循環(huán),要注意根據(jù)問題確定循環(huán)變量的初值、終值或結(jié)束條件,更要注意用來表示計數(shù)、和、階乘的變量的初值。
例:用隨機函數(shù)產(chǎn)生100個[0,99]范圍內(nèi)的隨機整數(shù),統(tǒng)計個位上的數(shù)字分別為1,2,3,4,5,6,7,8,9,0的數(shù)的個數(shù)并打印出來。
本 題使用數(shù)組來處理,用數(shù)組a[100]存放產(chǎn)生的確100個隨機整數(shù),數(shù)組x[10]來存放個位上的數(shù)字分別為1,2,3,4,5,6,7,8,9,0的 數(shù)的個數(shù)。即個位是1的個數(shù)存放在x[1]中,個位是2的個數(shù)存放在x[2]中,……個位是0的個數(shù)存放在x[10]。
{ int a[101],x[11],i,p;
for(i=0;i<=11;i++)
x[i]=0;
for(i=1;i<=100;i++)
{ a[i]=rand() % 100;
printf("%4d",a[i]);
if(i%10==0)printf("\n");
for(i=1;i<=100;i++)
{ p=a[i]%10;
if(p==0) p=10;
x[p]=x[p]+1;
for(i=1;i<=10;i++)
{ p=i;
if(i==10) p=0;
printf("%d,%d\n",p,x[i]);
printf("\n");
二、求兩個整數(shù)的最大公約數(shù)、最小公倍數(shù)
分析:求最大公約數(shù)的算法思想:(最小公倍數(shù)=兩個整數(shù)之積/最大公約數(shù))
(1) 對于已知兩數(shù)m,n,使得m>n;
(2) m除以n得余數(shù)r;
(3) 若r=0,則n為求得的最大公約數(shù),算法結(jié)束;否則執(zhí)行(4);
(4) m←n,n←r,再重復(fù)執(zhí)行(2)。
例如: 求 m=14 ,n=6 的最大公約數(shù). m n r
14 6 2
6 2 0
{ int nm,r,n,m,t;
printf("please input two numbers:\n");
scanf("%d,%d",&m,&n);
nm=n*m;
if (m<n)
{ t=n; n=m; m=t; }
r=m%n;
while (r!=0)
{ m=n; n=r; r=m%n; }
printf("最大公約數(shù):%d\n",n);
printf("最小公倍數(shù):%d\n",nm/n);
三、判斷素數(shù)
只能被1或本身整除的數(shù)稱為素數(shù) 基本思想:把m作為被除數(shù),將2—INT( )作為除數(shù),如果都除不盡,m就是素數(shù),否則就不是。(可用以下程序段實現(xiàn))
{ int m,i,k;
printf("please input a number:\n");
scanf("%d",&m);
k=sqrt(m);
for(i=2;i<k;i++)
if(m%i==0) break;
if(i>=k)
printf("該數(shù)是素數(shù)");
printf("該數(shù)不是素數(shù)");
將其寫成一函數(shù),若為素數(shù)返回1,不是則返回0
int prime( m%)
{int i,k;
k=sqrt(m);
for(i=2;i<k;i++)
if(m%i==0) return 0;
return 1;
四、驗證哥德巴赫猜想
(任意一個大于等于6的偶數(shù)都可以分解為兩個素數(shù)之和)
基 本思想:n為大于等于6的任一偶數(shù),可分解為n1和n2兩個數(shù),分別檢查n1和n2是否為素數(shù),如都是,則為一組解。如n1不是素數(shù),就不必再檢查n2是 否素數(shù)。先從n1=3開始,檢驗n1和n2(n2=N-n1)是否素數(shù)。然后使n1+2 再檢驗n1、n2是否素數(shù),… 直到n1=n/2為止。
利用上面的prime函數(shù),驗證哥德巴赫猜想的程序代碼如下:
#include "math.h"
int prime(int m)
{ int i,k;
k=sqrt(m);
for(i=2;i<k;i++)
if(m%i==0) break;
if(i>=k)
return 1;
return 0;
main()
{ int x,i;
printf("please input a even number(>=6):\n");
scanf("%d",&x);
if (x<6||x%2!=0)
printf("data error!\n");
