所謂通信協(xié)議是指通信雙方的一種約定。約定包括對數(shù)據(jù)格式、同步方式、傳送速度、傳送步驟、檢糾錯方式以及控制字符定義等問題做出統(tǒng)一規(guī)定,通信雙方必須共同遵守。因此,也叫做通信控制規(guī)程,或稱傳輸控制規(guī)程,它屬于ISO'S OSI七層參考模型中的數(shù)據(jù)鏈路層。
目前,采用的通信協(xié)議有兩類:異步協(xié)議和同步協(xié)議。同步協(xié)議又有面向字符和面向比特以及面向字節(jié)計數(shù)三種。其中,面向字節(jié)計數(shù)的同步協(xié)議主要用于DEC公司的網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)中。
一、物理接口標準
1.串行通信接口的基本任務(wù)
(1)實現(xiàn)數(shù)據(jù)格式化:因為來自CPU的是普通的并行數(shù)據(jù),所以,接口電路應(yīng)具有實現(xiàn)不同串行通信方式下的數(shù)據(jù)格式化的任務(wù)。在異步通信方式下,接口自動生成起止式的幀數(shù)據(jù)格式。在面向字符的同步方式下,接口要在待傳送的數(shù)據(jù)塊前加上同步字符。
(2)進行串-并轉(zhuǎn)換:串行傳送,數(shù)據(jù)是一位一位串行傳送的,而計算機處理數(shù)據(jù)是并行數(shù)據(jù)。所以當數(shù)據(jù)由計算機送至數(shù)據(jù)發(fā)送器時,首先把串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為并行數(shù)才能送入計算機處理。因此串并轉(zhuǎn)換是串行接口電路的重要任務(wù)。
(3)控制數(shù)據(jù)傳輸速率:串行通信接口電路應(yīng)具有對數(shù)據(jù)傳輸速率——波特率進行選擇和控制的能力。
(4)進行錯誤檢測:在發(fā)送時接口電路對傳送的字符數(shù)據(jù)自動生成奇偶校驗位或其他校驗碼。在接收時,接口電路檢查字符的奇偶校驗或其他校驗碼,確定是否發(fā)生傳送錯誤。
(5)進行TTL與EIA電平轉(zhuǎn)換:CPU和終端均采用TTL電平及正邏輯,它們與EIA采用的電平及負邏輯不兼容,需在接口電路中進行轉(zhuǎn)換。
(6)提供EIA-RS-232C接口標準所要求的信號線:遠距離通信采用MODEM時,需要9根信號線;近距離零MODEM方式,只需要3根信號線。這些信號線由接口電路提供,以便與MODEM或終端進行聯(lián)絡(luò)與控制。
2、串行通信接口電路的組成
為了完成上述串行接口的任務(wù),串行通信接口電路一般由可編程的串行接口芯片、波特率發(fā)生器、EIA與TTL電平轉(zhuǎn)換器以及地址譯碼電路組成。其中, 串行接口芯片,隨著大規(guī)模繼承電路技術(shù)的發(fā)展,通用的同步(USRT)和異步(UART)接口芯片種類越來越多,如下表所示。它們的基本功能是類似的,都 能實現(xiàn)上面提出的串行通信接口基本任務(wù)的大部分工作,且都是可編程的。才用這些芯片作為串行通信接口電路的核心芯片,會使電路結(jié)構(gòu)比較簡單。
3.有關(guān)串行通信的物理標準
為使計算機、電話以及其他通信設(shè)備互相溝通,現(xiàn)在,已經(jīng)對串行通信建立了幾個一致的概念和標準,這些概念和標準屬于三個方面:傳輸率,電特性,信號名稱和接口標準。
1、傳輸率:所謂傳輸率就是指每秒傳輸多少位,傳輸率也常叫波特率。國際上規(guī)定了一個標準波特率系列,標準波特率也是最常用的波特率,標準波特率系 列為110、300、600、1200、4800、9600和19200。大多數(shù)CRT終端都能夠按110到9600范圍中的任何一種波特率工作。打印機 由于機械速度比較慢而使傳輸波特率受到限制,所以,一般的串行打印機工作在110波特率,點針式打印機由于其內(nèi)部有較大的行緩沖區(qū),所以可以按高達 2400波特的速度接收打印信息。大多數(shù)接口的接收波特率和發(fā)送波特率可以分別設(shè)置,而且,可以通過編程來指定。
