花了很長(zhǎng)時(shí)間終于把排序的基礎(chǔ)學(xué)了一下,這段時(shí)間學(xué)了很多東西,總結(jié)一下:
學(xué)的排序算法有:插入排序,合并排序,冒泡排序,選擇排序,希爾排序,堆排序,快速排序,計(jì)數(shù)排序,基數(shù)排序,桶排序(沒(méi)有實(shí)現(xiàn))。比較一下學(xué)習(xí)后的心得。
我不是很清楚他們的時(shí)間復(fù)雜度,也真的不知道他們到底誰(shuí)快誰(shuí)慢,因?yàn)闀?shū)上的推導(dǎo)我確實(shí)只是小小了解,并沒(méi)有消化。也沒(méi)有完全理解他們的精髓,所以又什么錯(cuò)誤的還需要高手指點(diǎn)。呵呵。
1.普及一下排序穩(wěn)定,所謂排序穩(wěn)定就是指:如果兩個(gè)數(shù)相同,對(duì)他們進(jìn)行的排序結(jié)果為他們的相對(duì)順序不變。例如A={1,2,1,2,1}這里排序之后是A = {1,1,1,2,2} 穩(wěn)定就是排序后第一個(gè)1就是排序前的第一個(gè)1,第二個(gè)1就是排序前第二個(gè)1,第三個(gè)1就是排序前的第三個(gè)1。同理2也是一樣。這里用顏色標(biāo)明了。不穩(wěn)定呢就是他們的順序不應(yīng)和開(kāi)始順序一致。也就是可能會(huì)是A={1,1,1,2,2}這樣的結(jié)果。
2.普及一下原地排序:原地排序就是指不申請(qǐng)多余的空間來(lái)進(jìn)行的排序,就是在原來(lái)的排序數(shù)據(jù)中比較和交換的排序。例如快速排序,堆排序等都是原地排序,合并排序,計(jì)數(shù)排序等不是原地排序。
3.感覺(jué)誰(shuí)最好,在我的印象中快速排序是最好的,時(shí)間復(fù)雜度:n*log(n),不穩(wěn)定排序。原地排序。他的名字很棒,快速嘛。當(dāng)然快了。我覺(jué)得他的思想很不錯(cuò),分治,而且還是原地排序,省去和很多的空間浪費(fèi)。速度也是很快的,n*log(n)。但是有一個(gè)軟肋就是如果已經(jīng)是排好的情況下時(shí)間復(fù)雜度就是n*n,不過(guò)在加入隨機(jī)的情況下這種情況也得以好轉(zhuǎn),而且他可以做任意的比較,只要你能給出兩個(gè)元素的大小關(guān)系就可以了。適用范圍廣,速度快。
4.插入排序:n*n的時(shí)間復(fù)雜度,穩(wěn)定排序,原地排序。插入排序是我學(xué)的第一個(gè)排序,速度還是很快的,特別是在數(shù)組已排好了之后,用它的思想來(lái)插入一個(gè)數(shù)據(jù),效率是很高的。因?yàn)椴挥萌颗。他的?shù)據(jù)交換也很少,只是數(shù)據(jù)后移,然后放入要插入的數(shù)據(jù)。(這里不是指調(diào)用插入排序,而是用它的思想)。我覺(jué)得,在數(shù)據(jù)大部分都排好了,用插入排序會(huì)給你帶來(lái)很大的方便。數(shù)據(jù)的移動(dòng)和交換都很少。
5.冒泡排序,n*n的時(shí)間復(fù)雜度,穩(wěn)定排序,原地排序。冒泡排序的思想很不錯(cuò),一個(gè)一個(gè)比較,把小的上移,依次確定當(dāng)前最小元素。因?yàn)樗?jiǎn)單,穩(wěn)定排序,而且好實(shí)現(xiàn),所以用處也是比較多的。還有一點(diǎn)就是加上哨兵之后他可以提前退出。
6.選擇排序,n*n的時(shí)間復(fù)雜度, 穩(wěn)定排序,原地排序。選擇排序就是冒泡的基本思想,從小的定位,一個(gè)一個(gè)選擇,直到選擇結(jié)束。他和插入排序是一個(gè)相反的過(guò)程,插入是確定一個(gè)元素的位置,而選擇是確定這個(gè)位置的元素。他的好處就是每次只選擇確定的元素,不會(huì)對(duì)很多數(shù)據(jù)進(jìn)行交換。所以在數(shù)據(jù)交換量上應(yīng)該比冒泡小。