for(i=2;i<=x/2;i++)
if (prime(i)&&prime(x-i))
printf("%d+%d\n",i,x-i);
printf("驗證成功!");
break;
五、排序問題
1.選擇法排序(升序)
基本思想:
1)對有n個數(shù)的序列(存放在數(shù)組a(n)中),從中選出最小的數(shù),與第1個數(shù)交換位置;
2)除第1 個數(shù)外,其余n-1個數(shù)中選最小的數(shù),與第2個數(shù)交換位置;
3)依次類推,選擇了n-1次后,這個數(shù)列已按升序排列。
程序代碼如下:
{ int i,j,imin,s,a[10];
printf("\n input 10 numbers:\n");
for(i=0;i<10;i++)
scanf("%d",&a[i]);
for(i=0;i<9;i++)
{ imin=i;
for(j=i+1;j<10;j++)
if(a[imin]>a[j]) imin=j;
if(i!=imin)
{s=a[i]; a[i]=a[imin]; a[imin]=s; }
printf("%d\n",a[i]);
2.冒泡法排序(升序)
基本思想:(將相鄰兩個數(shù)比較,小的調(diào)到前頭)
1)有n個數(shù)(存放在數(shù)組a(n)中),第一趟將每相鄰兩個數(shù)比較,小的調(diào)到前頭,經(jīng)n-1次兩兩相鄰比較后,最大的數(shù)已“沉底”,放在最后一個位置,小數(shù)上升“浮起”;
2)第二趟對余下的n-1個數(shù)(最大的數(shù)已“沉底”)按上法比較,經(jīng)n-2次兩兩相鄰比較后得次大的數(shù);
3)依次類推,n個數(shù)共進(jìn)行n-1趟比較,在第j趟中要進(jìn)行n-j次兩兩比較。
程序段如下
{ int a[10];
int i,j,t;
printf("input 10 numbers\n");
for(i=0;i<10;i++)
scanf("%d",&a[i]);
printf("\n");
for(j=0;j<=8;j++)
for(i=0;i<9-j;i++)
if(a[i]>a[i+1])
{t=a[i];a[i]=a[i+1];a[i+1]=t;}
printf("the sorted numbers:\n");
for(i=0;i<10;i++)
3.合并法排序(將兩個有序數(shù)組A、B合并成另一個有序的數(shù)組C,升序)
基本思想:
1)先在A、B數(shù)組中各取第一個元素進(jìn)行比較,將小的元素放入C數(shù)組;
2)取小的元素所在數(shù)組的下一個元素與另一數(shù)組中上次比較后較大的元素比較,重復(fù)上述比較過程,直到某個數(shù)組被先排完;
3)將另一個數(shù)組剩余元素抄入C數(shù)組,合并排序完成。
程序段如下:
{ int a[10],b[10],c[20],i,ia,ib,ic;
printf("please input the first array:\n");
for(i=0;i<10;i++)
scanf("%d",&a[i]);
for(i=0;i<10;i++)
scanf("%d",&b[i]);
printf("\n");
ia=0;ib=0;ic=0;
while(ia<10&&ib<10)
{ if(a[ia]<b[ib])
{ c[ic]=a[ia];ia++;}
{ c[ic]=b[ib];ib++;}
ic++;
while(ia<=9)
{ c[ic]=a[ia];
ia++;ic++;
while(ib<=9)
{ c[ic]=b[ib];
b++;ic++;
for(i=0;i<20;i++)
printf("%d\n",c[i]);
六、查找問題
1.①順序查找法(在一列數(shù)中查找某數(shù)x)
基 本思想:一列數(shù)放在數(shù)組a[1]---a[n]中,待查找的數(shù)放在x 中,把x與a數(shù)組中的元素從頭到尾一一進(jìn)行比較查找。用變量p表示a數(shù)組元素下標(biāo),p初值為1,使x與a[p]比較,如果x不等于a[p],則使 p=p+1,不斷重復(fù)這個過程;一旦x等于a[p]則退出循環(huán);另外,如果p大于數(shù)組長度,循環(huán)也應(yīng)該停止。(這個過程可由下語句實現(xiàn))
{ int a[10],p,x,i;
printf("please input the array:\n");
for(i=0;i<10;i++)
scanf("%d",&a[i]);