2、RS-232-C標準:RS-232-C標準對兩個方面作了規(guī)定,即信號電平標準和控制信號線的定義。RS-232-C采用負邏輯規(guī)定邏輯電 平,信號電平與通常的TTL電平也不兼容,RS-232-C將-5V~-15V規(guī)定為“1”,+5V~+15V規(guī)定為“0”。圖1是TTL標準和RS- 232-C標準之間的電平轉(zhuǎn)換。
圖1 | 二、軟件協(xié)議
1.OSI協(xié)議和TCP/IP協(xié)議
圖2 |
(1)OSI協(xié)議 OSI七層參考模型不是通訊標準,它只給出一個不會由于技術(shù)發(fā)展而必須修改的穩(wěn)定模型,使有關(guān)標準和協(xié)議能在模型定義的范圍內(nèi)開發(fā)和相互配合。 一般的通訊協(xié)議只符合OSI七層模型的某幾層,如: EIA-RS-232-C:實現(xiàn)了物理層。 IBM的SDLC(同步數(shù)據(jù)鏈路控制規(guī)程):數(shù)據(jù)鏈路層。ANSI的ADCCP(先進數(shù)據(jù)通訊規(guī)程):數(shù)據(jù)鏈路層IBM的BSC(二進制同步通訊協(xié)議): 數(shù)據(jù)鏈路層。應(yīng)用層的電子郵件協(xié)議SMTP只負責寄信、POP3只負責收信。 (2)TCP/IP協(xié)議 實現(xiàn)了五層協(xié)議。 (1)物理層:對應(yīng)OSI的物理層。 (2)網(wǎng)絡(luò)接口層:類似于OSI的數(shù)據(jù)鏈路層。 (3)Internet層:OSI模型在Internet網(wǎng)使用前提出,未考慮網(wǎng)間連接。 (4)傳輸層:對應(yīng)OSI的傳輸層。 (5)應(yīng)用層:對應(yīng)OSI的表示層和應(yīng)用層。 2.串行通信協(xié)議 串行通信協(xié)議分同步協(xié)議和異步協(xié)議。 (1)異步通信協(xié)議的實例——起止式異步協(xié)議
圖3 | 特點與格式:
起止式異步協(xié)議的特點是一個字符一個字符傳輸,并且傳送一個字符總是以起始位開始,以停止位結(jié)束,字符之間沒有固定的時間間隔要求。其格式如圖3所 示。每一個字符的前面都有一位起始位(低電平,邏輯值0),字符本身有5~7位數(shù)據(jù)位組成,接著字符后面是一位校驗位(也可以沒有校驗位),最后是一位, 或意味半,或二位停止位,停止位后面是不定長度的空閑位。停止位和空閑位都規(guī)定為高電平(邏輯值),這樣就保證起始位開始處一定有一個下跳沿。
從圖中可以看出,這種格式是靠起始位和停止位來實現(xiàn)字符的界定或同步的,故稱為起始式協(xié)議。傳送時,數(shù)據(jù)的低位在前,高位在后,圖4表示了傳送一個字符E的ASCAII碼的波形1010001。當把它的最低有效位寫到右邊時,就是E的ASCII碼1000101=45H。
圖4 | 起/止位的作用:起始位實際上是作為聯(lián)絡(luò)信號附加進來的,當它變?yōu)榈碗娖綍r,告訴收方傳送開始。它的到來,表示下面接著是數(shù)據(jù)位來了,要準備接收。 而停止位標志一個字符的結(jié)束,它的出現(xiàn),表示一個字符傳送完畢。這樣就為通信雙方提供了何時開始收發(fā),何時結(jié)束的標志。傳送開始前,發(fā)收雙方把所采用的起 止式格式(包括字符的數(shù)據(jù)位長度,停止位位數(shù),有無校驗位以及是奇校驗還是偶校驗等)和數(shù)據(jù)傳輸速率作統(tǒng)一規(guī)定。傳送開始后,接收設(shè)備不斷地檢測傳輸線, 看是否有起始位到來。當收到一系列的“1”(停止位或空閑位)之后,檢測到一個下跳沿,說明起始位出現(xiàn),起始位經(jīng)確認后,就開始接收所規(guī)定的數(shù)據(jù)位和奇偶 校驗位以及停止位。經(jīng)過處理將停止位去掉,把數(shù)據(jù)位拼裝成一個并行字節(jié),并且經(jīng)校驗后,無奇偶錯才算正確的接收一個字符。一個字符接收完畢,接收設(shè)備有繼 續(xù)測試傳輸線,監(jiān)視“0”電平的到來和下一個字符的開始,直到全部數(shù)據(jù)傳送完畢。
