查看: 1442|回復(fù): 0
電力行業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)應(yīng)聘時(shí)必知東東
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 04:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、名詞解釋:
1、三相交流電: 由三個(gè)頻率相同、電勢(shì)振幅相等、相位差互差 120 °角的交流電路組成的電力系統(tǒng),叫三相交流電。
2、一次設(shè)備: 直接與生產(chǎn)電能和輸配電有關(guān)的設(shè)備稱為一次設(shè)備。包括各種高壓斷路器、隔離開關(guān)、母線、電力電纜、電壓互感器、電流互感器、電抗器、避雷器、消弧線圈、并聯(lián)電容器及高壓熔斷器等。
3、二次設(shè)備: 對(duì)一次設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、操縱控制和保護(hù)作用的輔助設(shè)備。如各種繼電器、信號(hào)裝置、測(cè)量儀表、錄波記錄裝置以及遙測(cè)、遙信裝置和各種控制電纜、小母線等。
4、高壓斷路器: 又稱高壓開關(guān),它不僅可以切斷或閉合高壓電路中的空載電流和負(fù)荷電流,而且當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),通過繼電保護(hù)裝置的作用,切斷過負(fù)荷電流和短路電流。它具有相當(dāng)完善的滅弧結(jié)構(gòu)和足夠的斷流能力。
5、負(fù)荷開關(guān): 負(fù)荷開關(guān)的構(gòu)造秘隔離開關(guān)相似,只是加裝了簡(jiǎn)單的滅弧裝置。它也是有一個(gè)明顯的斷開點(diǎn),有一定的斷流能力,可以帶負(fù)荷操作,但不能直接斷開短路電流,如果需要,要依靠與它串接的高壓熔斷器來實(shí)現(xiàn)。
6、空氣斷路器 (自動(dòng)開關(guān)):是用手動(dòng)(或電動(dòng))合閘,用鎖扣保持合閘位置,由脫扣機(jī)構(gòu)作用于跳閘并具有滅弧裝置的低壓開關(guān),目前被廣泛用于 500V 以下的交、直流裝置中,當(dāng)電路內(nèi)發(fā)生過負(fù)荷、短路、電壓降低或消失時(shí),能自動(dòng)切斷電路。
7、電纜: 由芯線(導(dǎo)電部分)、外加絕緣層和保護(hù)層三部分組成的電線稱為電纜。
8、母線: 電氣母線是匯集和分配電能的通路設(shè)備,它決定了配電裝置設(shè)備的數(shù)量,并表明以什么方式來連接發(fā)電機(jī)、變壓器和線路,以及怎樣與系統(tǒng)連接來完成輸配電任務(wù)。
9、電流互感器: 又稱儀用變流器,是一種將大電流變成小電流的儀器。
10 、變壓器: 一種靜止的電氣設(shè)備,是用來將某一數(shù)值的交流電壓變成頻率相同的另一種或幾種數(shù)值不同的交流電壓的設(shè)備。
11 、高壓驗(yàn)電筆: 用來檢查高壓網(wǎng)絡(luò)變配電設(shè)備、架空線、電纜是否帶電的工具。
12 、接地線: 是為了在已停電的設(shè)備和線路上意外地出現(xiàn)電壓時(shí)保證工作人員的重要工具。按部頒規(guī)定,接地線必須是 25mm 2 以上裸銅軟線制成。
13 、標(biāo)示牌: 用來警告人們不得接近設(shè)備和帶電部分,指示為工作人員準(zhǔn)備的工作地點(diǎn),提醒采取安全措施,以及禁止微量某設(shè)備或某段線路合閘通電的通告示牌?煞譃榫骖悺⒃试S類、提示類和禁止在等。
14 、遮欄: 為防止工作人員無意碰到帶電設(shè)備部分而裝設(shè)備的屏護(hù),分臨時(shí)遮欄和常設(shè)遮欄兩種。
15 、絕緣棒: 又稱令克棒、絕緣拉桿、操作桿等。絕緣棒由工作頭、絕緣桿和握柄三部分構(gòu)成。它供在閉合或位開高壓隔離開關(guān),裝拆攜帶式接地線,以及進(jìn)行測(cè)量和試驗(yàn)時(shí)使用。
16 、跨步電壓: 如果地面上水平距離為 0.8m 的兩點(diǎn)之間有電位差,當(dāng)人體兩腳接觸該兩點(diǎn),則在人體上將承受電壓,此電壓稱為跨步電壓。最大的跨步電壓出現(xiàn)在離接地體的地面水平距離 0.8m 處與接地體之間。