printf("please input the number you want find:\n");
scanf("%d",&x);
printf("\n");
p=0;
while(x!=a[p]&&p<10)
p++;
if(p>=10)
printf("the number is not found!\n");
printf("the number is found the no%d!\n",p);
思考:將上面程序改寫一查找函數(shù)Find,若找到則返回下標(biāo)值,找不到返回-1
②基本思想:一列數(shù)放在數(shù)組a[1]---a[n]中,待查找的關(guān)鍵值為key,把key與a數(shù)組中的元素從頭到尾一一進(jìn)行比較查找,若相同,查找成功,若找不到,則查找失敗。(查找子過程如下。index:存放找到元素的下標(biāo)。)
{ int a[10],index,x,i;
for(i=0;i<10;i++)
scanf("%d",&a[i]);
scanf("%d",&x);
printf("\n");
index=-1;
for(i=0;i<10;i++)
if(x==a[i])
{ index=i; break;
if(index==-1)
printf("the number is found the no%d!\n",index);
2.折半查找法(只能對有序數(shù)列進(jìn)行查找)
基本思想:設(shè)n個有序數(shù)(從小到大)存放在數(shù)組a[1]----a[n]中,要查找的數(shù)為x。用變量bot、top、mid 分別表示查找數(shù)據(jù)范圍的底部(數(shù)組下界)、頂部(數(shù)組的上界)和中間,mid=(top+bot)/2,折半查找的算法如下:
(1)x=a(mid),則已找到退出循環(huán),否則進(jìn)行下面的判斷;
(2)x<a(mid),x必定落在bot和mid-1的范圍之內(nèi),即top=mid-1;
(3)x>a(mid),x必定落在mid+1和top的范圍之內(nèi),即bot=mid+1;
(4)在確定了新的查找范圍后,重復(fù)進(jìn)行以上比較,直到找到或者bot<=top。
將上面的算法寫成如下程序:
int a[10],mid,bot,top,x,i,find;
for(i=0;i<10;i++)
scanf("%d",&a[i]);
scanf("%d",&x);
printf("\n");
bot=0;top=9;find=0;
while(bot<top&&find==0)
{ mid=(top+bot)/2;
if(x==a[mid])
{find=1;break;}
else if(x<a[mid])
top=mid-1;
bot=mid+1;
if (find==1)
printf("the number is found the no%d!\n",mid);
七、插入法
把一個數(shù)插到有序數(shù)列中,插入后數(shù)列仍然有序
基本思想:n個有序數(shù)(從小到大)存放在數(shù)組a(1)—a(n)中,要插入的數(shù)x。首先確定x插在數(shù)組中的位置P;(可由以下語句實現(xiàn))
#define N 10
void insert(int a[],int x)
{ int p, i;
p=0;
while(x>a[p]&&p<N)
p++;
for(i=N; i>p; i--)
a[i]=a[i-1];
a[p]=x;
main()
{ int a[N+1]={1,3,4,7,8,11,13,18,56,78}, x, i;
for(i=0; i<N; i++) printf("%d,", a[i]);
printf("\nInput x:");
scanf("%d", &x);
insert(a, x);
for(i=0; i<=N; i++) printf("%d,", a[i]);
printf("\n");
八、矩陣(二維數(shù)組)運算
(1)矩陣的加、減運算
C(i,j)=a(i,j)+b(i,j) 加法
C(i,j)=a(i,j)-b(i,j) 減法
(2)矩陣相乘
(矩陣A有M*L個元素,矩陣B有L*N個元素,則矩陣C=A*B有M*N個元素)。矩陣C中任一元素 (i=1,2,…,m; j=1,2,…,n)
#define M 2
#define L 4
#define N 3
void mv(int a
­[L], int b[L][N], int c
­[N])
{ int i, j, k;
for(i=0; i<M; i++)
for(j=0; j<N; j++)