7.插入排序,選擇排序,冒泡排序的比較,他們的時(shí)間復(fù)雜度都是n*n。我覺(jué)得他們的效率也是差不多的,我個(gè)人喜歡冒泡一些,因?yàn)橐盟臅r(shí)候數(shù)據(jù)多半不多,而且可以提前的返回已經(jīng)排序好的數(shù)組。而其他兩個(gè)排序就算已經(jīng)排好了,他也要做全部的掃描。在數(shù)據(jù)的交換上,冒泡的確比他們都多。呵呵。舉例說(shuō)明插入一個(gè)數(shù)據(jù)在末尾后排序,冒泡只要一次就能搞定,而選擇和插入都必須要n*n的復(fù)雜度才能搞定。就看你怎么看待咯。
8.合并排序:n*log(n)的時(shí)間復(fù)雜度, 穩(wěn)定排序,非原地排序。他的思想是分治,先分成小的部分,排好部分之后合并,因?yàn)槲覀兞硗馍暾?qǐng)的空間,在合并的時(shí)候效率是0(n)的。速度很快。貌似他的上限是n*log(n),所以如果說(shuō)是比較的次數(shù)的話,他比快速排序要少一些。對(duì)任意的數(shù)組都能有效地在n*log(n)排好序。但是因?yàn)樗欠窃嘏判,所以雖然他很快,但是貌似他的人氣沒(méi)有快速排序高。
9.堆排序:n*log(n)的時(shí)間復(fù)雜度, 非穩(wěn)定排序,原地排序。他的思想是利用的堆這種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),堆可以看成一個(gè)完全二叉樹(shù),所以在排序中比較的次數(shù)可以做到很少。加上他也是原地排序,不需要申請(qǐng)額外的空間,效率也不錯(cuò)?墒撬乃枷敫杏X(jué)比快速難掌握一些。還有就是在已經(jīng)排好序的基礎(chǔ)上添加一個(gè)數(shù)據(jù)再排序,他的交換次數(shù)和比較次數(shù)一點(diǎn)都不會(huì)減少。雖然堆排序在使用的中沒(méi)有快速排序廣泛,但是他的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和思想真的很不錯(cuò),而且用它來(lái)實(shí)現(xiàn)優(yōu)先隊(duì)列,效率沒(méi)得說(shuō)。堆,還是要好好學(xué)習(xí)掌握的。
10.希爾排序:n*log(n)的時(shí)間復(fù)雜度(這里是錯(cuò)誤的,應(yīng)該是n^lamda(1 < lamda < 2), lamda和每次步長(zhǎng)選擇有關(guān)。), 非穩(wěn)定排序,原地排序。主要思想是分治,不過(guò)他的分治和合并排序的分治不一樣,他是按步長(zhǎng)來(lái)分組的,而不是想合并那樣左一半右一半。開(kāi)始步長(zhǎng)為整個(gè)的長(zhǎng)度的一半。分成nLen/2個(gè)組,然后每組排序。接個(gè)步長(zhǎng)減為原來(lái)的一半在分組排序,直到步長(zhǎng)為1,排序之后希爾排序就完成了。這個(gè)思路很好,據(jù)說(shuō)是插入排序的升級(jí)版,所以在實(shí)現(xiàn)每組排序的時(shí)候我故意用了插入排序。我覺(jué)得他是一個(gè)特別好的排序方法了。他的缺點(diǎn)就是兩個(gè)數(shù)可能比較多次,因?yàn)閮蓚(gè)數(shù)據(jù)會(huì)多次分不過(guò)他們不會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)的交換。效率也是很高的。
11.快速排序,堆排序,合并排序,希爾排序的比較,他們的時(shí)間復(fù)雜的都是n*log(n),我認(rèn)為在使用上快速排序最廣泛,他原地排序,雖然不穩(wěn)定,可是很多情況下排序根本就不在意他是否穩(wěn)定。他的比較次數(shù)是比較小的,因?yàn)樗褦?shù)據(jù)分成了大和小的兩部分。每次都確定了一個(gè)數(shù)的位置,所以理論上說(shuō)不會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)數(shù)比較兩次的情況,也是在最后在交換數(shù)據(jù),說(shuō)以數(shù)據(jù)交換上也很少。合并排序和堆排序也有這些優(yōu)點(diǎn),但是合并排序要申請(qǐng)額外的空間。堆排序堆已經(jīng)排好的數(shù)據(jù)交換上比快速多。所以目前快速排序用的要廣泛的多。還有他很容易掌握和實(shí)現(xiàn)。
