查看: 1828|回復(fù): 0
串口通訊—RS-232-C詳解
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 03:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
串行通信接口標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過(guò)使用和發(fā)展,目前已經(jīng)有幾種。但都是在RS-232標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)改進(jìn)而形成的。所以,以RS-232C為主來(lái)討論。RS-323C標(biāo)準(zhǔn)是美國(guó)EIA(電子工業(yè)聯(lián)合會(huì))與BELL等公司一起開(kāi)發(fā)的1969年公布的通信協(xié)議。它適合于數(shù)據(jù)傳輸速率在0~20000b/s范圍內(nèi)的通信。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)串行通信接口的有關(guān)問(wèn)題,如信號(hào)線功能、電器特性都作了明確規(guī)定。由于通行設(shè)備廠商都生產(chǎn)與RS-232C制式兼容的通信設(shè)備,因此,它作為一種標(biāo)準(zhǔn),目前已在微機(jī)通信接口中廣泛采用。
在討論RS-232C接口標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容之前,先說(shuō)明兩點(diǎn):
 首先,RS-232-C標(biāo)準(zhǔn)最初是遠(yuǎn)程通信連接數(shù)據(jù)終端設(shè)備DTE(Data Terminal Equipment)與數(shù)據(jù)通信設(shè)備DCE(Data Communication Equipment)而制定的。因此這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,并未考慮計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的應(yīng)用要求。但目前它又廣泛地被借來(lái)用于計(jì)算機(jī)(更準(zhǔn)確的說(shuō),是計(jì)算機(jī)接口)與終端或外設(shè)之間的近端連接標(biāo)準(zhǔn)。顯然,這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的有些規(guī)定及和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)是不一致的,甚至是相矛盾的。有了對(duì)這種背景的了解,我們對(duì)RS-232C標(biāo)準(zhǔn)與計(jì)算機(jī)不兼容的地方就不難理解了
  其次,RS-232C標(biāo)準(zhǔn)中所提到的“發(fā)送”和“接收”,都是站在DTE立場(chǎng)上,而不是站在DCE的立場(chǎng)來(lái)定義的。由于在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中,往往是CPU和I/O設(shè)備之間傳送信息,兩者都是DTE,因此雙方都能發(fā)送和接收。
一、RS-232-C
   RS-232C標(biāo)準(zhǔn)(協(xié)議)的全稱(chēng)是EIA-RS-232C標(biāo)準(zhǔn),其中EIA(Electronic Industry Association)代表美國(guó)電子工業(yè)協(xié)會(huì),RS(ecommeded standard)代表推薦標(biāo)準(zhǔn),232是標(biāo)識(shí)號(hào),C代表RS232的最新一次修改(1969),在這之前,有RS232B、RS232A。。它規(guī)定連接電纜和機(jī)械、電氣特性、信號(hào)功能及傳送過(guò)程。常用物理標(biāo)準(zhǔn)還有有EIA�RS-232-C、EIA�RS-422-A、EIA�RS-423A、EIA�RS-485。 這里只介紹EIA�RS-232-C(簡(jiǎn)稱(chēng)232,RS232)。 例如,目前在IBM PC機(jī)上的COM1、COM2接口,就是RS-232C接口。
1.電氣特性
    EIA-RS-232C對(duì)電器特性、邏輯電平和各種信號(hào)線功能都作了規(guī)定。
   在TxD和RxD上:邏輯1(MARK)=-3V~-15V
邏輯0(SPACE)=+3~+15V
在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制線上:
信號(hào)有效(接通,ON狀態(tài),正電壓)=+3V~+15V
信號(hào)無(wú)效(斷開(kāi),OFF狀態(tài),負(fù)電壓)=-3V~-15V