由上述工作過程可看到,異步通信是按字符傳輸?shù),每傳輸一個字符,就用起始位來通知收方,以此來重新核對收發(fā)雙方同步。若接收設(shè)備和發(fā)送設(shè)備兩者的 時鐘頻率略有偏差,這也不會因偏差的累積而導致錯位,加之字符之間的空閑位也為這種偏差提供一種緩沖,所以異步串行通信的可靠性高。但由于要在每個字符的 前后加上起始位和停止位這樣一些附加位,使得傳輸效率變低了,只有約80%。因此,起止協(xié)議一般用在數(shù)據(jù)速率較慢的場合(小于19.2kbit/s)。在 高速傳送時,一般要采用同步協(xié)議。
(2)面向字符的同步協(xié)議
特點與格式:這種協(xié)議的典型代表是IBM公司的二進制同步通信協(xié)議(BSC)。它的特點是一次傳送由若干個字符組成的數(shù)據(jù)塊,而不是只傳送一個字 符,并規(guī)定了10個字符作為這個數(shù)據(jù)塊的開頭與結(jié)束標志以及整個傳輸過程的控制信息,它們也叫做通信控制字。由于被傳送的數(shù)據(jù)塊是由字符組成,故被稱作面 向字符的協(xié)議。
特定字符(控制字符)的定義:由上面的格式可以看出,數(shù)據(jù)塊的前后都加了幾個特定字符。SYN是同步字符(synchronous Character),每一幀開始處都有SYN,加一個SYN的稱單同步,加兩個SYN的稱雙同步設(shè)置同步字符是起聯(lián)絡(luò)作用,傳送數(shù)據(jù)時,接收端不斷檢 測,一旦出現(xiàn)同步字符,就知道是一幀開始了。接著的SOH是序始字符(Start Of Header),它表示標題的開始。標題中包括院地址、目的地址和路由指示等信息。STX是文始字符(Start Of Text),它標志著傳送的正文(數(shù)據(jù)塊)開始。數(shù)據(jù)塊就是被傳送的正文內(nèi)容,由多個字符組成。數(shù)據(jù)塊后面是組終字符ETB(End Of Transmission Block)或文終字符ETX(End Of Text),其中ETB用在正文很長、需要分成若干個分數(shù)據(jù)塊、分別在不同幀中發(fā)送的場合,這時在每個分數(shù)據(jù)塊后面用文終字符ETX。一幀的最后是校驗 碼,它對從SOH開始到ETX(或ETB)字段進行校驗,校驗方式可以是縱橫奇偶校驗或CRC。另外,在面向字符協(xié)議中還采用了一些其他通信控制字,它們 的名稱如下表所示:
數(shù) 據(jù)透明的實現(xiàn):面向字符的同步協(xié)議,不象異步起止協(xié)議那樣,需要在每個字符前后附加起始和停止位,因此,傳輸效率提高了。同時,由于采用了一些傳輸控制 字,故增強了通信控制能力和校驗功能。但也存在一些問題,例如,如何區(qū)別數(shù)據(jù)字符代碼和特定字符代碼的問題,因為在數(shù)據(jù)塊中完全有可能出現(xiàn)與特定字符代碼 相同的數(shù)據(jù)字符,這就會發(fā)生誤解。比如正文有個與文終字符ETX的代碼相同的數(shù)據(jù)字符,接收端就不會把它當作為普通數(shù)據(jù)處理,而誤認為是正文結(jié)束,因而產(chǎn) 生差錯。因此,協(xié)議應(yīng)具有將特定字符作為普通數(shù)據(jù)處理的能力,這種能力叫做“數(shù)據(jù)透明”。為此,協(xié)議中設(shè)置了轉(zhuǎn)移字符DLE(Data Link Escape)。當把一個特定字符看成數(shù)據(jù)時,在它前面要加一個DLE,這樣接收器收到一個DLE就可預(yù)知下一個字符是數(shù)據(jù)字符,而不會把它當作控制字符 來處理了。DLE本身也是特定字符,當它出現(xiàn)在數(shù)據(jù)塊中時,也要在它前面加上另一個DLE。這種方法叫字符填充。字符填充實現(xiàn)起來相當麻煩,且依賴于字符 的編碼。正是由于以上的缺點,故又產(chǎn)生了新的面向比特的同步協(xié)議。(3)面向比特的同步協(xié)議
