查看: 1427|回復(fù): 0
C語言18個經(jīng)典問題答錄....
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-4 23:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.這樣的初始化有什么問題?char *p = malloc(10); 編譯器提示“非法初始式” 云云。
答:這個聲明是靜態(tài)或非局部變量嗎?函數(shù)調(diào)用只能出現(xiàn)在自動變量(即局部非靜態(tài)變量) 的初始式中。
因為靜態(tài)變量的地址必須在編譯的過程中就確定下來而malloc()申請的內(nèi)存地址是在運(yùn)行時確定的。
2. *p++ 自增p 還是p 所指向的變量?
答:后綴++ 和-- 操作符本質(zhì)上比前綴一目操作的優(yōu)先級高, 因此*p++ 和*(p++) 等價, 它自增p 并返回p 自增之前所指向的值。
要自增p 指向的值, 使用(*p)++, 如果副作用的順序無關(guān)緊要也可以使用++*p。
3 我有一個char * 型指針正巧指向一些int 型變量, 我想跳過它們。為什么如下的代碼((int *)p)++; 不行?
答:在C 語言中, 類型轉(zhuǎn)換意味著“把這些二進(jìn)制位看作另一種類型, 并作相應(yīng)的對待”; 這是一個轉(zhuǎn)換操作符,
根據(jù)定義它只能生成一個右值(rvalue)。而右值既不能賦值, 也不能用++ 自增。(如果編譯器支持這樣的擴(kuò)展,
那要么是一個錯誤, 要么是有意作出的非標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)展。) 要達(dá)到你的目的可以用:p = (char *)((int *)p + 1);
或者,因為p 是char * 型, 直接用p += sizeof(int);
4.空指針和未初始化的指針是一回事嗎?
答:空指針在概念上不同于未初始化的指針:空指針可以確保不指向任何對象或函數(shù);
而未初始化指針則可能指向任何地方。
5.我可以用0來表示空指針嗎?
答:根據(jù)語言定義, 在指針上下文中的常數(shù)0 會在編譯時轉(zhuǎn)換為空指針。也就是說, 在初始化、賦值或比較的時候,
如果一邊是指針類型的值或表達(dá)式, 編譯器可以確定另一邊的常數(shù)0 為空指針并生成正確的空指針值。因此下邊的代碼段完全合法:
char *p = 0;
if(p != 0)
然而, 傳入函數(shù)的參數(shù)不一定被當(dāng)作指針環(huán)境, 因而編譯器可能不能識別未加修飾的0 “表示” 指針。
在函數(shù)調(diào)用的上下文中生成空指針需要明確的類型轉(zhuǎn)換,強(qiáng)制把0 看作指針。
例如, Unix 系統(tǒng)調(diào)用execl 接受變長的以空指針結(jié)束的字符指針參數(shù)。它應(yīng)該如下正確調(diào)用:
execl("/bin/sh", "sh", "-c", "date", (char *)0);
如果省略最后一個參數(shù)的(char *) 轉(zhuǎn)換, 則編譯器無從知道這是一個空指針,從而當(dāng)作一個0 傳入。(注意很多Unix 手冊在這個例子上都弄錯了。)
摘要:
|| 可以使用未加修飾的0 | 需要顯示的類型轉(zhuǎn)換 ||
|| *初始化 | *函數(shù)調(diào)用, 作用域內(nèi)無原型 ||
|| *賦值 | *變參函數(shù)調(diào)用中的可變參數(shù) ||
|| *比較 | ||
|| *固定參數(shù)的函數(shù)調(diào)用 | ||
|| 且在作用域內(nèi)有原型 | ||
有兩條簡單規(guī)則你必須遵循:
1) 當(dāng)你在源碼中需要空指針常數(shù)時, 用“0” 或“NULL”。
2) 如果在函數(shù)調(diào)用中“0” 或“NULL” 用作參數(shù), 把它轉(zhuǎn)換成被調(diào)函數(shù)需要的指針類型
6. 既然數(shù)組引用會蛻化為指針, 如果arr 是數(shù)組, 那么arr 和&arr 又有什么區(qū)別呢?