以上規(guī)定說(shuō)明了RS-323C標(biāo)準(zhǔn)對(duì)邏輯電平的定義。對(duì)于數(shù)據(jù)(信息碼):邏輯“1”(傳號(hào))的電平低于-3V,邏輯“0”(空號(hào))的電平告語(yǔ)+3V;對(duì)于控制信號(hào);接通狀態(tài)(ON)即信號(hào)有效的電平高于+3V,斷開(kāi)狀態(tài)(OFF)即信號(hào)無(wú)效的電平低于-3V,也就是當(dāng)傳輸電平的絕對(duì)值大于3V時(shí),電路可以有效地檢查出來(lái),介于-3~+3V之間的電壓無(wú)意義,低于-15V或高于+15V的電壓也認(rèn)為無(wú)意義,因此,實(shí)際工作時(shí),應(yīng)保證電平在±(3~15)V之間。
  EIA-RS-232C與TTL轉(zhuǎn)換:EIA-RS-232C是用正負(fù)電壓來(lái)表示邏輯狀態(tài),與TTL以高低電平表示邏輯狀態(tài)的規(guī)定不同。因此,為了能夠同計(jì)算機(jī)接口或終端的TTL器件連接,必須在EIA-RS-232C與TTL電路之間進(jìn)行電平和邏輯關(guān)系的變換。實(shí)現(xiàn)這種變換的方法可用分立元件,也可用集成電路芯片。目前較為廣泛地使用集成電路轉(zhuǎn)換器件,如MC1488、SN75150芯片可完成TTL電平到EIA電平的轉(zhuǎn)換,而MC1489、SN75154可實(shí)現(xiàn)EIA電平到TTL電平的轉(zhuǎn)換。MAX232芯片可完成TTL←→EIA雙向電平轉(zhuǎn)換,圖1顯示了1488和1489的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和引腳。MC1488的引腳(2)、(4,5)、(9,10)和(12,13)接TTL輸入。引腳3、6、8、11輸出端接EIA-RS-232C。MC1498的14的1、4、10、13腳接EIA輸入,而3、6、8、11腳接TTL輸出。具體連接方法如圖2所示。圖中的左邊是微機(jī)串行接口電路中的主芯片UART,它是TTL器件,右邊是EIA-RS-232C連接器,要求EIA高電壓。因此,RS-232C所有的輸出、輸入信號(hào)都要分別經(jīng)過(guò)MC1488和MC1498轉(zhuǎn)換器,進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換后才能送到連接器上去或從連接器上送進(jìn)來(lái)。
2、連接器的機(jī)械特性:
  連接器:由于RS-232C并未定義連接器的物理特性,因此,出現(xiàn)了DB-25、DB-15和DB-9各種類(lèi)型的連接器,其引腳的定義也各不相同。下面分別介紹兩種連接器。
 。1)DB-25: PC和XT機(jī)采用DB-25型連接器。DB-25連接器定義了25根信號(hào)線,分為4組:
 、佼惒酵ㄐ诺9個(gè)電壓信號(hào)(含信號(hào)地SG)2,3,4,5,6,7,8,20,22
 、20mA電流環(huán)信號(hào) 9個(gè)(12,13,14,15,16,17,19,23,24)
 、劭6個(gè)(9,10,11,18,21,25)
 、鼙Wo(hù)地(PE)1個(gè),作為設(shè)備接地端(1腳)
  DB-25型連接器的外形及信號(hào)線分配如圖3所示。注意,20mA電流環(huán)信號(hào)僅IBM PC和IBM PC/XT機(jī)提供,至AT機(jī)及以后,已不支持。
(2)DB-9連接器
  在AT機(jī)及以后,不支持20mA電流環(huán)接口,使用DB-9連接器,作為提供多功能I/O卡或主板上COM1和COM2兩個(gè)串行接口的連接器。它只提供異步通信的9個(gè)信號(hào)。DB-25型連接器的引腳分配與DB-25型引腳信號(hào)完全不同。因此,若與配接DB-25型連接器的DCE設(shè)備連接,必須使用專(zhuān)門(mén)的電纜線。
  電纜長(zhǎng)度:在通信速率低于20kb/s時(shí),RS-232C所直接連接的最大物理距離為15m(50英尺)。
  最大直接傳輸距離說(shuō)明:RS-232C標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,若不使用MODEM,在碼元畸變小于4%的情況下,DTE和DCE之間最大傳輸距離為15m(50英尺)。可見(jiàn)這個(gè)最大的距離是在碼元畸變小于4%的前提下給出的。為了保證碼元畸變小于4%的要求,接口標(biāo)準(zhǔn)在電氣特性中規(guī)定,驅(qū)動(dòng)器的負(fù)載電容應(yīng)小于2500pF。
3、RS-232C的接口信號(hào)
  RS-232C規(guī)標(biāo)準(zhǔn)接口有25條線,4條數(shù)據(jù)線、11條控制線、3條定時(shí)線、7條備用和未定義線,常用的只有9根,它們是
  (1)聯(lián)絡(luò)控制信號(hào)線:
  數(shù)據(jù)裝置準(zhǔn)備好(Data set ready-DSR)——有效時(shí)(ON)狀態(tài),表明MODEM處于可以使用的狀態(tài)。
  數(shù)據(jù)終端準(zhǔn)備好(Data set ready-DTR)——有效時(shí)(ON)狀態(tài),表明數(shù)據(jù)終端可以使用。
  這兩個(gè)信號(hào)有時(shí)連到電源上,一上電就立即有效。這兩個(gè)設(shè)備狀態(tài)信號(hào)有效,只表示設(shè)備本身可用,并不說(shuō)明通信鏈路可以開(kāi)始進(jìn)行通信了,能否開(kāi)始進(jìn)行通信要由下面的控制信號(hào)決定。