{ c[i][j]=0;
for(k=0; k<L; k++)
c[i][j]+=a[i][k]*b[k][j];
main()
{ int a
­[L]={{1,2,3,4},{1,1,1,1}};
int b[L][N]={{1,1,1},{1,2,1},{2,2,1},{2,3,1}}, c
­[N];
int i, j;
mv(a,b,c);
for(i=0; i<M; i++)
{ for(j=0; j<N; j++)
printf("%4d", c[i][j]);
printf("\n");
(3)矩陣傳置
例:有二維數(shù)組a(5,5),要對它實現(xiàn)轉(zhuǎn)置,可用下面兩種方式:
#define N 3
void ch1(int a[N][N])
{ int i, j, t;
for(i=0; i<N; i++)
for(j=i+1; j<N; j++)
{ t=a[i][j];
a[i][j]=a[j][i];
a[j][i]=t;
void ch2(int a[N][N])
{ int i, j, t;
for(i=1; i<N; i++)
for(j= 0; j<i; j++)
{ t=a[i][j];
a[i][j]=a[j][i];
a[j][i]=t;
main()
{ int a[N][N]={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}, i, j;
ch1(a); /*或ch2(a);*/
for(i=0; i<N; i++)
printf("%4d", a[i][j]);
printf("\n");
(4)求二維數(shù)組中最小元素及其所在的行和列
基本思路同一維數(shù)組,可用下面程序段實現(xiàn)(以二維數(shù)組a[3][4]為例):
‘變量max中存放最大值,row,column存放最大值所在行列號
#define N 4
#define M 3
void min(int a
­[N])
{ int min, row, column, i, j;
min=a[0][0];
row=0;
column=0;
for(i=0; i<M; i++)
for(j=0; j<N; j++)
if(a[i][j]<min)
{ min=a[i][j];
row=i;
column=j;
printf("Min=%d\nAt Row%d,Column%d\n", min, row, column);
main()
{ int a
­[N]={{1,23,45,-5},{5,6,-7,6},{0,33,8,15}};
min(a);
九、迭代法
算 法思想:對于一個問題的求解x,可由給定的一個初值x0,根據(jù)某一迭代公式得到一個新的值x1,這個新值x1比初值x0更接近要求的值x;再以新值作為初 值,即:x1→x0,重新按原來的方法求x1,重復(fù)這一過和直到|x1-x0|<ε(某一給定的精度)。此時可將x1作為問題的解。
例:用迭代法求某個數(shù)的平方根。 已知求平方根的迭代公式為:
#include<math.h>
float fsqrt(float a)
{ float x0, x1;
x1=a/2;
do{
x0=x1;
x1=0.5*(x0+a/x0);
}while(fabs(x1-x0)>0.00001);
return(x1);
main()
{ float a;
scanf("%f", &a);
printf("genhao =%f\n", fsqrt(a));
十、數(shù)制轉(zhuǎn)換
將一個十進(jìn)制整數(shù)m轉(zhuǎn)換成 →r(2-16)進(jìn)制字符串。
方法:將m不斷除 r 取余數(shù),直到商為零,以反序得到結(jié)果。下面寫出一轉(zhuǎn)換函數(shù),參數(shù)idec為十進(jìn)制數(shù),ibase為要轉(zhuǎn)換成數(shù)的基(如二進(jìn)制的基是2,八進(jìn)制的基是8等),函數(shù)輸出結(jié)果是字符串。
char *trdec(int idec, int ibase)
{ char strdr[20], t;
int i, idr, p=0;
while(idec!=0)
{ idr=idec % ibase;
if(idr>=10)
strdr[p++]=idr-10+65;
strdr[p++]=idr+48;
idec/=ibase;
for(i=0; i<p/2; i++)
{ t=strdr[i];
strdr[i]=strdr[p-i-1];
strdr[p-i-1]=t;
strdr[p]=’\0’;
return(strdr);