17 、相序: 就是相位的順序,是交流電的瞬時(shí)值從負(fù)值向正值變化經(jīng)過零值的依次順序。
18 、電力網(wǎng): 電力網(wǎng)是電力系統(tǒng)的一部分,它是由各類變電站(所)和各種不同電壓等級(jí)的輸、配電線路聯(lián)接起來組成的統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)。
19 、電力系統(tǒng): 電力系統(tǒng)是動(dòng)力系統(tǒng)的一部分,它由發(fā)電廠的發(fā)電機(jī)及配電裝置,升壓及降壓變電所、輸配電線路及用戶的用電設(shè)備所組成。
20 、動(dòng)力系統(tǒng): 發(fā)電廠、變電所及用戶的用電設(shè)備,其相間以電力網(wǎng)及熱力網(wǎng)(或水力)系統(tǒng)連接起來的總體叫做動(dòng)力系統(tǒng)。
二、選擇題
1、兩只額定電壓相同的電阻,串聯(lián)接在電路中,則阻值較大的電阻( A )。
A、發(fā)熱量較大 B、發(fā)熱量較小 C、沒有明顯差別
2、萬用表的轉(zhuǎn)換開關(guān)是實(shí)現(xiàn)( A )。
A、各種測(cè)量種類及量程的開關(guān) B、萬用表電流接通的開關(guān)
C、接通被測(cè)物的測(cè)量開關(guān)
3、絕緣棒平時(shí)應(yīng)( B )。
A、放置平穩(wěn) B、使他們不與地面和墻壁接觸,以防受潮變形 C、放在墻角
4、絕緣手套的測(cè)驗(yàn)周期是( B )。
A、每年一次 B、六個(gè)月一次 C、五個(gè)月一次
5、絕緣靴的試驗(yàn)周期是( B )。
A、每年一次 B、六個(gè)月一次 C、三個(gè)月一次
6、在值班期間需要移開或越過遮欄時(shí)( C )。
A、必須有領(lǐng)導(dǎo)在場(chǎng) B、必須先停電
C、必須有監(jiān)護(hù)人在場(chǎng)
7、值班人員巡視高壓設(shè)備( A )。
A、一般由二人進(jìn)行 B、值班員可以干其它工作
C、若發(fā)現(xiàn)問題可以隨時(shí)處理
8、倒閘操作票執(zhí)行后,必須( B )。
A、保存至交接班 B、保存三個(gè)月 C、長時(shí)間保存
9、接受倒閘操作命令時(shí)( A )。
A、要有監(jiān)護(hù)人和操作人在場(chǎng),由監(jiān)護(hù)人接受
B、只要監(jiān)護(hù)人在場(chǎng),操作人也可以接受
C、可由變電站(所)長接受
10 、直流母線的正極相色漆規(guī)定為( C )。
A、藍(lán) B、白 C、赭
11 、接地中線相色漆規(guī)定涂為( A )。
A、黑 B、紫 C、白
12 、變電站(所)設(shè)備接頭和線夾的最高允許溫度為( A )。
A、 85 ℃ B、 90 ℃ C、 95 ℃
13 、電流互感器的外皮最高允許溫度為( B )。
A、 60 ℃ B、 75 ℃ C 、 80 ℃
14 、電力電纜不得過負(fù)荷運(yùn)行,在事故情況下, 10k V以下電纜只允許連續(xù)( C )運(yùn)行。
A、1 h 過負(fù)荷 35 % B、 1.5h 過負(fù)荷 20 % C、 2h 過負(fù)荷 15 %
15 、電力變壓器的油起( A )作用。
A、絕緣和滅弧 B、絕緣和防銹 C、絕緣和散熱
16 、繼電保護(hù)裝置是由( B )組成的。
A、二次回路各元件 B、各種繼電器
C、包括各種繼電器和儀表回路
17 、信號(hào)繼電器動(dòng)作后( C )。
A、繼電器本身掉牌或燈光指示
B、應(yīng)立即接通燈光音響回路
C、應(yīng)是一邊本身掉牌,一邊觸點(diǎn)閉合接通其它信號(hào)
18 、線路繼電保護(hù)裝置在該線路發(fā)生故障時(shí),能迅速將故障部分切除并( B )。
A、自動(dòng)重合閘一次 B、發(fā)出信號(hào)
C、將完好部分繼續(xù)運(yùn)行
19 、裝設(shè)接地線時(shí),應(yīng)( B )。
A、先裝中相 B、先裝接地端,再裝兩邊相
C、先裝導(dǎo)線端
20 、戴絕緣手套進(jìn)行操作時(shí),應(yīng)將外衣袖口( A )。
A、裝入絕緣手套中 B、卷上去 C、套在手套外面
21 、某線路開關(guān)停電檢修,線路側(cè)旁路運(yùn)行,這時(shí)應(yīng)該在該開關(guān)操作手把上懸 掛( C )的標(biāo)示牌。