特點與格式:面向比特的協(xié)議中最具有代表性的是IBM的同步數(shù)據(jù)鏈路控制規(guī)程SDLC(Synchronous Data Link Control),國際標準化組織ISO(International Standard Organization)的高級數(shù)據(jù)鏈路控制規(guī)程HDLC(High Level Data link Control),美國國家標準協(xié)會(Americal National Standard Institute)的先進數(shù)據(jù)通信規(guī)程ADCCP(Advanced Data Communication Control Procedure)。這些協(xié)議的特點是所傳輸?shù)囊粠瑪?shù)據(jù)可以是任意位,而且它是靠約定的位組合模式,而不是靠特定字符來標志幀的開始和結(jié)束,故稱“面向 比特”的協(xié)議。這中協(xié)議的一般幀格式如圖5所示:
圖6 | 幀信息的分段:由圖5可見,SDLC/HDLC的一幀信息包括以下幾個場(Filed),所有場都是從有效位開始傳送。
(1)SDLC/HDLC標志字符:SDLC/HDLC協(xié)議規(guī)定,所有信息傳輸必須以一個標志字符開始,且以同一個字符結(jié)束。這個標志字符是 01111110,稱標志場(F)。從開始標志到結(jié)束標志之間構(gòu)成一個完整的信息單位,稱為一幀(Frame)。所有的信息是以幀的形傳輸?shù),而標志字?提供了每一幀的邊界。接收端可以通過搜索“01111110”來探知幀的開頭和結(jié)束,以此建立幀同步。
(2)地址場和控制場:在標志場之后,可以有一個地址場A(Address)和一個控制場C(Control)。地址場用來規(guī)定與之通信的次站的地 址?刂茍隹梢(guī)定若干個命令。SDLC規(guī)定A場和C場的寬度為8位或16位。接收方必須檢查每個地址字節(jié)的第一位,如果為“0”,則后面跟著另一個地址字 節(jié);若為“1”,則該字節(jié)就是最后一個地址字節(jié)。同理,如果控制場第一個字節(jié)的第一位為為“0”,則還有第二個控制場字節(jié),否則就只有一個字節(jié)。
(3)信息場:跟在控制場之后的是信息場I(Information)。I場包含有要傳送的數(shù)據(jù),并不是每一幀都必須有信息場。即數(shù)據(jù)場可以為0,當它為0時,則這一幀主要是控制命令。
(4)幀校驗信息:緊跟在信息場之后的是兩字節(jié)的爭校驗,幀校驗場稱為FC(Frame Check)場或稱為幀校驗序列FCS(Frame check Squence)。SDLC/HDLC均采用16位循環(huán)冗余校驗碼CRC(Cyclic Redundancy Code)。除了標志場和自動插入的“0”以外,所有的信息都參加CRC計算。
實際應(yīng)用時的兩個技術(shù)問題:
(1)“0”位插入/刪除:如上所述,SDLC/HDLC協(xié)議規(guī)定以01111110為標志字節(jié),但在信息場中也完全有可能有同一種模式的字符,為 了把它與標志區(qū)分開來,所以采取了“0”位插入和刪除技術(shù)。具體作法是發(fā)送端在發(fā)送所有信息(除標志字節(jié)外)時,只要遇到連續(xù)5個“1”,就自動插入一個 “0”,當接收端在接收數(shù)據(jù)時(除標志字節(jié))如果連續(xù)收到5個“1”,就自動將其后的一個“0”刪除是,以恢復(fù)信息的原有形式。這種“0”位的插入和刪除 過程是由硬件自動完成的。
(2)SDLC/HDLC異常結(jié)束:若在發(fā)送過程中出現(xiàn)錯誤,則SDLC/HDLC協(xié)議常用異常結(jié)束(Abort)字符,或稱為失效序列使本幀作 廢。在HDLC規(guī)程中,7個連續(xù)的“1”被作為失效字符,而在SDLC中失效字符是8個連續(xù)的“1”。當然在試銷序列中不使用“0”位插入/刪除技術(shù)。 SDLC/HDLC協(xié)議規(guī)定,在一幀之內(nèi)不允許出現(xiàn)數(shù)據(jù)間隔。在兩幀之間,發(fā)送器可以連續(xù)輸出標志字符序列,也可以輸出連續(xù)的高電平,它被稱為空閑 (Idle)信號