12.計(jì)數(shù)排序:n的時(shí)間復(fù)雜度,穩(wěn)定排序,非原地排序。他的思想比較新穎,就是先約定數(shù)據(jù)的范圍不是很大,而且數(shù)據(jù)都是整數(shù)(或能定位到整數(shù))的情況,然后直接申請(qǐng)一個(gè)空間。把要排序的數(shù)組A的元素值與申請(qǐng)空間B的下標(biāo)對(duì)應(yīng),然后B中存放該下標(biāo)元素值的個(gè)數(shù),從而直接定位A中每個(gè)元素的位置。這樣效率只為n。因?yàn)楸容^很特殊,雖然很快,但是用的地方并不多。
13.基數(shù)排序:n的時(shí)間復(fù)雜度,穩(wěn)定排序,非原地排序。他的思想是數(shù)據(jù)比較集中在一個(gè)范圍,例如都是4位數(shù),都是5位數(shù),或數(shù)據(jù)有多個(gè)關(guān)鍵字,我們先從各位開(kāi)始排,然后排十位,依次排到最高位,因?yàn)槲覀兛梢杂靡粋(gè)n的方法排一位,所以總的方法為d*n的復(fù)雜度。關(guān)鍵字也一樣,我們先排第3個(gè)關(guān)鍵字,在排第3個(gè)關(guān)鍵字,最后排第一個(gè)關(guān)鍵字。只有能保證每個(gè)關(guān)鍵字在n的時(shí)間復(fù)雜度完成,那么整個(gè)排序就是一個(gè)d*n的時(shí)間復(fù)雜度。所以總的速度是很快的。不過(guò)有一點(diǎn)就是要確保關(guān)鍵字能在n的時(shí)間復(fù)雜度完成。
14.桶排序:n的時(shí)間復(fù)雜度,穩(wěn)定排序,非原地排序。主要思路和基數(shù)排序一樣,也是假設(shè)都在一個(gè)范圍例如概率都在0-1,而且分布還挺均勻,那么我們也是和基數(shù)排序一樣對(duì)一個(gè)數(shù)把他劃分在他指定的區(qū)域。然后在連接這些區(qū)域就可以了。書(shū)上對(duì)每個(gè)區(qū)域使用鏈表的存儲(chǔ),我認(rèn)為在寸小區(qū)域的時(shí)候也會(huì)有時(shí)間在里面。所以只是理論上的n時(shí)間復(fù)雜度。這種思路是不錯(cuò)的。呵呵。
15.計(jì)數(shù)排序,基數(shù)排序,桶排序的比較,我覺(jué)得他們都很有思想,不過(guò)都是在特定情況下才能發(fā)揮最大的效果。雖然效率很高,但是用的不會(huì)很廣泛。他們之間我更喜歡計(jì)數(shù)排序,來(lái)個(gè)映射的方式就直接找到了自己的位置,很高明。和基數(shù)排序和同排序只是理論上的n時(shí)間復(fù)雜度,基數(shù)排序要確定一個(gè)關(guān)鍵字的排序是n復(fù)雜度的,桶排序要確定每個(gè)區(qū)域的排序是n復(fù)雜度的。
16.排序算法的最后感悟:黑格爾說(shuō)過(guò):存在即合理。所以這些排序的算法都是很好的,他確實(shí)給了我們思想上的幫助。感謝前人把精華留給了我們。我得到的收獲很大,總結(jié)一下各自排序的收獲:
冒泡:好實(shí)現(xiàn),速度不慢,使用于輕量級(jí)的數(shù)據(jù)排序。
插入排序:也使用于小數(shù)據(jù)的排序,但是我從他的思想中學(xué)到怎么插入一個(gè)數(shù)據(jù)。呵呵,這樣就知道在排好的數(shù)據(jù)里面,不用再排序了,而是直接調(diào)用一下插入就可以了。
選擇排序:我學(xué)會(huì)了怎么去獲得最大值,最小值等方法。只要選擇一下,不就可以了。
合并排序:我學(xué)會(huì)分而治之的方法,而且在合并兩個(gè)數(shù)組的時(shí)候很適用。
堆排序:可以用它來(lái)實(shí)現(xiàn)優(yōu)先隊(duì)列,而且他的思想應(yīng)該給我加了很多內(nèi)力。
快速排序:本來(lái)就用的最多的排序,對(duì)我的幫助大的都不知道怎么說(shuō)好。
希爾排序:也是分治,讓我看到了分治的不同,原來(lái)還有這種思想的存在。
計(jì)數(shù)排序,基數(shù)排序,桶排序:特殊情況特殊處理。
附上我學(xué)習(xí)這里排序的連接
快速排序?qū)W習(xí)1 快速排序?qū)W習(xí)2(隨機(jī)化版本)
快速排序?qū)W習(xí)3(最初版) 快速排序?qū)W習(xí)4(最初版加隨機(jī)版)
插入排序 冒泡排序 選擇排序