A、在此工作 B、禁止合閘 C、禁止攀登、高壓危險(xiǎn)
三、填空題
1、安全工作規(guī)程是中規(guī)定:設(shè)備對(duì)地電壓高于 250V 為高電壓;在 250V 以下為低電壓;安全電壓為 36V 以下;安全電流為 10mA 以下。
2、值班人員因工作需要移開遮欄進(jìn)行工作,要求的安全距離是 10k V時(shí) 0.7 m , 35k V時(shí) 1.0 m , 110k V時(shí) 1.5 m , 220k V時(shí) 3.0 m 。
3、雷雨天氣需要巡視室外高壓設(shè)備時(shí),應(yīng) 穿絕緣靴 ,并不得 接近避雷器、避雷針 和 接地裝置 。
4、遇有電氣設(shè)備著火時(shí),應(yīng)立即將 該設(shè)備 的電源 切斷 ,然后進(jìn)行 滅火 。
5、值班運(yùn)行工的常用工具有 鋼絲鉗 、 螺絲刀 、 電工刀 、 活板手 、 尖嘴鉗 、 電烙鐵 和低壓試電筆等。
6、在變壓器的圖形符號(hào)中Y表示 三相 線圈星形連接 。
7、變電站(所)控制室內(nèi)信號(hào)一般分為 電壓 信號(hào); 電流 信號(hào) ; 電阻 信號(hào)。
8、在帶電設(shè)備周圍嚴(yán)禁使用 皮尺 、 線尺 、 金屬尺 和進(jìn)行測(cè)量工作。
9、帶電設(shè)備著火時(shí)應(yīng)使用 干粉 、 1211 、 二氧化碳 滅火器,不得使用 泡沫 滅火器滅火。
10 、變電站(所)常用直流電源有 蓄電池 、 硅整流 、 電容儲(chǔ)能 。
11 、變電站(所)事故照明必須是獨(dú)立 電源 ,與常用 照明 回路不能 混接 。
12 、高壓斷路器或隔離開關(guān)的拉合操作術(shù)語應(yīng)是 拉開 、 合上 。
13 、繼電保護(hù)裝置和自動(dòng)裝置的投解操作術(shù)語應(yīng)是 投入 、 解除 。
14 、驗(yàn)電裝拆接地線的操作術(shù)語是 裝設(shè) 、 拆除 。
15 、每張操作票只能填寫 一個(gè)操作 任務(wù),每操作一項(xiàng),做一個(gè) 記號(hào)“√” 。
16 、已執(zhí)行的操作票注明“ 已執(zhí)行 ”。作廢的操作應(yīng)注明“ 作廢 ”字樣。這兩種操作票至少要保存 三個(gè)月 。
17 、在晶體管的輸出特性中有三個(gè)區(qū)域分別是 截距 、 放大區(qū) 和 飽和區(qū) 。
18 、在阻、容、感串聯(lián)電路中,只有 電阻 是消耗電能,而 電感 和 電容 只是進(jìn)行能量變換。
19 、變電站(所)倒閘操作 必須 由兩人 執(zhí)行 ,其中對(duì) 設(shè)備 熟悉者做 監(jiān)護(hù) 人。
20 、在倒閘操作中若發(fā)生 疑問 時(shí),不準(zhǔn)擅自更改 操作票 ,待向值班調(diào)度員或 值班負(fù)責(zé)人 報(bào)告,弄清楚后再進(jìn)行操作。
21 、在變電站(所)操作中,不填用操作票的工作的 事故處理 、 拉合開關(guān)的單一操作 、 拉開接地刀閘或拆除全廠僅有的一組接地線 。
22 、填寫操作票,要包括操作任務(wù) 操作順序 、 發(fā)令人 、 操作人 、 監(jiān)護(hù)人 及操作時(shí)間等。
23 、高壓設(shè)備發(fā)生接地故障時(shí),人體接地點(diǎn)的安全距離:室內(nèi)應(yīng)大于 4 m ,室外應(yīng)大于 8 m 。
24 、電流互感器一次電流,是由一次回路的 負(fù)荷電流 所決定的,它不隨二次回路 阻抗 變化,這是與變壓器 工作原理 的主要區(qū)別。
25 、變壓器油枕的作用是 調(diào)節(jié) 油量、 延長油的 使用壽命。油枕的容積一般為變壓器總量的 十分之一 。
26 、變壓器內(nèi)部故障時(shí), 瓦斯 繼電器上接點(diǎn)接 信號(hào) 回路,下接地接開關(guān) 跳閘 回路。
27 、變壓器的冷卻方式有 油浸自冷 式、 油浸風(fēng)冷 式、 強(qiáng)油風(fēng)冷 式和強(qiáng)油水冷卻式。
28 、我廠主要設(shè)備的額定電流, 1000k VA變壓器: 57.7 A, J-752A : 52.5 A; J-201 A: 166 A。
29 、我廠三次鼠害事故的年、月及主要受損設(shè)備、、、。
四、問答題
1、繼電保護(hù)的用途是什么?
