查看: 2147|回復(fù): 0
c++ 中關(guān)于int,unsigned int , short的關(guān)系與應(yīng)用
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 17:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
c++ 中關(guān)于int,unsigned int , short的關(guān)系與應(yīng)用int類型比較特殊,具體的字節(jié)數(shù)同機(jī)器字長和編譯器有關(guān)。如果要保證移植性,盡量用__int16 __int32 __int64吧
__int16、__int32這種數(shù)據(jù)類型在所有平臺下都分配相同的字節(jié)。所以在移植上不存在問題。
所謂的不可移植是指:在一個平臺上編寫的代碼無法拿到另一個平臺上運(yùn)行時,不能達(dá)到期望的運(yùn)行結(jié)果。
例如:在32為平臺上(所謂32位平臺是指通用寄存器的數(shù)據(jù)寬度是32)編寫代碼,int 類型分配4個字節(jié),而在16位平臺是則分配2個字節(jié),那么在16位上編譯出來的exe,
其中是為int分配2字節(jié),而在32位平臺上運(yùn)行時,會按照4個字節(jié)來解析,顯然會出錯誤的!
而對于非int行,目前為止,所有的類型分配的字節(jié)數(shù)都是兼容的,即不同平臺對于同一個類型分配相同的字節(jié)數(shù)!
建議:在代碼中盡量避免使用int類型,根據(jù)不同的需要可以用short,long,unsigned int 等代替。
下面是各個類型一覽表【轉(zhuǎn)】
64位指的是cpu通用寄存器的數(shù)據(jù)寬度是64位的。
數(shù)據(jù)類型名稱
字節(jié)數(shù)
別名
取值范圍
int
signed,signed int
操作系統(tǒng)決定,即與操作系統(tǒng)的"字長"有關(guān)
unsigned int
unsigned
由操作系統(tǒng)決定,即與操作系統(tǒng)的"字長"有關(guān)
__int8
1
char,signed char
–128 到 127
__int16
2
short,short int,signed short int
–32,768 到 32,767
__int32
4
signed,signed int
–2,147,483,648 到 2,147,483,647
__int64
8
–9,223,372,036,854,775,808 到 9,223,372,036,854,775,807
bool
1
false 或 true
char
1
signed char
–128 到 127
unsigned char
1
0 到 255
short
2
–32,768 到 32,767
unsigned short
2
unsigned short int
0 到 65,535
long
4
long int,signed long int
long long
8
none (but equivalent to __int64)
unsigned long
4
unsigned long int
0 到 4,294,967,295
enum
float
4
3.4E +/- 38 (7 digits)
double
8
1.7E +/- 308 (15 digits)
long double
8
wchar_t
2
__wchar_t
0 到 65,535
類型標(biāo)識符類型說明長度
(字節(jié))
范圍備注
char字符型1-128 ~ 127-27 ~ (27 -1)
unsigned char無符字符型10 ~ 2550 ~ (28 -1)
short int短整型2-32768 ~ 327672-15 ~ (215 - 1)
unsigned short int無符短整型20 ~ 655350 ~ (216 - 1)
int整型4-2147483648 ~ 2147483647-231 ~ (231 - 1)
unsigned int無符整型40 ~ 42949672950 ~ (232-1)
float實(shí)型(單精度)41.18*10-38 ~ 3.40*10387位有效位
double實(shí)型(雙精度)82.23*10-308 ~ 1.79*1030815位有效位
long double實(shí)型(長雙精度)103.37*10-4932 ~ 1.18*10493219位有效位
