查看: 3172|回復(fù): 0
AT命令解釋
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 03:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
AT+CREG 網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)和漫游
命令發(fā)送(command):
AT+CREG=<mode>
命令響應(yīng)(Response):
+CREG :<mode>,<stat> [,<lac>,<ci>]
參數(shù)說(shuō)明:
<mode>
0 : 禁止網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)主動(dòng)提供結(jié)果代碼(默認(rèn)設(shè)置)
1 : 允許網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)主動(dòng)提供結(jié)果代碼:+CREG:<stat>
2 : 啟用網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)和位置信息非請(qǐng)求結(jié)果碼+CREG: <stat>[,<lac>,<ci>]
<stat>
0:未注冊(cè),終端當(dāng)前并未在搜尋新的運(yùn)營(yíng)商
1:已注冊(cè)本地網(wǎng)絡(luò)
2:未注冊(cè),終端正在搜尋基站
4:未知代碼
5:已注冊(cè),處于漫游狀態(tài)
<lac>
位置區(qū)編號(hào)
<ci>
小區(qū)ID
注意:
當(dāng)設(shè)置AT+CRGE成功時(shí)調(diào)制解調(diào)器回復(fù)OK.之后將網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)狀態(tài)通過(guò)響應(yīng)返回。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)狀態(tài)發(fā)生改變時(shí),調(diào)制解調(diào)器將狀態(tài)通過(guò)響應(yīng)反映上來(lái)。
學(xué)習(xí)補(bǔ)充:
LAC及CI也可以從+CCED命令查詢出來(lái)。
學(xué)習(xí)實(shí)例:
AT+CREG=1
OK
//使設(shè)備推出網(wǎng)絡(luò)登錄
AT+COPS?
+COPS: 0
OK
AT+COPS=0
OK
+CREG: 2
//注冊(cè)登錄網(wǎng)絡(luò)后,現(xiàn)在是漫游狀態(tài)
+CREG: 5
AT+CREG=2
OK
//帶小區(qū)ID 和位置區(qū)號(hào)
+CREG: 5,"311A","8958"
AT+CCED 小區(qū)環(huán)境描述
命令發(fā)送(command):
AT+CCED=<mode>[,<requested dump>]
[+CCED: <小區(qū)信息>]…
OK
參數(shù)說(shuō)明:
<mode>
0 : 立刻響應(yīng)一次
1 : 自動(dòng)輸出
2 : 停止自動(dòng)輸出
<requested dump>
1 : 主小區(qū)信源信息
MCC, MNC, LAC, CI, BSIC, BCCH Freq (absolute), RxLev,RxLev Full, RxLev Sub, RxQual, RxQual Full, RxQual Sub, Idle TS
2 : 1 到 6 個(gè)鄰近小區(qū)信源信息:
8 : 主小區(qū)的信號(hào)量指示,范圍是0-31.(響應(yīng)格式可參考+CSQ,相當(dāng)于AT+CSQ)
RSSI
15 : 全部信息輸出
注意:
可以采用幾種模式的混合輸出。
<value>是 ASCII 字符串表示的值 (除CI 和LAC 是十六進(jìn)制外,其它都是十進(jìn)制)。
如果值無(wú)法獲得則在兩個(gè)逗號(hào)之間為空。
如果 <requested dump> 參數(shù)不填,則使用上一次+CCED命令的值(沒有的話為15)。
MCC/MNC 在沒有服務(wù)的情況下為0.
學(xué)習(xí)補(bǔ)充:
國(guó)際移動(dòng)用戶識(shí)別碼(IMSI)=MCC+MNC+MSIN
MCC: 移動(dòng)國(guó)家碼,中國(guó) 460 ;
MNC: 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)碼,主要用來(lái)區(qū)分移動(dòng)(00)還是聯(lián)通(01)網(wǎng)絡(luò);
LAC: 位置區(qū)碼;
CI: 小區(qū)識(shí)別碼;
BSIC: 基站識(shí)別碼;
BCCH:公共廣播信道;
FREQ:頻率;
NCELL:相鄰小區(qū);
RxLev: 接收?qǐng)?bào)告電平;(訊號(hào)接收強(qiáng)度,表示手機(jī)接收到服務(wù)細(xì)胞BCCH之信號(hào)強(qiáng)度。)
RxQual: 接收質(zhì)量;
在GSM系統(tǒng)中,每個(gè)基站都分配有一個(gè)本地色碼,稱為基站識(shí)別碼(bsic)。若在某個(gè)物理位置上,移動(dòng)臺(tái)能同時(shí)收到兩個(gè)小區(qū)的BCCH載頻,且它們的頻道號(hào)相同,則移動(dòng)臺(tái)以bsic來(lái)區(qū)分它們。在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃中,為了減小同頻干擾,一般都保證相鄰小區(qū)的BCCH載頻使用不同的頻率,而蜂窩通信系統(tǒng)的特點(diǎn)決定了BCCH載頻必然存在復(fù)用的可能性。對(duì)于這些采用相同BCCH載頻頻率的小區(qū)應(yīng)保證它們的bsic的不同。
基站識(shí)別碼(bsic)由網(wǎng)絡(luò)色碼(NCC)和基站色碼(BCC)組成。bsic在每個(gè)小區(qū)的同步信道(SCH)上發(fā)送。
學(xué)習(xí)實(shí)例:
1. AT+CCED=0,1
獲取的信息為:
MCC, MNC , LAC , CI , BSIC, BCCH Freq (absolute), RxLev, RxLev Full,
460 , 00 , 311a , 038b , 51 , 90 , 38 , ,
, 0 , , , 0
2. AT+CCED=0,2
獲取的信息為:
MCC, MNC, LAC , CI , BSIC, BCCH Freq (absolute), RxLev
460 , 00 , 311a, 8952 , 54 , 517 , 32 ,
460 , 00 , 311a, 3011 , 55 , 86 , 37 ,
460 , 00 , 311a, 038b , 51 , 90 , 39 ,
460 , 00 , 311a, , 54 , 78 , 33 ,
460 , 00 , 311a, , 50 , 91 , 27 ,
460 , 00 , 311a, , 49 , 514 , 34
北京玉笛信息技術(shù)有限責(zé)任公司
www.sendsms.cn
地址:北京市海淀區(qū)知春路23號(hào)量子銀座903(863軟件園)
電話:010-82356575/76/77轉(zhuǎn)6020
傳真:010-82356575轉(zhuǎn)6004
手機(jī): 13716884954
聯(lián)系人:張小姐
相關(guān)帖子