答:①、當(dāng)電網(wǎng)發(fā)生足以損壞設(shè)備或危及電網(wǎng)安全運(yùn)行的故障時(shí),使被保護(hù)設(shè)備快速脫離電網(wǎng);②、對(duì)電網(wǎng)的非正常運(yùn)行及某些設(shè)備的非正常狀態(tài)能及時(shí)發(fā)出警報(bào)信號(hào),以便迅速處理,使之恢復(fù)正常;③、實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)自動(dòng)化和遠(yuǎn)動(dòng)化,以及工業(yè)生產(chǎn)的自動(dòng)控制。
2 、繼電保護(hù)裝置的基本原理是什么?
答:電力系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),基本特點(diǎn)是電流突增,電壓突降,以及電流與電壓間的相位角發(fā)生變化,各種繼電保護(hù)裝置正是抓住了這些特點(diǎn),在反應(yīng)這些物理量變化的基礎(chǔ)上,利用正常與故障,保護(hù)范圍內(nèi)部與外部故障等各種物理量的差別來實(shí)現(xiàn)保護(hù)的,有反應(yīng)電流升高而動(dòng)作的過電流保護(hù),有反應(yīng)電壓降低的低電壓保護(hù),有即反應(yīng)電流又反應(yīng)相角改變的過電流方向保護(hù),還有反應(yīng)電壓與電流比值的距離保護(hù)等等。
3、對(duì)繼電器有哪些要求?
答:①、動(dòng)作值的誤差要小;②、接點(diǎn)要可靠;③、返回時(shí)間要短;④、消耗功率要小。
4、常用繼電器有哪幾種類型?
答:按感受元件反應(yīng)的物理量的不同,繼電器可分為電量的和非電量的兩種,屬于非電量的有瓦斯繼電器、速度繼電器、溫度繼電器等。
反應(yīng)電量的種類較多一般分為:
①、按動(dòng)作原理分為:電磁型、感應(yīng)型、整流型、晶體管型;②、按反應(yīng)電量的性質(zhì)有:電流繼電器和電壓繼電器;③、按作用可分為:電間繼電器、時(shí)間繼電器、信號(hào)繼電器等。
5、感應(yīng)型電流繼電器的檢驗(yàn)項(xiàng)目有哪些?
答:感應(yīng)型電流繼電器是反時(shí)限過流繼電器,它包括感應(yīng)元件和速斷元件,其常用型號(hào)為 GL-10 和 GL-20 兩種系列,在驗(yàn)收和定期檢驗(yàn)時(shí),其檢驗(yàn)項(xiàng)目如下:
①、外部檢查;②、內(nèi)部和機(jī)械部分檢查;③、絕緣檢驗(yàn);④、始動(dòng)電流檢驗(yàn);⑤、動(dòng)作及返回值檢驗(yàn);⑥、速動(dòng)元件檢驗(yàn);⑦、動(dòng)作時(shí)間特性檢驗(yàn);⑧、接點(diǎn)工作可靠性檢驗(yàn)。
6、怎樣正確使用接地?fù)u表?
答:測(cè)量前,首先將兩根探測(cè)針分別插入地中接地極 E ,電位探測(cè)針 P 和電流探測(cè)針 C 成一直線并相距 20 米, P 插于 E 和 C 之間,然后用專用導(dǎo)線分別將 E 、 P 、 C 接到儀表的相應(yīng)接線柱上。
測(cè)量時(shí),先把儀表放到水平位置檢查檢流計(jì)的指針是否指在中心線上,否則可借助零位調(diào)整器,把指針調(diào)整到中心線,然后將儀表的“信率標(biāo)度”置于最大倍數(shù),慢慢轉(zhuǎn)動(dòng)發(fā)電機(jī)的搖把,同時(shí)旋動(dòng)“測(cè)量標(biāo)度盤”使檢流計(jì)指針平衡,當(dāng)指針接近中心線時(shí),加快發(fā)電機(jī)搖把的轉(zhuǎn)速,達(dá)到每分鐘 120 轉(zhuǎn)以上,再調(diào)整“測(cè)量標(biāo)度盤”使指針于中心線上,用“測(cè)量標(biāo)度盤”的讀數(shù)乘以“倍率標(biāo)度”的倍數(shù),即為所測(cè)量的電阻值。
7、繼電器應(yīng)進(jìn)行哪些外部檢查?
答:繼電器在驗(yàn)收或定期檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)做以下外部檢查:
①、繼電器外殼應(yīng)完好無損,蓋與底座之;②、各元件不應(yīng)有外傷和破損,且按裝牢固、整齊;③、導(dǎo)電部分的螺絲接線柱以及連接導(dǎo)線其部件不應(yīng)有氧化開焊及接觸不良等現(xiàn)象,螺絲及接線柱均應(yīng)有墊片及彈簧墊;④、非導(dǎo)電部分如彈簧,限位桿等,必須用螺絲加以固定并用耐久漆并封。
8、什么是變壓器的絕緣吸收比?