main()
{ int x, d;
scanf("%d%d", &x, &d);
printf("%s\n", trdec(x,d));
十一、字符串的一般處理
1.簡單加密和解密
加密的思想是: 將每個字母C加(或減)一序數(shù)K,即用它后的第K個字母代替,變換式公式: c=c+k
例如序數(shù)k為5,這時 A→ F, a→f,B→?G… 當(dāng)加序數(shù)后的字母超過Z或z則 c=c+k -26
例如:You are good→ Dtz fwj ltti
解密為加密的逆過程
將每個字母C減(或加)一序數(shù)K,即 c=c-k,
例如序數(shù)k為5,這時 Z→U,z→u,Y→T… 當(dāng)加序數(shù)后的字母小于A或a則 c=c-k +26
下段程序是加密處理:
#include<stdio.h>
char *jiami(char stri[])
{ int i=0;
char strp[50],ia;
while(stri[i]!=’\0’)
{ if(stri[i]>=’A’&&stri[i]<=’Z’)
{ ia=stri[i]+5;
if (ia>’Z’) ia-=26;
else if(stri[i]>=’a’&&stri[i]<=’z’)
{ ia=stri[i]+5;
if (ia>’z’) ia-=26;
else ia=stri[i];
strp[i++]=ia;
strp[i]=’\0’;
return(strp);
main()
{ char s[50];
gets(s);
printf("%s\n", jiami(s));
2.統(tǒng)計文本單詞的個數(shù)
輸入一行字符,統(tǒng)計其中有多少個單詞,單詞之間用格分隔開。
算法思路:
(1)從文本(字符串)的左邊開始,取出一個字符;設(shè)邏輯量word表示所取字符是否是單詞內(nèi)的字符,初值設(shè)為0
(2)若所取字符不是“空格”,“逗號”,“分號”或“感嘆號”等單詞的分隔符,再判斷word是否為1,若word不為1則表是新單詞的開始,讓單詞數(shù)num = num +1,讓word =1;
(3)若所取字符是“空格”,“逗號”,“分號”或“感嘆號”等單詞的分隔符, 則表示字符不是單詞內(nèi)字符,讓word=0;
(4) 再依次取下一個字符,重得(2)(3)直到文本結(jié)束。
下面程序段是字符串string中包含的單詞數(shù)
#include "stdio.h"
main()
{char c,string[80];
int i,num=0,word=0;
gets(string);
for(i=0;(c=string[i])!='\0';i++)
if(c==' ') word=0;
else if(word==0)
{ word=1;
num++;}
printf("There are %d word in the line.\n",num);
十二、窮舉法
窮舉法(又稱“枚舉法”)的基本思想是:一一列舉各種可能的情況,并判斷哪一種可能是符合要求的解,這是一種“在沒有其它辦法的情況的方法”,是一種最“笨”的方法,然而對一些無法用解析法求解的問題往往能奏效,通常采用循環(huán)來處理窮舉問題。
例: 將一張面值為100元的人民幣等值換成100張5元、1元和0.5元的零鈔,要求每種零鈔不少于1張,問有哪幾種組合?
main()
{ int i, j, k;
printf(" 5元 1元 5角\n");
for(i=1; i<=20; i++)
for(j=1; j<=100-i; j++)
{ k=100-i-j;
if(5*i+1*j+0.5*k==100)
printf(" %3d %3d %3d\n", i, j, k);
十三、遞歸算法
用自身的結(jié)構(gòu)來描述自身,稱遞歸
VB允許在一個Sub子過程和Function過程的定義內(nèi)部調(diào)用自己,即遞歸Sub子過程和遞歸Function函數(shù)。遞歸處理一般用棧來實現(xiàn),每調(diào)用一次自身,把當(dāng)前參數(shù)壓棧,直到遞歸結(jié)束條件;然后從棧中彈出當(dāng)前參數(shù),直到?铡
遞歸條件:(1)遞歸結(jié)束條件及結(jié)束時的值;(2)能用遞歸形式表示,且遞歸向終止條件發(fā)展。
例:編fac(n)=n! 的遞歸函數(shù)
int fac(int n)
{ if(n==1)
return(1);
return(n*fac(n-1));
main()
{ int n;
scanf("%d", &n);
printf("n!=%d\n", fac(n));
