1.相關(guān)的GSM AT指令
與SMS有關(guān)的GSM AT指令(from GSM07.05)如表1所示:
表1 相關(guān)的GSM AT指令
AT 指令
功 能
AT+CMGC
Send an SMS command(發(fā)出一條短消息命令)
AT+CMGD
Delete SMS message(刪除SIM卡內(nèi)存的短消息)
AT+CMGF
Select SMS message formate(選擇短消息信息格式:0-PDU;1-文本)
AT+CMGL
List SMS message from preferred store(列出SIM卡中的短消息PDU/text: 0/“REC UNREAD”-未讀,1/“REC READ”-已讀,2/“STO UNSENT”-待發(fā),3/“STO SENT”-已發(fā),4/“ALL”-全部的)
AT+CMGR
Read SMS message(讀短消息)
AT+CMGS
Send SMS message(發(fā)送短消息)
AT+CMGW
Write SMS message to memory(向SIM內(nèi)存中寫入待發(fā)的短消息)
AT+CMSS
Send SMS message from storage(從SIN|M內(nèi)存中發(fā)送短消息)
AT+CNMI
New SMS message indications(顯示新收到的短消息)
AT+CPMS
Preferred SMS message storage(選擇短消息內(nèi)存)
AT+CSCA
SMS service center address(短消息中心地址)
AT+CSCB
Select cell broadcast messages(選擇蜂窩廣播消息)
AT+CSMP
Set SMS text mode parameters(設置短消息文本模式參數(shù))
AT+CSMS
Select Message Service(選擇短消息服務)
對短消息的控制共有三種模式:
Block Mode
基于AT命令的PDU Mode
基于AT命令的Text Mode
使用Block模式需要手機生產(chǎn)廠家提供驅(qū)動支持,目前,PDU Mode 已取代 Block Mode, Text Mode比較簡單,本文重點介紹模式PDU Mode,以西門子公司的產(chǎn)品TC35T為例。
2.計算機與TC35T的通信
(1)RS232串口連接
由于TC35T自帶RS232串口線,故只需將其連接到計算機串口即可。打開超級終端,選擇相應的串口,將端口參數(shù)設置為:速率—4800、奇偶校驗位—無、數(shù)據(jù)位—8、停止位—1、流量控制—硬件。
(2)連接測試
輸入“AT”然后回車,屏幕上返回“OK”表明計算機與TC35T已連接成功,TC35T能夠正常工作。這時就可以測試各類AT命令。
當測試命令“AT+CMGS=?”時,如果返回“OK”標明TC35T支持該指令。該指令的完整語法如下:
如果此時TC35T處于PDU Mode(即“AT+CMGF?”返回“0”)
AT+CMGS=PDU is given<^Z/ESC>
如果短消息發(fā)送成功,則返回“OK”,并顯示信息號:
+CMGS: [,]
如果短消息發(fā)送失敗,則返回如下信息號:
+CMS ERROR:
如果此時TC35T處于Text Mode(即“AT+CMGF?”返回“1”)
AT+CMGS=[,toda]text is entered<^Z/ESC>
+CMGS: [,]
+CMS ERROR:
另外,由于使用的是TC35T,當有新的短消息到來時,需要TC35T產(chǎn)生提示,使用指令“AT+CNMI”。該指令的完整語法如下:
AT+CNMI=[][,][,][,][,]
如果有新的短消息來到,則TC35T將自動返回下列提示:
+CMTI: “SM”,
此時讀出,然后用“AT+CMGR”指令即可讀出短消息內(nèi)容。
3.PDU數(shù)據(jù)格式分析:
例如,我們要將字符“Hi”字符發(fā)送到目的地“13677328099”
PDU字符串為:
08 91 683108701305F0 11 00 0D 91 3176378290F9 00 00 00 02 C834
⑴08—短信息中心地址長度。指(91)+(683108701305F0)的長度。
⑵91—短信息中心號碼類型。91是TON/NPI遵守International/E.164標準,指在號碼前需加‘+’號;此外還有其它數(shù)值,但91最常用。
91—10010001
BIT No.
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
1
數(shù)值類型
號碼鑒別
數(shù)值類型(Type of Number):000—未知,001—國際,010—國內(nèi),111—留作擴展;
號碼鑒別(Numbering plan identification):0000—未知,0001—ISDN/電話號碼(E.164/E.163),1111—留作擴展;
⑶683108701305F0—短信息中心號碼。由于位置上略有處理,實際號碼應為:8613800731500(字母F是指長度減1)。這需要根據(jù)不同的地域作相應的修改。
⑴、⑵、⑶通稱短消息中心地址(Address of the SMSC)。
⑷11—文件頭字節(jié)。
11&h=00010001&b
BIT No.