答:在檢修維護(hù)變壓器時(shí),需要測(cè)定變壓器的絕緣吸收比,它等于 60 秒所測(cè)量的絕緣電阻值與 15 秒所測(cè)的絕緣電阻值之比即R 60/ B 15 用吸收比可以進(jìn)行一步判斷絕緣是否潮濕,污穢或有局部缺陷,規(guī)程規(guī)定在 10~30 ℃時(shí), 35~60kV 繞組不低于 1.2 , 110~330kV 繞組不低于 1.3 。
9、 DX-11 型信號(hào)繼電器的檢驗(yàn)項(xiàng)目有哪些?
答:①、外部檢查;②、內(nèi)部和機(jī)械部分檢驗(yàn);③、絕緣檢驗(yàn);④、直流電阻測(cè)量;⑤、動(dòng)作值檢驗(yàn);⑥、接點(diǎn)工作可靠性檢驗(yàn)。
10 、 DX-11 型信號(hào)繼電器的動(dòng)作值返回值如何檢驗(yàn)?
答:試驗(yàn)接線與中間繼電器相同,對(duì)于電流型繼電器,其動(dòng)作值應(yīng)為額定值的 70~90% ,對(duì)于電壓型信號(hào)繼電器,其動(dòng)作值應(yīng)為額定值的 50~70% 。
返回值均不得低于額定值的 5% ,若動(dòng)作值,返回值不符合要求,可調(diào)整彈簧拉力或銜鐵與鐵芯間的距離。
11 、什么是繼電保護(hù)裝置的選擇性?
答:保護(hù)裝置的選擇性由保護(hù)方案和整定計(jì)算所決定的,當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),繼電保護(hù)裝置能迅速準(zhǔn)確地將故障設(shè)備切除,使故障造成的危害及停電范圍盡量減小,從而保證非故障設(shè)備繼續(xù)正常運(yùn)行,保護(hù)裝置能滿足上述要求,就叫有選擇性。
12 、繼電保護(hù)裝置的快速動(dòng)作有哪些好處?
答:①、迅速動(dòng)作,即迅速地切除故障,可以減小用戶在降低電壓的工作時(shí)間,加速恢復(fù)正常運(yùn)行的過程;②、迅速切除故障,可以減輕電氣設(shè)備受故障影響的損壞程度;③、迅速切除故障,能防止故障的擴(kuò)展。
13 、電流速斷保護(hù)的特點(diǎn)是什么?
答:無時(shí)限電流速斷不能保護(hù)線路全長,它只能保護(hù)線路的一部分,系統(tǒng)運(yùn)行方式的變化,將影響電流速斷的保護(hù)范圍,為了保證動(dòng)作的選擇性,其起動(dòng)電流必須按最大運(yùn)行方式(即通過本線路的電流為最大的運(yùn)行方式)來整定,但這樣對(duì)其它運(yùn)行方式的保護(hù)范圍就縮短了,規(guī)程要求最小保護(hù)范圍不應(yīng)小于線路全長的 15 %。
另外,被保護(hù)線路的長短也影響速斷保護(hù)的特性,當(dāng)線路較長時(shí),保護(hù)范圍就較大,而且受系統(tǒng)運(yùn)行方式的影響較小,反之,線路較短時(shí),所受影響就較大,保護(hù)范圍甚至?xí)s短為零。
14 、 DS-110/120 型時(shí)間繼電器的動(dòng)作值與返回值如何測(cè)定?
答:調(diào)節(jié)可變電阻器升高電壓,使銜鐵吸入,斷開刀閘沖擊地加入電壓,銜鐵應(yīng)吸和,此電壓即為繼電器的動(dòng)作電壓,然后降低電壓,則使銜鐵返回原位的最高電壓為返回電壓。
對(duì)于直流時(shí)間繼電器,動(dòng)作電壓不應(yīng)大于額定電壓的 65 %,返回電壓不應(yīng)小于額定電壓的 5% ,對(duì)于交流時(shí)間繼電器,動(dòng)作電壓不應(yīng)大于額定電壓的 85 %,若動(dòng)作電壓過高,則應(yīng)調(diào)整彈簧彈力。
15 、對(duì)斷路器控制回路有哪幾項(xiàng)要求?
答:斷路器的控制回路,根據(jù)斷路器的型式,操作機(jī)構(gòu)的類型以及運(yùn)行上的不同要求,而有所差別,但其基本上接線是相似的,一般斷路器的控制回路應(yīng)滿足以下幾項(xiàng)要求:
①、合閘和跳閘線圈按短時(shí)通過電流設(shè)計(jì),完成任務(wù)后,應(yīng)使回路電流中斷;②、不僅能手動(dòng)遠(yuǎn)方控制,還應(yīng)能在保護(hù)或自動(dòng)裝置動(dòng)作時(shí)進(jìn)行自動(dòng)跳閘和合閘;③、要有反映斷路器的合閘或跳閘的位置信號(hào);④、要有區(qū)別手動(dòng)與自動(dòng)跳、合閘的明顯信號(hào);⑤、要有防止斷路器多次合閘的“跳躍”閉鎖裝置;⑥、要能監(jiān)視電源及下一次操作回路的完整性。
16 、電氣上的“地”是什么?