  請(qǐng)求發(fā)送(Request to send-RTS)——用來(lái)表示DTE請(qǐng)求DCE發(fā)送數(shù)據(jù),即當(dāng)終端要發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),使該信號(hào)有效(ON狀態(tài)),向MODEM請(qǐng)求發(fā)送。它用來(lái)控制MODEM是否要進(jìn)入發(fā)送狀態(tài)。
  允許發(fā)送(Clear to send-CTS)——用來(lái)表示DCE準(zhǔn)備好接收DTE發(fā)來(lái)的數(shù)據(jù),是對(duì)請(qǐng)求發(fā)送信號(hào)RTS的響應(yīng)信號(hào)。當(dāng)MODEM已準(zhǔn)備好接收終端傳來(lái)的數(shù)據(jù),并向前發(fā)送時(shí),使該信號(hào)有效,通知終端開(kāi)始沿發(fā)送數(shù)據(jù)線TxD發(fā)送數(shù)據(jù)。
  這對(duì)RTS/CTS請(qǐng)求應(yīng)答聯(lián)絡(luò)信號(hào)是用于半雙工MODEM系統(tǒng)中發(fā)送方式和接收方式之間的切換。在全雙工系統(tǒng)中作發(fā)送方式和接收方式之間的切換。在全雙工系統(tǒng)中,因配置雙向通道,故不需要RTS/CTS聯(lián)絡(luò)信號(hào),使其變高。
  接收線信號(hào)檢出(Received Line detection-RLSD)——用來(lái)表示DCE已接通通信鏈路,告知DTE準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)。當(dāng)本地的MODEM收到由通信鏈路另一端(遠(yuǎn)地)的MODEM送來(lái)的載波信號(hào)時(shí),使RLSD信號(hào)有效,通知終端準(zhǔn)備接收,并且由MODEM將接收下來(lái)的載波信號(hào)解調(diào)成數(shù)字兩數(shù)據(jù)后,沿接收數(shù)據(jù)線RxD送到終端。此線也叫做數(shù)據(jù)載波檢出(Data Carrier dectection-DCD)線。
  振鈴指示(Ringing-RI)——當(dāng)MODEM收到交換臺(tái)送來(lái)的振鈴呼叫信號(hào)時(shí),使該信號(hào)有效(ON狀態(tài)),通知終端,已被呼叫。
 。2)數(shù)據(jù)發(fā)送與接收線:
  發(fā)送數(shù)據(jù)(Transmitted data-TxD)——通過(guò)TxD終端將串行數(shù)據(jù)發(fā)送到MODEM,(DTE→DCE)。
  接收數(shù)據(jù)(Received data-RxD)——通過(guò)RxD線終端接收從MODEM發(fā)來(lái)的串行數(shù)據(jù),(DCE→DTE)。
  (3)地線
  有兩根線SG、PG——信號(hào)地和保護(hù)地信號(hào)線,無(wú)方向。
  上述控制信號(hào)線何時(shí)有效,何時(shí)無(wú)效的順序表示了接口信號(hào)的傳送過(guò)程。例如,只有當(dāng)DSR和DTR都處于有效(ON)狀態(tài)時(shí),才能在DTE和DCE之間進(jìn)行傳送操作。若DTE要發(fā)送數(shù)據(jù),則預(yù)先將DTR線置成有效(ON)狀態(tài),等CTS線上收到有效(ON)狀態(tài)的回答后,才能在TxD線上發(fā)送串行數(shù)據(jù)。這種順序的規(guī)定對(duì)半雙工的通信線路特別有用,因?yàn)榘腚p工的通信才能確定DCE已由接收方向改為發(fā)送方向,這時(shí)線路才能開(kāi)始發(fā)送。
2個(gè)數(shù)據(jù)信號(hào):發(fā)送TXD;接收RXD。
  1個(gè)信號(hào)地線:SG。
  6個(gè)控制信號(hào):
  DSR��數(shù)傳機(jī)(即modem)準(zhǔn)備好,Data Set Ready.
  DTR��數(shù)據(jù)終端(DTE,即微機(jī)接口電路,如Intel8250/8251,16550)準(zhǔn)備好,Data Terminal Ready。
  RTS��DTE請(qǐng)求DCE發(fā)送(Request To Send)。
  CTS��DCE允許DTE發(fā)送(Clear To Send),該信號(hào)是對(duì)RTS信號(hào)的回答。
  DCD��數(shù)據(jù)載波檢出,Data Carrier Detection當(dāng)本地DCE設(shè)備(Modem)收到對(duì)方的DCE設(shè)備送來(lái)的載波信號(hào)時(shí),使DCD有效,通知DTE準(zhǔn)備接收, 并且由DCE將接收到的載波信號(hào)解調(diào)為數(shù)字信號(hào), 經(jīng)RXD線送給DTE。
  RI��振鈴信號(hào) Ringing當(dāng)DCE收到交換機(jī)送來(lái)的振鈴呼叫信號(hào)時(shí),使該信號(hào)有效,通知DTE已被呼叫。