答:區(qū)別在于類型:
在標(biāo)準(zhǔn)C 中, &arr 生成一個“T 型數(shù)組” 的指針, 指向整個數(shù)組。
在所有的C 編譯器中, 對數(shù)組的簡單引用(不包括& 操作符)生成一個T 的指針類型的指針, 指向數(shù)組的第一成員。
7. 我如何聲明一個數(shù)組指針?
答:通常, 你不需要。當(dāng)人們隨便提到數(shù)組指針的時候, 他們通常想的是指向它的第一個元素的指針。
考慮使用指向數(shù)組某個元素的指針, 而不是數(shù)組的指針。類型T 的數(shù)組蛻變成類型T 的指針, 這很方便;
在結(jié)果的指針上使用下標(biāo)或增量就可以訪問數(shù)組中單獨(dú)的成員。而真正的數(shù)組指針, 在使用下標(biāo)或增量時, 會跳過整個數(shù)組,
通常只在操作數(shù)組的數(shù)組時有用—— 如果還有一點(diǎn)用的話。如果你真的需要聲明指向整個數(shù)組的指針,
使用類似“int (*ap)[N];”這樣的聲明。其中N 是數(shù)組的大小。如果數(shù)組的大小未知, 原則上可以省略N, 但是這樣生成的類型,
“指向大小未知的數(shù)組的指針”, 毫無用處。
8.當(dāng)我向一個接受指針的指針的函數(shù)傳入二維數(shù)組的時候, 編譯器報錯了,這是怎么回事?
答:數(shù)組蛻化為指針的規(guī)則不能遞歸應(yīng)用。數(shù)組的數(shù)組(即C 語言中的二維數(shù)組) 蛻化為數(shù)組的指針, 而不是指針的指針。
數(shù)組指針常常令人困惑, 需要小心對待; 如果你向函數(shù)傳遞二位數(shù)組:
int array[NROWS][NCOLUMNS];
f(array);
那么函數(shù)的聲明必須匹配:
void f(int a[][NCOLUMNS])
或者
void f(int (*ap)[NCOLUMNS]) /* ap 是個數(shù)組指針*/
在第一個聲明中, 編譯器進(jìn)行了通常的從“數(shù)組的數(shù)組” 到“數(shù)組的指針” 的隱式轉(zhuǎn)換; 第二種形式中的指針定義顯而易見。
因為被調(diào)函數(shù)并不為數(shù)組分配地址,所以它并不需要知道總的大小, 所以行數(shù)NROWS 可以省略。但數(shù)組的寬度依然重要,
所以列維度NCOLUMNS (對于三維或多維數(shù)組, 相關(guān)的維度) 必須保留。
如果一個函數(shù)已經(jīng)定義為接受指針的指針, 那么幾乎可以肯定直接向它傳入二維數(shù)組毫無意義。
9. 我的strcat() 不行.我試了char *s1 = "Hello, "; char *s2 = "world!";
char *s3 = strcat(s1, s2); 但是我得到了奇怪的結(jié)果。
答:這里主要的問題是沒有正確地為連接結(jié)果分配空間。C 沒有提供自動管理的字符串類型。
C 編譯器只為源碼中明確提到的對象分配空間(對于字符串, 這包括字符數(shù)組和串常量)。
程序員必須為字符串連接這樣的運(yùn)行期操作的結(jié)果分配足夠的空間,
?梢酝ㄟ^聲明數(shù)組或調(diào)用malloc() 完成。strcat() 不進(jìn)行任何分配; 第二個串原樣不動地附加在第一個之后。
因此, 一種解決辦法是把第一個串聲明為數(shù)組:
char s1[20] = "Hello, ";
由于strcat() 返回第一個參數(shù)的值, 本例中為s1, s3 實際上是多余的; 在strcat() 調(diào)用之后, s1 包含結(jié)果。
提問中的strcat() 調(diào)用實際上有兩個問題: s1 指向的字符串常數(shù), 除了空間不足以放入連接的字符串之外,
甚至都不一定可寫。
10. 那么返回字符串或其它集合的正確方法是什么呢?
