查看: 6295|回復(fù): 1
與admin討論溫度測量實驗中關(guān)于精確延時問題
ID:24072 發(fā)表于 2010-5-31 14:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在溫度測量程序中,有如下代碼:
        TMDAT = 0; //總線拉低
        delay = 250;
        while (--delay); //延時500us
        TMDAT = 1; //拉高總線
而根據(jù)選用的晶振11.0592MHz,則晶振周期為Tosc = 1/fosc = 1/(11.0592*1000*1000) = 0.09042us,而機器周期為Tcy=12*Tosc=1.085us,一般一條指令執(zhí)行周期是1到2個機器周期,也就是1.085us到2.170us。
上面代碼中延時程序部分,翻譯成匯編語言大致為:
 mov r2,#0xFA                            // 250
 mov r3,#0x00
00101$:
 mov ar4,r2                                 2
 mov ar5,r3                                 2
 dec r2                                        1
 cjne r2,#0xff,00108$                  2
 dec r3                                       1
00108$:
 mov a,r4                                    2
 orl a,r5                                      1
 jnz 00101$                                2
循環(huán)部分為13*250個機器周期,所以紅色代碼部分總共的機器周期為:13*250 + 4=3254個機器周期,所以延時大約為(13*250+4)*Tcy=3254*1.085=3530.59us,也就是延時了3500微秒,比注釋中的長大約7倍。
不知道我分析得對不對?
ID:1 發(fā)表于 2010-5-31 15:44 | 只看該作者
   你分析得很對,對于c51的延時我們必須要轉(zhuǎn)化為匯編代碼后分析每一條指令的執(zhí)行時間,而且最好是用12m 的晶振這樣便于計算一些.ds18b20的時序 不是太嚴(yán)格,所以大多數(shù)情況下11.0592 和 12m的都能用,
   有一個方法可以粗略的驗證一下你的分析是否正確,就是把這個代碼調(diào)用1000次,然后對著手表看,是不是35秒執(zhí)行完畢.
