查看: 1734|回復(fù): 0
字典算法
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 17:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近寫了一個文件壓縮程序,采用的是字典壓縮算法中的一種。
首先介紹一下我的字典壓縮算法:
    字典壓縮算法就是用盡可以短(占用的二進(jìn)制bit 位)的標(biāo)記數(shù)據(jù),代替盡可能長的 原始文件數(shù)據(jù),從而達(dá)到壓縮的效果。
總的來說,字典壓縮算法 可以理解為 一個壓縮機(jī)。 一頭輸入(從源文件中讀取數(shù)據(jù))要壓縮的數(shù)據(jù),另一頭輸出(輸入到壓縮文件)或不輸出。
與赫夫曼算法比較可知采用服 這種算法 內(nèi)存中不須要滯留 太多原始數(shù)據(jù),這里說的不須要滯留原始數(shù)據(jù)指的是不須要 先將要壓縮的全部數(shù)據(jù)讀入內(nèi)存。因?yàn)檫@種算法不須要對整個文件數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
當(dāng)然完全不要滯留是不可能的。這里要滯留的僅僅是字典。
首先我們明白    字典里裝的是什么     prefix (前綴)   和  suffix (后綴) .    例如:  index :1  content:  preffix : a   suffix : b  ;
前綴可以是原始數(shù)據(jù)也可以是原始數(shù)據(jù)的標(biāo)記,我們知道對于任可數(shù)據(jù)都是由二進(jìn)制0或1組成的。所有我們在一次讀一個byte后得到的原始數(shù)據(jù)的范圍在0到255之間。 之所以能夠達(dá)到壓縮的效果是因?yàn)?br /> 我們可以用0到255范圍外的數(shù)來代替很多個原始byte 原始數(shù)據(jù)重復(fù)數(shù)據(jù)越多壓縮效果就越好。這很好理解,然而關(guān)鍵就是怎么才能做到用0到255范圍外的數(shù)據(jù)代替原來的數(shù)據(jù)呢。所以這里我們就要擴(kuò)展
數(shù)據(jù)位了。也就是說原來8個bit表示的數(shù)據(jù)現(xiàn)在我們要用9個bit來表示.最高位我們讓他為0,因?yàn)?位能表示的范圍達(dá)到了0到511。當(dāng)然我們也可能要擴(kuò)展到十二位來表示一個數(shù)據(jù)單元.這就取決于我們
的字典造多大。按理來說字典構(gòu)造得越大達(dá)到的壓縮效果是越好。但是這樣程序的復(fù)雜度也將增加。我采用的字典最大index 為4095,達(dá)到最大index后重新構(gòu)造字典 也就是十二個bit所能表示的范圍。
然而還有一個關(guān)鍵的問題就是我們解壓的時候怎么知道我們現(xiàn)在一次要讀多少個bit位,字典index 達(dá)到最大值后,怎么知道要重構(gòu)字典呢。所以我們還得加上6個數(shù)據(jù)擴(kuò)展標(biāo)記位(bit位有變時標(biāo)記),和一個字典重構(gòu)標(biāo)記。
達(dá)到擴(kuò)展數(shù)據(jù)位的方法就是位運(yùn)算。所以字典壓縮和 解壓程序整個就是位運(yùn)算.