答:電氣設(shè)備在運(yùn)行中,如果發(fā)生接地短路,則短路電流將通過接地體,并以半球面形成地中流散,如圖所示,由于半球面越小,流散電阻越大,接地短路電流經(jīng)此地的電壓降就越大。所以在靠近接地體的地方,半球面小,電阻大,此處的電流就高,反之在遠(yuǎn)距接地體處,由于半球面大,電阻小其電位就低。試驗(yàn)證明,在離開單根接地體或接地極 20m 以外的地方,球面已經(jīng)相當(dāng)大,其電阻為零,我們把電位等于零的地方,稱作電氣上和“地”。
17 、什么叫變壓器的短路電壓?
答:短路電壓是變壓器的一個(gè)主要參數(shù),它是通過短路試驗(yàn)測(cè)出的,其測(cè)量方法是:將變壓器副邊短路,原邊加壓使電流達(dá)到額定值,這時(shí)原邊所加的電壓 VD 叫做短路電壓,短路電壓一般都用百分值表示,通常變壓器銘牌表示的短路電壓就是短路電壓 VD 與試驗(yàn)時(shí)加壓的那個(gè)繞組的額定電壓V e 的百分比來表示的即 VD% = VDe/Ve × 100% 。
18 、測(cè)量電容器時(shí)應(yīng)注意哪些事項(xiàng)?
答:①、用萬用表測(cè)量時(shí),應(yīng)根據(jù)電容器和額定電壓選擇適當(dāng)?shù)臋n位。例如:電力設(shè)備中常用的電容器,一般電壓較低只有幾伏到幾千伏,若用萬用表 R × 1CK 檔測(cè)量,由于表內(nèi)電池電壓為 15~22.5 伏,很可能使電容擊穿,故應(yīng)選用 R × 1K 檔測(cè)量;②、對(duì)于剛從線路上拆下來的電容器,一定要在測(cè)量前對(duì)電容器進(jìn)行放電,以防電容器中的殘存電椅向儀表放電,使儀表損壞;③、對(duì)于工作電壓較高,容量較大的電容器,應(yīng)對(duì)電容器進(jìn)行足夠的放電,放電時(shí)操作人員應(yīng)的防護(hù)措施,以防發(fā)生觸電事故。
19 、什么叫正弦交流電?為什么目前普遍應(yīng)用正弦交流電?
答:正弦交流電是指電路中電流、電壓及電勢(shì)的大小和方向都隨時(shí)間按正弦函數(shù)規(guī)律變化,這種隨時(shí)間做周期性變化的電流稱為交變電流,簡(jiǎn)稱交流。
交流電可以通過變壓器變換電壓,在遠(yuǎn)距離輸電時(shí),通過升高電壓以減少線路損耗,獲得最佳經(jīng)濟(jì)效果。而當(dāng)使用時(shí),又可以通過降壓變壓器把高壓變?yōu)榈蛪,這即有利于安全,又能降你對(duì)設(shè)備的絕緣要求。此外交流電動(dòng)機(jī)與直流電動(dòng)機(jī)比較,則具有造價(jià)低廉、維護(hù)簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn),所以交流電獲得了廣泛地應(yīng)用。
20 、為什么磁電系儀表只能測(cè)量直流電,但不能測(cè)量交流電?
答:因?yàn)榇烹娤祪x表由于永久磁鐵產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向不能改變,所以只有通入直流電流才能產(chǎn)生穩(wěn)定的偏轉(zhuǎn),如在磁電系測(cè)量機(jī)構(gòu)中通入交流電流
產(chǎn)生的轉(zhuǎn)動(dòng)力矩也是交變的,可動(dòng)部分由于慣性而來不及轉(zhuǎn)動(dòng),所以這種測(cè)量機(jī)構(gòu)不能直流測(cè)量交流。(交流電每周的平均值為零,所以結(jié)果沒有偏轉(zhuǎn),讀數(shù)為零)。
21 、為什么電氣測(cè)量儀表,電度表與繼電保護(hù)裝置應(yīng)盡量分別使用不同次級(jí)線圈的 CT ?
答:國產(chǎn)高壓 CT 的測(cè)量級(jí)和保護(hù)級(jí)是分開的,以適應(yīng)電氣測(cè)量和繼電保護(hù)的不同要求。電氣測(cè)量對(duì) CT 的準(zhǔn)確度級(jí)要求高,且應(yīng)使儀表受短路電流沖擊小,因而在短路電流增大到某值時(shí),使測(cè)量級(jí)鐵芯飽和以限制二次電流的增長倍數(shù),保護(hù)級(jí)鐵芯在短路時(shí)不應(yīng)飽和,二次電流與一次電流成比例增長,以適應(yīng)保護(hù)靈敏度要求。
22 、 CT 的容量有標(biāo)伏安( VA )有標(biāo)歐姆(Ω)的?它們的關(guān)系?