答:返回指針必須是靜態(tài)分配的緩沖區(qū), 或者調(diào)用者傳入的緩沖區(qū),
或者用malloc() 獲得的內(nèi)存, 但不能是局部(自動) 數(shù)組。
11. 我有個程序分配了大量的內(nèi)存, 然后又釋放了。但是從操作系統(tǒng)看,內(nèi)存的占用率卻并沒有回去。
答:多數(shù)malloc/free 的實現(xiàn)并不把釋放的內(nèi)存返回操作系統(tǒng), 而是留著供同一程序的后續(xù)malloc() 使用。
12. calloc() 和malloc() 有什么區(qū)別?利用calloc 的零填充功能安
全嗎?free() 可以釋放calloc() 分配的內(nèi)存嗎, 還是需要一個cfree()?
答:calloc(m, n) 本質(zhì)上等價于:
p = malloc(m * n);
memset(p, 0, m * n);
填充的零是全零, 因此不能確保生成有用的空指針值或浮點(diǎn)零值free()
可以安全地用來釋放calloc() 分配的內(nèi)存。
13. 我認(rèn)為我的編譯器有問題: 我注意到sizeof('a') 是2 而不是1 (即,不是sizeof(char))。
答:可能有些令人吃驚, C語言中的字符常數(shù)是int 型, 因此sizeof('a') 是sizeof(int),這是另一個與C++ 不同的地方。
14. 為什么聲明extern int f(struct x *p); 報出了一個奇怪的警告信息“結(jié)構(gòu)x 在參數(shù)列表中聲明”?
答:與C 語言通常的作用范圍規(guī)則大相徑庭的是, 在原型中第一次聲明(甚至提到)的結(jié)構(gòu)不能和同一源文件中的其它結(jié)構(gòu)兼容,
它在原型的結(jié)束出就超出了作用范圍。要解決這個問題, 在同一源文件的原型之前放上這樣的聲明:
struct x;
它在文件范圍內(nèi)提供了一個不完整的結(jié)構(gòu)x 的聲明, 這樣, 后續(xù)的用到結(jié)構(gòu)x的聲明至少能夠確定它們引用的是同一個結(jié)構(gòu)x。
15. 我不明白為什么我不能象這樣在初始化和數(shù)組維度中使用常量:const int n = 5; int a[n];
答:const 限定詞真正的含義是 “只讀的”; 用它限定的對象是運(yùn)行時 (同常) 不能被賦值的對象。
因此用 const 限定的對象的值并不完全是一個真正的常量。
在這點(diǎn)上 C 和 C++ 不一樣。如果你需要真正的運(yùn)行時常量, 使用預(yù)定義宏 #define(或enum)。
16. 我能否把 main() 定義為 void, 以避免擾人的 “main無返回值”警告?
答:不能。main() 必須聲明為返回 int, 且沒有參數(shù)或者接受適當(dāng)類型的兩個參數(shù)。
如果你調(diào)用了 exit() 但還是有警告信息, 你可能需要插入一條冗余的 return語句
(或者使用某種 “未到達(dá)”指令, 如果有的話)。很多書不負(fù)責(zé)任地在例子中使用 void main(),
并宣稱這樣是正確的。但他們錯了。
17. #pragma 是什么, 有什么用?
答:#pragam 指令提供了一種單一的明確定義的 “救生艙”, 可以用作各種 (不可移植的) 實現(xiàn)相關(guān)的控制和擴(kuò)展:
源碼表控制、結(jié)構(gòu)壓縮、警告去除 (就像 lint 的老 /* NOTREACHED */注釋), 等等。
18. “#pragma once” 是什么意思?我在一些頭文件中看到了它。
答:這是某些預(yù)處理器實現(xiàn)的擴(kuò)展用于使頭文件自我識別; 它跟#ifndef技巧等價, 不過移植性差些。