下面就說壓縮算法:
先來一個例子,便于理解算法
input   index    prefix   suffix    string    outPut
A                      A
B       263         A        B              AB         A
A       264         B        A             BA         B
B
A       265        263       A           ABA        263
B
A
B       266        265      B            ABAB       265
B       267         B        B             BB         B
B
A       268      267       A             BBA         267
B
A
B
A      269       266      A          ABABA       266
A      270       A          A            AA           A
C      271       A          C            AC           A
D      272       C          D            CD           C
A      273       D          A            DA           D
C
D      274      271       D          ACD          271
A
D      275      273       D          DAD          273
C      276       D          C          DC            D
A      277       C           A          CA            C
B
A
A     278      265       A          ABAA          265
A
B     279      270       B          AAB            270
A
B     280      264       B          BAB            264
                                                               B
原始數(shù)據(jù)占用bit位數(shù):
32*8=256
壓縮后數(shù)據(jù)占用bit位數(shù):
18*9=162
顯然 162<256 原始數(shù)據(jù)被壓縮了。
以C語言為例 字典數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)為:
struct 標(biāo)號{
               word       前綴;
               word      后綴;
結(jié)構(gòu)數(shù)組為:
標(biāo)號標(biāo)號組[4095];
壓縮算法如下:
int   當(dāng)前最大標(biāo)號=263;
word 前綴,后綴;
char輸入流[x];
int 輸入序號=0
然后,我們讀入第一個字符 A和第二個字符B 。
前綴=輸入流[輸入序號];
輸入序號++;
從這里開始,我們開始壓縮過程,直到把數(shù)據(jù)處理玩:
int I=263;
for(輸入序號 ; 輸入序號<X ; 輸入序號++){
              后綴=輸入流[輸入序號];
              //查找當(dāng)前串在表中的位置
              bool found=false;
              while ( I<當(dāng)前最大標(biāo)號 ) {
                     if ( 前綴 != 標(biāo)號組[I]。前綴) {I++;continue;}
                     if( 后綴 != 標(biāo)號組[I]。后綴 ) {I++;continue;}
                    //找到了,就是這個串
                     found=true;
                     前綴=I;      //把當(dāng)前串規(guī)約到標(biāo)號
                     I++;
                     break;
              if ( ! found ) {                     //沒找到,把這個串加到標(biāo)號組中
                     標(biāo)號組[當(dāng)前最大標(biāo)號]。前綴=前綴;
                     標(biāo)號組[當(dāng)前最大標(biāo)號]。后綴=后綴;
                     當(dāng)前最大標(biāo)號++;
                     輸出 前綴
                     前綴=后綴;
                     if (當(dāng)前最大標(biāo)號> 4095){           //已經(jīng)超過了最大的長度
                       輸出字典重構(gòu) 標(biāo)志;
                     I=263;
解壓是壓縮的逆過程:
如圖
input   index    prefix   suffix    stack    outPut
A                       A
B       263          A         B                         A
263    264       B          A                          B
265    265       263      A           AB           AB
B        266       265      B           ABA         ABA
267    267       B          B                           B
266    268      267      A            BB           BB
A        269        266     A           ABAB       ABAB
A        270        A         A                          A
C        271        A         C                          A
D        272        C        D                           C
271    273      D          A                           D
273    274      271      D           AC            AC
D       275        273      D          DA            DA
C        276        D        C                           D
265    277      C          A                           C
270    278      265      A            ABA          ABA
264    279      270      B            AA            AA
B        280        264     B           BA            BA
        B
解壓算法如下:
int   當(dāng)前標(biāo)號=263;
棧 stack;
int  前綴,后綴;
int 輸入流[x];
int 輸入序號=0
前綴=輸入流[輸入序號];
輸入流序號++;
標(biāo)號組[當(dāng)前標(biāo)號]。前綴=前綴;
   后綴=輸入流[輸入流序號];
  //確定當(dāng)前后綴
   if(當(dāng)前后綴<256){
標(biāo)號組[當(dāng)前標(biāo)號]。后綴=后綴;
   當(dāng)前標(biāo)號++;
}else {
后綴=標(biāo)號組[后綴]。前綴;
while(后綴>255){
//在字典中找到了原始數(shù)據(jù)前綴
    當(dāng)前標(biāo)號++;
//確定前綴并輸出
   if(前綴<256){
    輸出 (char)前綴;
} else{ /*前綴不是原始數(shù)據(jù)*/
              push(標(biāo)號組[前綴].后綴);//字典中序號為當(dāng)前前綴的,結(jié)構(gòu)體后綴入棧
               if((標(biāo)號組[前綴].前綴)<256){ //字典中序號為當(dāng)前前綴的,結(jié)構(gòu)體前綴為原始數(shù)據(jù),則入棧
               push(標(biāo)號[前綴].前綴);   // 入棧
               }else{
                       前綴=標(biāo)號組[前綴].前綴;
                      while(前綴>256){/*字典中序號為當(dāng)前前綴的,結(jié)構(gòu)體前綴為原始數(shù)據(jù)的標(biāo)記*/
                          push(標(biāo)號組[前綴].后綴);//后綴入棧
                           前綴=標(biāo)號組[前綴].前綴;改變當(dāng)前前綴
               //字典中找到了序號為當(dāng)前前綴的,結(jié)構(gòu)體前綴為原始數(shù)據(jù)
                       push(前綴)//前綴入棧
                while(stack不空){
                  輸出(pop());
           前綴=輸入流[輸入流序號];