答: CT 的容量有標(biāo)功率伏安的,就是二次額定電流通過二次額定負(fù)載所消耗的功率伏安數(shù):W 2 = I 2 Z 2 ,有時(shí) CT 的容量也用二次負(fù)載的歐姆值來表示,其歐姆值就是 CT 整個(gè)二次串聯(lián)回路的阻抗值。 CT 容量與阻抗成正比, CT 二次回路的阻抗大小影響 CT 的準(zhǔn)確級(jí)數(shù),所以 CT 在運(yùn)行是其阻抗值不超過銘牌所規(guī)定容量伏安數(shù)和歐姆值時(shí),才能保證它的準(zhǔn)確級(jí)別。
23 、兆歐表搖測(cè)的快慢與被測(cè)電阻值有無關(guān)系?為什么?
答:兆歐表搖測(cè)的快慢一般來講不影響對(duì)絕緣電阻的測(cè)量。因?yàn)檎讱W表上的讀數(shù)是反映發(fā)電機(jī)電壓與電流的比值,在電壓變化時(shí),通過兆歐表電流線圈的電流,也同時(shí)按比例變化,所以電阻值數(shù)不變,但如果兆歐表發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)數(shù)太慢,由于此時(shí)電壓過低,則也會(huì)引起較大的測(cè)量誤差,因此使用兆歐表時(shí)應(yīng)按規(guī)定的轉(zhuǎn)數(shù)搖動(dòng)。一般規(guī)定為 120 轉(zhuǎn) / 分,可以± 20% 變化,但最多不應(yīng)超過± 25% 。
24 、哪些電氣設(shè)備必須進(jìn)行接地或接零保護(hù)?
答:①、發(fā)電機(jī)、變壓器、電動(dòng)機(jī)高低壓電器和照明器具的底座和外殼;②、互感器的二次線圈;③、配電盤和控制盤的框架;④、電動(dòng)設(shè)備的傳動(dòng)裝置;⑤、屋內(nèi)外配電裝置的金屬架構(gòu),混凝土架和金屬圍欄;⑥、電纜頭和電纜盒外殼,電纜外皮與穿線鋼管;⑦、電力線路的桿塔和裝在配電線路電桿上的開關(guān)設(shè)備及電容器。
25 、電纜線路的接地有哪些要求?
答:①、當(dāng)電纜在地下敷設(shè)時(shí),其兩端均應(yīng)接地;②、低壓電纜除在特別危險(xiǎn)的場(chǎng)所(潮濕、腐蝕性氣體導(dǎo)電塵埃)需要接地外其它環(huán)境均可不接地;③、高壓電纜在任何情況下都要接地;④、金屬外皮與支架可不接地,電纜外皮如果是非金屬材料如塑料橡皮管以及電纜與支架間有絕緣層時(shí)其支架必須接地;⑤、截面在 16 平方毫米及以下的單芯電纜為消除渦流外的一端應(yīng)進(jìn)行接地。
26 、在進(jìn)行高壓試驗(yàn)時(shí)必須遵守哪些規(guī)定?
答:①、高壓試驗(yàn)應(yīng)填寫第一種工作票。在一個(gè)電氣連接部分同時(shí)有檢修和試驗(yàn)時(shí)填一張工作票。但在試驗(yàn)前應(yīng)得到檢修工作負(fù)責(zé)有的許可,在同一電氣連部分,高壓試驗(yàn)的工作票發(fā)出后,禁止再發(fā)第二張工作票。如加壓部分和檢修部分之間的斷開點(diǎn),按試驗(yàn)電壓有足夠的安全距離,并在另一則有接短路時(shí),可在斷開點(diǎn)一側(cè)進(jìn)行試驗(yàn),另一側(cè)可繼續(xù)工作,但此時(shí)在斷開點(diǎn)應(yīng)掛有“止步,高壓危險(xiǎn)!”標(biāo)示牌,并設(shè)有專人監(jiān)護(hù);②、高壓試驗(yàn)工作不各少于兩人,試驗(yàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)由有經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任,開始試驗(yàn)前試驗(yàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)全體試驗(yàn)人員詳細(xì)布置試驗(yàn)中的安全注意事項(xiàng);③、因試驗(yàn)需要斷開設(shè)備接頭時(shí),拆前應(yīng)做好標(biāo)記,接后應(yīng)進(jìn)行檢查;④、試驗(yàn)裝置的金屬外殼應(yīng)可靠接地,高壓引線應(yīng)盡量縮短,必要時(shí)用絕緣物支持牢固,試驗(yàn)裝置的電源開關(guān)應(yīng)使明顯斷開的雙刀閘,為了防止誤合,切閘,可在刀刃上加絕緣罩,試驗(yàn)裝置的低壓回路中應(yīng)有兩個(gè)串聯(lián)電源開關(guān),并加上裝過載自動(dòng)掉閘裝置;⑤、試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)裝設(shè)遮欄或圍欄,向外懸掛“止步,高壓危險(xiǎn)!”