查看: 1420|回復: 0
如何寫出優(yōu)美C語言代碼
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 17:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 除了提供基本數(shù)據(jù)類型外,C 語言還提供給用戶自己定制數(shù)據(jù)類型的能力,那就是結構體,在 C 語言中,你可以用結構體來表示任何實體。結構體正是面向對象語言中的類的概念的雛形,比如:
  typedef struct{float x;float y;}Point;
  定義了一個平面坐標系中的一個點,點中有兩個域,x 坐標和 y 坐標。
  結構體中的域稱為結構體的成員。結構體中的數(shù)據(jù)類型可以是簡單數(shù)據(jù)類型,也可以是其他的結構體,甚至結構體本身還可以嵌套,比如,一個標準的鏈表結構可以進行如下定義:
  typedef struct node{void *data;// 數(shù)據(jù)指針int dataLength;// 數(shù)據(jù)長度struct node *next;// 指向下一個節(jié)點}Node;
  可以看到,結構體 node 中的 next 指針的類型又是 node 類型。
  函數(shù)指針
  指針是 C 語言的靈魂,是 C 比其他語言更靈活,更強大的地方。所以學習 C 語言必須很好的掌握指針。函數(shù)指針,即指向函數(shù)在內存映射中的首地址的指針,通過函數(shù)指針,可以將函數(shù)作為參數(shù)傳遞給另一個函數(shù),并在適當?shù)臅r候調用,從而實現(xiàn)異步通信等功能。
  比如, UNIX/Linux 系統(tǒng)中的信號注冊函數(shù),其原型如下:
  void (*signal(int signo,void (*func)(int))) (int)
  使用的時候,需要自己在外部定義一個信號處理函數(shù) (signal handler), 然后使用 signal(sigNo, handler) 將處理程序注冊在進程上,當信號發(fā)生時,進程就可以回調信號處理函數(shù)。
  將函數(shù)指針作為結構體的成員
  正如前面提到的,結構體的成員可以是簡單的數(shù)據(jù)結構,也可以是其他的結構體,當然,也可以是指針。當將函數(shù)指針作為結構體的成員,并且這些函數(shù)只用來操作本結構體中的數(shù)據(jù)時,就可以形成一個獨立的實體,這個實體中既有數(shù)據(jù),也有對數(shù)據(jù)的操作,這樣自然就可以引出類(class)的概念。
  面向對象語言的特性
  一般而言,繼承,封裝和多態(tài)被認為是面向對象語言所必須支持的三種特征,也正是通過這三種特征才可以體現(xiàn)出面向對象在哪些方面優(yōu)于面向過程。由于語言開發(fā)商的宣傳或其他的各種原因,使的表面上面向對象的思想要通過語言為載體而得以實現(xiàn),然而實際上,面向對象是一種軟件設計思想,完全是可以與具體實現(xiàn)無關的。
  雖然如此,但是不可否認,這些所謂的純面向對象的語言,在其代碼的可讀性以及與人的自然思維的匹配方面,比面向過程的語言要好的多。
  語言層次的面向對象
  我們一般要描述一個對象,一般需要描述這個對象的一些屬性,比如盒子(box) 是一個實體,它有 6 個面,有顏色,重量,是否為空等屬性,并且可以放東西進去,可以取東西出來。在面向對象的語言中,通常將這樣的對象抽象成一個類 (class):
  class Box{clolr color;int weight;boolean empty;put(something);something get();}
  對盒子進行操作時,可以做一下動作:
  Box.put(cake);Box.get();// 取到某個東西,從盒子中。
  而面向過程的語言中,通常是將實體傳遞給一個貫穿全局的函數(shù)來進行的,同樣以 Box 為例,對 Box 進行操作時,往往是這樣:
  Put(Box, cake);// 將一個蛋糕放到盒子中Get(Box);// 從盒子中取出某個東西來
  而顯然,第一種代碼形式更符合常理,所以面向對象的語言大都提供這種語言層面的細節(jié)的支持,使得代碼的可讀性,可理解性大大增加。 C 語言,作為一個靈活而簡單的語言,我們完全可以通過 C 提供的簡單機制,實現(xiàn)這樣的比較優(yōu)美的代碼形式。
  C 語言的面向對象
  如前所說,面向對象是一種軟件設計的思想,是語言無關的。在本節(jié)中,我舉一個鏈表(list)的例子來說明如何在 C 語言中的設計出有面向對象風格的代碼。
  定義接口
  接口是面向對象語言中的一個比較重要的概念,接口只對外部承諾實現(xiàn)該接口的實體可以完成什么樣的功能,但是不暴露實現(xiàn)的方式。這樣的好處是,實現(xiàn)者可以在不接觸接口使用者的代碼的情況下,對實現(xiàn)進行調整。
Powered by 單片機教程網