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
TP-RP
TP-UDHI
TP-SPR
TP-VFP
TP-RD
TP-MTI
value
0
0
0
1
0
0
0
1
應答路徑—TP-RP(TP-Reply-Path):0—不設置; 1—設置
用戶數(shù)據(jù)頭標識—TP-UDHL(TP-User-Data-Header-Indicator):0—不含任何頭信息; 1—含頭信息
狀態(tài)報告要求—TP-SPR(TP-Status-Report-Request):0—需要報告; 1—不需要報告
有效期格式—TP-VPF(TP-Validity-Period-Format):00—不提供(Not present); 10—整型(標準);01—預留; 11—提供8位字節(jié)的一半(Semi-Octet Represented)
拒絕復制—TP-RD(TP-Reject-Duplicates):0—接受復制; 1—拒絕復制
信息類型提示—TP-MTI(TP-Message-Type-Indicator):00—讀出(Deliver); 01—提交(Submit)
⑸00—信息類型(TP-Message-Reference)
⑹0B—被叫號碼長度。
⑺91—被叫號碼類型(同⑵)。
⑻3176378290F9—被叫號碼,經(jīng)過了位移處理,實際號碼為“13677328099”。
⑹、⑺、⑻通稱目的地址(TP-Destination-Address)。
⑼00—協(xié)議標識TP-PID(TP-Protocol-Identifier)
BIT No.
7
6
5
4
3
2
1
0
Bit No.7與Bit No.6: 00—如下面定義的分配Bit No.0—Bit No.5;01—參見GSM03.40協(xié)議標識完全定義;10—預留;11—為服務中心(SC)特殊用途分配Bit No.0—Bit No.5。
一般將這兩位置為00。
Bit No.5:0—不使用遠程網(wǎng)絡,只是短消息設備之間的協(xié)議;1—使用遠程網(wǎng)絡。
Bit No.0—Bits No.4:00000—隱含;00001—電傳;00010—group 3 telefax;00100—語音;00101—歐洲無線信息系統(tǒng)(ERMES);00110—國內(nèi)系統(tǒng);10001—任何基于X.400的公用信息處理系統(tǒng);10010—Email。
⑽00—數(shù)據(jù)編碼方案TP-DCS(TP-Data-Coding-Scheme)
BIT No.
7
6
5
4
3
2
1
0
Bit No.7與Bit No.6 :一般設置為00;Bit No.5:0—文本未壓縮,1—文本用GSM標準壓縮算法壓縮;Bit No.4:0—表示Bit No.1、Bit No.0為保留位,不含信息類型信息,1—表示Bit No.1、Bit No.0含有信息類型信息;Bit No.3與Bit No.2:00—默認的字母表,01—8bit,10—USC2(16bit),11—預留;Bit No.1與Bit No.0:00—Class 0,01—Class 1,10—Class 2(SIM卡特定信息),11—Class 3。
⑾00—有效期TP-VP(TP-Valid-Period)
VP value(&h)
相應的有效期
00 to 8F
(VP+1)*5 分鐘
90 to A7
12小時+(VP-143)*30分鐘
A8 to C4
(VP-166)*1天
C5 to FF
(VP-192)*1 周
⑿02—用戶數(shù)據(jù)長度TP-UDL(TP-User-Data-Length)
⒀C834—用戶數(shù)據(jù)TP-UD(TP-User-Data)“Hi”
4.短消息編碼
設需要發(fā)送的短消息內(nèi)容為“Hi”,使用的GSM字符集為7位編碼。首先將字符轉(zhuǎn)換為7位的二進制,然后,將后面字符的位調(diào)用到前面,補齊前面的差別。例如:H翻譯成1001000,i翻譯成1101001,顯然H的二進制編碼不足八位,那么就將i的最后一位補足到H的前面。那么就成了11001000(C8),i剩下六位110100,前面再補兩個0,變成00110100(34),于是“Hi”就變成了兩個八進制數(shù) C8 34。
5.短消息的發(fā)送與接收案例
鑒于TC35(T)支持TEXT格式,我們在試驗中主要測試該格式。
(1)設置短消息中心
AT+CSCA="+8613800731500"(短消息中心);
(2)設置短消息發(fā)送格式
AT+CMGF=1 (1-TEXT; 0-PDU);
(3)發(fā)送短消息(短消息內(nèi)容為“test”)
AT+CMGS="13508485560"(目的地址)
> test ^z ;
(4)設置短消息到達自動提示: 設置短消息到達提示當短消息被接收,將獲取指令: +CMTI:"SM",INDEX(信息存儲位置)
AT+CNMI=1,1,0,0,1();
(5)獲取短消息內(nèi)容(Once more),假設INDEX=8。
AT+CMGR=8
返回信息如下:
+CMGR: "REC UNREAD","+8613508485560",,"01/07/16,15:37:28+32",Once more
6.注意事項
(1)短消息中心一般不會改動,如果短消息中心號碼改動,在使用“AT+CSCA”語句時,記住TC35要重新啟動,否則TC35不能正常工作(TC35T不存在此問題)。
(2)某些SIM卡帶有密碼,啟動時需要輸入密碼。