標(biāo)牌并派人看守,被試設(shè)備兩端不在同一地點(diǎn)時(shí),另下點(diǎn)派人看守;⑥、加壓前,必須認(rèn)真檢查,試驗(yàn)接線表計(jì)倍率,調(diào)壓器在零位及儀表的開始狀態(tài),均正確無誤,通知有關(guān)人員離開被試設(shè)備,并取得負(fù)責(zé)人許可,方可加壓,加壓中應(yīng)有監(jiān)護(hù)并呼唱,高壓試驗(yàn)工作人員,在全部加壓中,應(yīng)精力集中不得與他人閑談,隨時(shí)警惕異,F(xiàn)象發(fā)生。操作人員應(yīng)站在絕緣墊上; ⑦、變更接線或試驗(yàn)結(jié)束時(shí),應(yīng)首先斷開試驗(yàn)電源,放電并將升壓設(shè)備的高壓部分短路落地;⑧、未裝地線的大熔器被試設(shè)備,應(yīng)先放電再做試驗(yàn),高壓直流試驗(yàn)時(shí),每告一段落或結(jié)束,應(yīng)將設(shè)備對(duì)地放電數(shù)次,并短路接地;⑨、試驗(yàn)結(jié)束時(shí),試驗(yàn)人員應(yīng)拆除自裝的接地短路線,并對(duì)被試設(shè)備進(jìn)行檢查和清理現(xiàn)場(chǎng);⑩、特殊的重要電氣試驗(yàn),應(yīng)有詳細(xì)的試驗(yàn)措施并經(jīng)主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)(總工)批準(zhǔn)。
27 、為什么變壓器原邊電流是由副邊決定的?
答:變壓器在帶有負(fù)載運(yùn)行時(shí),當(dāng)二次側(cè)電流變化時(shí),一次側(cè)電流也相應(yīng)變化。這是什么原因呢?根據(jù)磁動(dòng)平衡式可知,變壓器原、副邊電流是反相的。副邊電流產(chǎn)生的磁動(dòng)勢(shì),對(duì)原邊磁動(dòng)勢(shì)而言,是起去磁作用的。即 I 1 W 1 ≈ -12W 2 。當(dāng)副邊電流增大時(shí),變壓器要維持鐵芯中的主磁通不變,原邊電流也必須相應(yīng)增大來平衡副邊電流的產(chǎn)作用。這就是我們所看到的當(dāng)副邊二次電流變化時(shí),一次側(cè)電流也相應(yīng)的原理,所以說原邊電流是由副邊決定的。
28 、三相異步電動(dòng)機(jī)的軸上負(fù)載加重時(shí),定子電流為什么隨著轉(zhuǎn)子電流而變化?
答:當(dāng)一臺(tái)異步電動(dòng)機(jī)的繞組結(jié)構(gòu)一定時(shí),磁動(dòng)勢(shì)的大小就是由定子電流來決定的。在正常情況下,電流的大小決定于負(fù)載,當(dāng)電源電壓一定而負(fù)載增大時(shí),會(huì)使電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)軸的反轉(zhuǎn)矩增加,因此使轉(zhuǎn)速下降。根據(jù)電動(dòng)機(jī)基本工作原理中“相對(duì)運(yùn)行”這一概念,轉(zhuǎn)子導(dǎo)體與磁場(chǎng)(電源電壓不變的情況下它的轉(zhuǎn)速也是不變的)之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)就會(huì)增加,也就是說轉(zhuǎn)子導(dǎo)體要割氣隙磁場(chǎng)的速度增加了。因此,轉(zhuǎn)子感應(yīng)電動(dòng)勢(shì) E2 ,轉(zhuǎn)子電流 I2 和轉(zhuǎn)子磁動(dòng)勢(shì) F2 也就增大。應(yīng)該注意的是,轉(zhuǎn)子磁動(dòng)勢(shì) F2 對(duì)于定子主磁場(chǎng)不說是起去磁作用的,為了抵消 F2 的去磁作用,定子電流 I1 和定子磁電動(dòng)勢(shì) F1 就會(huì)相應(yīng)的增大,因此電動(dòng)機(jī)軸上的負(fù)載越重,轉(zhuǎn)子電流 I2 就越大(當(dāng)然也不能無限增大負(fù)載)。定子電流 I1 也相應(yīng)地增大,所以定子電流 I1 是隨著轉(zhuǎn)子電流 I2 的變化而變化的。
29 、為什么采用雙臂電橋測(cè)量小電阻準(zhǔn)確較高?
答:因?yàn)殡p臂電橋是將寄生電阻,并入誤差項(xiàng),并使誤差項(xiàng)等于零,因而對(duì)電橋的平衡不因這部分寄生電阻大小而受到影響,從而提高了電橋測(cè)量的準(zhǔn)確性。
